Hulp nodig voor Busch AKI
Gestart door NS-Daniel vrijdag 15 juli 2011, 21:53:11
Re:Hulp nodig voor Busch AKI
Citaat van: Hero op zondag 17 juli 2011, 22:58:04
Ja je ziet iets over het hoofd.
Isoleer een raillengte voor de AKI t/m een rail na overweg.
Zolang er een wiel op dit stuk staat blijft de AKI in de rode knipperstand staan.
oohw ik denk weer te moeilijk  :P ik kom hier morgen nog wel op terug!
Wilco
Is gewoon hetzelfde principe als de marklin overweg.  :)
Niets bijzonders redelijk betrouwbaar.
Dmnz
Citaat van: Hero op zondag 17 juli 2011, 23:04:07
Dat dacht ik ook al.  :P
Net even wat geprobeerd. Is iets uitgebreider geworden maar nog heel simpel.
Om om te schakelen gaan we een printrelais gebruiken. Een schakelcontact maak/verbreek (1xom)
Deze wordt aangesloten op de baanspanning.
Spanning gelijkrichten ,weerstand in serie met het relais om de spanning terug te brengen naar 12v.
Ook een condensator toegevoegd om klapperen door slechte bezetmelding te voorkomen.
Deze vangt ook de onregelmatigheid van het digitale signaal op.
Dan nu de praktijk. Kan niet duidelijker dan op een paar foto's.
Een schema om dit na te bouwen volgt natuurlijk maar moet nog gemaakt worden.
Groeten Robin
Dit gaat hem vast lukken, zelfs ik begrijp het  O:-D O:-D
Op deze manier zal hij veel meer plezier aan zijn AKI beleven als alles vanzelf gaat.
Als hij slim is stuurt ie een PB mijn kant op dan kan ie deze"print" gewoon overnemen.
Ik hoop dat andere mensen ook wat aan dit schema hebben.
Trots lid van CJAG!
Robin, mag ik vragen vanw elk merk deze fraaie AKI is?
In 2003 eens gekocht op een beurs in Veenendaal.
Mabro Modelspoor tel : 0481-481362  (volgens de handleiding de fabrikant.)
Is gebouwd met 3mm leds  gemeenschappelijke plusdraad.
Groeten Robin
Dmnz
Hallo Robin,
Bedankt voor het schema en de foto's!  :thumbup: :thumbup:
Je hebt een PB van mij gekregen! :D
Groetjes Daniël
Hoi Daniel,
Post is beantwoord.
Momenteel draait mijn testbaantje voor koploper met een bezetmelder minder. :)
De AKI schakelaar wordt nu dus onderworpen aan een duurtest.
Mochten meer mensen interesse hebben in een pakketje onderdelen ik heb nog het een en ander op voorraad.
Kan ook in elkaar gezet worden indien gewenst.Dat is het werk niet.
Groeten Robin
Dmnz
Voor mij zou het fijn zijn als ie 'kant en klaar' is.
Maar dat weet je inmiddels. :D
Ik heb nu al zin in het automatische onveilig maken van de spoorwegovergang!! :D
Groetjes Daniël
Hij ligt voor je klaar.
Omdat het ook wel leuk is om te weten hoe ie er uitziet.
Rood en 2x zwart mogen aan de rails.Groen is voor de Busch schakelkast.
Wit en leeg worden de blanke draden uit de AKI
Dmnz
Citaat van: Hero op maandag 18 juli 2011, 23:23:35
Dat ziet er vrij simpel uit!!
--nu moet ik alleen nog de K-railsjes kunnen isoleren. :)
Over de verzending enzo praten we in PB wel verder. :P
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes Daniël
mathijs-spoor3
Citaat van: NS-Daniel op maandag 18 juli 2011, 23:25:32
Groetjes Daniël
Die zijn dacht ik wel te koop.
Zo schema even aangepast en iets netter gemaakt.
En zwaardere diodes in de gelijkrichter gezet. De oorspronkelijke waren wat te licht bij sluiting door een trein konden ze kapot gaan.
Dit ziet er netjes uit, en erg kompakt zo te zien  :thumbup: :thumbup:
Er leuk dat we elkaar op deze manier kunnen helpen met de hobby.
Dmnz
Robin, Peter:
Enorm bedankt voor jullie hulp! We zijn eruit gekomen en:
De AKI werkt nu volledig automatisch!!!!
Foto's en een filmpje volgen deze week!
Groetjes Daniël
Citaat van: NS-Daniel op zondag 24 juli 2011, 19:30:09
Robin, Peter:
Groetjes Daniël
Dat is goed nieuws Daniel, we wachten in spanning op het filmpje.
Re:Hulp nodig voor Busch AKI, HIJ DOET HET!
De Busch AKI doet het helemaal:
De overgang is veilig.
Er komt een trein aan, de overgang is onveilig!
En dat helemaal automatisch dankzij de print van Robin!
Robin, Peter en andere,
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groetjes Daniël
Hallo Daniel,
Fijn dat het nu 100% werkt, we willen er wel een filmpje van zien  >:-D
Vandaag op verzoek de schakeling aangepast voor analoog gebruik.
Is niet veel anders,alleen de weerstand is 330 ohm en minimaal 1/2 watt.
En de spanning komt uit de verlichtingsuitgang van de trafo ipv van de rails.
Massacontact loopt nog steeds via contactrail die in de (met AKI bewaakte) overweg zit.
Ik zag dat ik was vergeten de schema's aan te passen en terug te plaatsen.Dat ga ik deze week in orde maken.Het 1e deel is opnieuw getekend maar afgekeurd.Het werd te slordig.
Dus nog even geduld.Ik ga aan de slag in een ander programma.
Robin
Re: Hulp nodig voor Busch AKI
Om alle mogelijkheden bij elkaar te houden ,een schema om via een wisseldecoder vanuit een besturingsprogramma te schakelen.
hallo Robin,
werkt dat ook met een monostabiel relais?(omdat ik een Viessmann 5227 heb liggen);
Michel
Kan ook met een monostabiel relais.
Alleen werd in dit geval gevraagd om met twee pulsen de AKI om te zetten.   Vanuit een pc stuurprogramma.
Bij een monostabiel relais moet je continu de rode stand door blijven geven. ( zoals in de bovenste twee voorbeelden. Direct door de trein wordt gedaan. )
