Analoog rijden, verschillende snelheden...
Gestart door tcm2803 woensdag 19 mei 2010, 14:58:35
Ik rij analoog, en ik probeer de locs ongeveer op dezelfde snelheid te krijgen. Nu kan ik maar 1 optie bedenken, een kleine regelbare weerstand inbouwen in mijn locs en het voltage (lees snelheid) wat hoger in te stellen dan ik bedoel. Dan de weerstand zo af te stellen dat ze allemaal ongeveer even snel rijden.
Nu is mijn vraag aan jullie:
Is dit een goed idee?
Welke regelbare (pod) weerstand kun je daarvoor het beste gebruiken? (ik bedoel, tussen welke ohm waardes moet deze regelbaar zijn?)
Hebben jullie andere ideeen hoe dit op te lossen?
Grt. Mischa
Re:Analoog rijden, verschillende snelheden...
je kan het ook met bovenleiding doen
Citaat van: tcm2803 op woensdag 19 mei 2010, 14:58:35
Hi Mischa
Regelbare weerstand is geen goed idee. Wordt te warm en je moet nog al wat vermogen aankunnen.
Beter idee is twee dioden anti-paralel schakelen. Dan heb je een spanningsval van 0.6 volt. Door meerdere achter elkaar te schakelen mag je die spanningsval optellen dus 0.6 + 0.6 enz 1,2 -> 1.8 -> 2.4 .........
Beetje uitvogelen hoeveel spanningsval nodig is. De dioden worden niet warm.
Mvg, Johan
Dag Mischa.
Lees dit en dit draadje eens door. Wellicht dat je een idee krijgt van wat je moet doen.
Naar deze site wordt ook verwezen in de draadjes.
Succes ermee!
Ik weet niet Erik maar er staat niks nieuwers in dan in mijn antwoord. Komt dus allemaal op het zelfde neer.
Mvg, Johan
Johan,
dat kan wel zo zijn (en dat is het ook! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:) echter
in de topics waar naar verwezen wordt staat het e.e.a.
zeer duidelijk uitgelegd a.d.h.v. voorbeelden c.q. foto's.
Ik kan mij zo voorstellen dat wanneer de elektronicakennis
niet zo groot is, jouw antwoord niet voldoende is om zelf tot
een oplossing te komen. Wellicht m.b.v. die topics wel . . . .
Na enig puzzelen, is het me dan toch gelukt met 2 diodes anti-parallel te schakelen.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken!
Grt. Mischa
Het lijkt mij zeker mogelijk om voor iedere sectie een verschillend aantal anti-parallel geschakelde diodes te plaatsen. bijv 1N5408 (3A) of 1N4007 (1A).
M.b.v een relais kan dan de snelheid per sectie aangepast worden.
gr. Jan
Ik rij met drie verschillende treinen tegelijk op 1 baan. Nu zit er niet zoveel verschil in de onderlinge snelheid, dus dat is geen probleem.
Ik wil echter wel de baan verdelen in drie verschillende voltages (snelheden). Ik heb de draadjes een beetje doorgelezen en vraag me af of ik het goed begrepen heb. Kan ik in de aanvoer naar de middenrail de onderstaande diodes zetten?
En maakt het nog uit welke diodes ik gebruik behalve de amperages?
Groeten,  Frank.
De eerste twee schakelingen zijn correct.
(Behalve dan die 1 Volt per diode, die zal iets lager zijn)
Voor analoog gebruik zijn de diodes prima.
oké bedankt Huub,
dan ga ik dat maar eens uitproberen.
Groet,  Frank.
