afbeeldingen toevoegen op cs2
Gestart door technick maandag 26 april 2010, 18:52:53
Hoi kan iemand mij uitleggen hoe je nog meer afbeeldingen in je databank kunt zetten aangezien marklion iet alle loks er in heeft staan.
zijn er extra afbeeldingen toe te voegen?
grtjs nick
Re:afbeeldingen toevoegen op cs2
RFO 193 623
Dat zeg ik Mmmmm van Marklin...
Heey Nick,
Ik had ook t zelfde probleem en heb t volgende gedaan.
Bij Rainers modellbahn (ff googlen) staan bijna alle marklin locs in png formaat.
Vervolgens zet je deze op je pc in afbeeldingen en maak je een mapje aan met de naam "icons".
Dit mapje met je loc plaatjes zet je op een usb stick en zet m in je cs2.
En dan in je menu op de cs2 updates klikken en hij ziet de plaatjes en zet ze gelijk op de goede plek tussen de andere die je er al in had staan.
T kan ook direct met een kabel maar ik heb t op deze manier gedaan.
Succes ermee...
Gr Jeroen.
Re: afbeeldingen toevoegen op cs2
Even een belangrijke wijziging in het overzetten van afbeeldingen.
Die USB Variante hat sich geändert: Die Lokbilder müssen in einem Verzeichnis \cs2\import\icons auf dem USB Stick kopiert werden. Anschliessend an der CS2 den Netzwerk-Update (nicht USB Update!) durchführen.
Dus op de USB-stick moet een map gemaakt worden die 'cs2' heet, daarin een map die 'import' heet, en daarin weer een map die 'icons' heet. In deze laatste map zet je de afbeeldingen. Dan op de cs2, met de USB-stick, updaten via netwerk aanklikken, niet via USB.
Dit even heel simpel vertaalt, voor degene die geen/minder Duits spreken of weinig computer kennis hebben.
Re: afbeeldingen toevoegen op cs2 en locs van MS naar CS2?
Hoi allemaal,
Ik probeer afbeeldingen te laden in mijn CS2, o.b.v. bovenstaande info maar dat lukt niet.
Klopt bovenstaande nog? Mijn CS2 is niet aangesloten op een netwerk.
En maar meteen een ander vraagje  :) kunnen de locs die in een MS staan overgezet worden?
Groeten, Edwin
