Hulp bij nieuw baan
Gestart door D. Eshuis vrijdag 16 oktober 2015, 16:33:20
Re: Hulp bij nieuw baan
Heb mijn baan in een L vorm gemaakt 1.22 breed, dus standaard plaat ben +- 45cm kan ook meer zijn van de muur. heb je een lekker gang pad om te stappen en te werken, of een mooie U vorm das ook leuk kan je leuk indelen met rangeerstation draaischijf station apart en bergen.
D. Eshuis
Ik ben een beetje aan het stoeien in scarm, maar wat is raadzaam om als maximum stijgings percentage te gebruiken. Ik zie dat bij een circel je al snel over de 4% komt.
D. Eshuis
Heel de dag al bezig met een nieuwe baan te ontwerpen, maar lukt niet erg.
Wel de contouren vastgesteld
Amai Das lekker veel plaats nu ik de maten zie, kan je overal rond ? neem BV 45 @ 50cm aan zijde muren.
Ga je met verdiepen werken, of enkel plat met hier en daar mooie tunnels en mooie perrons station en rangeersporen.
SCARM is wel nog iets goeds hé, niet te ingewikkeld. Ben momenteel ook bezig in SCARM. Ben benieuwd wat je er gaat van maken. Mooie ruimte allesinds.
Hallo Dirk,
Mooie ruimte inderdaad.
Overweeg eens het volgende:
Werk met modules van ongeveer 120 bij 60 cm. Je zoekt medestanders om aan de baan te werken: op die manier kunnen mensen een deel mee naar huis nemen om thuis af te werken.
Verder kun je er altijd top bij, en is alles te verwijderen. Ik heb hier bij mijn baan rekening gehouden met mangaten en niet te breed en zo, maar dat is niet ideaal. Ideaal is met een kop koffie aan de keukentafel scenery bouwen. Dat kan alleen met uitneembare delen. Daarbij: teveel sporen op een stuk baan zoals bochten, kruisende trajecten, etc etc zin eigenlijk niet heel realistisch, in het echt zie je ook meestal maar 1 stuk spoor. Verder zijn 180 graden bochten (en eigenlijk ook 90 graden) uit den boze want verschrikkelijk onrealistisch. deze moeten dus eigenlijk altijd in een berg of onder de hoofdbaan verstopt worden. Mijn baan is klein (3 bij 4 meter) en bevat 100 meter rails. Hiervan is naar schatting niet meer dan 20% zichtbaar, en dat is genoeg (vind ik).
Een ander voordeel is dat je kunt beginnen met een schaduwstation en een deel van de bovenbaan: een klimspiraal links en een klimspiraal rechts en een aantal modules voor een station ertussen. Daarna kun je een paradebaan toevoegen, of een rangeerterrein, of een nevenbaan of...
Voordeel daarvan is dat de aanschaf van rails niet in 1 keer je portemonnee leeg zuigt en je ook het overzicht behoudt. Veel hele grote baanplannen blijven namelijk onafgemaakt doordat mensen aan blijven hikken tegen de enorme berg werk die nog verzet moet gaan worden.
Ik wens je heel veel succes met dit project en veel bouwplezier! Ik hoop dat je wat hebt aan mijn overpeinzingen.
Roland
Hoi Dirk,
Mooie ruimte!
Ik zou de raad van Roland opvolgen... Heb eenzelfde ruimte (4x4) maar ik ben blij dat ik gewoon met 2 eenvoudige modules ben begonnen.
Ik zou in ieder geval geen grote oppervlaktes, (zoals die 1.8x4.0) neerleggen. Maak er dan bijv een gesloten vorm van.
Heb eventjes je bestand ingekleurd met alle afstanden tot 60cm breedte... Op zich gaat het wel, excl het onderste stuk. Alleen zodra er bebouwing op staat,
of je in je schaduwstations in het midden werkzaam moet zijn, dan is het een stukkie lastiger.
ps. ben er vanuit gegaan dat je rondom je baan kan lopen.
Wat het stijgingspercentage betreft, dit is wat Peter/Degeluidsman eens gepost heeft in mijn draadje:
"Je hebt zo,n 7 tot 8 cm. Nodig om een trein onder een ander stuk rails door te laten rijden, let wel dat de hoogte van je rail er niet bij moet tellen.
Normaal is een stijging van 3% maximaal, echter als je met korte treinen rijd kan dicties meer zijn."
Een goed idee van Roland!  :thumbup:
D. Eshuis
Heren, bedankt voor alle adviezen. Moet toch eens goed ten rade gaan bij mezelf wat ik nou wil. En nog beter of dat wel kan wat ik wil. Eerst maar de oude baan op zolder afbreken, heb ik nog een beetje meer tijd om erover na te denken, en wie weet meld zich nog iemand die mee wil doen :)
Hoi Dirk,
Wanneer je een zo lang mogelijk stuk baan zou willen maken, zou je als basisvorm ook een Z-vorm kunnen maken.
Is maar een overweging  ;)
Dirk, met welke soort rails ga je de baan maken?
D. Eshuis
Mijn oude baan heb ik gebouwd met C rails, en dat is goed bevallen.
Dus die nieuwe ook maar weer C-rails gebruiken
Als ik wat tijd heb zal ik eens kijken of ik wat kan ontwerpen. Waar had jezelf aan gedacht? Groot station, klein station, schaduwstations? Hoeveel nivo's? etc
Zet eens je gedachten hier neer, dan kijk ik of ik er iets mee kan.
Martin
D. Eshuis
Heb op een veiling het een en ander gekocht.
Nu zaten er in een doos 10 print printplatenmet een ongeveer 2 honderd led's  er op
Weet iemand wat dit is. Op de doos staat surtronic
Lijkt mij een soort lichtkrant
Spoorman
Bijna goed. Licht klok.
D. Eshuis
nou dan heb ik in iedergeval mooi een paar duizend LED
Speciale Gast Events Team
Ik zou kijken of je ze ook kan aansturen. Wel zo leuk lijkt me
Gr Dennis
D. Eshuis
is inderdaad een lichtkrant
Maar dennis ik zou niet weten hoe ze aan te sturen
Zat er geen controller bij ofzo? Anders een Arduino pakken en daarmee gaan stoeien.
Leuk projectje voor in de avond uren. Pas wel op, dit kan uren gaan duren.
Gr Dennis
D. Eshuis
Ben begonnen met het bouwen van een frame. OOk begonnen met het ontwerp
Bij het schaduwstation komen 3 terugmelders per blok, maar is dit ook nodig voor een doorgaand blok?
Hoi Dirk.
In principe kun je in elk blok volstaan met 2 melders maar zeker in een doorgaand blok is een melder voor inrijden en een melder voor uitrijden voldoende.
Ik heb zelfs een "blok" van een 1/2 rail met maar 1 bezetmelder die alleen maar bedoelt is voor bijzondere opdrachten maar ook deze werkt als een gewone bezetmelder.
Succes.
D. Eshuis
Dag Albertjan
waarom heb ik er 1 nodig voor het inrijden en een voor het uitrijden nodig.
Ik gebruik c-rails, dan zie ik toch altijd als er iets in het blok staat?
D. Eshuis
Het begin is er.
De eerste rails op tafel gelegd voor het schaduwstation
Mooie start, Dirk  :thumbup:
Nu gaat het op een treinbaan lijken  :P
Veel plezier met verder knutsen !
-Dirk:
Het begin is er , ben benieuwd naar het vervolg, ziet er strak uit,  :thumbup: :thumbup:
Railbusfan
Hallo Dirk, geweldig de bouw is gestart. Veel sucsez. :arrow: :thumbup:
Das een mooi begin van je schaduwstation veel plezier met de verdere bouw Dirk. :)
rene1977
ik blijf je draadje zeker volgen
D. Eshuis
Ik ben op zoek naar goede en betaalbare wisseldecoders en aandrijvingen, omdat ik er nogal een paar nodig heb
Iemand nog goede ideen?
D. Eshuis
Eindelijk zo ver dat ik het schaduwstation electrisch kan aansluiten.
Eerste 5 wissels reeds digital aangesloten.
Maar om de een of andere reden lukt het me niet om de terugmelders van viessman werkend te krijgen.
Dit weekend maar eens verder pluizen wat ik nou niet goed doe
D. Eshuis
Dit weekend de gehele bedrading van het schaduw station aangesloten, 150 meter bedrading getrokken.
Alle wissels werken prima, ook in I-train
Behalve dan de 3-weg wissel, ik krijg het niet voor elkaar om deze wissels de juiste kant op te sturen.
Wat doe ik niet goed?
Railbusfan
Hallo Dirk,
deze vraag misschien eens in het iTrain draadje stellen en gelijk je bestandje meesturen.
Dan heb je (zeer) snel antwoord.
de 3weg wissel heeft 2 motoren en dus ook 2 adressen.
Gebruik 2 opeenvolgende adressen voor de aansturing van je motoren en dan zou het moeten werken.
bijvoorbeeld adres 3 en 4.
Gr Dennis
D. Eshuis
Na een halve kilometer draad getrokken en aangesloten te hebben, gisteravond proefgereden met Itrain op het schaduwstation.
Zitten nog een paarkleine fouten in de terugmelders, maar de rest werkt prima.
Kan ik straks eindelijk met de bovenbouw beginnen
-Dirk:
Mooie baan aan het bouwen, hopelijk komt het allemaal goed met die driewegwissel,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoi Dirk,
Fijn, dat dit al zover klaar is  :thumbup:
Ziet er goed uit !
D. Eshuis
Het is tussen de driewegwissel en mij weer helemaal goed gekomen, doet wat die doen moet :)
-Dirk:
Wat zat er niet goed met de wissel?
 @citaat Jorg, zie reactie #83, #84 en #85.  ;)
-Erik:
@citaat Uit de reacties 83,84 en 85 kan ik niet uitmaken wat er fout zat  @citaat
D. Eshuis
De fout zat in de instelling in Itrain. Je moet daar exact programeren hoe de wissels moeten staan.
Hoi Dirk.
Een pracht van een schaduwstation en helemaal wanneer alles goed werkt! :D :thumbup:
Fijn dat het probleem met de 3-weg wissel alleen maar een invul foutje was.
D. Eshuis
Eindelijk weer tijd om aan de opbouw van de baan te werken.
Schaduwstation is gereed en nu naar boven om de zichtbare baan te maken
Eigenlijk nog steeds op zoek naar een medestrijder(s).
Dus als er nog iemand in de buurt van Almelo is die het leuk vindt om mee te bouwen, laat dan eens iets horen
D. Eshuis
Weer een stukje verder met de baan.
Gehele schaduwstation en een deel van de bovenbouw de detectie ingebouwd en gecontroleerd. meeste wissels aangesloten, maar kan niet verder, heb van die kleine stekkertjes nodig die op de wisselaandrijving passen. Weet iemand hoe ik daar aan kan komen?
Hoi Dirk,
Ik denk dat je die kunt bestellen bij de fa. Keuterman.
Www.keuetrman.nl
Op de beurs in Houten zijn ze ook te vinden.
Gr. Dennis
D. Eshuis
heb er net 10 gekocht, kan ik mooi verder bouwen,
was er afgelopen weekend een beurs in houten?
