ecos laat trein stilstaan.
Gestart door Meine zaterdag 30 november 2013, 16:41:52
Meine (Landkreis Gifhorn)
Ik heb een vreemd verschijnsel bij mijn Ecos.
Een van mijn loks kan ik niet aansturen. Als ik hem selecteer en ik draai aan de regelaar blijft de trein staan, maar ook de snelheidsmeter van de Ecos blijft op nul staan.
Bij andere loks is dit niet het geval. Heb ik ergens een vinkje niet goed staan o.i.d.?
De lok heeft altijd gereden, voor zo ver ik weet heb ik niks raars gedaan met de Ecos.
Ook vanuit koploper wil de trein niks.
Ecos Z/W, lok is een Lopi 3.0 sound, op DCC28.
Meine
Re: ecos laat trein stilstaan.
Waarschijnlijk een dubbel adres.
Dus twee treinen in de ECoS op hetzelfde adres.
Groeten Sander
Heb je niet toevallig deze trein op beide regelaars geselecteerd?
Als je beiden regelaars op dezelfde loc selecteerd reageren ze allebei hetzelfde, ik denk in dezelfde oplossing als Sander.
In de handleiding staat toch echt dat je maar 1 regelaar tegelijk kunt gebruiken. De andere kun je de lok nog een keer oproepen maar niet bedienen.
Dubbel adres kan het probleem niet zijn. Heb hier drie locs tegelijkertijd op de baan gehad tijdens opbouwen die zelfde adres bleken te hebben. Gingen gewoon alle drie tegelijk rijden.
Er zijn twee verschillende manieren, ik vermoed dat jij drie loc,s met hetzelfde adres op de baan had staan maar een loc met dit adres in de Ecos, dan gebeurd er wat jij omschrijft.
Ik denk ( en volgens mij Sander ook ) dat in de Ecos twee loc,s hetzelfde adres hebben en dan krijg je de loc niet van zijn plaats.
Ik heb het nog even nagekeken, maar ik heb geen dubbel adres gebruikt.
Meine
Hoi Meine,
Verander het adres van deze loc eens naar een adres waarvan je zeker weet dat hij vrij is.
Ook je Ecos opnieuw opstarten wil soms de oplossing bieden.
Ik heb er even een filmpje van gemaakt.
Je ziet dat als ik de lok van rijrichting wil veranderen beide richtingpijlen ook aan blijven. Op mijn Ipad kan ik de lok ook niet bedienen en de anderen wel.
http://www.youtube.com/watch?v=wvqX5ZH4BTk
Meine
Lijkt toch nog steeds erg op een dubbeladres in de ecos.
Is lastig te zien, maar wat kan is dat je een lok op 1 adres lager hebt ingesteld als motorola 27/28.
Hierdoor wordt er ook een tweede adres gebruikt die het adres plus 1 heeft.
Misschien een screenshot maken...
Groeten Sander.
Re: ecos laat trein stilstaan probleem opgelost. Oorzaak niet gevonden
Aan de hand van wat Peter schreef, heb ik in mijn ecos het nummer aangepast naar 6 en vervolgens weer terug naar 5. De lok rijdt weer!! Dit is het enige wat ik gedaan heb.
het opnieuw opstarten hielp overigens niet.
@sander: Ik heb inderdaad 1 lok op adres 4 staan terwijl deze lok op adres 5 staat. Maar omdat ik het probleem al opgelost had (hoe simpel kan het zijn!!) kan dit de oorzaak niet zijn.
vraag blijft: waar lag het aan. Ik ben de lijst nogmaals langsgegaan en er zit geen dubbel adres in.
Meine
Hallo Meine,
Zo je probleem te lezen lijkt het meer op een bit dat door een storing is blijven hangen waardoor je wel het adres aan kon roepen maar niet meer op een opdracht reageerde.
Door even het adres te veranderen is dit bitje schijnbaar ook weer goed gezet.
Een verstoring die veroorzaakt is door ????
Fijn dat het opgelost is, je schreef dat je op op DCC rijd en hebt dan de beschikking over lange adressen ik weet niet welk loc nummer deze loc heeft stel het is een NS 1631 dan zou je deze adres 1631 kunnen geven.
Lagere adressen zijn handig voor gewone Motorola decoders die tot maximaal adres 80 gaan.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 30 november 2013, 21:29:37
Dit is nog een overblijfsel van de tijd dat ik nog met de control unit werkte. Ik kan inderdaad de lange adressen wel gaan gebruiken. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd.
Als ik lange adressen gebruik en ik ga naar iemand die nog met de control unit werkt, kan deze dan mij lok ook aanspreken of met de decoder dan eerst weer terug gezet worden naar Motorola.
@Peter(Freak) Het gekke is dat ook nadat ik de stroom van de ecos gehaald had, ik de lok ook niet kon aanspreken. (Je hebt het gezien in het fimpje) Gelukkig is het opgelost.
Meine.
Goeie vraag, ik ga er vanuit dat als je een lang adres in je loc hebt gezet hij daar alleen naar luistert, anders kan het eigenlijk niet.
Een adres is een uniek nummer, als je de loc op een lager Motorola adres wil gebruiken dien je deze dus om te zetten.
Zelf gebruik ik zoveel mogelijk lange adressen.
