ESU L.net Adapter 50097
Gestart door Freak maandag 28 februari 2011, 18:43:56
Niet geheel nieuw meer maar toch even een apart topic.
Straks ook de ECoS of CS1R met Loconet.
Die vielfältigen Möglichkeiten der ESU ECoS überzeugt viele Modellbahner so sehr, dass sie gerne ihre bisherige Digitalzentrale durch eine ECoS ersetzen würden. Hierbei stellte sich in der Vergangenheit oft der Wunsch ein, die bisherigen Handregler und Rückmeldemodule weiterverwenden zu können. Während der ECoSniffer Eingang zumindest für Handregler (in Kombination mit der ?alten" Digitalzentrale) eine Lösung bot, konnten die Rückmeldemodule nicht integriert werden.
Mit dem ESU L.net Adapter bieten wir nun erstmals die Möglichkeit, Handregler der Firmen Uhlenbrock® oder Digitrax® direkt mit der ECoS oder Central Station 60212 ?Reloaded" verbinden zu können. Zusätzlich können auch Rückmeldebausteine und die Infrarotbausteine Lissy® in einem ESU System sinnvoll integriert und weiterverwendet werden. Die vorgenannten Bausteine verwenden das bekannte Loconet®-Protokoll zur Kommunikation. Was kann der L.net Adapter nun konkret?
Handregler satt
Mit Hilfe des L.net Adapters können Sie Loconet®-kompatible Handregler direkt an Ihrer ECoS betreiben. Die Handregleranzeige ist hierbei stets synchron mit der ECoS. Es gibt zudem keine Beschränkung auf ein Datenformat. Sie können beliebig Loks mit DCC, Motorola®, Selectrix® oder M4® Datenformat ansteuern, auch wenn der Handregler allein dies gar nicht könnte!
Als Handregler kommen die in Deutschland bekannten Daisy®-, Fred®- oder ProfiBoss® Handregler ebenso in Betracht wie beispielsweise DT400 oder UT2 von Digitrax®.
Mit Hilfe des L.net Adapters können diese in den ECoS-Spielbetrieb eingebunden werden. Sie können an der ECoS die gewünschten Loks zuweisen und am Handregler aufrufen bzw. für einfache Fred® Handregler die gewünschte Lok komfortabel an der ECoS zuweisen.
Rückmelder
Vielleicht verwendeten Sie bisher Loconet® Rückmeldemodule zur Gleisbesetzmeldung. Mit dem L.net Adapter können Sie diese nun bequem weiterverwenden. In der ECoS verwenden Sie die Kontakte beliebig zum Auslösen von Fahrwegen oder Pendelzügen.
Selbstverständlich können Sie problemlos s88, Loconet® und ECoSDetector Rückmeldemodule gleichzeitig verwenden.
Kommunikation
Gerade größere Anlagen werden of PC-gestützt betrieben. Oftmals kommt selbst entwickelte Software zum Einsatz, die ursprünglich für das Loconet® optimiert wurde. Der Umstieg auf eine ECoS mit dem innovativen, objektbasierten Kommunikati
onsmodell ist daher steinig. Auch hier schafft der L.net Adapter Abhilfe. Lok- und Weichenbefehle sowie Rückmeldeereignisse werden fortan von der ECoS nach außen propagiert.
Mit dem intelligenten ESU L.net Adapter können Sie ohne großen Aufwand endlich Ihre alte Zentrale vollständig durch eine ECoS ersetzen.
Re:ESU L.net Adapter 50097
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eindelijk! :D :D
Peter, je maakt mijn hele dag goed! :D
Nu nog een X-bus naar Loconet adapter en ik ben helemaal tevreden! ;)
Menno
EDIT: Oja, een ECoSniffer naar ECoSlink adapter zou ook wel erg handig zijn :)
Gevonden op Internet voor diegene die t.z.t. de L.NET adapter willen gaan gebruiken.
In bovenstaand aansluitschema wordt aangegeven dat de ECoS (1 en 2 of CS1R) via een LocoNet-Interface en L.NET adapter door Koploper zou moeten of kunnen worden aangestuurd.
Aansluitschema is onjuist.
Middels de L.NET adapter die op de ECoSlink wordt aangesloten is het t.z.t. mogelijk om LocoNet apparatuur zoals regelaars en of terugmeldmodules aan te sluiten op de ECoS/CS.
De Koploper, of een ander besturingsprogramma, blijft via de Ethernet-verbinding de ECoS/CS aansturen.
Synchronisatie, MFX, Railcom(Plus) enz. blijft dan ook mogelijk.
Zie ook het aansluitschema van ESU
Wat ik hoor en lees is dat je de Ecos met de adapter geschikt maakt tot LocoNet centrale. Daarmee zou de ethernet verbinding overbodig zijn.
Fan vanaf mijn geboorte
Hoi Ben,
Het klopt, dat er binnenkort een LocoNet adapter voor de ECoS komt.
Via een interface kun je dan ook de baan besturen.
Je kunt hiervoor de simpele interface van Wim Ross gebruiken, of de RS232- of USB-buffer van Hans de Loof. Zelf gebruik is juist een Ethernet-converter naar LocoNet van Peter Giling. Ik wil vanaf meerdere computers de baan kunnen besturen en niet van 1 afhankelijk zijn. Het gaat dan wel met RocRail.
Bert
Citaat van: Spoorman op woensdag 23 november 2011, 20:47:42
En waar hoor en lees je dat ?.
Ik hoorde het op de beurs te Houten en ik las het in een mailtje.
Hallo allen,
Ik lees het zelfs in de titel van het begin van dit draadje, B)
met vriendelijke groet,
Blausee-Mitholz
Wanneer is die leverbaar? wacht er met smart op.
Mvg, Johan
In Houten werd begin december geroepen tegelijk met het nieuwe powerpack.
Hallo Walter
Citaat van: wissels op woensdag 23 november 2011, 21:23:29
Het is een Adapter die commando?s (vanuit de centrale) vertaalt naar Loconet en terug.
Citaat van: treinbert op woensdag 23 november 2011, 20:54:27
Dat is iets wat ik al lang doe. Mijn baan bestuur ik vanaf meerdere PC?s.
Citaat van: Freak op woensdag 23 november 2011, 21:37:31
Hoi Peter,
Wat ik bedoel, is dat elke computer de volledige controlle over de baan kan nemen, zonder dat een andere computer actief is.
Het is dan niet mogelijk om een centrale aan een RS232 of USB te hangen, want dan is deze aan 1 computer gekoppeld.
Bert
Edit Fred: Quote gerepareerd
Hallo Bert,
Citaat van: treinbert op woensdag 23 november 2011, 21:42:52
Mijn centrale (ECoS) hangt enkel aan een Wireless router aan de router hangt verder nog een NAS. Hiermee heb ik met de PC die op dat moment actief is de controle over de baan.
Citaat van: Blausee-Mitholz op woensdag 23 november 2011, 21:26:08
Mvg, Johan
januari 2012 vertelde de importeur me.
gr. Andre.
Blausee-Mitholz
Dank Andre voor de info, wordt zeer gewaardeerd.
Sint en kerstman zijn dan allang weer vertrokken maar ik hoop dan op een goede start van het nieuwe jaar met loconet op de ECoS  B)
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op woensdag 30 november 2011, 17:49:58
Mvg, Johan
als je bestelt aan Sint of Kerstman, leveren ze dan niet "zodra op voorraad" per koerier?  :P :P :P :O
Blausee-Mitholz
Citaat van: train op woensdag 30 november 2011, 15:23:57
gr. Andre.
Hoi Andre.
Kan de importeur nog eens in zijn glazen bol kijken?
Tis al bijna einde januari 2012 maar heb nog geen Loconet adapter gezien.
Het wordt toch geen januari 2013  8o
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op woensdag 25 januari 2012, 20:13:06
Nee, het wordt januari 2014.  :D
gr. Andre.
Hoi Andre.
Mvg, Johan
Patrick vernam in Nurnberg: eind 2012
André
Blausee-Mitholz
Tsja dan zet ik de bouw van de modelbaan maar weer in de ijskast  :(
Bedant ESU voor de dooie mus............................
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op zondag 12 februari 2012, 12:18:18
Gelukkig voor jou heb je nog een IB. ;)
Van het weekend met ESU Duistland gesproken wat nu de precieze mogelijkheden zijn. De LocoNet converter is alleen bedoeld voor het uitlezen van regelaars via LocoNet en LocoNet terugmeld modules. Aansturen van wissels en schakelmodules is (vooralsnog) niet mogelijk. ECoS aansturen via een interface is niet mogelijk volgens ESU Duistland niet mogelijk.
Volgens ESU staat de LocoNet converter nog steeds voor het najaar 2012 gepland.
Dan komen ze dus terug op een eerdere belofte:
Citaat van: Freak op maandag 28 februari 2011, 18:43:56
Kommunikation
Inmiddels zijn we 13 maanden verder en is het vooruitzicht nog tenminste 7 maanden wachten. En dan komt een ding wat niks kan behoudens terugmelden en een rijregelaar koppelen.
ESU mist de bus, letterlijk en figuurlijk. ;)
Ben,
Het is wat men mededeelde, tussen de woorden door maakte ik wel op dat men meer kan met de converter. Kwestie van firmware aanpassen/uitbreiden.
Inderdaad, een lange periode tussen aankondiging en daadwerkelijk op de markt brengen.
Re: ESU L.net Adapter 50097
Blausee-Mitholz
Citaat van: Spoorman op maandag 05 maart 2012, 20:17:45
Duurt mij allemaal veel te lang voordat die Loconet adapter komt, ik ga met S88 verder. HSI is al gekocht.
Mvg, Johan
December 2012. :)
Of je verkoopt je Ecos en koopt een echt LocoNet systeem, is je probleem opgelost. :)
Blausee-Mitholz
Niks verkopen, oude PC geinstalleerd, ECoS werkt en de HSI-88 werkt prima. Nu kan ik verder met opbouwen  B)
Mvg, Johan
minitreintje
Citaat van: Blausee-Mitholz op donderdag 05 juli 2012, 09:03:32
Mvg, Johan
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
groeten Dylan
Leverdatum is nu februari 2013. Bron is Loksound zelve.
Bentink (apeldoorn) geeft hetzelfde aan (na contact met importeur). Februari lijkt dus reëel.
Blausee-Mitholz
Helaas te laat  :thumbdown:
Mvg, Johan
En inmiddels is het maart 2013. Heeft iemand al ergens de L.Net converter gesignaleerd?
Gert
Modelbahnshop-Lippe heeft hem op de site staan 500970
Maar dat is een aankondiging.
grt Piet.
Hoi Piet,
Dat kan ik ook. Zolang ESU niet levert is er niets helaas. We wachten braaf af. Hopelijk ben ik binnenkort blij verrast.
Ik ga geen data noemen, want het wordt toch altijd later.
Bert
Nee dat begrijp ik Bert, ik kam me de frustratie heel goed voorstellen.
Jammer dat ESU zo met zijn klanten omgaat, blijven beloven maar leveren ho maar.
Het is een beetje de manier van zaken doen tegenwoordig.
Ik zit bv al 11 maanden op een wagon te wachten, die werd in 2011 aangekondigd als zijnde q1 2012 beschikbaar.
Nou ik mag blij zij alks ik hem in April heb.
Droevig hoor.
sterkte en grt Piet.
Electronica Freak
Ontraxs 2011 8o:
Hoi Peter,
Volgens mij was de module op OnTraks 2011 alleen een dummy om te laten zien, wat er zou komen.
Ik begrijp van ESU, dat er problemen zijn met de communicatie en dat zij het pas op de markt willen brengen, als het echt helemaal goed werkt.
Bert
Electronica Freak
Citaat van: treinbert op dinsdag 19 maart 2013, 16:49:57
Hoi Peter,
:help: :help: :help:
Ik heet Matthijs, geen Peter.
Zoveel verstand van elektronica heb ik nou ook weer niet. :D
Weet niet of het een dummy was, weet wel dat een dummy meestal niet goedkoper is dan een echt exemplaar.
Matthijs
Hoi Matthijs,
Ik dacht het goed te hebben, maar helaas. Sorry voor de naamsverwarring.
Ik bedoelde met een dummy, dat alleen de kap met bedrukking aanwezig was. De echte is naar mijn idee nog niet helemaal klaar.
De plek van de connectoren staat wel vast.
Wellicht is het alleen maar firmware aanpassen, maar je weet maar nooit, wat er op de fabriek gebeurt.
Bert
Ja, dat kastje slepen ze al jaren mee naar beurzen. Ze hebben het ook nooit werkend laten zien.
Citaat van: henkv op woensdag 20 maart 2013, 14:22:22
InNürnberg, Spielwarenmesse was een werkend  exemplaar te zien met een regelaar volgens Loconet erop!
Eind april / begin mei in de shops (meldt Patrick me).
André.
Vandaag heb ik op de stand bij Esu geïnformeerd naar de levertijd, volgens een medewerker zou het eind van dit jaar moeten zijn.
Peter/ degeluidsman.
Hoi allen,
Het lijkt er nu echt op, dat de L.Net-convertor werkelijk geleverd gaat worden, want de produkthandleiding staat nu op de site van ESU in het Duits. Hierin staan alle gegevens hoe aan te sluiten en te programmeren met veel verwijzingen naar Uhlenbrock!!
Laten we het beste ervan hopen.
Bert
P.S. Je moet wel een nieuwe versie van de software op de ECoS draaien, n.l. 3.7.0, die ook binnenkort op de website komt.
Citaat van: treinbert op woensdag 29 mei 2013, 21:17:16
...Het lijkt er nu echt op, dat de L.Net-convertor werkelijk geleverd gaat worden, want de produkthandleiding staat nu op de site van ESU in het Duits.
ja, even geïnformeerd bij Patrick (Train Service Danckaert) en daar zijn ze volop met de vertaling naar Nederlands en Frans bezig.
mvg, Andre.
Op het forum van ESU wordt net gemeld, dat de convertor a.s. maandag verscheept wordt, dus dan zal deze in de loop van de week wel in de winkels te verwachten zijn.
Bert
Nederlandse handleiding L.net Adapter 50097: http://www.tsdbvba.be/handleidingen/50097NL.pdf
Bron: Train Service Danckaert (http://www.loksound.be )
Citaat van: train op woensdag 12 juni 2013, 16:47:39
mvg, Andre.
de eerste exemplaren werden heden verstuurd naar de shops!
(info van Patrick)
mvg, Andre.
Deze is dan geen dummy.
NXP  LPC1754FBD80 Cortex-M3 microcontroller.
Eigenlijk 2 printen op 1 drager, het Loconet gedeelte is galvanisch gescheiden en wordt via een DC/DC converter gevoed.
Inmiddels is hier de L.Net adapter getest met o.a. de IB 1, IB 2, Fred,  Gleisbild Track Control en loconet schakeldecoders wat geen probleem geeft.
Loconet terugmeldmodules en S88-Loconet-adapter worden via de LNet adapter door de ECoS herkend en doorgegeven.
Het uitlezen van LocoNet terugmeldmodules geeft bij de besturingsprogramma?s zoals iTrain en Traincontroller geen problemen.
Met Koploper is dat niet mogelijk omdat Koploper ze niet herkend, wat overigens voor Paul Haagsma een kleine moeite zou moeten zijn om dit op te lossen.
Van Johan, (Blausee ? Mitholz) en met toestemming
Een Profi Boss van Fleischmann dat aangesloten  op de L.N. adapter.
Een lok staat in beide (PB en ECoS) ingesteld op DCC 28.
Toch stuurt de PB via L.N. adapter de lok met 128 stappen aan.
Kennelijk dwingt L.N. adapter de PB om de lok met 128 stappen aan te sturen.
Of dit ligt aan een verkeerde instelling, bug, of een bewuste keuze van ESU is onbekend.
