Ecos II en CS1R koppelen
Gestart door v200marklin zondag 24 februari 2013, 20:58:17
Daar m´n Ecos II nu perfect draait, en ik m´n CS1R eigenlijk `over` heb :|, wil ik ze koppelen.
Begreep al van Dylan dat dat kan via de EcosSniffer, zit nu een 6021 op !.
Echter moet je dan kiezen of MM of DCC, omdat het niet via de CAN poort kan, iemand nog een idee ?
Dat MM of DCC moet je dan instellen op de CS1R ?, niet op de Ecos II lijkt me .
Als ik op de EcosLink poorten (3 stuks) een MS kan aansluiten, zou er toch ook een CS1R op moeten kunnen ?
Wie weet daar meer van ?.
Mvg Gert
Re: Ecos II en CS1R koppelen
Niemand ????
Mvg Gert
Sniffer, de update van ESU om dit mogelijk te maken is er nog steeds niet  :thumbdown:
groeten Dylan
Klein Jünkerath
Beste Gert,
Ook ik heb een ECoS 2 en een CS1R.  Ik heb ruim een jaar geleden geprobeerd om de CS1R via de snifferingang van de ECoS2 aan te sluiten, maar dat gaf een probleem: als ik op de ECoS2 een wissel omzette, werd dat niet doorgegeven naar de CS1R.  Ook de terugmelding van een S88 naar de ECoS2 komt niet door in de CS1R. Na opnieuw opstarten krijg je dus een conflict met de wissel- en seinstanden.  Bij een 6021 en familie aan de snifferingang heb je dat probleem niet, omdat de 6021 niets onthoudt na het uitzetten.
Als je het wilt uitproberen, kan je de CS1R aan de sniffer van de ECoS hangen en kan je ook nog de 6021 aan de sniffer van je CS1R hangen, dan doet die ook nog mee. De CS1R geeft in ieder geval MM door, DCC heb ik toen niet getest.
M4/Mfx locs die in de ECoS worden ingelezen, komen niet in de CS1R (ook een  probleem, dus), lees je ze in in de CS1R, dan kan je ze alleen als sniffer via MM in de ECoS gebruiken (dus maar vier functies). Bovendien wordt de loc dan opnieuw/alsnog aangemeld/ingelezen in de ECoS.
Ik heb vorig jaar bij ONTRAXS aan de ESU man gevraagd of er al een update aan zat te komen waarin de CS1R als slave aan de ECoS zou kunnen hangen via ECOSlink. Ze gaven eerst voorrang aan implementatie van Railcom, maar men dacht er wel over na. Nu Railcom wel zo'n beetje draait, zal ik over twee weken opnieuw op ONTRAXS de vraag bij ESU stellen hoever ze zijn. Het zal in ieder geval iets softwarematigs moeten zijn, waarin aangegeven wordt welk apparaat master en welke slave is. Zomaar aan de ECOSlink poort hangen kan nu dus nog niet.
Als er meer vragers zijn, dan komt daar misschien wel een stroomversnelling in? Dus ik zou zeggen: stelt allen de vraag bij ESU (of bij ONTRAXS).
Groet, Paul
Hallo Gert,
De Ecosniffer ondersteunt:
- Loccommando?s in DCC (14,28,128 rijstappen, automatische herkenning, tot 12 functies) en Motorola (14 rijtrappen, 80 adressen, oud en nieuw, tot 4 functies)
- Magneetartikelcommando?s in DCC en Motorola.
- Geen terugmeldingen.
Bij het aanmaken van een loc in het loc-menu maak je een loc aan met het dataformaat, adres en snifferadres. Beide adressen staan los van elkaar.
Het adres wordt gebruikt voor uiteindelijk aansturen van de loc.
Het snifferadres staat los van het echte adres en dient om het ontvangen adres van een externe centrale toe te voegen aan de lok-lijst van de ECoS.
Voorbeeld: Loc A, DCC format en adres 100
Maak Loc A met adres 100 in DCC aan.
Op de externe centrale wil je deze lok aansturen met adres 10 (MM).
Bij Loc A geef je als snifferadres 10 op.
Stuur op de externe centrale Loc A aan met adres 10.
De ECoS zal nu het ontvangen adres 10 met format MM omzetten naar adres 100 met format DCC.
Moglijkheden omzetten: MM > MM, MM > DCC, DCC > DCC en DCC naar MM.
Heren,
dank voor jullie uitleg, is goed te begrijpen, maar het kan dus nu alleen via de Sniffer, waar nu m'n 6021 op staat.
Wachten op ESU dus :|
Mvg Gert
@Peter
nog een vraag, als ik de CS1R op de Sniffer v/d Ecos2 aansluit, neem ik aan dat ik de CS1R ook moet voeden met de ESU 4A voeding, en kan ik dan de rangeersporen die nu op de baanaansluiting v/d Ecos2 zitten op de baanaansluiting v/d CS1R aansluiten ?, zodat de temp. van de Ecos2 lekker laag blijft :thumbup:
Mvg Gert
Neen dat mag niet! Nooit doen...
groeten Dylan
Gert,
Even uitbreiden op Dylan's opmerking.
Als je een centrale, in dit geval de CS1R, of de sniffer ingang van de ECOS2 aansluit, mag je booster van deze centrale niet meer gebruiken om een baan mee te voeden.
De ECOS mengt de opdrachten die door de snifferingang worden aangeboden, met die van de ECOS2 zelf en zet die, via de eigen booster op de baan.
Als je de CS1R op de rangeersporen zou aansluiten, staat op het rangeer gedeelte alleen het signaal van de CS1R.
Ik weet niet of die rangeersporen direct aan de hoofdbaan zijn aangesloten, maar als een lok nu van het rangeerspoor naar de hoofdbaan rijdt, krijg je problemen bij de overgang tussen de twee baan gedeeltes.
Door de verschillende signalen krijg je kortstondige kortsluitingen tussen de boosters van de twee centrales.
Zelfs met sleperwippen zou ik het je niet aanraden.
Ook kun je problemen krijgen met de sniffer adressen, als het sniffer adres verschilt van het echte adres.
De CS1R stuurt namelijk het snifferadres op de baan, terwijl de ECOS2 het snifferadres vertaald naar het echte adres van de lokdecoder.
Je raadt het al, dit gaat ook fout.
Niet doen dus.
@Ad
duidelijk, maar moet dus wel die zware voeding a/d CS1R hangen ?
Mvg Gert
Nee Gert, dat hoeft niet.
Een voeding hoeft alleen voldoende stroom te leveren voor het doel waarvoor je de CS1 gebruikt.
grv Huub
Net wat huub zegt, een voeding van een MS1 zal dan wel voldoende zijn.
@Ad & Huub
ok duidelijk, gewone 16/18V trafo a/d CS1R, baanaansluiting CS1R naar de sniffer v/d Ecos2.
Vervolgens kan ik dan aan de sniffer v/d CS1R weer een 6021 hangen ?
Nog een vraag, mits jullie tijd hebben ;) krijg die mobile radio control niet werkend op de Ecos2, op de CS1R werkt het perfect, zie apart topic !.
Mvg Gert
Hallo Gert,
Welke firmware zit er op je ECoS 2 ?.
Hoi Peter,
hardware 2.0 , software 3.4.1b vermeldt het scherm v/d Ecos2.
Mvg Gert
Hallo Gert,
Bij het inladen van lokgegevens kan er wel eens een probleem ontstaan, ECoS2 upgraden naar de laatste versie.
heb de EcosRadio print weer in de CS1R gezet, vervolgens de CS1R op de Sniffer v/d Ecos2.
Via de CS1R kann ik nu DCC locs aansturen :thumbup:, MM en MFX niet, maar dat boeit me niet, daar ik deze met de Ecos2 en MS kan aansturen.
De EcoscontrolRadio doet het ook op de CS1R, echter ook alleen DCC locs.
Ik ben altijd een beetje huiverig om snel laatste updates ergens op te zetten, wacht liever even af totdat de bugs er uit zijn.
Mvg Gert
Citaat van: v200marklin op zondag 03 maart 2013, 18:45:44
Mvg Gert
Als je alle locs instelt op DCC ongeacht of de lokdecoder van die lok dat ondersteunt op je sniffer CS1R kan je ook de motorola locs aansturen omdat de Ecos dan het DCC adres omzet.
Dacht ik toch...
groeten Dylan
Light My Train
Een nieuwere versie lost veel bugs op van vorige versie's. Alleen onstaan er bij nieuwe versie's nieuwe bugs. ;) Verder komen er nieuwe mogelijkheden bij de laatste versie.
Oftewel, updaten naar de laatste versie. Voordat je dat altijd doet even een backup maken. ;)
@Wijbe
kan ik gelijk de laatst uitgebrachte firmware update er op knallen?, of moet ik bij 3.4.2 beginnen en zo door naar 3.6.1 of gelijk 3.6.1 er op ?
Mvg Gert
Halllo Gert,
Ik sla regelmatig updates over, dus...
Updates hebben altijd het vorige in zich.
@Peter
tks, ik ga morgen zowel de CS1R alsmede de Ecos2 van de laatste updates voorzien.
Mvg Gert
Hallo Gert,
Let wel op. De updates van de ECoS2 is niet dezelfde als de updates van de ECoS1 en CS1R, ook al hebben ze dezelfde nummering.
@Peter
dank je ! , ik had het gezien, heb beiden updates gedownload, aparte voor de CS1R en aparte voor de Ecos2 :warning: ;)
Mvg Gert
Zo, de CS1R is up to date  ;), vanmiddag de Ecos2 ff bij z'n kladde grijpen :D
Mvg Gert
ik heb hier wat mee zitten lezen en nu ik ook de Ecos 2 in huis heb, kan ik het verhaal een beetje beter volgen.
Wat me opviel is dat nog niemand het gehad heeft over de "andere" bus...  de  "EcosLink" bus.
Daar kan je bvb een Mobile Station op aan sluiten en die krijgt dan keurig in de beide richtingen verbinding.
Zou dat ook niet mogelijk zijn met Ecos'sen onderling ?   Ik heb het nog niet meteen ergens gelezen, maar vroeg het me gewoon af.
Als dat zou lukken, dan heb je natuurlijk een 2-way link...   persoonlijk  twijfel ik er aan, maar ik dacht "ga toch maar het balletje op gooien, wie weet komt er wat ..."
Dani,
de zgn CAN aansluitingen (3 stuks) zijn bij mij al bezet door 2 x Ecosbooster en 1 x MS  :P
Wat ik begreep van Dylan (Minitreintje) is het wachten op ESU mbt aansluiten CS1R op CAN bus Ecos2!.
Nu kan het wel maar alleen via de Sniffer v/d Ecos2.
Ach je moet het maar zo zien, door dagen met het spul in de weer te zijn, fantastische hulp van dit forum krijgende :thumbup:, wordt je zolangzamerhand wegwijs in die mooie digitale wereld.
Je MOET het ook wel zelf en met hulp van medehobbyisten doen!, want als je een vraag stelt aan de producent van het goedje krijg je gewoon een week GEEN antwoord :thumbdown: :|
Mvg Gert
@Dani
het zit nu bij mij als volgt : De CS1R op Sniffer Ecos2 , 6021 op Sniffer CS1R, ControlRadio op CS1R en MS op Ecos2, dus totaal 7 rijregelaars :thumbup:
Voor de rest rij ik heel "simpel", geen bezetmelders of seinen, je hoort dus min. 1 x per week KLAP !!!! :D
Ik kijk vooral naar m'n baan als ik aan het rijden ben, i.p.v. 4kante schermpjes ;)
Mvg Gert
Inderdaad, Gert.   En daarom is dit forum een onmisbare bron van informatie, hier kunnen we ideetjes en informatie uitwisselen.
Wist je trouwens dat je de bus kan uitbreiden met een soort "hubje" (de  ecoslink terminal :  http://www.loksound.be/products/terminal.htm)   waardoor je extra aansluitingen beschikbaar krijgt ?
Ik heb nu even een testopstelling staan met het volgende :
Ecos 2
via 1 poort van de Ecoslink een MS1  (met adapterkabeltje dat je ook gebruikt om de MS1 als 2de regelaar op de aansluitrail te koppelen)
via de ecosniffer  de  aansluitrail van de andere MS1  gekoppeld en de juiste sniffer-adressen ingevoerd.
Dat werkt tot nu toe redelijk goed.    Op dit moment rijd ik ook nog zonder bezetmelders, blokken, seinen en dergelijke, dus net als jij, Gert, hou ik mijn ogen vooral op de baan gericht.   En daar gaat het toch ook om , hee.
Als je enkel naar je computerscherm wil staren, dan kan je even goed 50 euro investeren in een trainsimulator software en doen alsof...
Citaat van: dani op maandag 04 maart 2013, 13:24:29
Ecos 2
Dit snap ik ff niet ?, de aansluitrail op je sniffer ? , heb je geen 6021 over ?, die kan je op je sniffer zetten.
Met een aansluitrail op je sniffer kan je toch geen trein aansturen ?
Mvg Gert
EEeeeuuuhhh, toch wel hee Gert.
Een 6021 heb ik nooit gehad, ik heb enkel 2 stuks  Mobile Station 1 en  een PC met daarop DDW en mijn software +  Delta kastjes omgebouwd tot boosters.
De aansluitrail van de MS1  is dus eigenlijk het equivalent van de uitgang van de 6021 en levert het digitaal signaal waarop de loks reageren.
Bij de MS-2 is dit de zogenaamde "gleissbox", maar bij de MS1 zit de intelligentie in de  console zelf (de controller) en  dus is de aansluitrail enkel een "discreet" stukje electronica.
Ik bedoel de in rood omcirkelde rail :
@Dani
duidelijk.
Mvg Gert
Citaat van: dani op maandag 04 maart 2013, 09:05:33
Gaat niet. Beide centrales zorgen voor de juiste afhandeling van de CAN-bus. Er kan niet aangegeven worden dat de ene centrale de Master is en de andere de Slave.
ziezo, dat is bij deze dus "'ontkracht",  'k had al zo een grijs vermoeden dat er wat zou zijn waardoor het niet ging.  Anderrs hadden we der wel al meer over gelezen.  Wel jammer,uiteraard.
Misschien een tip voor ESU, voor de  "bus uitbreiding" poort die extra op het toestel zit en nu voor niks gebruikt wordt ?  Volgens de manual is het "for future use"...     Wie weet is deze vorm van koppelen wel een onderdeel van "the future" ... :-)
Klein Jünkerath
Dani,
Zie ook mijn post hierboven op #3...
Vrijdag a.s. ga ik naar ONTRAXS om het verzoek nogmaals te doen om dit mogelijk te maken...
Groet, Paul
inderdaad, Paul, zo iets bedoelde ik, maar dan niet specifiek een  "ecoslink" poort  (of de EcosLink Extend).   Ik geloof dat er bij mij toch nog een extra poort op zit, of heb ik nu een spook gezien?  Ik check het vanavond even.
Buiten de 3 x Ecoslink en 1 x Ecoslink Extend zit er nog een aansluiting op, maar waarvoor ? :?
Mvg Gert
wel ja, Gert.  dat extra "gaatje" daar had ik het over...  Ben blij dat je het zo gelijk even bevestigt.  Volgens de manual van de Ecos die ik heb zou die dienen   "voor toekomstig gebruik, nog niet bepaald", dus vandaar ook mijn vorige suggeste .
Ik hoop dat Paul bij Ontrax WEL antwoord krijgt van ESU :?, ik zit nog steeds te wachten op antwoord op mijn mail van 26 februari 8o :thumbdown:
Mvg Gert
Klein Jünkerath
Beste mensen, goed nieuws!
Ik sprak vanmorgen op OnTraxs met een van de (Duitse) topmannen van ESU en op de vraag of er nog een koppeling komt tussen de CS1R en ECoS (of twee ECossen onderling) werd stellig positief geantwoord. Ze hadden die vragen al veel meer gehad, de afgelopen tijd, dus wordt dat de volgende grote update.
Het is de bedoeling dit medio dit jaar mogelijk te maken. Dus waarschijnlijk kunnen we al aan het eind van de zomer of begin herfst de apparaten koppelen. (Uiteraard onder voorbehoud van technische problemen en zo, maar er zit schot in).  :D :D :D :important: :thumbup:
Het zou mij persoonlijk niet verbazen als ze intern al in de testfase zitten, zo stellig kwam dat over.
Ik heb niet gevraagd welke poort ze daarvoor gaan gebruiken, dat zien we dan wel vanzelf.
Groet, Paul
Dat is inderdaad goed nieuws voor mensen als  Gert die de beiden in huis hebben.   En dan maakt het eigenlijk op zich al niks uit welke poort, als het maar werkt.
Fijne update, Paul !!  Dankjewel
@Paul
Top dat je het even hebt aangekaart :thumbup:, we wachten rustig af.
Het werkt nu ook wel op de sniffer v/d Ecos2, echter alleen DCC locs.
Mvg Gert
