analoge vraag
Gestart door hermanus zondag 08 april 2012, 16:09:30
analoge vraag
hermanus
analoge vraag
zou dit in de praktijk kunnen gaan werken of zitten er problemen in?
Re:analoge vraag
Re:analoge vraag
Je bent wel wat summier in het aangeven wat je wilt.
Is het nou de bedoeling dat dit rijwegen voorstellen,?
Ik mis bijvoorbeeld de gewenste rij-richtingen, aangegeven blokken enz.
Je dient altijd uit te gaan van blokken, hierbij is aangegeven:
1) begin blok
2) einde blok
3) bezetmelder(s)
4) Plaats sein
5) onderbroken railstuk, welke door sein wordt beveiligd.
Je dient er ook van uit te gaan, dat je van een eerste blok, naar een tweede kan rijden, of een derde (parallel lopend aan 2e), waarbij deze onbezet dient te zijn.
m.vr.gr. Marcel
Na nog eens kritisch te kijken, dien je jezelf af te vragen wat je vertrekpunt is:
Via ingang A:
Sein 1 mag pas op groen staan, als de rijweg van het in te rijden blok vrij is.
In principe zijn er 2 rijwegen beschikbaar waarbij wissel 2 de route bepaald.
Echter, je hebt ook nog een kruising liggen na wissel 2. In principe dien je deze ook als wissel te beschouwen. In analoge banen wordt wel eens een bi-stabiel relais mee-geschakeld, om de kruising te beveiligen. Dus als je rijweg over een kruising gaat, moet de andere rijweg, die van dezelfde kruising gebruikt maakt, een bezetmelding krijgen, zodat hier geen trein kan rijden.
Persoonlijk zou ik de kruising vervangen door een engelse wissel.
Je hebt dan 2 opstel-sporen / keerlussen in beide richtingen. Je mogelijkheden worden iig een stuk groter.
De route van wissel 1 naar wissel 2 dien je eigenlijk zo veel mogelijk te vermijden.
Het railstuk hiertussen dien je als een afzonderlijk blok te beveiligen.
Re:analoge vraag
hermanus
Re:analoge vraag
hoi
De bedoeling is als volgt:
trein bij ingang A naar binnen via W2recht stopt deze voor sein2, s2 laat de trein die voor sein3 staat vertrekken ,s5 zet sein4 op groen en w2 op overloop zodat deze voor sein3 komt te staan, s3 zet dan weer sein2 op groen.
Ingang B gaat het zelfde
Re:analoge vraag
Re:analoge vraag
Gewoon proberen.
:D  :D  :D
