berg bouwen van, tempex/piepschuim, papier maché en roodband gips.
Gestart door daantje2007 dinsdag 21 februari 2012, 20:55:34
Ik ben van plan een berg te maken deze word 1m lang en 0,50m breed.
De vorm word
  ______
  l____  l
         l_l
Het linkse uisteeksel word 25cm breed, net als het onderste uitsteeksel.
Het. Stuk rechtsbovenin wordt 50X50cm het is de bedoeling dat er 2 sporen naast elkaar in het  ene en uit het andere uitsteeksel komt. Ik rijd marklin h0, ook wil ik een klein dorpje van 3 a 4 huisjes op de berg te zetten, welke boven op de berg gepland staat, waar ook een smal weggetja naartoe loopt.
Verder wil ik een stroompje erin gaan maken, welke ook een of meerdere keren onder de weg door stroompt, mischien nog een watervalletje, een meertje.
Iemand anders nog ideeën, ook heb ik nog geen idee van de indeling.
Mischien heeft iemand daar nog een idee voor, tips, mooie tekeningen.
Ook zijn tips hoe ik een mooi oppervlakte kan maken dus bomen,  rotsen, gras, struiken.
En de vorming van de structuur van de berg, sceuren enzo.
Ik begin over 2 weken met bouwen, later mischien nog wat meer foto's, nu lukt dat even niet want ik zit op mijn mobiel.
Graag jullie reacties/tips/ideeën.
Gr, Daniël
Re:berg bouwen van, tempex/piepschuim, papier maché en roodband gips.
Daan,
voor het bouwen van zulke bergen staan hier op het forum ook bergen aan informatie. papier maché werkt lekker snel. Piepschuim is ook prettig, maar met snijden geeft het wel een rommeltje. (of je  moet een speciale piepschuimsnijder aanschaffen).
Roy
En een combinatie van piepschuim/tempex, papier maché en roodband gips?
En heb je mischien een linkje?
Papierpap, boomschors en brokken pur
Succes met de bouw
Ja dat zocht ik, ik heb alleen een plaat tempex van +- 10cm dik en 40cm breed en 1m lang (restafval, ik wil met papier mache de vormen, dus uitsteeksels gaan maken en ergens nog een brug mischien....
Maar bedankt voor de tips, oja
Citaat van: minirailz op dinsdag 21 februari 2012, 21:35:58
Citaat van: RoWi op dinsdag 21 februari 2012, 21:28:54
Linkje naar "bergen bouwen"
:mrgreen:
Succes met de bergen :thumbup:
Dit topic is omdat ik een berg ga bouwen, en er mischien mensen zijn die tips hebben zodat ik het niet verk***t  en opnieuw moet beginnen...
Gr, Daniël (die over 2,5 weken gaan beginnen met de bergbouw)
PS. meer tips aandachtspunten nog altijd welkom.
Citaat van: daantje2007 op woensdag 22 februari 2012, 15:33:48
:mrgreen:
Ik weet niet of je al begonnen bent...maar in mijn draadje vind je ook nog wel wat tips (even scrollen).
Zelf had ik ook het gevoel dat ik mijn berg liever niet opnieuw wilde maken :D
Vriendelijke groet,
Henk163
Tempex kun je goed snijden met een hete draad. Die kun je maken van een stukje weerstandsdraad en met normale draad aansluiten op een Marklin Trafo. Zorg voor 2 warmte-isolerende handvaten en je kunt aan de gang.
Het voordeel van de hete draad is dat je geen "bolletjes" krijgt. Dat ziet er niet uit en is vervelend om op te ruimen (plakken door de statische lading overal aan vast).
Tempex kun je lijmen met houtlijm. Gebruik geen bison kit of een andere oplosmiddel houdende lijm, want dit vreet de tempex op.
Ik gebruik spijkers zonder kop om de platen te verankeren op de bodemplaat (eerst spijker er in slaan, daarna de plaat er op drukken). Platen onderling kan je ook met prikkers fixeren.
Het resultaat kun je schilderen (kijk wel uit met oplosmiddelrijke verven).
groetjes en succes
Re:berg bouwen van, tempex/piepschuim, papier maché en roodband gips. UPDATE
Hier n paar foto's van stap 1.
Ik heb stap 2 ook al gedaan.
Ik zit nog te denkenken om er roodband op de doen, en een stuk plat leisteen boven de ingang te plaatsen, ik ben van plan om dit met papier mache vast te zetten i.v.m. het nog niet zeker weten of ik er roodband in wil verwerken, en deze steen toch graag erin willen verwerken.
Foto's vd. steen volgen nog, ook vd. andere stenen die (mischien) in de berg verwerkt gaan worden.
Gr, Daniël
Mischien iemand tips, ideeën, opmerkingen?
Ik denk dat je de tunnelwanden en plafond beter kunt bekleden met karton. Niet voor het uiterlijk, maar om te voorkomen dat er straks tempexbolletjes op de rails vallen. Anders kun je problemen krijgen met je treinen.
groetjes
Ik ben van plan dit ook te bekleden met papier mache.
goed begonnen is half gewonnen.
Ga je die berg zodanig maken dat je 'm van de baan kan af tillen ? want als er daar binnen iets gebeurt, dan ben je wel "ge-Jost".....
Mijn baan is niet heel groot dus ik kom er makkelijk bij, ook kan ik via de in en uitgang makkelijk in de tunnel iets rechtzetten.
Ook heb ik nog een algemene vraag.
Ik weet niet of ik die middenmuur erin moet zetten, ivm. berijkbaarheid. Is het mooier met of zonder middenmuur, hier komt nog wel een laag papier mache overheen.
Graag julie reactie, tips, opmerkingen.
persoonlijk zou ik het niet doen, maar het oogt wel mooier als het echt in het zicht staat en mooi afgewerkt is...
En hoe zou ik dit dan 'mooi' af kunnen werken?
Berg van: piepschuim, papier maché, WC-papier. UPDATE IN AANTOCHT.
Binnenkort weer een update! :D
Bouw van berg met: piepschuim, papier maché, WC-papier en klei. MEGA UPDATE.
Laatste paar weken bezig geweest maar geen tijd om te updaten, dus hierbij:
Klei, gekocht bij de intertoys heb nu 2 pakjes als proef.
Een hoop nieuwe auto's
En dan nu de berg
Weg op de berg, Dit is een test weg, hoe zou ik dit het beste kunnen maken? en wat is het beste een 1of2 baansweg?
Hier zijn overige foto's te vinden> http://s1222.photobucket.com/albums/dd487/daantje2007/berg/bergbouw/
Oppassen met de uitstekende muren in je tunnel .
Klopt, daar komt ook nog papier maché, het op de muur plakken word alleen erg lastig, want ik heb de berg al aan de plaat vast gezet (omdat deze (vanwege een doorgezakte) is doorgezakt)
Ik ben ook met een berg bezig van piepschuim en waarschijnlijk daar overheen gips.
Ik had ergens gelezen dat iemand een mensel van gips had gemaakt met gelijk een kleur.
dat vond ik erg interesant.
ik vroeg me af wat was je er op aan het smeeren dat in dat potje zat.
succes ik zal je volgen en wie weet steek ik er wel wat van op :)
groeten Maurice
O, leuk dat je ook een berg gaat maken met piepschuim.
In het potje/bakje zit een mengsel van behanglijm en snippers wc papier.
Voordelen van deze smurrie zijn:
Het is, als het is opgedroogd, niet heel zwaar.
Het hecht goed aan papier mache.
Het blijft een heel klein beetje buigbaar.
Het is makkelijk te maken.
Niet duur.
Overal verkrijgbaar.
Droogt niet snel op.
Nadelen:
Laatste voordeel is ook een nadeel, omdat je het pas later kan bewerken.
Als het droog is krimpt het iets en komen er wat hobbels in (wel weer weg te schuren)
Heeft niet net als gips al een ruwe structuur.
En dat verf erdoor mengen ga ik eens proberen.
Gr, Daniël
PS. Morgen weer een fotoupdate.
Een vraagje, ik heb een in en uitgang, wel zo logisch, maar nu is mijn vraag welke vorm is het best.
Welke vorm is het beste?
De dikke rode lijn.
De dunne rode lijn (langs de rand)
De blauwe lijn.
Of de zwarte lijn.
Morgen of overmorgen update!
ik zou opteren voor de dikke rode of dunne zwarte lijn
En heb je mischien nog tip kwa maten?.
Update, berg van piepschuim, papier maché, en grint. FOTO'S
Een paar foto's.
Eerst met wc-papiersmurrie een testmuurtje gemaakt.
Wat verf erop gesmeerd.
En ook nog een stukje gemetseld.
Eerste stukje
En dit heb ik erbij gemetselt.
Nog een close up.
Bovenop zaten wat stenen.
Dit vond ik niet mooi en dus verwijderd, en een nieuwe laag papiersmurrie erop.
Graag jullie tips/hints/reacties.
Gr. Daniël
MetselDaantje....   leuke nickname.
Ik ben benieuwd waarmee je nog allemaal op de proppen gaat komen.  Het begint stilaan meer en meer vorm aan te nemen zie ik zo.
Doe rustig aan je eigen tempo verder, naamgenootje...  Het komt helemaal goed.   Bouw lekker die berg en geniet van het knutselen !
Aan de bruine vlekken te zien is dat papier reeds gebruikt 8o
Johnny... vetzakske !!!
Citaat van: Johnnytrein op maandag 30 april 2012, 10:53:00
@johnnytrein: Haha, dat dachten mijn ouders ook toen ze pas de schuur in kwamen lopen, maar het is gewoon roest.
@dani: dank voor je reactie, ik ga inderdaad lekker mijn tempo door, wat niet heel hoog ligt omdat ik vooral vaak savonds eraan kan werken in verband
met school, en de weekenden zijn meestal bestemd voor zaterdag sochtends huiswerk, smiddags scouting en zondag ochtend schaatsen en smiddags geocachen (iemand mee bekend? Ik ben van plan 2 geocachers op mijn berg te plaatsen die ergens tussen de struiken een cache zoeken/vinden, meer info is te vinden via google (of mag ik hietr gewoon een linkje plaatsen naar de geocaching website?))
Ik ben deze hele week bij opa en oma logeren, dus van de berg komt ook niet veel, wel gisteren op de rommelmarkt een brug gekocht, post ik staks een fototje van.
(Edit: hier de foto)
Dat moet je mij dan eens uitleggen papier dat veroest? Hoe bedenk je het :) .
Stop wat ijzervijlsel in een bakje water en wacht een weekje, en dan even roeren en naar de kleur van het water kijken.
