De baan van een geluidsman- Nieuwe aanwinsten ( foto's ).
0 leden en 6 gasten bekijken dit board.
Re:De baan van een geluidsman / Filmpje met de NS 1144 en mijn overweg
Citaat van: Hansje op maandag 07 juni 2010, 21:30:17
Betreffende electronica, gelukkig heb ik meer verstand van drummen  :P
Hans ;)
Dat probleem heb ik ook Hans, een drumstel is voor mij duidelijke taal maar electronica  :? :?
Citaat van: Freak op maandag 07 juni 2010, 21:33:11
Als dit de knipperschakeling van Busch is dan gaat deze wat sneller knipperen indien de spanning lager wordt. Voor de elektronici: Ra ra hoe kan dat  :lol:
Dat is voor mij een vraag en voor jou een weet  :D :D
Ik heb er net een diode tussen gezet maar dit veranderd niets, hier heb ik een diode en een weerstand ( in serie ) er tussengehad.
Het effect, de leds branden minder vel maar knipperen veel sneller.
Peter HELP wat is hier aan te doen.
Citaat van: Blausee-Mitholz op maandag 07 juni 2010, 21:37:50
ik mis de bel  :shock:
Mvg, Johan
Die is er nog wel, maar ik heb ook buren  :lol: :lol:
Citaat van: degeluidsman op maandag 07 juni 2010, 21:38:34
Hans ;)
Daarom maak ik van elke aansluiting altijd een schema op papier..want na een paar weken ben ik al weer vergeten hoe de aansluiting ook al weer moest  :P
Zal de leeftijd zijn  :lol:
Hans ;)
Citaat van: degeluidsman op maandag 07 juni 2010, 21:41:45Het effect, de leds branden minder vel maar knipperen veel sneller.
De de elco's verhogen in waarde.
Citaat van: Freak op maandag 07 juni 2010, 21:44:42
Is toch R/C tijd verhouding. Verhogen van de weerstandwaarde zou toch ook werken?
Mvg, Johan
Dan zal ik de behuizing open moeten snijden, het geheel zit in een doorzichtig plastic bakje  :? :?
Als ik de waarde van de elco's verhoog moet ik dan nog een weerstand  / diode in de voedingslijn houden??
Of is het verhogen van de elco's voldoende.
Kan ook maar dan wel de basisweerstanden.
Citaat van: degeluidsman op maandag 07 juni 2010, 21:50:25Als ik de waarde van de elco's verhoog moet ik dan nog een weerstand  / diode in de voedingslijn houden??
Als je de lichtsterkte wilt verlagen wel.
Citaat van: Freak op maandag 07 juni 2010, 21:51:01
Dit gaat mijn pet te boven, ik hoop dat Sander ( ja mijn buurman ) weet wat jullie bedoelen, hij heeft hier meer verstand van dan ik ( hoop ik  :P ).
Dan zullen we eens kijken of het knipperen iets langzamer kan, lijkt mij ook mooier en komt dichter bij de werkelijkheid.
Peter met geluid :lol:
Het is een a-stabiele miltivibrator zie schema
Of je verhoogt de waarde van C1 en C2
Of je verhoogt de weerstand waarde van R2 en R3
R1 en R4 verhogen werkt niet en dat heb jij wss gedaan
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op maandag 07 juni 2010, 21:59:52
Mvg, Johan
Dit maakt het voor mij al een stukje duidelijke Johan  :D
Ik zal morgen het printje eens onder de baan vandaan halen en kijken aan de hand van het schema of ik de juiste onderdelen kan vinden en deze vervangen voor hogere waarde's.
hallo naamgenoot,
dat filmpje ziet er supper uit,wel mooi hoe het werkt net zoals in het echt.ga vooral zo door,peter je bent op de goede weg om een supper knappe baan te maken.
groeten en succes verder peter(ke33)
Citaat van: peterke33 op maandag 07 juni 2010, 22:34:59
hallo naamgenoot,
Ik ga er zeker mee door Peter, nadat er een reaktie was dat de verlichting te snel knipperde ben ik gelijk aan het kijken om dat te veranderen.
Ook komt de bel weer terug  :D hier ga ik wel een schakelaar tussen zetten want hij maakt veel lawaai.
Ik ben er dus nog niet klaar mee, maar wel op de goede weg.
Re:De baan van een geluidsman / De schakeling bij mijn overweg werkt 100%
Citaat van: degeluidsman op maandag 07 juni 2010, 20:44:30
Citaat van: Varekamp op maandag 07 juni 2010, 19:31:43
Hallo Peter,
man je hebt jezelf weer overtroffen :D Geweldig hoe je het weer gefikst hebt. Ben ook erg benieuwd hoe het e.e.a. in Koploper gaat verwerken en hoe het dan werkt. Ik loop zelf hopeloos achter, maar heb te weinig tijd momenteel. Komt wel weer.
Succes weer.
groeten ROnald  :D
Hallo Ronald,
In koploper is het een kombinatie van een logische en speciale akties.
Dit had mij nooit gelukt zonder de hulp van een aantal forum leden  :D.
Er zit toch nog ergens een schoonheids foutje in, hier ga ik zo naar op zoek.
peter / degeluidsman.
Hallo allen,
Ik zal wel iets missen, maar normaal gesproken werkt de overweg prima alleen met een speciale actie met koploper, de overweg functie zit uitgebreid in een speciale actie zonder gebruik te hoeven maken van een logische aktie verwerkt.
met vriendelijke groet,
Hallo Walter,
Dit is mij voorgedaan om het zo te doen, ik kan je dus niet uitleggen wat de reden hier van is.
Maar het werkt wel.
Eerst ga ik zo bij Sander mijn ECoS updaten en vanavond wil ik aan de slag met de bel voor de overweg.
Even een snelle update.
Mijn ECoS heeft de nieuwe update, en het ziet er op het scherm echt anders uit.
Hij is nog niet getest en misschien komt dat vanavond nog aan bod.
Naar aanleiding van het filmpje, kreeg ik veel reakties dat de knipper snelheid wel erg hoog was.
Gelukkig stuurde Johan een schema om deze snelheid naar beneden te krijgen.
Omdat ik niet zoveel verschillende weerstanden heb, moest ik de nodige testjes doen ( weerstanden in serie zetten ) om een mooie snelheid te krijgen.
In totaal zit er nu 33K in ( was 20K ) en ik vind dit ook een stuk mooier.
Iedereen bedankt voor de tip.
Die overweg ziet er erg mooi uit. Mijn complimenten :D .
RMW
Hallo Peter,
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 08 juni 2010, 19:27:18
Het schema van de Busch knipperlichtschakeling staat ook op Wiki.
http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=electronica:busch-5491
Citaat van: Freak op dinsdag 08 juni 2010, 19:55:05
Hallo Peter,
De basis zal wel het zelfde zijn maar mijn printje is toch iets anders.
Ik ben blij dat hij nu langzamer knippert, dit geeft een rustiger beeld op de baan.
Hallo Peter,
Je overgang ziet er erg mooi uit, complimenten. 8)
Suc6 met de bouw van al dit moois.
Vandaag ben ik erg druk geweest met de instellingen in koploper om de overweg zo realistisch mogelijk in te stellen.
Hierbij was mijn NS 1144 de aangewezen loc om steeds maar weer de overweg te testen.
Ik heb het nu voor elkaar dat bij het verlaten van de overweg de stand onveilig na 0.5 seconden op veilig geschakeld wordt.
Dit lijkt misschien kort maar in de praktijk is het dik in orde.
Deze tijd kun je gewoon instellen in koploper, helaas is onze foto en film camera met onze dochter mee op vakantie dus ik even niets laten zien.
Ook ben ik bezig geweest met de voorbereidingen van de overweg bel, deze gaat straks meelopen met de overweg, alleen komt er wel een schakelaar tussen zodat de buren ook eens rustig tv kunnen kijken  :lol: :lol:.
Hoi Peter,
Jij zoekt wel de uitdagingen op :lol:.
Het is iedere keer weer een overwinning, leuk je bent een echte specialist.
Hoi Peter,
Mooi dat het gelukt is.
Ben je nog veel veranderingen tegengekomen na de update?
Ik kreeg ook al bericht dat ereen update was.
Maar ik heb de eerste update nog niet.
Valt niet mee zolang wachten.
Maikel
Citaat van: M.user op woensdag 09 juni 2010, 22:39:40
Hoi Peter,
Ach het houd me van de straat  :D.
Een specialist voel ik me niet, ik heb het geluk dat er achter de schermen met mij meegedacht wordt.
Al krijg ik steeds meer kijk op het programma, over een paar jaar zou die titel misschien kunnen gebruiken maar nu zeker niet.
Citaat van: vanb op woensdag 09 juni 2010, 22:40:17
Hoi Peter,
Maikel
Hoi Maikel,
De layout is behoorlijk veranderd, en het is even wennen.
Ik heb me er nog niet echt in verdiept maar wel een paar nieuwe dingen gezien.
Ik kan me voorstellen dat het wachten lang duurt, ja iets wat je graag wil hebben kan niet snel genoeg gaan.
Kun je nu helemaal niet rijden???.
Hoi Peter,
Kan wel rijden met de CS1.
Ben alleen te druk met het werk. Kom dus tijd tekort.
Maar dat komt wel weer.
Maikel
Hallo Peter,
Erg leuk filmpje. Mooi hoor om te zien hoe de overweg werkt. Ik snap je "fustratie" omtrent het knipperen van je lampjes. Ik zelf heb heel weinig verstand van electronica en moet dus ook vaak te  raadplegen bij mijn clubleden. Als ik kon zou ik je graag willen helpen hiermee, maar op dit vlak moet ik helaas ook op anderen vertrouwen.
Ik ben er van overtuigt dat het je gaat lukken. Succes ermee en ik lees het vervolg wel.
Groet Ronald  :D
Citaat van: Varekamp op donderdag 10 juni 2010, 22:50:24
Hallo Peter,
Groet Ronald  :D
Hallo Ronald,
Mijn fustratie over het knipperen ben ik kwijt, ik heb de weerstand waarde verhoogt en nu knipperen de leds een stuk rustiger.
Als ik weer een camera heb zal ik een nieuwe film maken met geluid want de bel gaat ook nog aangesloten worden.
Dit weekend lekker knutselen aan mijn baan en zondag ga ik naar een beurs in Duitsland.
Veel plezier zondag Peter, niet te veel centjes uitgeven he  :lol: ben benieuwd naar de rustiger knipperende leds, vr gr Arie
Citaat van: dolphin op vrijdag 11 juni 2010, 21:42:12
Ik kan het niet beloven om niet te veel uit te geven.
De BR23 met geluid 39230 staat op mijn verlanglijstje en die komt misschien de grens wel over  :lol: :lol:
Peter / degluidsman.
Re:De baan van een geluidsman / Bel
Vanmorgen eindelijk kunnen beginnen met het aansluiten van mijn echte overweg bel.
De bel wordt door koploper aangestuurd via de bekende AJ-K84 decoder.
Ik heb er wel een schakelaar tussen gezet, deze bel maakt zoveel lawaai dat ik hem alleen maar aanzet als er is iemand op bezoek is.
Alles net getest en het werkt super  :lol: :lol:.
Op de laatste beurs in Houten had ik 11 seinen gekocht, deze ga ik nu voorbereiden en op de baan plaatsen.
Ik zal het foto toestel weer in de buurt houden.
Citaat van: Nieuwenhuis op zaterdag 12 juni 2010, 12:36:11
Nou Peter,
we wachten nu allemaal gespannen
af op het filmpje mét geluid!  :lol: :lol:
Die komt er wel maar nog even wachten.
Mijn dochter heeft de camera mee op vakantie  8) 8) als zij terug is komt er zeker een filmpje online te staan.
Hoi Peter,
Leuk dat het met de bel gelukt is. 8)
Hopelijk komt je dochter snel thuis en kun je een filmpje maken. :mrgreen:
Hi Peter,
Mooi voor elkaar zo met die overweg, werkt prima. Ook die bel is gaaf, maar idd goed dat je er een schakelaar tussenzet, anders wordt je knettergek met elke trein die passeert.
Valt me trouwens wel op dat je lampjes best snel knipperen. Zit er geen printje bij waarmee je de knippersnelheid kan instellen?
Groeten Daan
De klei man.........
Hallo Peter,
Kom wel even langs om een filmpje te schieten  :mrgreen: :mrgreen:
Heb je al iets gehoord over die "andere" bellen?
hallo peter,
ik wacht ook vol ongeduld op je filmpje van je spoorweg,maar dat zie ik wel komen zodra je dochter weer thuis is.
groeten peter(ke33)
Citaat van: Lokkie op zaterdag 12 juni 2010, 13:14:55
Hoi Peter,
Ze komt woensdag terug, dus als het lukt zal ik die avond wel een filmpje plaatsen.
Ik zal in het begin van de avond moeten filmen, anders liggen de buren te trillen in hun bed  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.
Citaat van: Einte op zaterdag 12 juni 2010, 13:51:46
Hallo Peter,
Ik ben bang dat het niets wordt met die bellen Einte, ik had het wel gevraagt maar niets meer over gehoord.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 12 juni 2010, 11:58:37
Hi Peter, ik beb benieuwd  :P
Maar ehu er moet nog wel een vuvuzela bij natuurlijk want pas dan heb je een modelbaan met echte "toeters en bellen"
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op zaterdag 12 juni 2010, 15:27:56
Mvg, Johan
:lol: :lol: :lol:
Re:De baan van een geluidsman / Cijferbak krijg ik niet aan de praat
Afgelopen beurs in Houten had ik een aantal seinen gekocht waarvan 2 met een cijferbak.
Het zijn seinen van NZH waar ik er al meerdere van op mijn baan heb staan.
Het gaat om het cijfer gedeelte, dit is een gesloten bak waar je zelf de gaatjes voor het getal in moet prikken.
Omdat dit nogal gepriegel is heeft Saskia dit gedaan  :D
Het cijfer 4 staat er in maar na het aansluiten komt er geen licht uit  :( :( dit geld voor voor alle twee de seinen.
Er zitten 2 iets langere draden bij en deze zouden voor de cijferbak moeten zijn.
Iemand een idee wat hier fout gaat  :? :? :?
Verder heb ik wel een nieuw dwerg sein aangesloten en geplaatst deze werkt 100%.
Alle ideeen zijn meer dan welkom.
Hoi Peter,
heb je wel de weerstand gebruikt?
Misschien dat de gaatjes nog niet helemaal door zijn/diep genoeg zijn :D.
En anders en keer proberen als het echt donker is.
Dan kan je de LED wel zien branden denk ik 8).
veel plezier in Duitsland en succes,
Sander
Citaat van: Seinwezen op zaterdag 12 juni 2010, 19:50:14
Hoi Peter,
Sander
Hallo Sander,
Ja ik heb een weerstand gebruikt van 470 Ohm. deze zat erbij en stond ook in het aansluitschema.
Volgens de tekening zitten er 4 leds in dit gedeelte ( 2 x 2 in serie ).
Ook meet ik geen weerstand als ik de multimeter erop zet.
De gaatjes lijken diep genoeg te zijn, wel een heel gedoe om een cijfer in dit sein te krijgen.
Ik heb mijn vraag ook gesteld bij de leveransier van de seinen en hoop binnenkort een antwoord te krijgen.
Ik heb net bericht gekregen van mijn leveransier en ik heb het goed aangesloten.
Straks nog maar een testen.
Ik kon net terug uit Duitsland waar een beurs was zoals in Houten, alleen waren hier redelijk veel banen te zien en was de verkoop minder.
Ondanks dat heb ik toch weer mooie nieuwe spullen gekocht.
Re:De baan van een geluidsman / Nieuw uit Duitsland
hallo peter/degeluidsman,
ben erg benieuwd wat je gekocht hebt,en uiteraard vragen wij weer om foto's van je nieuwe aanwinsten.
groeten peter(ke33)
Vandaag naar een beurs in Duitsland geweest en ben niet met lege handen terug gekomen  :lol: :lol:.
Een van het verlanglijstje.
Marklin 36422
BR232 Ludmilla.
En voor het eerst een loc gekocht die in een houten kistje zat.
Marklin 37975
Klein stoomlocje MFX full sound  :D :D
Sorry voor de slechte kwaliteit van deze foto,s deze zijn met een oude camera gemaakt.
Citaat van: peterke33 op zondag 13 juni 2010, 17:30:21
groeten peter(ke33)
Je wordt op je wenken bediend Peter  :D
Prachtige aanwinsten!! Veel plezier ermee!
Je overweg is zeer mooi
Gr kenny
supper knappe aanwinsten,ik ben aan het overwegen om een br23 mfx te kopen.alleen twijfel ik,waarom denk je dan om mss eventuweel mijn baan digitaal te maken.en dat kost ook geld of kan het later nog steeds peter?? of beter nu doen?
groeten peter(ke33)
