Zelfbouw poort op stuwdam Bílá Třeme?ná.
Gestart door Nieuwenhuis donderdag 21 juli 2011, 18:15:53
Re:Zelfbouw poort op stuwdam Bílá Třeme?ná: Top op 18/09
Tja, die punt van een vulpotlood was echt een vondst!
Zeker na de frustratie van meerdere malen proberen met
verschillende materialen om die vorm te verkrijgen, was het
een opluchting dat dit dan ook precies uitkwam.
Rieske, je wilt niet weten hoe vaak ik mij afvraag met iets in
m'n handen of ik het niet voor de modelbouw kan gebruiken!
Vaak zie het niet en moet je er met je neus opgedrukt worden,
zo ook met het golfkarton en de vulpotlootpunt. M.a.w.: het
heeft mijn aandacht! :thumbup:
Rutger, vooralsnog is de poort een 'startprojekt' voor mij, waar
een aantal bouwwijze c.q. -vormen inzitten die ik hier op het
forum heb afgekeken, om te kijken hoe het e.e.a. bevalt. Indien
mogelijk krijgt ie een gepast plaatsje, maar ik acht het niet
uitgesloten dat er een kleine showcase omheen komt mét
Mr. XXL als trots 'eerste bouwsel'.
Want trots ben ik er toch wel een beetje op . . .
Rest nog de verlichting :idea:: ga maar eens stoeien met een grote LED.
Sr Trdl
Voor een eerste probeerseltje is het toch best wel goed gelukt. :D
Nog een tip over LED's trouwens: ik heb ooit eens bij Conrad een flesje met een soort lak gekocht weermee je witte LED's een beetje geler kan maken. De LED's in m'n loods waren oorspronkelijk spierwit (zelf bijna paars-achtig), maar met een paar lagen van dat goedje komt er een veel mooiere kleur uit. Op die manier kun je, met een witte LED als basis, zelf je lichtkleur een beetje bepalen.
Rutger
Klopt als een BUS en werkt als een SPEER
242530-89   Correctielak voor witte LED's
Of je koopt direct de goede tint LEDs .......
Zelfbouw poort op stuwdam Bílá Třeme?ná: Tot slot verlichting 09/10
Met het toevoegen van verlichting onder de poort wordt het zelfbouwprojekt
van de poort op stuwdam Bílá Třeme?ná in 1:87 afgesloten.
Het armatuur is een gele 5mm LED, die met de dremel is afgeplat en verder
in vorm gebracht. Voordeel hiervan is dat het kunststof van de LED diffuus
het licht doorlaat, wat ook eigenlijk de bedoeling was. Als kabel is een stuk
van een defect GSM-headset gebruikt: twee draden in één kabeltje ter dikte
van het dunste draad dat ik gebruik. De kabelbeugels zijn van koperdraad
die met een stift is zwartgemaakt. Een lusje om de kabel en dan door de
muur via een gaatje van een speld. De draadjes zijn aan de achterzijde met
Alu-tape gefixeerd. De aansluiting van de kabel aan het armatuur is een
combinatie van isolatie-tape en krimpkous. En als laatste: de elektrakast is
een stukje grijs kunststof, op maat gezaagd en voorzien van een gleuf
waarachter de kabel de muur door gaat.
En tot slot nog een sfeerplaatje in zwart/wit met centraal het installatie-werk:
Rest mij een ieder te bedanken die hier zo positief heeft gereageerd,
al dan niet met opbouwende kritiek en/of tips! :thumbup:
Het heeft mij enorm geïnspireerd, maar vooral ook gemotiveerd. Want
wellicht herkennen jullie bij het modelbouwen wel het enthousiasme
om diverse projektjes te starten, maar dat het best wel lastig is om ze
vervolgens ook allemaal uiteindelijk te voltooien.
Ik heb hier veel van geleerd en tevens doen besluiten dit met meerdere
gebouwen te gaan doen. Met enig geduld lijkt mij dat het zelf bouwen
van o.a. gebouwen, uiteindelijk natuurlijker zal doen overkomen.
Ook is het voordeel van het zelfbouwen van bouwwerken, dat deze op
maat zijn aangepast aan het landschap c.q. omgeving i.p.v. andersom.
Edit: bijlagen opnieuw toegevoegd.
Re:Zelfbouw poort op stuwdam Bílá Třeme?ná: Tot slot verlichting 09/10
Het eindresultaat mag er wezen Erik.
Leuk te lezen dat je energie put uit de diverse commentaren.
Wat ik me wel af vraag is hoe je verschillende stijlen gaat combineren.
Of blijf je nu de overige gebouwen in het zelfde thema bouwen?
Lijkt me in ieder geval een droomachtige sfeer te creëren en helemaal als het schemer is.
Overal lampjes en je waant je in een nieuwe attractie van de efteling.
Op zijn Anton Piecks maar dan in het Tsjechisch.
Mvg Peter.
Hoi Erik,
Ik kan niets anders zeggen dan grote klasse. :thumbup:
Het zal een mooie blikvanger zijn op je baan.
Dag Peter.
Citaat van: linuxer op zondag 09 oktober 2011, 22:52:49
...Wat ik me wel af vraag is hoe je verschillende stijlen gaat combineren.
Deze bouwstijl spreekt mij zeer aan, maar zal zeker gecombineerd worden met o.a. vakwerkstijl
die je niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk tegenkomt.
Ook de Mediterrane bouwstijl vind ik bijzonder mooi, wat zich zal gaan uitten in de bouw van een
typisch Italiaans stationnetje met bijbehorend toilletgebouwtje en goederenloods.
Er is ondertussen al een heel dosier aangelegd met bouwwerken die aan mijn 'sfeercriteria' voldoen.
Onderdeel van dit criteria is o.a. de droomachtige sfeer die jij omschrijft, maar ook het toepassen
van stucwerk, de wijze van dak bedekking en bouwkundige details als torens, poorten en luiken.
Citaat van: Lokkie op maandag 10 oktober 2011, 12:09:25
Dank je wel René.
Fantastisch, bedankt voor het delen van dit leuke project ;)
Gr, Vince
Hoi Erik,
Het eindresultaat mag er zeker wezen hoor. Het heeft door je keuze van materialen en technieken een heel erg leuke stijl gekregen en nu de verlichting er in zit is 'ie helemaal compleet. Een leuk plekje op de baan uitzoeken zal ook vast wel lukken. ;)
Hopelijk is dit niet je laatste zelfbouwproject, want wat mij betreft smaakt het naar meer. :thumbup:
Rutger
Citaat van: gerrit op maandag 10 oktober 2011, 17:04:48
Bijzonder graag gedaan, Vince en bedankt voor jouw aandacht. :thumbup:
Citaat van: Rutger op maandag 10 oktober 2011, 20:12:13
Dank je, Rutger. Een plekje heeft ie nog niet, maar . . . . je weet maar nooit!
Citaat van: RutgerHopelijk is dit niet je laatste zelfbouwproject, want wat mij betreft smaakt het naar meer. :thumbup:
Beloofd is beloofd, bovendien heb ik het forum blijkbaar nodig voor
terugkoppelingen op de bouwmethoden en vorderingen . . . . :wink:
Re: Zelfbouw poort op stuwdam Bílá Třeme?ná: Tot slot verlichting 09/10
Zo, tijdens het zomerreces kwam dit topic toevallig weer eens onder mijn ogen ...  :eek:
... het was een onduidelijk verhaal geworden, omdat de toenmalige foto-host er een potje van maakte!
Ik vond dat best wel jammer en besloot om de juiste foto's er weer bij te zoeken. :biggrin:
Toch heb ik niet alle foto's kunnen toevoegen: er staat ergens iets over een test met
het maken van bomen met koperdraad en filtervezels. Achteraf vond ik de bomen een
flop, deze zijn gestript en de stam met takken is bewaard - echter de foto's niet!  :sad:
Voorts heb ik voor de correctheid nog de eventuele bronverwijzingen toegevoegd.
Dag Erik,
Dit is de eerste keer dat ik dit draadje zie.
Wat origineel, dat is nog eens een mooie dam, tov al die betonnen monsters!
Ga je de hele dam nabouwen? Dat staat namelijk ook op mijn verlanglijstje :o)
Gr Simon
Dag Simon.
Het is inderdaad een mooi stukje architectuur. :thumbup:
Zoals in het eerste bericht te lezen valt, is dit een testproject
t.a.v. zelfbouw (scratch-built) geweest van zo'n 3 jaar geleden!
Dit omvatte de bouw van een enkele poort zonder bijgebouwen
of scenery, puur om een idee te krijgen of mij dit lukt naar eigen
tevredenheid.
De poort staat hier nog steeds als 'eerste werkstuk' te pronken ...
Citaat van: Nieuwenhuis op dinsdag 22 juli 2014, 11:25:20
en terecht, Erik.
Bij toeval op dit draadje gekomen.
En zeker voor een "eerste werkstuk" geweldig goed gelukt. :arrow: :thumbup:
Jij hoeft geen bouwdozen te kopen, als je tijd van leven hebt. ;)
Citaat van: ceess op dinsdag 22 juli 2014, 11:38:21
Dank je Cees! Dat is eigenlijk wel het allermooiste mooiste compliment ...  :thumbup:
