Citaat van: henkv op donderdag 24 mei 2012, 20:59:01
En als het niet per se uit de Märklinstal hoeft te zijn, dan hebben we natuurlijk de onvolprezen Multimaus van Roco. Heeft meer tweerailers aan digitaal gebracht dan welke instapper dan ook en bij tweerail is digitaal nog echt een keuze.
Inderdaad een volwaardige keuze voor veel tweerailers. Veel mogelijkheden voor realatief weinig geld. Onder andere 64 treinen in de database en 20 functies aanstuurbaar.
Grootste voordeel, bijna een volwassen centrale maar dan voor een instapprijs. Geen enkele andere instapper levert 3A stroom om maar wat te noemen. Gekste nadeel, je kan geen cv's uitlezen.
Dat is het enige echte nadeel. Met een andere versterker zou het gek genoeg wel moeten kunnen maar niet met de standaard versterker van Roco.
Uit een startset gehaald doet het ding een eurootje of 80, compleet met trafo en versterker. Heel wat mensen hebben nooit meer nodig gehad.
Inderdaad. Het enige is dat je tegenwoordig moet opletten in de trafo's. In de nieuwe sets zit een 36VA trafo (iets van 2A voor op de baan) en bij de oude sets zit een 50VA trafo (iets van 3,2A voor op de baan). Eventueel trafo vervangen door een 50VA-variant dan heb je ook meer vermogen op de baan. De versterkers zijn hetzelfde namelijk.
Daarnaast kan je heel gemakkelijk een compleet tweede
Roco Multimaussetje aansluiten op het andere setje. Dan functioneert de tweede set als
extra versterker en je hebt een tweede controller. Daardoor het dubbele vermogen op je baan hebben, dat kan zonder problemen tot 4 setjes.
Voor de degene die met de computer willen rijden is er een
oplossing bedacht om de multimaus te koppelen aan de computer. Die oplossing, [/url=
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.06.01_-_S88XpressNetLI]de S88XpressNetLi[/url], is een euro of 40 te verkrijgen. Daarmee kan de modelbaan via de computer aangestuurd worden. Het werkt met ieder computerprogramma die Lenz-centrales ondersteunen.
Dus je kan het helemaal uitbreiden naar je eigen wensen. Van gewoon lekker handmatig rijden tot computer gestuurd.
Groeten Ronald.
