f1 en f2 met de rijrichting schakelen
Gestart door Reeves zaterdag 03 november 2012, 19:14:01
kort en bondig : Hoe?
Heb bij function mapping f1 vooruit gezet, en f2 achteruit met die vinkjes(v),
dwz(denk ik) f1 schakelbaar ,f2 niet bij ,vooruitrijden  f2 schakelbaar, f1niet, bij  achteruit
maar dit werkt niet
Het is de bedoeling dat ik de sluitlichten f1 en f2 schakelbaar maak bij de correcte rijrichting
nu zoals ik het heb aangepast kan ik de sluitlichten schakelen bij vooruit(beide kanten f1 en f2) en niet bij achteruitrijden :?
Heb ook f1 en f2 al gewisseld (f2 achteruit- f1vooruit) maar dan kan ik ze niet schakelen 8o (geen sluitlichten)
elp
grtn
Tom
Re: f1 en f2 met de rijrichting schakelen
Tom,
Type decoder is wel handig om te weten.
Eveneens als het programmeer apparaat.
Je kunt aux 1 op F1 vooruit zetten en aux 2 op F1 achteruit.
Dan heb je ze richting afhankelijk op een knop.
Groeten Robin
Over welke decoder praat je Tom?
ESU lokpilot V4.0 of Märklin msd?
Gr. Marcel
Hoi Tom, misschien ook wel handig om te weten is hoe je de rode leds hebt aangesloten?!
decoder is een lopi v4
leds heb ik aangesloten per kant ( voorkant twee rode aan aux1- achteraan twee rode aan aux 2)
programmeren doe ik met ecos twee
Citaat van: Hero op zaterdag 03 november 2012, 19:24:21
Tom,
Groeten Robin
Heb ik gedaan , werkt niet :-(
hmmm,
een 2e poging.
zet cv 32 op 2
daarna 394 op 0    F2 zet aux 2 niet meer aan
           410 op 0    F2 zet aux 2 niet meer aan
           362 op 4    F1 zet aux 1 aan bij voorwaarts
           378 op 8    F1 zet aux 2 aan bij achteruit
Verlichting op F1 : de waarde van cv 275 moet 1 of 2 (aan uit gloeien) zijn en cv 278 helderheid op  1-31 wil je deze aanpassen moet je eerst cv31 op 16 en cv32 op 0 zetten.
succes Robin
Light My Train
Tom,
Wat ik persoonlijk een gemakkelijkere manier van programeren vind, is via de uitgebreide instellingen van een loc. Als hij maar een esu decoder heeft.
Zet loc op programeerspoor. Uitlezen via loc -> instellingen -> uitgebreid. Uitlezen kan een paar minuten duren.
Daarna heb je daar heel veel menu's om dingen in te stellen. Om de veranderde gegevens op te slaan/programeren op het railtje klikken.
Ik geloof je meteen Wijbe
Ik heb geen ecos dus geen idee of en hoe het makkelijker kan.
In mijn lokprogrammer kan ik ook een tabel invullen en is het klaar. :D
Robin
Citaat van: reeves op zondag 04 november 2012, 18:27:23
Heb je de diodes goed aangesloten en een voorschakelweerstand in serie opgenomen?
Houdt er ook rekening mee dat de blauwe draad de + is en dat de AUX naar - schakelt.
Sluit de voorschakelweerstand op de blauwe draad aan en vandaar naar de anode van de eerste rode led en zo naar twee rode led en dan naar de AUX.
Mannen, het is gelukt!!!! met de tabel die in de handleiding zit en de tips hier :thumbup:
Merci
Tom
Citaat van: Wijbe op zondag 04 november 2012, 19:19:31
Tom,
Heb ik ondertussen ook geprobeert, man wat je daar allemaal kan instellen!
Weet hier wel niet goed wat ik moet kiezen om f1 richtingsafhankelijk te maken, zijn acht submenu's met nog eens onderverdelingen per menu 8o
Beste zou ik het proberen veranderen met iemand die er iets van kent , nu met de cv's te programmeren is het gelukt , ben aan de vijfde lok bezig :D
Grtn
Tom
