Ik ben sinds enige tijd in in het bezit van een Roco draaischijf met Littfinski TT-DEC-R decoder in combinatie met Koploper. Deze combinatie heeft een paar maanden probleemloos gefunctioneerd, totdat ik het functioneren langzaam achteruit zag gaan. in welke volgorde dit gebeurde weet ik niet meer, maar eerst weigerde bijvoorbeeld de draaischijf om naar een in de centrale of met Koploper aangewezen aansluiting te gaan. Vervolgens werd i.p.v. een 180 graden draai een 360 graden draai uitgevoerd, en uiteindelijk functioneerde de draaischijf in het geheel niet meer. Om te onderzoeken of de draaischijf nog correct functioneerde, heb ik de in de handleiding van de decoder aanbevolen procedure gevolgd door de programmeerknop 4 seconden in te drukken. Dan moet de draaischijf elke aansluiting aanlopen even stoppen en doorgaan naar de volgende, tot hij de eerste weer bereikt. Dan moet hij definitief stoppen. In totaal maakt hij dus een draai van 360 graden. Dit deed hij zonder problemen, zodat mijn conclusie was, dat het probleem aan de decoder lag. Derhalve de decoder naar Littfinski opgestuurd en teruggekregen met de mededeling, dat er aan de decodeerde niets mankeerde.
De decoder opnieuw aangesloten en behandeld als eerste aansluiting, d.w.z. de voorbereidende programmeer handeling uitgevoerd door de programeerknop kort in te drukken, dan moet de gele led gaan knipperen. Dit gebeurt. Vervolgens moet op de centrale (CS1R van Märklin met ESU software) enige malen een pijltoets worden ingedrukt tot de draaischijf naar de volgende aansluiting gaat. Dan moeten alle drie de ledjes rood, geel en groen permanent gaan branden en de programmeermodus automatisch beëindigd worden. Dit gebeurt echter niet: het gele ledje blijft knipperen, ook het groene ledje gaat knipperen en de draaischijf zet zich wel in beweging, maar stopt nergens. De enige remedie is op de stopknop van de centrale te drukken. De programmeermodus is dus niet automatisch gestopt, zodat er verder niets geprogrammeerd kan worden. Om te controleren, of de draaischijf nog goed functioneert, heb ik de in de handleiding aanbevolen procedure weer uitgevoerd: programmeerknop 4 seconden vasthouden en dan moet de draaischijf elke aansluiting aanlopen, even stoppen en verder gaan tot hij de eerste weer bereikt en dan definitief stoppen. Dat doet hij nu niet, hij gaat een of twee aansluitingen verder en stopt dan definitief. Het feit, dat alle aansluitingen worden aangelopen en bij elke aansluiting gestopt wordt, betekent voor mij, dat de draaischijf nog goed functioneert, maar het probleem in de decoder zit. Dat hij niet tijdig stopt is m.i. ook een decoder probleem.
Ik heb de draaischijf enkele maanden gebruikt, dus dat het mechaniek nu al niet meer goed zou functioneren lijkt mij niet zo waarschijnlijk. Mijns inzien wijzen zowel het langzaam achteruitgaan van het functioneren, als het door de decoder niet of onvoldoende herkennen van de opdrachten van de centrale een decoder probleem. Alleen het in de decoder ingebakken controleprogramma t.b.v het controleren van de draaischijf wordt uitgevoerd en dan nog niet eens naar behoren. Het heeft er alle schijn van dat Littfinski er hier met zijn pet naar heeft gegooid en mij er ook nog voor laat betalen.
Als iemand hierover iets zinnigs kan zeggen, houd ik me aanbevolen. Als mijn zienswijze onjuist is hoor ik dat graag.
Carel Richters
