De stichting 3rail Jaarkalender 2027 is vanaf nu te koop in de stichting 3rail webshop!!
Trix TEE RAm ombouw en rij problemen
Gestart door HermanB007 vrijdag 24 februari 2012, 14:06:07
Omdat er nu al zo'n 120 dagen geen aanvullingen waren, heb ik dit maar opnieuw gestart.
Wat het uiterlijk betrof, trok me de Trix RAm wel, en toen ik een 22131 vond, is die het geworden.
Het motoreenheid is zwaar, op 3 assige draaistellen, de rijtuigen zijn licht, op 2 assige draaistellen.
Met de hulp van een 'lepel' moeten de verbindingen tussen de rijtuigen -4 polig, vertikaal- in elkaar worden geklikt, de verbinding wordt zeer stijf.
Opvallend wat het onderstel betrof, de assen waren niet punt-gelagerd, maar in klemmen. De zijkanten van de draaistellen waren te vervangen door 'vitrine' versies. Maar daardoor stonden de remblokken niet in het loopvlak. En de 'rij' zijkanten van de draaistellen zijn bovenaan zo krap afgesneden, dat er maar een heel iel bruggetje is, dat het midden van de draaistelzijkant, met de wielophanging en remblokken verbindt. Dat is zwakjes, en zal wel een keer afbreken :-(
De draaistellen van het stuurstand rijtuig hebben wielcontacten, met draden naar de bak wat minder soepel bewegend, en hebben bewust minder uitzwenkmogelijkheden dan de andere rijtuigen. Bij die rijtuigen kunnen ze vrij 360 graden rond, en doen dat helaas ook wel. Vertikaal hebben ze weinig speling, kunnen wel 'knikken'.
Maar goed, ik heb de Trix TEE RAm omgebouwd, om op mijn K-rails te rijden. De ombouw met wat solderen en een klik sleper 206370 was eenvoudig. Ook een paar Märklin asjes die pasten heb ik eringezet. Maar dat maakt geen duidelijk verschil op het rijden.
En na wat smeerwerk van de assen, rolde hij ook wel op vlakke delen, zelfs een boogwissel R360 bleek trekkend geen probleem.
Maar toen de lange klim met een wijde bocht, van recht naar R'9', R5 en daarna R4. Ai, steeds weer problemen. En elders ook als er overgangen zijn, nog zo klein, dan is het met veel proberen misschien op te lossen, dat de TEE niet ontspoort.
De grote fout zijn de zeer stijve koppelingen, met 4 vertikale contacten. Gecombineerd met de lichte constructie van de rijtuigen, dat alles maakt dat die rijtuigen gemakkelijk uit de rails gelicht worden. De bak gaat omhoog, 1 draaistel asje zakt, de andere gaat dubbel zo ver omhoog en bingo met ratatat.
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat Trix/Märklin dit niet op tijd heeft bemerkt, en eea. verbeterd. Alleen op een vlakke testbaan, daar merk je dat waarschijnlijk niet, maar een test heuvel op, bocht om, heuvel af lijkt me toch ook niet moeilijk!
Eigenlijk moeten de koppelingen minder stijf worden gemaakt, maar dat is thuis, met 4 draadjes erin niet simpel. Ook het verzwaren van de rijtuigen, dat waarschijnlijk onder het dak moet gebeuren, is nog uitgesteld. Tenminste het stuurstand rijtuig zou wat meer in de kop moeten hebben, om het minder soepel draaien van de draaistellen te compenseren, lijkt het. Maar dan rollen die dingen zonder puntlagering wel weer zwaarder... Dus eigenlijk ook nog betere draaistellen, uit een stuk! met puntlagers en remblokken op de goede plek, (met eventueel opzet stukjes aan de bovenkant, voor vitrine gebruik).
Met wat min of meer voorlopige oplossingen is het ietsje beter geworden, maar nogsteeds niet helemaal normaal.
Eerst heb ik bij alle draaistellen de nokken die het draaistel in de bak houden, gehalveerd. Dus nu hebben ze vertikaal ongeveer 1 mm meer speling.
Verder daar een drupje siliconen olie op, om die verticale beweging, en natuurlijk het draaien, wat soepeler te maken.
Voorts heb ik alle draaistellen wat zwaarder gemaakt. Op de bovenkanten heb ik loden plaatjes geplakt. Bij het stuurstand rijtuig zitten de wielcontacten aan de onderkant, dus daar maar even niet. Bij de rest zou ook onder wat verzwaring kunnen komen.
Maar voorlopig levert dit al wat verbetering op, nu ga ik maar weer eens met de staal lineal de belangrijkste baanvakken langs...
HermanB
Re:Trix TEE RAm ombouw en rij problemen
Herman,
Veel van de pijnpunten heb je al benoemd.
Over de draaistelkanten: als die te veel omhoog verbogen zijn loopt de boel vast in de bogen doordat deze tegen de binnenkant van de bak loopt. Dat gebeurt al bij R5. Ik heb 6 zijkanten weer recht kunnen krijgen door ze even te fixeren op een rechte ondergrond en daarna een drupje kristal klear in de cirkel aan te brengen. Maar ik heb er nog een paar te gaan. :(
