frontseinen verlichting
Gestart door fred donderdag 16 september 2010, 17:39:33
goeden avond zou graag is weten hoe of dat ik de frontsein verlichting kan aansluiten bij oudse marklin loks zo dat het brand in de rijrichting
bij voorbaat dank
fred van der heijden :D
edit wakkie:mailadres verwijderd.
Re:frontseinen verlichting
Hoi Fred,
Misschien even in onze Wiki kijken bij; http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=techniek:flikkervrije_verlichting
mvrgr
Jos
Stand 7 :-)
Ik neem aan dat het hier om analoge locs gaat, aangezien elke decoder, zelfs de oude 6080, met de rijrichting wisselende frontseinen biedt.
In het geval van analoge locs kun je de draden die naar de lampjes gaan op het relais aansluiten, op dezelfde soldeerpunten als waar de draden naar de motor zijn aangesoldeerd. Je verlichting wordt wel minder fel, maar je hebt 'm wisselend met de rijrichting zonder dat je ook maar iets hoeft te investeren. Bonus: Geen lichtflits meer bij het keren :-)
Citaat van: Acido op donderdag 16 september 2010, 18:09:28
In het geval van analoge locs kun je de draden die naar de lampjes aan op het relais aansluiten, op dezelfde soldeerpunten als waar de draden naar de motor zijn aangesoldeerd. Je verlichting wordt wel minder fel, maar je hebt 'm wisselend met de rijrichting zonder dat je ook maar iets hoeft te investeren. Bonus: Geen lichtflits meer bij het keren :-)
Top-tip Acido, en bedankt!  :wink:
dank voor de antwoorden ga is kijken wat ik er mee kan
groetjes Fred
