Hulp gevraag schakelen m.b.v relais
Gestart door woodymax vrijdag 23 januari 2009, 01:38:04
hallo iedereen,
Graag wil ik de hulp vragen van de electronica specialisten hier.
Het gaat om het volgende:
Mijn baan wordt gevoed in 4 secties, 1 station door delta booster 1, 2 schaduw station door delta booster 2, hoofdbaan door delta booster 3, overige door cs.
Nu wil ik met 1 puls schakelaar de uitgangspanning van alle 3 de delta boosters, naar de rails uitschakelen, volgens mij kan zoiets met een relais, maar hoe.
Graag jullie reactie,
Mark
Re: Hulp gevraag schakelen m.b.v relais
Bedoel je met een pulsschakelaar een tijdelijk maakkontakt?
Zo ja dan kun je het beste een bistabiel relais nemen,  deze houd de toestand vast, ook na loslaten van de pulsschakelaar.
Als je relais na de booster plaatst kun je bijvoorbeeld dit relais gebruiken:
Print relais bistabiel 24V
Bestnr.: 502898 - 8J
5,49 EUR
Te bestellen bij Conrad.
Je dient dan wel per booster zo'n relais te gebruiken, want ze kunnen maar tot 2 Amp schakelen, maar per booster is dat geen probleem, want die Deltaboosters komen net tot 1 Amp.
Citaat van: Kappa op vrijdag 23 januari 2009, 08:58:10
5,49 EUR
In de bovengenoemde relais zitten 2 schakelaars, dus kun je al 2 Deltaboosters aansluiten.
Dit relais heeft 4 schakelaars:
502952-8A Print relais bistabiel 24VDC    24 V= 3200 Ω 4 x OM 11,99
Ik zelf gebruik 12 V relais omdat ik 12V gelijkspanning gebruik als voeding voor de relais stuurcircuits.
groetjes
Hallo Mensen,
Hij moet de spanning van de delta's UIT schakelen. dus niet tijdelijk in....
Heeft iemand misschien een tekeningetje ?
Mark
Waarom niet gewoon met een schakelaar ?.
Citaat van: Freak op vrijdag 23 januari 2009, 17:45:46
Omdat de boosters ver weg zitten en dicht bij een eigen voedings bron zit, daarbij komt dat ik ze met 1 puls schakelaar uit wil kunnen doen en met de andere aan kunnen doen.
Graag je reactie,
mark
Wil je ze tegelijkertijd in/uit schakelen of wil je ze ieder apart in/uitschakelen ?.
misschien een flipflop met 2 transistors en een extra om de relaisspoel te bekrachtigen ?
Citaat van: Freak op vrijdag 23 januari 2009, 17:53:08
Liefste Tegelijkertijd.
mark
wat vind je hier van ? simpel en toch 'eenvoudig'....
zoals je al meldde kan het veel simpeler met een aan/uit schakelaar
Hallo Huub,
Ja kan maar Mark wil nu een schakelaar gebruiken.
De boosters staan bij elkaar en kan met 1 relais (3 x OM) of 2 relais (2 x OM)
even off topic
@Huub,
Komt Leon binnenkort bij je op bezoek ?.
On topic
Je zult drie draden naar alle relais moeten voeren.
Als je de boosters verspreidt, gebruik je dan slechts één 230v wcd waar je alles van aftakt ?
Ik zelf zou de boosters niet verspreiden, maar bij elkaar houden op één WCD (groep).
groetjes
Citaat van: Freak op vrijdag 23 januari 2009, 18:40:56
Hallo Huub,
even off topic
@Huub,
On topic
ik heb nog geen verzoek van Leon gekregen, wel heb ik wat 'basics' aan hem medegedeeld.
en ja, die schakelaar is natuurlijk de eenvoudigste oplossing.
misschien kan iemand anders nog iets met de flipflopschakeling doen, zal ik hem maar laten staan.
grv Huub
