De keerzijde van IJsengel's pruts- en knutselparadijs - de sloopkogel...
Gestart door IJsengel zaterdag 18 februari 2012, 15:45:09
Re: De schaduwzijde van IJsengels Pruts- en Knutselsparadijs
  @citaat @citaat Sluit me daarbij aan. Zelfs analoog kun je dit redelijke gemakkelijk realiseren.
Volgens het "first in last out" principe.
Nadeeltje: Treinen hebben steeds de zelfde volgorde.
Hallo Fred,
Welke radius wil je gebruiken? Oh ja, wat zijn de afmetingen?
Hoi Fred, ik heb hier variant A gemaakt, vooral vanwege de lengte van de opstelsporen. Ik doe het parkeren van de treinen op zicht, dat werkt meestal uitstekend (de Piko Fyra lok is een buffer kwijt en de Rivarossi 1300 heeft aan 1 kant geen kortkoppelmechanisme meer, beiden na een botsing met een stalen Marklin 1200 met 5 blikken rijtuigen).
Bij variant B zie ik wel voordelen bij geautomatiseerd rijden, je hebt dan een extra blok waar een trein kan staan, deze kan daar wachten tot een andere trein het schaduwstation binnen komt rijden. Het korter worden van de opstelsporen kan dan trouwens wel een probleem worden, je deel van het opstelspoor waarop de trein tot stilstand moet komen is bij jouw stomers minimaal iets van 1,5 lengte (27 cm), het stuk opstelspoor dat dan overblijft voor een sleepje rijtuigen of goederenwagonnetjes wordt dan misschien te kort. Maar dat kunnen de geautomatiseerde rijders beter uitleggen!
Hola
Wat fijn dat u allen geen reedtd te doen had vandaag en zo hard aan het meedenken geslagen bent!
Waarom is optie A de logische van de twee?
Het tracé van de zichtbare baan is enkelspoors. Om de klimspiraal dan dubbelsporig uit te voeren is naar mijn bescheiden mening niet zinvol. Ik heb ongeveer 325 bij 95 cm beschikbaar voor het schaduwstation.
Op de baan zullen/kunnen niet meer dan 2 treinen tegelijkertijd rijden. Het schaduwstation is enkel bedoeld om treinen op te stellen; er wordt niet gerangeerd oid.
H la P
Fred
Voor mij: B.
Optioneel:
- Wat extra opstelsporen wellicht (als je dan toch niet automatisch gaat rijden);
- Wellicht een extra spoor aan de bovenzijde (mocht daar ruimte voor zijn);
- Wellicht een extra spoor op een plek waar je eenvoudig bij kunt om materiaal van het spoor te kunnen halen (locs, wagons) en zo een nóg afwisselender bedrijf te organiseren?
Gewoon wat ideetjes...
William
Hola H la P, je ziet dat er nog steeds reacties op je draadje komen en dat komt omdat het ook zo'n rete leuk baantje is met schitterende treinen en scenery. In het vervolg niet meer huilie huilie doen als er eens wat minder wordt gereageerd, we blijven je volgen tot sint juttemis en dat schaduwstation wordt vast ook weer een uitdaging al is het alleen al het kiezen tussen A of B:-)
Hallo Fred,
Ik heb ook wat geknutseld. Kijk maar of het je aanspreekt. Past in ieder geval binnen je maten.
Dank voor je creatieve meedenken, Gerrit!
Is weer eens een andere invalshoek. Ben alleen niet zo gecharmeerd van de drieweg wissels en dan met name de bedrijfszekerheid ervan.  En bovendien heb ik slechts een breedte van 95 cm tot mijn beschikking, dus of het past?
H la P
Fred
Fred, zie dit draadje weer eens na lange tijd, bedankt voor het delen van de geweldig mooie filmpjes  :thumbup:
Zeer mooie baan , mijn complimenten.
En ik zou qua schaduwstation ook voor b gaan, a geeft minder lengte aan de opstelsporen.
En is veel duurder qua rails.
Hallo Fred,
De breedte is niet meer dan 95 cm. Wat de driewegwissels betreft, ik heb ze in C-rail en met alles wat ik heb rijden, geen enkel probleem gehad. De wissels hebben de nieuwe elektrische aandrijvingen (74491) en bijbehorende decoder van Märklin. Maar goed, daarin ieder zijn ding.
De keerlus kan ik niet voor je inschatten. Ik heb geen idee hoeveel ruimte je linksonder hebt. Voor mij was je plan gewoon eens kijken wat kan en out of the box denken.
Succes met je keuze.
Nog even een plaatje ter verduidelijking.
De dikke lijnen geven de tafelgrenzen aan
H la P
Fred
Re: De zonzijde van IJsengels Pruts- en Knutselsparadijs
Bergmanns Glueck van Fleischmann.
Een set om te zoenen zo mooi. Een waar gedicht op wielen. Modelspoorporno in optima forma.
Wanneer u klaar bent met kwijlen/kijken, mag u weer rustig meedenken over het aan te leggen schaduwstation
Hasta la Pasta
Fred
-Fred:
Zooo mooi, daar wordt een mens gelukkig van,  :thumbup:
Alleen de muziek doet een beetje afbraak aan de beelden.
Fred
Klopt het dat jouw lengte 2,95 mtr is, zo ja dan kan je helaas maar 3 - 5 opstelsporen kwijt
heb even 2 tekeningen toegevoegd
Gr. Koos
Dank voor het meedenken, Koos.
De totale lengte mag 325cm beslaan.
H la P
Fred
IJsengel is dood, leve Big Bada Boom?
Nah dat ben ik ook, maar op de ipad van zoonlief
Citaat van: Big Bada Boom op dinsdag 12 september 2017, 15:57:35
Dan kan je nog 1 lang opstelspoor toevoegen
Gr. Koos
Fred, mooie treinen laat je daar zien, om van te snoepen!
Ik zou voor je schaduwstation gewoon kijken naar de langste trein die je hebt en daar mijn beslissing van laten afhangen.
Je kunt het idee van koos (2e plaatje) ook met een meegebogen wissel starten (20672) in plaats van met de 24612, scheelt misschien weer een spoor.
Gaat niet passen
Hola
Wanneer de late avondzon op de brug en waterpartij valt, levert dat een plaatje op dat ik u niet onthouden wil. Het water is dan levensecht. Er zit diepte in en met een beetje fantasie is zelfs de fauna zichtbaar. Ook op de gevoelige plaat komt het nog over. Althans, vind ik dan toch...
H la P
Fred
(nu weer vanachter mijn vaste werkplek ;-))
Helemaal mee eens Fred  :thumbup: :thumbup:
Geweldig filmpje Fred! Ben er gewoon emotioneel van!
Wat betreft het schaduwstation, ik heb de rails op de tafel gegooid en heb gewoon uitgeprobeerd wat het beste resultaat opleverde. Vervolgens heb ik in de lege ruimte links van de opstelsporen kopsporen aangelegd, waar ik ook complete treinen kan parkeren. Op het forum zwerft ergens wel een foto van mijn schaduwstation.
Hela hola
Stop de persen! Ik heb me vergist! En niet zo'n klein beetje ook. De breedte (diepte) van de tafel waar het schaduwstation gesitueerd zal worden is geen 95 cm breed maar slechts 83.... Dat is geen goed nieuws, nee, dat werpt een flinke schaduw op de zaak. 83 cm... daar past met goed fatsoen niet eens een halve boog met 24130-ers op. Nu kan ik gelukkig nog een stuk smokkelen. Zoals jullie misschien nog weten, bestaat de baan uit 3 tafels in een U-vorm. Ik kan dus met de keerlus nog uitwijken naar de rechtse poot van de U.
Al met al geen goed nieuws, maar er is vast wel een mouw aan te passen.
Wel zorgelijk dat mijn geheugen me zo deerlijk aan de steek laat. Ik kon me helemaal niet meer herinneren dat ik de breedte in de bouwfase had aangepast.
Ouderdom?
Buitenlands gedestilleerd?
H la P
Fred
Peter en frank, dank voor de lovende woorden!
Frank, ik ben eigenlijk altijd op die manier aan het bouwen geslagen. Geen vooropgezet en uitgewerkt plan, gewoon bouwen en kijken waar het schip strand (of de trein van de tafel lazert)
Hallo Fred,
Ik snap het niet helemaal. Je schrijft, dat de breedte van de tafel, waar het schaduwstation 83 cm is. En dat jij in de veronderstelling verkeerd, dat er dan geen 24130 halve boog past. Voor zover ik weet is de radius (hartafstand) van de 24130 360 mm en een halve boog dus 720 mm, vermeerderd met de breedte van de rail zit je dus op 760 mm buitenmaat. Dan is er nog 70 mm over. Dus een schaduwstation zou moeten passen. Heb je anders de exacte maten van alles?
Je hebt helemaal gelijk, Gerrit. Het moet dus gewoon passen.
Speciaal voor jou een filmpje dan:
H la P
fred
Voor de muziekbarbaren: draai de volumeknop in de uiterst linkse stand.
Hallo Fred,
Wat heb jij toch prachtig materieel rijden op een prachtige baan. Echt genieten.
Roel
Hola
Dankjewel, Roel!
Hebben jullie al naar buiten gekeken? Wat een ongelooflijk ter*ngweertje, niet waar?
Echt weer om je even warm bij op te sluiten op de bank voor de tv of laptop en je te verwarmen aan wat bewegende plaatjes van een locomotiefje met een paar wagentjes aan haar haak. Deze keer glijdt een oude bekende van Fleischmann over de stalen leuningen: De prachtige P8 gehuld in haar groen-zwarte KPEV-jurkje.
Ondanks haar leeftijd kan ze zich qua uiterlijk en rijeigenschappen nog prima meten met recentere modellen van divers fabricaat.
H la P
Fred
 @citaat De oudere dame ziet er nog patent uit :exclaim: :thumbup:
Geweldige filmpjes weer Fred! Fraaie dames heeft meneer Fleischmann op de wereld gezet, ook een fraaie sleep rijtuigen trouwens. Top!
Hallo Fred,
Heb weer genoten van je prachtige filmpjes, :thumbup: :thumbup: :thumbup: tijdens dit hollandse weer. B)
M.vr.gr. Erwin
Ik zeg, MOOI.
Hallo Fred,
Zoveel mooie filmpjes en de uitbreidingsplannen voor een schaduwstation, je ziet, je kunt nog jaaaren vooruit.
Hola
Het spreekt dat na het tonen van een aantal veelwielige vriendinnetjes in verschillende Länderbahn-tuniekjes de rest ook staat te springen om op de gevoelige plaat te mogen worden vastgelegd terwijl ze goede sier maken op de glimmende ijzers van mijn nieuwe baan.
Hierbij een representante van de K.Bay.Sts.B. met een ook niet onaardige sleep aan de haak.
H la P
Fred
Ook MOOI.
Zeker mooj!
Pr8ig Fred
Schitterende loc , en hele leuke sleep met dat kraantje  :thumbup:
Erg fraai, het camerawerk is trouwens ook van grote klasse, als ik dat zo mag zeggen. Over de muziek heb ik geen mening meer, nu de batterijen van mijn gehoorapparaat leeg zijn en de nieuwe nog in de winkel liggen, mijn fietsband leeg is en het buiten ernstig waait!
Prachtige loc en trein en mooie film.
Maak je die vanaf een statief met een fototoestel of een ander apparaat?
groeten,
Roel
Hola
Gracias todos!
En omdat het zondag is:
Roel: niets statief of dure camera's, gewoon met de iPhone vanuit de losse pols en niet bang zijn om eens een zwaai te maken ;-)
Hasta la Pasta
Fred
Zo is het inderdaad een geslaagde zondag Fred, hele middag lekker in het zonnetje in de tuin gezeten (de heer Verstappen stond al binnen 30 seconden naast de baan), mijn favoriete voetbalclub staat gedeeld eerste plaats, heerlijk hutspot gegeten en dan als toetje zo'n fraai filmpje! Top!  :thumbup:
Bedankt voor het toetje, Fred :D
Mooi camerawerk
Roel
Weer een mooi filmpje van een schoone deerne  :P :favorite: :P
-Fred:
Pure verwennerij op een zondag,  :thumbup:
Lief lokje, Fred. :thumbup:
Hola
Dit draadje draagt als subtitel al enige tijd "de zonzijde van...", bedacht als woordspeling op en tegenpool van "de schaduwzijde van..." dat een ontwerpstudie voor het schaduwstation behelsde. Bij het volgende fillumpje is die subtitel meer dan ooit toepasselijk als je alleen al kijkt naar de eerste still ervan. Het licht van de late avondzon op de flanken van de T5 is waarlijk betoverend. De rest van het bewegend materiaal is ook wel aardig...
Hasta la Pasta
Fred
Mijn dag is weer goed Fred! Eigenlijk gewoon top. En zonnig, al is het buiten zwaar bewolkt.
