Hoi Lange Trein,
De lampjes zijn 2 volt,en de draden ervan zullen waarscijnlijk ook dezelfde kleur hebben.
Het kan zelfs zo zijn dat de massa van de lamp en die van de spoel gemeenschappelijk zijn,maar over het algemeen zijn ze bij die oude materialen van 2-rail niet zo gecharmeerd van gemeenschappelijke massa.
Heb je een multimeter?
Dan zou ik eerst de draden opsporen,dan weet je ook wat waar zit.
Je kan een verbinding doorpiepen,of meten met de Ohmstand,want als je verbinding meet geeft de meter een waarde aan.
Met vijf draden zou ik zeggen : 2 voor de lamp,en 3 voor de spoel.
Hebben de draden ook verschillende kleuren?
Of de spoelen ook voor 2 volt zijn geschikt durf ik werkelijk niet te zeggen,en mogelijk staat er iets op die spoel wat de waarde van de spanning aangeeft.
Hopelijk hoef je het sein daarvoor niet te slopen,en als dat het geval moet zijn,dan zou ik het niet doen.
Als je weet hoe de draden zitten kan je het ook voorzichtig met een regelbare voeding proberen,en dan is een multimeter van groot belang.
Probeer met de meter de spanning in de gaten te houden,immers als de spoel aanspreekt,moet je weten wat de spanning is.
Heb werkelijk zelf geen idee welke spanning dat zou zijn,en helaas heb ik geen katalogi liggen van Trix uit die jaren.
Het kan zomaar zijn dat deze seinen niet de treinen konden beïnvloeden,en dat je daar een apart relais voor nodig had.
Dus als je er spanning op zet,gebruik dan een multimeter,en weet waar de draden voor zijn
Hans V200.0
