Loksound 3 decoder en sound files?
Gestart door Wijbe vrijdag 30 maart 2012, 21:27:33
Light My Train
Heb hier een tweetal loksound 3 decoders liggen. Geen m4 decoders. Aangezien het geluid er 'gecrasht' op staat moeten ze opnieuw worden overschreden.
Maar ik kan geen soundfile's vinden voor een loksound 3? Of dien ik een ander type file te gebruiken, bijvb de 3.5 versie's?
Re:Loksound 3 decoder en sound files?
Wijbe,
Als je programmer hebt kan je A; de decoder uitlezen cq degegevens uitlezen en zien wat je hebt 3M4 of 3.5
Heb je al een reset /terug zetten naar fabrieksinstellingen gedaan ?
Gr, Jan
Wat Ben stuurt downloaden en proberen, kan niet stuk, en anders naar ESU opsturen en ophalen in D'mund
Tenzij je gaat natuurlijk.
Light My Train
Ben en Jan,
Loksound 3.5 is er niet op te laden. Geeft aan dat het de verkeerde decoder type is. Lees ik de decoder uit krijg ik duidelijk: Loksound 3. Echter vind ik hier geen file's voor.
Wat ik nog wel vergeet, misschien eens de decoder updaten.....
Light My Train
Beide decoders zijn niet te updaten, een lokpilot 3.0 wel.
De ene keer leest het updateprogramma ze uit als een loksound 3.0, de andere keer als een loksound 3.5. Update wordt helaas steeds onderbroken.
Citaat van: Wijbe op vrijdag 30 maart 2012, 21:51:07
Wijbe,
Zou automatisch moeten de updates van firmware, kun je hem niet "forceren"
Heb ik een keer gedaan met en Loksound V2, wou ook niets meer maar net zo lang bezig geweest met de programmer tot ie weer deed  :D
Gr, Jan
En als je het geluid van 3.5 erop zet of accepteerd ie dat niet?
Gr, Jan
Light My Train
Jep. Onder deze link geeft ook aan dat een loksound 3, ook een 3.5 is.
Bijbehorend dat het uitlezen een keer lukt, en waar het fout gaat.
Heb dit probleem gister ook gehad, met de zelfde decoder.
Ook alles geüpdatet, ook nog geprobeerd met een windowsmaschine met compoort, niets hielp, dus blijft hij maar zo rijden.
Groet- jes   Jan
Wijbe,
Idd is er een groot verschil met de firmware 8o
Heb je refresh geprobeerd of beide ,
ALs het niet lukt moet je Riny eens een pb sturen ,
hij heeft op het esu forum het ned. gedeelte voor zijn rekening,
Of toch opsturen naar esu, overleg met Riny.
Gr, Jan
Ik heb beide uitvoeringen , de V 3.0/V3.5 Locsound en de V3.0 M4 (mfx) Locsound.
Voor alle 2 de typen kan ik zonder problemen sound laden en/of vervangen via de ESU locprogrammer.
geluiden haal ik ook v/d ESU site af, gaat prima.
Mvg Gert
GTW 2/6 Thurbo (CH)
http://www.loksound.be/products/loksound.htm
Hier vind je ook info en sounds over loksound en een deel in het nederlands.
Beste Wijbe,
Lukt het updaten van andere decoders wel ?
Anders heb je misschien een probleem met je lokprogrammer.
Met name de USB/serieel kabel.
Ben je van computer of van OS veranderd ?
Olivier
Re: Loksound 3 decoder en sound files?
het is mij gelukt om van een Mehano Blue Tiger met locsound 3 een locsound 3.5 decoder te maken.
Op de bij de locprogrammer geleverde cd is een programmatje waarmee je de firmware van 3 naar 3.5 kan updaten, en dit is een ander programmatje dan dat hier gebruikt is, bovendien is er ook van het firmware update programmatje een nieuwere versie 2.2, waarmee het prima lukt Lopi 3 decoders firmware te upgraden.
Na de firmware update lukte het om vanaf de Esu site gedownloade Locsound 3.5 file voor de Blue Tiger te installeren.
Ik heb niet alleen betere geluiden, maar ook meer geluiden.
met vreindelijke groet,
