We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
Ecos 1 en combinatie S88 (Viessmann 5217) draaien door. Wat te doen
Gestart door Artmaster zondag 21 maart 2010, 09:29:25
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met het terug melden. Sluit ik meer dan 7 S88 aan dan draait de Ecos helemaal door.
Heb de S88 keurig geaard etc. maar bij meer dan 7 S88 moet je de rest zelf doen.
Heb op meerdere fora gelezen over problemen Ecos en s88 maar dat ging vooral over het feit dat deze geaard moet worden.
Zijn er nog meer treiners die een Ecos en S88 melders hebben en dit zelfde probleem hebben gehad of nog hebben.
Tjeerd
Re:Ecos 1 en combinatie S88 (Viessmann 5217) draaien door. Wat te doen
Ik ken dit probleem zelf niet.
Ook ik gebruik een ECoS maar er hangen nu 6 AJ-S88 decoders aan.
Wat gaat er dan precies fout bij jou???
Wel heb ik begrepen dat de maximale lengte kabel tussen de ECoS en de laatste S88 niet langer mag zijn dan 15 meter.
Ken het probleem ook niet.
Citaat van: degeluidsman op zondag 21 maart 2010, 10:09:22
Kan wel wat meer hebben hoor en anders plaats je er een repeater tussen.
Hallo Tjeerd,
Heb jij de terugmelders ingesteld per 16(keuze 8 of 16 per melder), dus in totaal 7x16 terugmelders
Het doordraaien waar jij op doelt kan ik niet plaatsen, gebeurd dit alleen bij de 1, bij alle of bij een bepaarlde reeks terugmelders.
Misschien kan je de volgorde van de S88's en de kabels nog uitwisselen.
ik heb in een uur tijd soms 1 keer dat alle bezetmelders op de 1e S88 oplichten, dit is de enige storing die ik soms tegenkom.
met vriendelijke groet,
Wel, in antwoord op de volgende vragen;
De lengte naar de laatste kabel is geen 15 meter. Alle S88-en zitten op 1 Plek en zijn vanaf daar doorverbonden naar de centrale. De centrale die ik nu gebruik is een IB met daarachter 10 S88-en van Viessmann en geen enkel probleem.
Verder heb ik de ECOS ingesteld op 16 en niet op 8 per melder.
Dat doordraaien gebeurt wanneer ik meer dan 7 S88-en aan de ECOS koppel. Dan heb ik werkelijke een ouderwetse fruitautomaat.
Dus; meer dan 7 S88-en ingesteld op 16 per melder,geen kabel van de laatste S88 langer dan 15 meter en toch gaat de boel fout.
Tjeerd
Hallo Tjeerd,
Er zijn meer mensen die bij gebruik van een Ecos de eerste bezetmelder en zo aan hangen zonder
enige terugmelding  van deze terugmelder te gebruiken (zou een fout in de software van de Ecos zijn, is een bekend probleem bij Esu).
Dus beginnen ze pas aan het gebruik van terugmelding vanaf de tweede bezetmelder.
Dus eerste bruikbare melder is nr 2.01.
De reeks 1.01 tot 1.16 wordt niet gebruikt.
Dit zou ik ook maar eens proberen
Olivier
Citaat van: Olivier77 op zondag 21 maart 2010, 21:55:05
Hallo Tjeerd,
Olivier
Ik herken dit probleem niet.
Er komen toch steeds nieuwe software beschrikbaar ik neem aan dat ESU deze problemen ook kent en hier een oplossing voor gemaakt heeft.
Beste Peter,
Esu kent al lang het probleem en heeft het nog niet opgelost.
Er is hoop voor een nieuwe update van de Ecos een van deze dagen en dan zou het er normaal bij zijn.
Lees maar de post van Wissels over de komende update van de Ecos.
En het is niet omdat jij er geen last van heb dat het probleem niet bestaat.
Olivier
Citaat van: Olivier77 op maandag 22 maart 2010, 10:40:15
Beste Peter,
Olivier
Dat heb ik ook niet beweerd, ik gaf alleen aan zelf dit probleem niet te hebben  :D :D.
Beste Olivier,
Ik denk dat ik aankomend weekend maar weer eens een poging ga wagen.
Eerste melder niet benutten en kijken wat er dan gebeurd.
Verder las ik in de aanbevelingen dat er weer een nieuwe update komt.
Is dat dan versie 3.03 en daar zoou eventueel de BUG gefixed moeten zijn/worden?
in ieder geval,als alles het doet zoals ik verwacht dat het zou moeten doen,
laat ik het weten.
m.v.g.,
Tjeerd
Beste Tjeerd,
Ik zal voor U duimen dat het dit weekend lukt.
Ook zou je best als eerste bezetmelder geen Viesmann 5217  gebruiken.
Welk merk/type gebruik jij als bezetmelder ?
Olivier
Mijn ervaring is dat je niet boven de 17,1V moet gaan zitten. ( mits je een verstelbare voeding hebt) .
Terwijl het advies van ESU 18V is. De spookmeldingen/fruitautomaat komen in ieder geval bij mij in no time weer terug als ik boven de 17,1V ga zitten.
Zoals Olivier77 al zegt geen 5217 als eerste bezetmelder gebruiken, dat heeft ESU mij via mail al eens aangegeven.
Mijn gevoel zegt dat niet de bezetmelder de fout in gaat maar eerder de ECoS. ( nogmaals mijn gevoel)
Beste Olivier,
Het duimen heeft tot op heden niet geholpen.
Heb bij Harlaar te Badhoevendorp twee nieuwe 5217 (S88) gehaald,
maar helaas dit mocht nog niet baten.
Zal nog eens goed gaan onderzoeken hoe het met de stroomkringen zit.
Tjeerd
Tjeerd, je loopt tegen het alom bekende probleem met de s88 string aan. Boven een x aantal modules is het instabiel. De x kan dus varieren.
Bij de ECoS is er maar één oplossing, bij gebrek aan een LocoNet aansluiting, en dat is gebruik maken van een externe aansluiting voor de s88 modules via een HSI-88 van LDT.
Beste Tjeerd,
Heb je nu getest met de eerste terugmeld unit wel in de "string" maar zonder echte aangesloten terugmelders?
Hallo Tjeerd,
Olivier
Nadat ik in koploper de spookdetectie had ingeschakeld kreeg ik op de eerste decoder ook diversen fouten binnen.
Door er een extra decoder tussen te plaatsen ( op de eerste plaats ) ben ik nu van de storingen verlost.
De eerste decoder werkt als een soort ontstoor filter.
Citaat van: degeluidsman op maandag 29 maart 2010, 17:47:07De eerste decoder werkt als een soort ontstoor filter.
En is dus voor diegene die problemen hebben de goedkoopste manier.
Citaat van: Freak op maandag 29 maart 2010, 19:09:16
Ook Ron 21 heeft de problemen vandaag op de zelfde manier opgelost..
Beste mensen,
Ik heb geprobeerd om met de eerste S88 zonder daadwerkelijke aansluitingen te kijken of de boel niet spaak liep.
Resultaat "Nada".
Vervolgens bij S88 nummer 8 1 voor 1 de meldingen erin gestoken. resultaat; tot nummer 8 van s88 nummer 8 liep alles vlekkeloos tot nummer 9 aangesloten werd en vervolgens alles weer in het honderd liep. Dacht op dat moment dat deze s88 niet goed was. ben naar Harlaar gereisd voor een nieuwe. Thuisgekomen het hele proces opnieuw doorlopen maar helaas het zelfde resultaat.
Ik denk haast dat ik het voorstel van Sprinter moet gaan overwegen.
Tot zover weer nieuws van het ECOS S88 front.
Tjeerd
Ik heb wat gezocht op https://www.esu.eu. Als ik het allemaal goed begrijp komt het niet alleen bij jou voor.
Ik kom na wat zoeken verhalen tegen waar mensen met of na de 8ste S88 ineens problemen hebben.
Heb je al gezocht op de esu site?
Wie weet wordt je daar wijzer van.
Tjeerd,
Heb je meerdere modules met de railmassa verbonden ?.
Meet ook eens voor de aardigheid de +5V voedingspanning van de laatste terugmeldmodule.
Citaat van: Freak op maandag 29 maart 2010, 21:45:35
Tjeerd,
Dag Peter,
Bij mijn is de massa op dit moment aangesloten op de tweede en zesde decoder.
Geeft het problemen als je meerdere massa aansluitingen maakt???
Sorry voor het inbreken in jou draadje.
Citaat van: degeluidsman op maandag 29 maart 2010, 22:07:28
Nee hoor. Maar waarom heb je ook niet de eerste aangesloten op de railmassa ?.
Citaat van: Freak op maandag 29 maart 2010, 22:10:30
Dat komt doordat ik last had van spook meldingen op de eerste decoder, toen een extra decoder geplaatst ( op de eerste plaats in de keten ) en deze er zo tussen gehangen, hier zit verder niets op aangesloten.
Is het verstandig wel de massa op de eerste ook aan te sluiten.
Citaat van: degeluidsman op maandag 29 maart 2010, 22:15:24Is het verstandig wel de massa op de eerste ook aan te sluiten.
Altijd.
Beste Tjeerd,
Dus samengevat: probeer de eerste bezetmelder met massa-aansluiting maar zonder aansluitingen
voor terugmelding.
De volgende bezetmelders zonder massa-aansluiting.
Is de eerste bezetmelder van Viesmann ? (misschien heb je ook geen andere)
Zoals je kunt lezen zijn er meer mensen die jou ervaringen aandachtig volgen om er zelf ook wat uit te leren (ikzelf incluis).
Laat aub weten hoe het loopt.
Olivier
Citaat van: Freak op maandag 29 maart 2010, 23:17:49
Altijd.
In dat geval ga ik de massa op de eerste decoder schroeven  :D
Mag je er maximaal een aansluiten of zijn meerdere massa aansluit punten toegestaan??
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 30 maart 2010, 16:30:41
Altijd.
Ik heb alleen massa op de 1e s88.
Ron
Citaat van: Ron21 op dinsdag 30 maart 2010, 16:33:04
Altijd.
Ron
Hallo Ron,
Ik heb nu 2 decoders aan massa hangen.
Op dit moment zijn dat de tweede en zesde decoder.
Op aanraden van Peter ( Freak ) zal ik de massa overzetten van de tweede naar de eerste.
Maar ik ben benieuwd of het kwaad kan om de massa ook aan de zesde decoder te laten zitten  :?: :?: :?:
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 30 maart 2010, 17:21:35
Altijd.
Ron
Hallo Ron,
Probeer het, zou ik zeggen.
Ik heb ook wel eens massa's naar de andere S88 decoders gemaakt om te proberen van dat spook af te komen maar dat maakte ook geen zak uit.
Momenteel rij ik al bijna 3 uur zonder spookmeldingen rond  8) 8) 8)
Wel beste mensen,
Hier de tussenstand met betrekking tot mijn probleempje;
Ik dacht tot gister dat ik het probleempje met de S88 te baas was, maar helaas.
Deel van de baan aan een andere booster gekoppeld, stroomdetectieprintje vervangen door een ander. Ja, de Ecos blijft stabiel. Dedecteert, doet wat de Ecos moet doen, maar na een paar minuten toch weer het fruitautomaten effect. Alees schuift van rechts naar links en omgekeerd. Met als resultaat dat de Ecos zelfs vastliep en na losgekoppeld te zijn alleen nog in de S88 mode opstartte. Gelukkig ging dit laatste vanzelf weer over zonder enige reset handeling.
Denk toch dat ik aan een LDT High speed S88. directe aansluiting aan de pc zonder tussenkomst interface ECOS.
Heb nu ongeveer alle opties geprobeerd;1e s88 niet gebruiken, massa aansluiten 2e, 2e en 6e etc.
ga binnenkort naar Dortmund en zal daar aan de firma ESU vragen of er al een softwarematige oplossing aankomt, zo niet dan maar de LDT Hi s88 aanschaffen.
Tot zover de stand van zaken,
Tjeerd
Citaat van: Artmaster op zaterdag 03 april 2010, 13:56:17
Wel beste mensen,
Tjeerd
Zo te lezen heb je alles er aan gedaan om het probleem de baas te worden.
Vervelend dat het niet voor elkaar komt.
Ik weet uit het draadje van Rieske dat het voltage bij hem een belangrijke rol gespeeld heeft.
Als je voeding regelbaar is ??? zet hem is onder de 17v bij hem was de fruitautomaat hierdoor verdwenen.
Anders hoop ik dat ESU jou kan helpen.
Succes.
Ja, dat klopt wel maar Tjeerd heeft er toch meer dan 7 aangesloten op zijn Ecos. Ik had er toen 1 a 2.
Een ding is zeker als de Ecos eenmaal een programma aan het "draaien" is mag je niet het voltage wijzigen.
Want dan heb je gelijk jackpot.
Wel beste Rieske,
Ik kan op mijn Ecos niet het voltage regelen maar wel het amperage.
Max 4 en min 2
Daar zal het toch niet aan liggen. Overigens gebruik ik de Ecos niet om een deel van mijn baan van stroom te voorzien. Deze moet puur de aansturing e.d. verzorgen.
Verder had ik via informele bron vernomen dat de firma ESU bezig is met een update voor na 3.02. Wie weet???
Tjeerd
Beste mensen,
Ik ben afgelopen vrijdag naar Dortmund geweest. Heb daar weer mooie dingen gezien die weer de moeite waard zijn.
Maar dit is niet de plek om het daarover te hebben. Waar ik het wel over wil hebben is het volgende.
Afgelopen vrijdag direct naar de ESU stand gelopen en mijn probleem met/over de S88 voorgelegd. Dit is bij de firma ESU een bekent probleem maar zo konden zij mij verzekeren dat half mei er een update komt die dit probleem aan zou moeten kunnen.
Dus voor de ECOS gebruikers onder ons die meer dan 7 S88 gebruiken er gloort hoop aan de horizon.
Tjeerd
Citaat van: Artmaster op maandag 19 april 2010, 11:41:41
Beste mensen,
Tjeerd
Dat wordt duimen dan. Ben zeer benieuwd waarom het zolang heeft moeten duren. Het "probleem" is ze al langer bekend volgens mij.
We gaan het weer meemaken.
