Märklin M-rail Modelbaan
Gestart door Nieuwenhuis dinsdag 24 maart 2015, 20:19:05
Re: Märklin M-rail Modelbaan
Bij de poortjes in de galerij is het al gelukt met die sluitstenen in het midden ;)
Ziet er weer goed uit, iedere keer weer erg leuk en inspirerend om je updates te bekijken :thumbup:
Wat een schitterend tunnel portaal heb je gemaakt. :thumbup:
Staat mooi in het totaal plaatje een genot om naar te kijken. :)
Erg mooi om te zien hoe jij de bogen afwerkt.
En zoals je al aangeeft, moet hij symmetrisch zijn begin in het midden.
(Weet dit uit ervaring uit mij vak: ballon bogen, moet die symmetrisch zijn begin je altijd in het midden)
Hartelijke groet,
Ragoem
Wat een werk weer........
Benieuwd naar het eindresultaat, Erik  :P
Monte Vecchio : Modelleren met papierprut
Hans, fijn dat ik jou kan inspireren! Zeker één van de redenen om dit topic te starten :wink:
Michel, dank voor het compliment :thumbup:
Ragoem, ik wist niet dat ballonboogbouwer een vak was :eek:
Tony, het is beslist geen werk hoor, meer hobby .... :roll:
Om het landschap wat verder te verfijnen en te modelleren met papierpulp, zullen
eerst alle metselwerken gemaakt moeten worden, daar deze 'in' het landschap staan.
Dus verder met het volgende portaal van architectenkarton.
De buitenste laag papier wordt eerst met een natte kwast bevochtigd,
waarna de papierlaag wordt verwijderd door er flink met de vinger over te wrijven.
Met een hobbymesje worden daarna alle voegen er in gesneden:
En na de eerste laag verf, eerst dik en daarna sterk verdund opdat het goed
in de voegen loopt, ziet het voorlopige resultaat van het eerste portaal er zo uit:
Het toevoegen van kleur, mos en roet komt later, als alle portalen in deze basis uitvoering ingebouwd zijn.
Ik tracht op deze manier enige uniformiteit te krijgen in het kleurgebruik.
Na het toevoegen van de afdek- en hoekstenen is er met de dry-brush methode wat wit toegevoegd:
En weer terug op z'n plek staat het portaal met steunmuur er dan zo bij:
Nog een close-up, gewoon omdat het best wel een leuk resultaat is:
Daarna begonnen met het af-tapen van de kieren en naden met crepe-tape en de rails met Removable Tape,
Dat is speciaal beschermingstape wat na verwijdering geen lijmsporen achterlaat.
Ik heb hiervan ooit eens een demo-rolletje mogen ontvangen via mijn werk. :wink:
Dan is alles gereed voor het aanbrengen van de papierpulp om het landschap verder te gaan vorm geven.
De pulp die ik gebruikt heb, is van opgespaarde afvalstukjes grijs karton met toevoeging van antracietkleur.
Het XPS Styrofoam wordt vooraf ingestreken met onverdunde houtlijm, voor een goede hechting van de pulp.
En dan, het resultaat na een half uurtje lepelen en spatelen en het toevoegen van enkele natuurstenen:
En passant het stuk van de berg bij de kapel ook behandeld; en daarmee was de eerste lading pulp op:
En van dichtbij bekeken, de nog natte papierpulp van grijs karton:
Een volgende lading papierprut is in de maak, echter deze keer van eierdozen. :idea:
Aangezien deze al fabrieksmatig gemaakt zijn van papierprut, ben ik zeer benieuwd
hoe zich dit laat verwerken, maar meer nog naar het verschil in eindresultaten. :roll:
Telkens een aantal dagen laten weken, dan uitpersen en opnieuw kokend water erover.
Als laatste behandeling wordt de pulp met de verfmenger geroerd tot een gelijkmatige brei.
Inmiddels zijn de eerder gemaakte bergen droog en ben ik zeer tevreden over het resultaat!
Her en der had er wel wat meer structuur in gekund, maar wat mij enorm bevalt zijn de
kleurschakeringen die ontstaan zijn t.g.v. het mengen met antracietkleur voegmiddel! :thumbup:
Hierna zal eerst met een bruin-zwarte wet-wash de diagonale reliëf strepen te
accentueren, om daarna met een wit-grijze dry-brush de gehele berg te behandelen.
Hoi Erik,
Op deze foto's valt het me nu pas op, hoe mooi die M-rails bij de rest kleuren....
Dat is met C-rails wel ff anders   :P
En het wordt mooier en mooier. :)
Op de laatste foto is het portaal en steunmuur één mooi geheel geworden met de berg. :thumbup: :thumbup:
Prachtig spul dat plakband wat geen lijmsporen achterlaat scheelt een hoop extra werk. :thumbup:
Weer een prachtige update, was weer smullen, :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Monte Vecchio : Laatste portalen en verder met modelleren
Bedankt voor alle leuke reacties, heren! :thumbup:
De laatste twee portalen met wederom een galerij ertussen, zijn ook gemaakt.
Om het reliëf van de muur fatsoenlijk op de foto te krijgen is wel aparte belichting vereist:
Als de hele boel een verfbeurt heeft gehad en het avondlicht valt, ziet het er al veel beter uit:
Dan volgt weer het snijden en plakken van alle hoekstenen, waarna het geheel teruggeplaatst wordt.
Met crepe-tape plak ik alle kieren aan de achter- en onderzijde af, opdat alles gereed is voor de papierpulp.
Tussendoor ook maar het muurtje en de hoekstenen gedaan van het dubbele portaal onder het uitzichtpunt.
Ditmaal is, zoals eerder vermeld, de papierpulp van eierdozen gemaakt. Om de aangemaakte pulp van
water te ontdoen stort ik de brei in een oude handdoek, neem de punten van de handdoek en draai het
op om zodoende al het water er uit te persen.
Daarna heb ik de bijna droge papierpulp samen met antraciet-kleur voegmiddel door wat behanglijm geroerd tot
het weer een mooie gladde smurrie is. Waarna de papierpulp met een lepel en een voegspijker wordt aangebracht:
Strookjes stucloopkarton voorkomen tijdens het droogproces, dat de papierpulp zich gaat hechten aan de module en de achtergrond.
Na een lange droogtijd kan er dan eindelijk met verf wat (meer) kleur aan gegeven worden.
Een flinke (wetwash en daarna een drybrush) levert het volgende resultaat op.
Daarnaast is er ook al een klein stuk van de rails van ballast van aquariumzand voorzien.
Nu dit gedeelte is vormgegeven, kan er gefaseerd flora aan worden toegevoegd.
Ook zal het kerkpleintje en de ruimte daarvoor aansluiting op de berg moeten krijgen.
Pulp-fiction  :thumbup:
Grtz  :P Tony
Hallo Erik, bedankt voor de uitleg en plaatjes van de update van je steeds fraaier wordende schepping :important: :thumbup:
Je update is weer prachtig en leerzaam. :thumbup: :thumbup:
De laatste foto is schitterend. :)
De laatste foto wat een mooi zonnig plaatje schitterend gemaakt  :thumbup:
Gr Alex 0850
Het was weer kwijlen geblazen bij het mogen aanschouwen van al die schoonheid. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Tony op zaterdag 23 mei 2015, 11:07:26
:lol: :lol: Da's wel heel letterlijk Tony :wink:
Citaat van: nobody op zaterdag 23 mei 2015, 11:12:45
...bedankt voor de uitleg en plaatjes van de update van je steeds fraaier wordende schepping :important: :thumbup:
Citaat van: h0_miessie op zaterdag 23 mei 2015, 11:37:22
Citaat van: Alex 0850 op zaterdag 23 mei 2015, 12:15:49
Citaat van: Jørg op zaterdag 23 mei 2015, 12:38:49
Dank u heren! :thumbup: Ik heb gisteren weer genoten, maar vooral inspiratie opgedaan
met de perikelen van twee (normaal drie) oude mannen met jongensdromen ... :wink:
Met adembenemende beelden van de omgeving was het inderdaad "A perfect roadtrip"!
Hallo Erik,
Je bent ook super goed bezig, je tunnel portalen zien er knap heel knap uit.
Geen brug is te ver.
Hallo Erik,
Alles begint nu meer vorm te krijgen. Het ziet er super uit. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En voor een ander en mezelf weer inspiratie. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ludmilla.
Prachtig stuk baan heb je daar  :thumbup: :thumbup: Ik krijg er spontaan een vakantiegevoel bij.
Heel tof ook om al die verschillende niveau's spoor te zien.
Ik ben benieuwd naar hoe de berg eruit ziet met de flora erop :)
Monte Vecchio : De spoorwegovergang
Peter, Erwin en Martijn bedankt voor jullie reactie :thumbup:
Een volgend projectje wat zich nu voordoet is de overweg en dan met name de platen tussen de spoorstaven.
Ooit heb ik al eens een test gedaan met bladlood als middengeleider voor M-rails, wat toen op zich prima ging.
Dus begonnen met een stuk bladlood en de van stucloop-karton gesneden mallen:
De mallen worden met een dikke watervaste stift overgezet op het bladlood:
Na het snijden van het bladlood met een hobbymes, houd ik dit over:
Eens even kijken of dit is wat ik voor ogen had:
Van karton wordt een kopie van het lood gemaakt waarop met watervaste stift de posities van de puko's wordt overgenomen:
Een strook voor de puko's wordt er tussen uit gesneden, voordat het met houtlijm aan het bladlood wordt gezet:
Een dun randje plastic vastgezet met secondelijm langs de kopse kanten vormt de elektrische isolatie:
Aan de onderzijde ziet het er dan zo uit:
En in close-up is het kunststof randje beter te zien:
Nog maar eens passen en kijken hoe de twee platen er bij liggen (het puntstuk ligt inmiddels al vast met houtlijm):
Tijd om de elektrische aansluiting te realiseren met soldeer en draad:
Wederom, in close-up:
En aan de onderzijde zal dit nog moeten worden aangesloten:
Het geheel verdient nog wel verdere fine-tuning, maar ik ben tevreden over de huidige basis.
De overweg is nu zover dat het asfalt van de Provinciale weg kan worden aangelegd.
Ondertussen heb ik de ballast wat kleur gegeven door een bruin-/zwarte wet-wash
en zijn de rotsen nog eens behandeld met een dry-brush van licht-geel.
Citaat van: Marklin5 op zondag 24 mei 2015, 15:19:21
Het dek van het tunnelportaal is nu met een zelfbouw elektrostatische begrasser voorzien van gras.
De toegevoegde begroeiing bestaat uit een gedroogde mossoort, die te vinden is op de grond tussen sparrenbomen.
Deze mos vind ik mooi aansluiten qua kleur en structuur en heb dit vooralsnog minimaal aangebracht:
En zo komt er langzaam aan steeds meer begroeiing in het landschap.
De gele bloemenstruiken op de laatste twee foto's zijn met kerrie-poeder gemaakt! :wink:
Heb weer met veel belangstelling je volgende project gelezen, de overweg ziet er reeds heel knap uit.
De beplanting komt langzaam op gang, mooie resultaten reeds met de begrasser en de kerrieplant.
Heb weer met bewondering naar je update gekeken Erik. :)
Prachtig hoe je het allemaal maakt.
De spoorwegovergang is heel mooi geworden.
En met de begroeiing erbij komt het allemaal mooi tot leven schitterend. :thumbup: :thumbup:
Dag Erik,
Geweldig idee met de bladlood!
Ik zat zelf ook naar een oplossing te zoeken met karton en een koperdraad ertussen maar ik was zelf nog neitovertuigend dat dit een succesverhaal zou worden.
Jouw oplossing zet mij weer een stukje op het goed spoor.
Jørg, Michel en Henk bedankt voor jullie reactie :thumbup:
Citaat van: Trainhenk op maandag 25 mei 2015, 19:49:00
Henk, bedenk wel dat dit nog niet getest is met intensief treinverkeer!
Ik doe dit nu bewust op een een zijlijn, wat als een test gaat dienen voor
een geplande dubbele overweg in het hoofdtraject, met de extra uitdaging
om deze ook nog geschikt te maken voor het toekomstige FCS traject.
Lood is een zacht materiaal en kan daarom gemakkelijk slijten.
Je kunt je afvragen waar het slijtsel blijft, maar daar in tegen is Old Skool
Marklin geschikt ook voor Teppich banen, dus ... :roll:
Dag Erik,
Ik blijf dit topic volgen dus ik zie jouw testresultaten met belangstelling tegemoet.
Ik ben nu zover dat ik het ontwerp van mijn baan af heb en ik hoop dat ik na de zomer met d bouw kan aanvangen.
Hangt even vanaf hoe snel mijn oudste zoon het huis uit is.
Het zal nog wel een lange tijd duren voordat ik zover ben.
Mooi geupdaterd, Erik  :thumbup:
De rotsen zien er lekker natuurgetrouw uit zo en het ontluikend groen ook.
Die loodstrips zijn verrassend, ik had ze voor de mooi iets meer naar rechts gelegd, net voorbij de zwarte taartpunt.
Citaat van: Trainhenk op maandag 25 mei 2015, 22:30:54
Henk, zodra hierover iets zinvols te vermelden valt, zal ik dat zeker doen!
Citaat van: Tony op dinsdag 26 mei 2015, 09:15:53
Tony, dank voor jouw reactie; ik ervaar bovenstaand toch als een groot compliment,
van iemand die zelf bijzonder 'groene vingers heeft ... :wink:'
Daar heb je helemaal gelijk in Tony, was het niet dat het verloop van de Provinciale weg
in aanloop naar de overweg al is vastgelegd in het Tempex ...  :confused:
Dit is één van de concessies die ik zal moeten maken! Echter, met een likje verf over
het puntstuk oogt het geheel al anders, waarbij komt dat de overweg niet functioneel
voor het autoverkeer dienst gaat doen :roll:
Wat een geweldige update ,erg mooi en het lijkt simpel maar je moet er maar opkomen (kerriepoeder :thumbup:)
Wat dat betreft hebben we de zelfde bouw wijzen door dingen te maken wat je voor handen hebt leggen en vaak word het dan hellemaal te gek.
zo nu even naar ah voor kerriepoeder te halen.
Loop weer achter zie ik wel  :D
Dat van die kerrie poeder had ik effe gemist denk ik...
Dag Peter,
Het spookt al eventjes door mijn hoofd maar zou ATF het slijten wellicht kunnen verminderen?
Zie topic KLIK: ATF dicussie
groeten,
Citaat van: pixon op dinsdag 26 mei 2015, 13:29:20
... maar je moet er maar opkomen (kerriepoeder :thumbup:)
Pixon, ik wil het ook nog eens proberen met paprikapoeder :wink:
maar er zijn in het wild meer gele bloemetjes dan rode ...
Citaat van: Janus op dinsdag 26 mei 2015, 16:20:56
Geeft niets Jan, tijd genoeg om een inhaalslag te maken:
bloemetjes zijn prima achteraf te plaatsen ... :roll:
Citaat van: Trainhenk op dinsdag 26 mei 2015, 20:24:01
Dag Peter,
Henk, je mag mij met Erik aanspreken hoor :wink:
ATF zou zomaar een oplossing kunnen zijn, maar ik leg
voorlopig het eventuele slijten van het lood naast mij neer ...
Dag Peter,
FOUTJE BEDANKT >:-D
Misschien vindt je mij wel een zeur maar ben je niet bang dat als het lood snel slijt je mogelijk een ophoping van slijpsel bij een puko kunt krijgen met kortsluiting tot gevolg?
groeten
Edit Frenkievee: quote gerepareerd
Dag Henk.
Citaat van: Trainhenk op donderdag 28 mei 2015, 21:09:49
Geen gezeur, maar nieuwsgierigheid uit belangstelling lijkt mij toch? :wink:
Ik denk dat er nog best veel lood moet afslijten wil dit tot kortsluiting leiden.
Dat zou dan toch overduidelijk aan het bladlood te zien moeten zijn.
Deze overweg zit redelijk goed in het zicht, waardoor visuele controle
continue mogelijk is en daar wil ik het voorlopig dan ook mee doen ...
Dag Erik,
Ik zal je verder niet meer lastig vallen  :D :D
Begin vooral met veel testen en maak daarvan veel foto's en houdt de statistieken bij :exclaim:.
Je topic blijf ik volgen en zie de resultaten wel verschijnen.  :smile:
groeten,
Monte Vecchio : Strada Provinciale
Goed, nu het eerste deel van de Provinciale weg gelegd is, in de vorm van de overweg platen,
kan er van hier uit verder gewerkt worden aan de rest van het verloop van de weg.
Om deze weg het uiterlijk van een Provinciale weg te geven, heb ik besloten dat het een asfaltweg
moet gaat worden. Nu zijn daar verschillende manieren voor om asfalt in model te imiteren:
- kant en klaar op een rolletje;
- een combinatie van plamuur en stratenverf;
- waterproof schuurpapier;
en er zullen vast nog wel wat varianten te bedenken zijn, maar ik wou het over een andere boeg
gooien: gezeefd schelpenzand droog op kleur gemengd met antraciet cement-kleurmiddel en dit
tot een pasta maken met houtlijm, geeft koud-asfalt! Eerst maar eens een proefstukje maken :
Na droging ook maar eens wat proberen met belijning, m.b.v. crepe-tape en tamponneren met witte
acrylverf. Links is goed gelukt als 'gesleten belijning' en rechts is als 'zojuist aangebracht'.
Hierna heb ik een deel van het asfalt gelegd, met het volgende resultaat:
Met wat modelautootjes erbij als referentie ziet het er al prima uit, wellicht de wat 'grotere' gaten
in het wegdek nog wegwerken met wat voegmiddel in antracietkleur ...
Als tussendoor projectje heb ik nog een Agave in elkaar geplakt: schuin gesneden aderisolatie van
aarddraad, verlijmd met secondelijm en verfraaid met een zwarte fineliner.
En in ruwbouw is met blauw schuim de horizon van de zijkant van de modelbaan bepaald:
Hierna ijverig verder gegaan met het laatste stukje klinkerweg en de rest van het asfalt;
de afwateringsgoot is vooraf aangebracht van DAS-klei.
De klinkerweg heeft nog wel wat meer kleurlagen nodig, maar voorlopig zit de basis erop:
Ook wordt en passant het kerkpleintje wat meer vorm gegeven:
- het kerkpleintje heeft nu bestrating en een trapopgang;
- het kleine trappetje leidt naar een nutteloos hoekje waar het tuintje van de Padre zal komen;
- de auto's en scooters hebben inmiddels nummerplaten gekregen;
- nog twee Agave's gemaakt, dit keer van groene VD-isolatie :wink:
Nog een tussendoor-projectje is een bescheiden stadsfontein en ook al te zien op de achtergrond in de
vorige foto: gemaakt van schuimplaat, koperdraad, visdraad en Velpon en staat tegen het poortgebouw:
Ik houd het kort vandaag, Erik.
Op een modelspoorbeurs zou het getoonde veel kijkers trekken.........
( zeg je nix over die agaves, Tony ? Nou vooruit dan,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:)
Dag Erik,
Geweldig die Agaves!
Hoe kom je er op.
Heel kort, Erik,
Wauw 👌👌👌
En voor het kerkpleintje 😇😇
Roel
Mooi hoor!!
Hartelijke groet,
Ragoem
Heb weer enorm genoten van je update, :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hier nog een genieter wow wat mooi zeg. :thumbup: :thumbup:
Prachtige plaatjes en mooi afgewerkt. "Obese" heeft ook bij jou zijn intrede gedaan. >:-D >:-D :thumbup: :thumbup:
 :) Wederom klopt het allemaal weer. Je weet iedere aanvulling mooi vorm te geven en het oogt dan weer zeer realistisch. :thumbup: :thumbup: :thumbup:.
De op een na laatste foto heb ik van je geleend, die is nu mijn bureaublad achtergrond. B)
Ik vind dit toch zo prachtig  op ze italiaans perfetto  :thumbup: :thumbup:
Heren Genieters, dank voor jullie belangstelling! :thumbup:
Citaat van: Tony op vrijdag 29 mei 2015, 22:22:18
Dat zal moeilijk gaan, vandaar dit topic, toch Tony? :wink:
Citaat van: Trainhenk op vrijdag 29 mei 2015, 22:30:28
Hoe kom je er op.
Als elektrotechnicus is aarddraad een vertrouwd item en bij het aanschouwen
van een Agave op vakantie kwam het idee in mij op. Geen test vooraf nodig
gehad: de eerste poging was direct naar tevredenheid ... :roll:
Citaat van: GWS op zaterdag 30 mei 2015, 08:21:38
Mr. XXL is lang geleden aangeschaft als alter ego om op alle Scratch Built
een Reality Check te doen betreffende de afmetingen. :mrgreen:
Dirk-Jan en Pixon het is een gezellig plaatje, maar niet geheel perfetto,
want de tuin met trap van de Padre is helaas nog niet afgewerkt ...  :confused:
Dag Erik,
Ik heb gisteren maar eens de tijd genomen om je topic eens helemaal door te lezen en ik zag je "recept"voor boomschorspasta.
Daar had ik wel al van gehoord maar nog niet naar het recept gezocht.
Mijn vrouw heeft een periode Turkse yoghurt met muesli als onbijt gegeten en dat zit in van de handige emmertjes en daar heb ik er de nodige van bewaard.
Vanochtend zo'n emmertje bij de Gamma laten vullen met zaagsel.
Dag Henk.
Citaat van: Trainhenk op zaterdag 30 mei 2015, 15:41:56
:thumbup: Slim van jou! Zo kom je goedkoop aan een mooie voorraad modelbouwmateriaal.
Een advies van mij: zeef het zaagsel, want hoe fijner het zaagsel, hoe mooier het verwerkt.
Zelf heb ik het zaagsel van de MDF-onderplaten van de modelbaan bewaard en gezeefd hiervoor.
Een praktische en niet al te dure zeef hiervoor is verkrijgbaar bij de Blokker als cacaostrooier.
Hiermee zeef ik ook bijvoorbeeld het schelpenzand, maar gebruik de zeef ook met de zelfbouw begrasser.
Hallo Henk,
Heel mooi gedaan allemaal echt top,
Erik,
Bedankt voor de hint en aanwijzingen van de anderen. Praktisch om te onthouden tot en met de 'Blokker'.
Dag Erik,
Ik houd ook nauwlettende de folders van Aldi en Lidl in de gaten.
Daar staan soms leuke dingen in.
De afgelopen week heb ik het volgende gescoord:
- een grijphulp met grijptang, haak en magneet.
- een leesbrilletje; ik heb variofocus en dit is met soldeerwerk wel eens lastig
- een 10-delige set naaldvijlen
Alles bij elkaar voor ? 10,--.
Van de week maareven naar de Blokker om twee cacaostrooiers te halen.
De electrische vliegenmepper heb ik al liggen.
Ben je bekend met www.nproject.nl ?
Daar staan ook enorm veel alternatieven en daar vindt ik ook veel inspiratie.
Leuke site, Henk  :thumbup:
Staat bij de favorieten nu  :P
Inderdaad erg inspirerend !
