Kabels e.d. hoe leggen
Gestart door Andre zondag 17 december 2006, 14:14:21
ik ben bezig met de opbouw van mijn baantje, en na  dat ik een tidje aan het preutsen ben geweest met het bevestigen van kabels bij een andere grote ben ik me af gaan vragen hoe doen andere dat nu ?
Op de grote baan hebben we vanaf iedere wissel aparte draden lopen naar de schakel kasten, dit ook voor verlichting e.d. maar altijd het probleem dat de kabel niet netjes strak aan de plaat blijven zitten dus bij wat werk onder de tafel blijft er weleens een bril ofozo achter weer zo'n laag hangende kabel hangen wat dus weer zoeken wordt van waar die kabel kwam.
Dus ik zoek wat tips hoe dit beter op te lossen, is misschien hebben jullie wat foto's e.d. hierover.
Gr Andre
Re: Kabels e.d. hoe leggen
Ik ga het als volgt doen:
3x instalatiedraad (gewoon 220V draad) voor de rode, de bruine en de gele draad als een ringleiding onder de gehele baan (wel verschillende secties voor de verschillende trafo's).
Voor het schakelen ga ik UPT kabel gebruiken. Hiermee kun je lekker compact 4 apparaten (seinen en wissels) aansturen in 1 hoek. De kabel(s) komen met kabelhouders (je weet wel met die spijkertjes erin) vast te zitten onder de tafel of aan het frame.
Zo probeer ik alles een beetje netjes en overzichtelijk te houden
Hallo Andre,
foto's heb ik helaas niet
maar wat dacht je van pvc pijp er onder maken
of eventueel een klein gootje , waar je je kabels in kan leggen
dus bv. gootje aan de voorzijde en aftakkingen met pvc pijp (3/4)
zo heb ik het gedaan
mvg Frans
Johnnytrein
Tijdens een van mijn zwerftochten kwam ik dit tegen.
Citaat van: Johnnytrein op zondag 17 december 2006, 15:03:15
Wat is DIT ???
Johnnytrein
Even geduld de Sascha gaat de foto plaatsen
Ik heb hiervoor een aantal oude rapporten (van mijn werkgever) gestript en daarvan de kunststof ringbanden gebruikt.
Kijk maar eens op deze foto:
John
ERIK SALDEN
Dag Johnny,
ZEEEER mooi gedaan. Overzichtelijk en geordend !!!!
DIT ga ik op mijn nieuwe baan op dezelfde manier aanbrengen.
Groeten:
Die gootjes zijn overigens ook te koop in een profesioneel model maar dit is net zo mooi.
Johnnytrein
Ter informatie dit is NIET mijn baan  :D
dat is inderdaad een fraaie oplossing zeg, en zo duur zijn die ringband gevaalen nu ook weer niet.
Dit gaat denk ik ook mijn oplossing worden, makelijk kabels te verwijderen, en wat nieuws erin leggen is ook geen probleem.
Erg goede oplossing.
Gr Andre
muiderzand
Ik heb ook nog een eenvoudige en goedkope oplossing om draden onder de baan te bevestigen dmv een nietje en sluitdraadje van boterhamzakjes.
Kijk maar of je het wat vind, ik niet de draadjes vast met een elektrische tacker van Bosch, die ook kan spijkeren. Met een handtacker gaat het ook.
Foto's op: http://jackzijlstra.spaces.live.com
Jakkele
CiteerIk haal de bedrading door kabelbruggen die bedoeld zijn voor vmvk kabel.
Het zal wel aan mij liggen, maar die vind ik grondstoffelijk nogal grof.
Je kunt ook een gaatje in een tayripje (kabelbandje) boren en dat vast schroeven.
Zelf heb ik deze clipjes:
(www.reichelt.de, www.conrad.nl)
Ik schroef hem vast, met een ijzerdraadje maak ik daar het bundeltje kabels aanvast.
Deze clipjes zijn eigenlijk gemaakt voor 1 kabel, ze zijn er dus in verschillende maten.
Dag spoorder,
Wat ik gebruik zijn kabelgootjes van pvc, deze gebruik ik ook binnen het bedrijf waar ik werk(e technicus), er blijven soms stukken over van 2 a 3 mtr.
Het werkt uitstekend en netjes.
Voor rijstroom, verlichting en wissels gebruik ik apparte goten.
Als ik nog wat tegen kom zal ik dit bewaren, mochten er onder u wat zijn die ik op beurzen of elders tegen kom bekijk het dan even en mocht het wat lijken dan komen we er wel uit.
groeten,
Eddy
Even een andere benadering. Als we stellen waaraan een goed systeem zou moeten voldoen.
Wat kunnen we dan stellen. :shock:
1 Het moet voldoende draden kunnen herbergen.
2 Het moet overzichtelijk zijn.
3 Een draad moet makkelijk te trekken zijn.
4 Een draad moet makkelijk te verwijderen zijn.
5 Het moet niet te duur zijn.
6 Het systeem moet makkelijk te plaatsen zijn.
7 Het moet veilig zijn.
Meer kon ik zo even niet verzinnen maar er zal vast nog meer zijn.
Als ik dit ?Pakket van Eisen?nu toets aan de opties die genoemd zijn.
Ringband systeem.
Ik vind dit een hele creatieve oplossing maar laat ik eens toetsen.
1 daar zit toch een probleempje. Het kan wel degelijk vol raken. Maar je kan er ook nog een naast hangen.
2 het is zeker overzichtelijk.
3 Hier zit toch ook een probleem. Dit gaat niet zo makkelijk omdat je vaak boven je hoofd moet werken en het rijgen veel handelingen vergt. Wellicht zou het handig zijn om een met een breinaald of zo iets de draad erdoorheen te rijgen. Het zou dan een stuk makkelijker worden.
4, 5 ,6 en 7 zijn ook geen probleem.
Een buis. Heeft dezelfde eigenschappen als de ringband ook 1 en 3 zijn aandachtspunten.
Probeer maar een draadje door een buis die al bijna vol is te krijgen Zeker als je rug in een positie is gedraaid waarvoor hij eigenlijk niet te gemaakt is.  Ook hier heb je iets nodig om te rijgen.
Ikzelf heb voor een variant gekozen welke al genoemd is
In de steunbalkjes van mijn baan heb ik om de 20 cm een gaten  geboord. (+/- 3mm)
Door elk gat doe ik een stukje ijzerdraad (groen ijzerdraad gekocht bij een tuincentrum +/- 0,4 mm dik)  De uiteinde twist ik dan in elkaar. ( Ik hoop dat dit duidelijk is) Op deze manier hangen er allemaal lussen onder de balken. Hier doorheen rijg ik dan de draden. Het mooie van de lussen van ijzerdraad is dat je zo kan vervormen dat de draden er strak inzitten.
Maargoed nu de toets.
1,2,3,4,5 zijn wat mij betreft geen probleem. 6 lijkt mij ook niet maar een accuboormachine is wel erg handig.
7 De uiteinde van die ijzerdraadjes kunnen scherp zijn Deze moet je zo verbuigen dat je eigen er niet aan kan bezeren.
Ik hoop dat dit nuttig was.
m.v.g
Paul
ik blijf het systeem met de ringbanden mooi vinden, het buizen systeem daa zou ik niet voor kiezen, draaden blijven nog al eens snel steken in evt bochten die je in zo'n buis zou kunnen maken.
Jou oplossing zo ik weleens willen zien, kun je er een foto van maken.
Mijn kabels hangen nu nog allemaal los, ook niet aangesloten e.d. dus kan nog veranderen van omhang systeem.
Maar jou uit eenzetting was GOED !!
Gr Andre
Hallo Allen,
zoals eerder verteld heb ik het gedaan met een kabelgoot"je"
en de aftakkingen met pvc buis
heb even foto's gemaakt ter verduidelijking
hier komen ze ----->
1e -  gootje gezien vanaf boven (schuin)
2e -  gootje gezien vanaf boven
3e -  gootje gezien vanaf zijkant op de baan
4e -  pvc buis onder de baan
hoop dat het wat duidelijker is
en zoals je kan zien kan er makkelijk meerdere draden door een buis.
( voor de zekerheid toch maar al 2x pvc buis gemaakt, je weet maar nooit ) :)
mvg Frans
Andre,
Oké   als het goed is komen hieronder een tweetal foto?s mee.
Ik ben voorlopig nog niet klaar met mijn baan er komen  nog heel draden bijj.
Als ik het nu zo zie dan oogt het minder mooi als b.v de ringbanden en de gootjes.
Maar het is qua kosten dit weer goedkoper. kortom dilemma?s genoeg
Ik hoop dat het zo duidelijker is.
Succes met je keuze.
m.v.g
Paul.
Citaat van: paulH op zondag 04 februari 2007, 18:54:45
maakt het uit hoe het eruit ziet ? als het maar overzichtelijk is. het zit toch aan de onderkant van de tafel / plank.
mvg woodymax
Hoi mensen,
nou ik ben er uit, het gaan de ringband ringen worden.
Waarom ?
Makelijk bij steken van extra kabels, ik kan heel goedkoop aan die ringband ringen komen, en mijn baan is dus danig klein dat echte kabel goten me wat overdreven lijken.
Zo te zien hebben meer mensen wat aan dit draadje gehad.
Bedankt voor uw tips groet André
Ps: dit systeem zullen we waarschijnlijk ook gaan gebruiken bij onze Malenstein Ede baan, zie forum lid Aad.
Andre,
Gefeliciteerd met de wel overwogen keuze.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik hoop dat je dit (als het zover) is aan ons laat weten.
m.v.g
Paul
