De baan van een geluidsman - Nieuwe banden in Ho
Re:De baan van een geluidsman / De tweede laag zit erop
Peter, je hebt genoeg voorraad liggen  :mrgreen: :mrgreen:
Re:De baan van een geluidsman / Vier lagen kleur zitten erop met begroeiing
In een sneltreinvaart ben ik bezig met de muren.
Ondertussen zitten er 4 lagen verf op.
Hier nog even mijn verzameling Anita decor verf waarmee ik gewerkt heb.
Eerst twee foto's met alleen de verf.
Op verzoek van o.a. Einte heb ik een poging gedaan om er een beetje groen op te maken.
Ik heb twee verschillende kleuren gebruikt, graag tips of dit voldoende is er meer verschillende kleuren mos en zo op kunnen / moeten.
De muren heb ik ingespoten met blanke lak en hier het groei overheen gestrooid.
Ik weet niet wat er blijft plakken, de muren lagen plat toen ik de foto's nam.
Kom maar op met jullie tips, ik ben er klaar voor.
Ziet er mooi uit!
groeten minitreintje/Dylan
Hoi Peter,
Het gaat al goed, alleen zou ik niet voor dat soort muurtjes het baksteenrood gebruiken, De steen zoals afgebeeld is een natuursteen en die zijn nooit baksteenrood.
Je kunt ook dry-brushen met dat antiekgroen dan krijg je een beetje een idee van een door vocht verweerde muur waar algengroei op plaatsvindt.
Succes
Hallo Peter,
Het zou mooier zijn als die groene mossen wat fijner zijn lijkt mij.
Verder ziet het er leuk uit zo, ga zo door.
Citaat van: M.user op vrijdag 13 augustus 2010, 21:57:10
Hoi Peter,
Succes
Hallo Ronald,
Je hebt helemaal gelijk, ik was een beetje aan het proberen hoe het een en ander eruit zou zien.
Het baksteen rood was een duidelijke misser, dit probeer ik een beetje te verbloemen door er met een andere kleur overheen te gaan.
Ik heb het geheel ingespoten met blanke lak, kun je hier weer overheen schilderen of kan ik het beter zo laten??.
Ik hoor het graag van je.
Hallo Peter,
Dat is erg goed gelukt zeg!
Ga zo door, en veel succes.
Groetjes Daniël
Citaat van: Einte op vrijdag 13 augustus 2010, 22:09:25
Hallo Peter,
Hey Einte,
Ik denk dat het op de foto groter lijkt dan het in werkelijkheid is.
Maar ik zal er nog eens na kijken of het uit te dunnen is  :? :?.
Morgen wil ik ze in de berg gaan plaatsen en beginnen met de binnen muren in de juiste hoek te vijlen.
Daarna ga ik die ook schilderen, ik heb er een nieuwe hobby bij  :D :D.
Citaat van: NS-Daniel op vrijdag 13 augustus 2010, 22:22:19
Hallo Peter,
Groetjes Daniël
Ik ga er zeker mee door, morgen heb ik veel tijd om verder te werken  :) :).
Bedankt voor je complimenten.
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 13 augustus 2010, 22:20:26
Hoi Peter,
Succes
Hallo Ronald,
Dat zal niet echt lukken met die blanke lak. Ik gebruik dit zelf nooit op een gipsen ondergrond.
Heeft dit een speciale reden dat je die blanke lak erop zet?
Citaat van: M.user op vrijdag 13 augustus 2010, 22:41:57
Hoi Peter,
Succes
Hallo Ronald,
Eigenlijk niet, ik had begrepen dat verdunde houtlijm of blanke lak handig waren om strooisel mee te plakken.
Dit moet ik dus niet meer doen  :( :(.
Op zich ben ik best tevreden, het is de eerste keer dat ik met verf ( in de modelbouw ) aan de slag ben gegaan.
Ik had bewust voor deze muurplaten gekozen omdat die in de berg gaan komen tegen de achterwand.
Morgen wil ik ze dus monteren, zal weer de foto's maken zodat de sfeer duidelijk wordt.
Ik baal nog een beetje van die rode kleur maar het is niet anders.
Even proberen met een heel klein stukje schuurpapier in een superfijne korrel (eerst stukje testen) of je dat rood kunt verwijderen. Vervolgens met de tweede kleur erover dan volledig laten drogen en daarna Dry-brushen.
Succes
Citaat van: M.user op vrijdag 13 augustus 2010, 22:57:57
Succes
Morgen ga ik kijken of dat lukt, eerst een paar uurtjes slapen.
Bedankt voor het meedenken  :) :).
Hallo Peter,
Zo..... je bent eindelijk begonnen aan wat kleur in je modelbaan. Ja, je kan soms enorm twijfelen over kleuren. Ik expermiteer ook vaak met kleuren en meng vaak veel kleuren. Bij rood meng ik bijv. weer wat bruin door. Krijg je een warmere kleur steen. Voordat ik de kleur op de steen zet doe ik eerst altijd een donkergrijze verf (sterk verdund met water) de voegen kleuren. gewoon met een penseel lekker in de voegen laten lopen. Dan met keukenpapier oppervlakkig je stenen droog deppen. Dan laten drogen. De volgende dag neem ik een stukje schuimrubber(klein blokje) of van een schuursponsje een stuk afknippen en dan dep je dat stukje schuimrubber in de verf en veeg het overtollige uit op een krant. Daarna begin je rustig te deppen op je stenen, hierdoor ontstaat je muur met voegen en een kleur. Zo heb ik het gedaan. Misschien heb je wat aan deze beschrijving. O, ja met begroeiing: Je kan ook struiken tegen je muur op laten klimmen. Algen zie je vaak op hele oude vochtige muren en in de schaduw.
Ben benieuwd naar je resultaat als het op de baan staat.
Groeten Ronald  :D
Citaat van: Varekamp op vrijdag 13 augustus 2010, 23:21:37
Hallo Peter,
Groeten Ronald  :D
Dag Ronald,
In grote lijnen heb ik het zo gedaan zoals jij het omschrijft.
Alleen ben ik begonnen met zeer verdunde zwarte verf en de achterkant van een schuursponsje.
Ook was het gips nat gemaakt zodat het meer zou vloeien.
Vraagje over de penseel techniek, ik had nu de muur plat liggen tijdens het verven is het beter om de muur rechtop te houden als je de voegen wilt vullen.
Ik omschrijf het hopenlijk duidelijk genoeg  :D :D.
Re:De baan van een geluidsman / Ik heb de smaak te pakken
Zoals het kopje al aangeeft heb ik de smaak van scenery te pakken.
Nooit gedacht dat ik dit leuk zou vinden maar het is erg verslavend om zo bezig te zijn :shock: :shock:.
Vanmorgen even de twee muurplaten in de berg gezet, hier kom ik nog een klein stukje te kort dus gelijk weer begonnen met verven.
Ook de portalen staan in de eerste laag, behalve die van klei, die wil ik later kleuren om wat verschil te maken tussen de steenen.
Alles wat op tafel ligt is klaar voor de eerste laag.
we hebben nu dus twee soorten materiaal, gips en schuim van de Noch portalen.
Ze krijgen allemaal dezelfde behandeling.
Wel een beetje eng om de Noch portalen in een keer te doen, het is een gok maar ik wil graag dezelfde uitstraling hebben dus de knoop doorgehakt en ze voorzien van de eerste laag zeer verdunde zwarte verf.
Dit is het eerste resultaat.
Tijdens het drogen ga ik beginnen met de binnenmuren netjes op elkaar aan te laten sluiten in een bocht.
Hallo Peter,
Je hebt duidelijk de smaak en uitvoering goed te pakken, ziet er goed uit.
Ben zelf ook druk met het verven van gips, gebruik dezelfde handelingen als jij. Als laatste doe ik nog wat weatheren met poeders, dit doe ik pas als het portaal of muur is geplaatst, is net dat beetje extra wat ik er probeer aan te geven.
Prachtig draadje is dit geworden, veel pagina`s en veel info, super.
Maak er een mooie dag van, zonnetje schijnt, de lucht is blauw, dus hobbyen we in de tuin vandaag. 8)
Re:De baan van een geluidsman / De eerste laag zit erop
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 13 augustus 2010, 17:17:16
Citaat van: Piwie op donderdag 12 augustus 2010, 23:15:13
Hallo Peter,
Voor mij zijn jullie allebei geslaagd voor deze werkzaamheden :lol:, het ziet er weer geweldig uit.
Ga zo door.
Wordt het diploma thuis bezorgt of moeten we het komen afhalen  :lol: :lol:
Hallo Peter,
Als jullie eens in de buurt zijn dan mogen jullie het diploma komen afhalen, kunnen we meteen wat kletsen over modelspoor :lol:.
Citaat van: EKdesign op zaterdag 14 augustus 2010, 12:27:02
Hallo Peter,
Ja een mens kan er maar druk mee zijn  :D :D.
In de tuin ben ik bezig geweest met de binnenmuren en die zitten ondertussen in de juiste hoek aan elkaar.
Ook de eerste kleur is al aangebracht.
Zal zo even foto's plaatsen.
Bedankt voor je complimenten, altijd leuk om te lezen dat anderen iets aan je draadje hebben.
Poeders ga ik de 28e kopen in Houten, ze staan op mijn lijstje voor die dag.
peter / degeluidsman.
Citaat van: Piwie op zaterdag 14 augustus 2010, 12:59:54
Hallo Peter,
Ga zo door.
Hallo Peter,
Dag Piwie,
Ik lees net dat jij in Maastricht woont  :shock: :shock: ik ben bang dat ik niet snel in de buurt zal zijn ( is 200 km. rijden enkele reis ).
Ach wie weet treffen we elkaar eens op de beurs in Houten of zo  :) :)
Hoi Peter,
Dat ziet er erg goed uit. 8)
Re:De baan van een geluidsman / Binnenmuren wordt een muur en meer
Zoals bekend ben ik druk bezig met scenery op mijn kleine baantje.
Van de week hadden we de binnenmuren al verhoogd en nu moet het een geheel gaan worden.
Deze muren komen achter een portaal en hier loop de rails in een bocht, dus een uitdaging om de muur rond te laten lopen.
Zo zien de twee delen eruit.
Ze staan in de juiste ronding dus er moet wel iets gebeuren voordat het een muur wordt.
Met een vijl ben ik zeker een uur bezig geweest om stukje voor stukje passend te maken  :? :?
Het is nog steeds dezelfde hoek en bijna sluitend, Saskia vond dat ik genoeg gevijld had en de kleine opening is met gips dicht gemaakt.
Ook de verbinding onderling is op deze manier tot een geheel gemaakt.
Hier is goed te zien dat er nu gips tussen zit, straks komt de Dremel aan de beurd om weer steen struktuur te maken.
De Dremel heeft zijn werk weer gedaan en er zitten weer wat voegen in.
Het wordt nooit 100% maar ik denk dat dit straks helemaal niet meer opvalt.
Ondertussen zit de eerste kleur erop.
Ook de tweede kleur is net gedaan maar hier heb ik nog geen foto van.
Nu de kleur erop zit valt het extra gips al minder op.
Hier nog even drie foto's van de portalen, zijn nog niet af maar wel een klein stukje verder  :D :D
Met deze portalen ben ik niet echt tevreden, al is het op de foto minder mooi dan in werkelijkheid.
Er is vast een andere techniek nodig om deze Noch portalen in de verf te zetten, hebben jullie tips laat het even weten  :D.
Ga nu weer verder met drybrush om de puntjes op de I te zetten.
Hoi Peter en Saskia.
Al ben jij (jullie?) nog niet erg tevreden met de portalen,
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 14 augustus 2010, 14:49:12
persoonlijk vind ik dat deze eerste poging er zeker héél veelbelovend uitziet! 8)
Natuurlijk kan de kleur en de afwerking nog mooier, maar menige modelspoorder kijkt zeker jaloers naar de vorderingen.
Succes met de verdere bouw.
Citaat van: AlbertJan op zaterdag 14 augustus 2010, 15:08:30
Persoonlijk vind ik dat deze eerste poging er zeker héél veelbelovend uitziet! 8)
Ik ben het hier geheel mee eens :D .
Maikel (RMW)
Citaat van: RMW op zaterdag 14 augustus 2010, 15:21:03
Maikel (RMW)
Fijn om te lezen dat jullie er zo over denken  :D :D.
Ben met van alles en nog wat bezig op dit moment, schilderen loc ijken en stiekum ook even rijden.
Als alles straks droog is ga ik op de berg deze portalen en muren terug plaatsen, ben erg benieuwd hoe het eruit gaat ziet.
Re:De baan van een geluidsman / Even een sfeer plaatje van het portaal en binnenmu
Net de eerste delen even neer gezet om te kijken hoe het staat.
Een foto met en de andere zonder flits.
Het stukje wat jullie onder het portaal uit zien komen is de linker binnenmuur die nog niet helemaal op zijn plek staat.
Ik twijfel of er geen derde stuk muur aan de rechterkant moet komen, dat is al redelijk diep de tunnel in.
Heel erg mooi :D :shock: . Ik denk wel dat zo'n derde stuk het helemaal af zou maken.
Maikel (RMW)
Hallo Peter,
Ziet er knap uit.
Een derde stuk zou het geheel zeer mooi afsluiten.
Door zo voor!
Marc
Citaat van: RMW op zaterdag 14 augustus 2010, 17:58:07
Maikel (RMW)
Citaat van: treinbeginner op zaterdag 14 augustus 2010, 18:01:08
Hallo Peter,
Ziet er knap uit.
Door zo voor!
Marc
Ik was er al bang voor, maar jullie hebben gelijk, het is het puntje op de I en daar moet ik voor gaan van mezelf  :? :?.
Maar het is een mooi klusje om nu onderhanden te nemen, twee portalen staan nu met houtlijm aan het geraamte te drogen dus ik ga er gelijk mee aan de slag.
Wordt weer vijlen in de tuin, gelukkig is het heerlijk weer  :D :D.
Hallo Peter,
Een derde tunneldeel zou wel mooier zijn, maar waar jij zit zie je het toch niet  :?
Begint er al leuker uit te zien.
Hoi Peter wat je hier laat zien heb je zeer mooi gemaakt, ik zou bijna zeggen dat je het verkeerde beroep hebt gekozen.
Er zijn mensen die van wat gips zowat een kunswerk maken.
Dit portaal moet toch zeer tot zijn recht komen, als hier een stoere loc doorheen rijdt .
mvgr ger
Hoi Peter.
maar jij bent ook lekker onderweg :lol: wat een zeer mooie tunnel doorgang om jaloers op te worden
johan zwitsers
Citaat van: Einte op zaterdag 14 augustus 2010, 18:46:12
Hallo Peter,
Ik doe het ook voor de bezoekers  :D :D.
Er staat al een extra muurdeel te drogen aan de bestaande muur, maar nu het geheel weer in dezelfde kleur brengen is een nieuwe tak van sport  :D.
Citaat van: gerrie op zaterdag 14 augustus 2010, 18:56:41
mvgr ger
Dag Ger,
Saskia mijn vrouw is de drijvende kracht achter dit geheel  :) :).
Met gips is een hoop te maken, voor de duidelijkheid het portaal zelf is kant en klaar gekocht.
Wel op maat gesneden en voorzien van diversen lagen verf.
Als alles op zijn plek staat zal ik een mooie rokende stoomer uit de tunnel laten rijden.
Citaat van: johan zwitsers op zaterdag 14 augustus 2010, 19:14:57
Hoi Peter.
johan zwitsers
Haha, ik ben jaloers op jou scenery en jij op de mijne.
Nu alle delen op zijn plaats beginnen te komen wordt het echt een geheel.
Hoi Peter,
Dat is goed gelukt zeg. Denk zelf ook dat een derde wel beter is.
Kom het graag van dichtbij zien van de week.
Maikel
Citaat van: vanb op zaterdag 14 augustus 2010, 21:22:17
Hoi Peter,
Maikel
Hallo Maikel,
De derde zit al vast aan de rest van de muur en de derde laag verf staat te drogen.
Straks nog wat drybrush erop loslaten en dan kan hij geplaatst worden.
Dat zal vanavond nog wel gebeuren maar morgen zal ik hem in de berg lijmen.
Heb alweer wat foto,s zal ze zo online zetten.
Als je hier komt kijken zal het alweer een stukje verder gebouwd zijn.
Re:De baan van een geluidsman / De laatste foto's van vandaag
Hier komen de laatste foto's voor vandaag.
Een overzicht hoe het er uit gaat zien, de portalen worden met houtlijm aan het frame gelijmd.
Op de achtergrond zitten de muurplaten aan de echte muur gelijmd.
Helaas was de linker binnenmuur iets te kort, daarom maak ik er nog een deel aan vast.
Weer een beetje vijlen, passen en meten en met gips aan de gang  :D.
Zo even de achterkant laten zien, dit ziet er niet uit  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Om jullie een idee te geven van de ronding heb ik de muur even op zijn / haar rug gelegd.
Ondertussen zitten er al diversen kleuren op en begint het weer een geheel te lijken.
Morgen foto's als hij op de baan staat.
Voor vandaag hou ik op met knutselen  :( :(.
Hallo Peter,
Mooi gedaan, en weltrusten  :mrgreen:
Hoi Peter,
Erg mooi geworden de muren. 8)
Hoi Peter,
Je hebt inmiddels al aardig de smaak te pakken. Als jij iets aanpakt dan maak je er meteen een mega project van  :D :D.
Het is in ieder geval leuk te zien dat het goed slaagt en je opbouw van je berg begint nu ook al goed vorm te krijgen.
Heb je echt die achterwand aan de muur vastgelijmd ??
Kijk al uit naar de volgende foto's
Beste Peter,
Prima dat je nog een derde deel bijmaakt, maar als je straks de tunnel echt donker gemaakt hebt (zie mijn eerdere bijdages), zie je dan dat derde deel nog wel?
Hoi Peter,
dit ziet er al heel mooi uit :D Als ik het goed begrepen heb zijn de delen aan elkaar vast gezet met gips, klopt dit? Is het echt stevig of valt het bij het geringste uit elkaar?
Citaat van: M.user op zaterdag 14 augustus 2010, 22:41:14
Hoi Peter,
Je hebt helemaal gelijk, als ik iets doe dan wil ik het ook goed doen.
Het bekende puntje op de i.
Die muurplaten zitten echt aan de achterwand vast, dit was niet de bedoeling maar mijn rijtuigen hadden meer ruimte nodig.
Hierdoor was ik genoodzaakt om het hout aan de achterkant van het frame weg te zagen en deze gips muurtjes op de echte muur te lijmen.
Dit scheelt ongeveer 9mm. en dat was net genoeg.
Hallo Peter,
Zo je hebt al behoorlijk wat gips gegoten en verwerkt   8). Je berg en tunnels krijgen vorm op deze manier, prachtig. Vraagje: Ga je ook nog bovenleiding op je baan zetten? Zo ja, maak dan wel een opvang in je tunnel voordat je het dichtbouwt.
Als je toch naar Houten gaat, zet dan ook wat poeders op je lijstje. Ik heb een setje van Busch met diverse kleuren. Dat is altijd handig om muren en huisjes te verouderen.
Succes met je verdere bouw.
Groeten Ronald  :D
Citaat van: Anne W op zaterdag 14 augustus 2010, 23:20:23
Beste Peter,
Dat is een twijfelgeval Anne, deze tunnel is wel op ooghoogte en ik kan er redelijk inkijken.
De tunnel wordt straks wel verlicht door de loc en rijtuigen die er doorheen gaan komen.
Dus het zekere voor het onzekere en er een derde muurdeel eraan vast gemaakt, deze is al bijna klaar :D :D.
Citaat van: Tilly op zondag 15 augustus 2010, 01:32:25
Hoi Peter,
Je slaat de spijker op zijn kop.
We gebruiken gips om de boel aan elkaar te zetten en dit is erg stevig en droogt erg snel, als je het erop smeert is het binnen een paar seconden hard en ik denk dat er een soort chemische reactie plaats vind.
Volgens mij is dit sneller dan seconden lijm :D :D
Probeer het maar eens, je zal merken dat het goed werkt.
Citaat van: Varekamp op zondag 15 augustus 2010, 09:25:23
Hallo Peter,
Groeten Ronald  :D
Er komt geen bovenleiding op deze baan, ik vind het wel erg mooi maar dit is voor mij een testbaan  :shock: :shock:
Ik heb twee dochters en als die het huis uit zijn wil ik op zolder een grote baan gaan bouwen, deze baan gebruik ik om ervaring op te doen en om toch te kunnen rijden.
De poeders staan al op het lijstje  :D :D ik dacht bij anita decor een set te kopen, wat zijn jou ervaringen met Bush en zou er veel verschil tussen beiden zitten.
Er wordt alweer druk geknutseld  :D
De binnenmuur zit kompleet in de verf en nu wil ik ook nog iets van mos aan gaan brengen.
De vorige keer dat ik dit probeerde met blanke lak is niet goed bevallen, ik ga nu met verdunde houtlijm proberen of dit beter werkt.
Ben benieuwd of het mos nu beter blijft zitten dan met de blanke lac.
Re:De baan van een geluidsman / Kleine update
Even een kleine tussenstand van de bouw.
De binnenmuren staan in de verf, je kunt helaas wel wat kleurverschil zien in het linker gedeelte.
Weer wat geleerd, altijd alles in een keer schilderen, straks zal je er minder van zien omdat dit al redelijk ver de tunnel in steekt en hat daar donkerder is.
Hier mijn tweede poging om een beetje begroeiing aan te brengen, dit keer heb ik het met verdunde houtlijm gedaan.
De lijm is nog aan het drogen vandaar de witte kleur.
Het linker muurtje staat te drogen in de tunnel, ik kreeg van Saskia nog op mijn kl... want het zwart boven het portaal moet meer uitwaaieren  :shock: :shock:.
Na het drogen van de linker muur was het de rechterkant aan zet, maar toen een uitdaging.
Door de lengte van deze muur paste hij niet meer tussen de spanten door  :shock: :shock: de enige oplossing was het frame weghalen muur neerzetten frame weer terug plaatsen en de muur aftekenen.
Hierna het frame er weer vanaf en de muur in de lijm gezet, en nu maar hopen dat het straks allemaal netjes aansluit.
Straks wil ik tussen de muur en de rails het hout schilderen, welke kleur raden jullie mij aan???
Daarna wil ik nog iets met ballast gaan doen.
Deze foto even voor Ronald gemaakt om te laten zien dat ik deze muuren echt tegen de bestaande muur geplaatst heb.
Nu het frame van de baan is ga ik hier even verder mee, het uitwaaien van het zwart van de portalen, hout wat nog zichtbaar is van een kleurtje of gips met steen motief er tegenaan lijmen.
