Weigerende bezetmelders?
Gestart door Jos L vrijdag 13 september 2013, 16:28:57
Al heel lang gebruik ik Mrdirect en Koploper tot volle tevredenheid.
Plotseling is het automatisch rijden met Koploper zo goed als onmogelijk doordat de treinen na enkele minuten niet meer stoppen op de stopmelders. In Koploper is dan te zien dat het spoor waar de trein moest stoppen rood blijft.
Twee van de vier S88's heb ik vervangen maar geen resultaat. De fouten komen ook van diverse S88's. De voedingspanning is keurig 4.99V, op de laatste S88 heb ik een condensator van 100uF en van 100nF geplaatst over de voedingspanning echter zonder effect.
Bij handmatig rijden heb ik het nog niet kunnen constateren.
Het is onbegrijpelijk omdat ik voorheen nooit last had van weigerende melders! Het is vrij plotseling opgetreden.
Hopelijk heeft iemand nog suggesties want ik weet het echt niet meer.
Jos
Re: Weigerende bezetmelders?
Aliebengalie
Jos.
Ik weet uiteraard niet precies wat er aan de hand is , maar als je iets op de plek van de melder zet , moet je daar volgens mij niet die spanning meten.
Althans . dat meet ik bij mijn decoders zo.
Dus als er iets op de melder staat is de spanning 0 , haal ik hem weg 4.99 ongeveer.
Hallo Alex, ik bedoel dat ik op de S88 voedingspunten de C's heb geplaatst. Het gebeurt ook niet constant maar wel heel regelmatig.
Bertus: het is volgens mij dat er geen bezetmelding is geweest, het is moeilijk te zien omdat de trein dan al niet meer op de bezet melder staat.
Het gebeurt ook beslist niet op één plaats en het zijn ook meerdere treinen die het veroorzaken. De wielen van de treinen zien er piekfijn uit maar ondanks dat heb ik ze allemaal nogmaals schoongemaakt.
Mvg, Jos
Beste Jos,
Heb je iets veranderd aan je baan ?
Heb een nieuwe lok of wagons rondrijden ?
Laat eens een lok traag overal handmatig rondgaan en hou de bezetmelders in het oog.
Kun je perfect zien of je foute meldingen krijg.
Dit zijn maar een paar tips.
Olivier
Beste Olivier,
Op herprogrammering van een aantal sein- en wisseldecoders na is alles exact het zelfde als het voorheen.
Wat betreft het handmatig rijden; dat gaat juist tot nu toe goed en daarom weet ik niet precies wat er gebeurt als het fout gaat.
Bij automatisch rijden is te horen dat op een gegeven moment de trein niet vertraagd voor een wissel maar op hoge snelheid door raast over de wissel heen en dan niet meer gedetecteerd wordt door Koploper, dat betekent volgens mij dat er een bezetmelder niet heeft gewerkt.
Mvg, Jos
Of dat de snelheidsbeperking er niet meer instaat.
Toevallig die wissel hernummerd ?
Robin
Citaat van: Jos L op vrijdag 13 september 2013, 20:06:49
Even de communicatie logging bezetmelders aanzetten dan weet je het snel genoeg. ;)
Jos.
Je zou als koploper een melder mist ook een spookmelding moeten krijgen en dat de zaak dan uitschakelt.Maar wij denken dat je als je in je baanontwerp de melders ingetekend hebt en je haalt alles van de baan aan materieel en gaat met een losse loc rondrijden dat je dan ziet of de melders op de goede plaatsen aan en weer uit gaan.Is dat zo dan klopt de hardware zou je dan mogen stellen.
Harald & Alex
Citaat van: Spoorman op vrijdag 13 september 2013, 20:31:55
Goed idee, dat ga ik morgen meteen doen.
Jos
Beste Jos,
Ik heb persoonlijk grote problemen gehand met kleine kortsluitingen op mijn baan door korte kortsluitingen door slepers of assen.
Als die optreden gebeurd het doorgeven van bezetmeldingen niet goed en loopt alle in de waar.
Is niet direct op te merken, de treinen rijden gewoon door maar alles is verstoord.
Is maar een tip
Olivier
Citaat van: harald en alex op vrijdag 13 september 2013, 20:32:59
Jos.
Harald & Alex
Tot mijn schrik zie ik dat de "detectie spooktrein" niet actief staat. Ik zal dat meteen actief maken.
Waarschijnlijk uit gezet tijdens het testen en vergeten weer aan te zetten
Jos
We zijn benieuwd wat er gebeurt met de logging er bij en de spookmeldingen aan  ;)
Harald & Alex
De logging aangezet en na een paar minuten was het al weer raak. Na 5 pogingen om de zaak te laten rijden bleek dat er opvallend veel missers waren van de 4e en laatste S88. Tijdens het vervangen van deze module had ik opeens het stekkertje van de massaverbinding los in mijn hand, het stekkertje weer vast gemaakt en de boel weer opgestart.
Niet te geloven maar na één uur rijden nog geen gemiste bezetmelder. Ik denk dat ik nu voorzichtig ga juichen.
:) :D :-) :thumbup:
Alvast bedankt voor jullie suggesties!
Wel stom van mij dat ik niet eerder aan de logging heb gedacht (zal de leeftijd wel zijn).
 :thumbup: :D
