Kan je met een contactrail de stroom (tijdelijk) uitzetten?
Gestart door robinpk maandag 28 mei 2012, 16:48:08
Heren, kan je mbv een contactrail 5115 of schakelrail 5146 de stroom tijdelijk uitschakelen. Ik beschik niet over seinen of relais, vandaar mijn vraag. Ook is de vraag hoe de bedrading zou moeten worden aangesloten. zie bijlage.
Robin
Re: Kan je met een contactrail de stroom (tijdelijk) uitzetten?
Ten alle tijden zul je toch een relais moeten hebben , of een oud type sein met ingebouwd relais.
Citaat van: Aliebengalie op maandag 28 mei 2012, 17:06:49
Alex je hebt gelijk.
De schakelrail geeft een stroomstootje dat naar een relais moet gaan dat dan omschakelt en bijvoorbeeld de stroom toevoer uitzet op een deel van de rails. Via een volgende stroomstoot gaat het relais weer om en dat staat er weer stroom het baanvak.
Je hebt dus een relais nodig.
Het aantrekkelijke van de schakelrails van Märklin is dat ze naar gelang de rijrichting een afzonderlijk contact maken. Heb je bijvoorbeeld een sein dan kan de sleper van de locomotief zodra hij het sein is gepasserd d.m.v. een schakelrail die vlak achter het sein in de baan ligt dat sein d.m.v. een impuls op rood zetten. Nu weet ook jij vast wel dat een sein maar in één rijrichting van de trein geldige bevelen kan geven: "stoppen voor het sein (rood)" of "passeren van het sein toegestaan (groen of soms groen/geel"). Komt er evenwel een trein uit de andere richting over datzelfde spoor dan heeft het sein in kwestie geen betekenis voor de machinist.
Als op de modelbaan een sein op rood staat is het tamelijk gebruikelijk dat dan tevens een stukje spoor vóór dat sein door het sein stroomloos wordt geschakeld. Zo stopt de trein vanzelf voor het sein als dat  "rood" toont. Maar dat "vanzelf stoppen" moet uiteraard niet als de trein "tegen het rode sein in" passeert. De schakelrail die het sein in het begin van dit verhaaltje op rood heeft gezet kan nu tevens dienen om via een afzonderlijk relais dat stroomloze stukje toch onder stroom te zetten zonder dat het sein op groen staat. De locomotief rijdt dan gewoon dóór zoals het hoort. Voorbij het "stroomloze traject" moet dan nog wel een schakelrail liggen die het afzonderlijke relais weer terugschakelt in de stand dat het traject vóór het sein weer stroomloos wordt!
Kijk, en zo komt het dat het "eenvoudige baantje" al snel heel wat ingewikkelder wordt vanwege de bedrading die nodig is om alles goed te regelen! En dat laatste maakt het voor veel liefhebbers van modeltreinen - ook degenen die een digitale baan gaan aanleggen - steeds interessanter.
Gegroet,
Rob
Mijn dank heren, ik ga op kooptocht.
Robin
