programmeren wd10 wisseldecoder van Kuehn en de IB Basic
Gestart door aideeaidee maandag 09 april 2012, 20:50:32
Het installeren van de eerste decoder liep als een zonnetje. Netjes laten 8 wissels zich aansturen. Nu probeer ik een tweede decoder aan te sluiten. Het lukt me echter niet om deze aan de loop te krijgen.
Ik zet de IB Basic in de Keyboard modus. Ik kies 1 en dan krijg ik adres 1..8. Hiermee kan ik wissels 1 t/m 8 bedienen.
Ik druk op het programmeerknopje van de Kuehn tot beide leds branden. Als ik loslaat gaat het bovenste ledje branden (groep a).
Ik geef op de IB Basic module 9 in (toont dan 9 t/m 16) en druk op enter. Dan druk ik op toets 1 om het eerste wisseladres in te geven.
Alle leds branden 3 seconden en dan gaat led 1 knipperen.
Ik geef wissel 2 voor de decodermodus (lenz)
Alle leds branden 3 seconden en dan gaat led 2 branden (decoder groep 2).
Ik druk nu op wissel 5 knop en beide leds branden 3 seconden en dan gaat led 2 knipperen
Ik druk op wissel 2 knop om lenz bedrijf in te stellen
Beide leds gaan nu knipperen
Ik druk op de programmeerknop en de leds gaan uit, hij moet nu in bedrijf zijn.
Wissel 1t/m8 gaan nog steeds goed
Ik selecteer keyboard mode 9..15 en druk op toets 1. Er gebeurt niets....
Iemand een idee wat ik fout doe?
Re:programmeren wd10 wisseldecoder van Kuehn en de IB Basic
Hallo Albert,
De vraag had je ook al per PB gestelt, zie reactie op je PB.
Klopt, maar ik bedacht dat het socialer is om het hier te posten. Maar ik ben er uit dank zij jouw PB vandaar dat ik hier de oplossing plaats in de hoop dat het anderen helpt:
1. zet de wd 10 in de programmeerstand zodat beide leds branden. Na loslaten van de programmeerknop gaat led 1 branden.
selecteerd kbd mode 9-16 en druk op wissel 1 (knop 1).
beide leds branden, daarna gaat led 1 knipperen
selecteerd kbd mode 1-8 en druk op toets 2 (lenz mode)
beide leds branden, daarna gaat led 1 branden
selecteerd kbd mode 9-16 en druk op toets 7 (wissel 5 (13))
beide leds branden, daarna gaat led 2 branden
selecteer kbd mode 1-8 en druk op toets 2 (lenz)
beide leds branden, daarna gaan beide leds knipperen
druk op programmeerknop.
Nu heb je decoder twee geschikt voor wissel 9 t/m 16.
tnx peter voor de hint.
Citaat van: aideeaidee op maandag 09 april 2012, 21:20:04
Is ook niks mis mee maar omdat je de vraag per BP gestelt had heb ik hem ook via dezelfde weg beantwoord. Hierna las ik pas dat je de vraag hier gesteld had.
Verder succes met de decoder.
