De laatste paar 15 jaar 3railforum jubileum Wagon met busjes setjes maar ook nog losse busjes zijn nog te koop!
Tilly's modelbaanproject: afbouw Märklin verzameling (04-11-2020)
Re:Tilly?s modelbaanproject:19-04-2011, vervolg slanke bogen in C-rail
op zich is dat niet anders dan de boog van de wissel.. die is ook niet slanker... gr
Ik ben me al suf aan het rekenen John maar ik kom er niet uit. Ik denk dat je het in autocad ofzo eens moet proberen, daarin kan je wel goed bogen exact uittekenen.
Ik blijf het wederom met grote interesse volgen!
Groeten Jake
Een eerste aanzet dan.
Railstuk is 6 graden.
Lengte is 236
Totale omtrek 360/6  x 236 mm
Nu moet iemand de omtrek nog even omzetten naar de diameter/straal
Van de cirkel. Heb hier de formule even niet voorhanden.
Zit ik dan met mijn 5120 industriebochten. :D
Ik kan je niet helpen John, maar veel succes (en het gaat vast lukken)
Gr. Peter
Citaat van: Hero op donderdag 21 april 2011, 00:38:39
Lengte is 236
Als bovenstaand klopt dan is de straal:
(360/6 x 236) / (2 x 3,142857) = 14160 / 9,428471 = 1501,8 mm
Zeg maar ongeveer 1,5 mtr.
Ik kom tot het volgende:
6 graden per bocht
Cirkel = 360 graden dus 360/6 = 60 rails voor een cirkel
Omtrek van de cirkel, rails lengte x aantal = 236,1 * 60 = 14166 mm
Omtrek cirkel = 2.pi.r = 14166 mm
r = 14166 / 2 / 3.14 = 2255 mm
Groet Wilbert
Citeer2 x 3,142857
= ongeveer 6,28 en niet 9,42  :)
Oops, foutje. Het is nog vroeg. Dat heb je met die Windows calculator. :oops:
Goede verbetering Wilbert!
let op de afrondingen bij een radius van 2255 kom je uit op 363graden,
het is een beetje maar ik kom uit op 2235.9mm en als je toch een nieuwe mal gaat maken lijken mij dit soort details niet onbelangrijk. succes
Luctor et Emergo veel  :D
het is ook niet 6 graden maar 6,05
gr koen
ben weer thuis en heb dit nog eens op m'n gemak bekeken. Als je railstuk 24912 goed opmeet dan kom ik tot de conclusie dat deze rail precies even lang is als railstuk 24236 nl 236.1mm. Als dit zo is dan denken we gewoon te moeilijk want dat zou beteken dat als men de straal 2x zo groot maakt als railstuk 24912 je precies de radius krijgt die je nodig hebt. Dit zou dus beteken 2x 1114.6mm = 2229.3 mm is afgrond 223cm. Als de mal dus exact goed gemaakt wordt en de railzen daarin exact goed gepositioneerd en gefixeerd worden, dan zou dit dus moeten passen :)
Volgende week eens kijken of ik een nieuwe mal kan laten maken.
Groetjes en allemaal bedankt voor het meedenken, John
Hallo John,
Is er nog wat nieuws te melden?
Hoi Dennis,
er valt weinig te melden. De laatste dagen genoten van het mooie weer en in de zon foto's gemaakt van loks en deze in Koploper gezet. André is nog vrij dus het is nog wachten op de nieuwe mal. Ben in Wintrack wel nog wat aan het plannen geweest, mocht het lukken om een goed railstuk te maken met een straal van 223cm dan opend dit ongekend realistisch ogende mogelijkheden in de bouw. Nog even geduld hebben dus.
Hoi John,
Dat ziet er mooi gemaakt uit!
Genieten van het mooie weer, dat ken ik!
heerlijk was het, alleen vandaag dan weer wat minder.
Maar dat mag de pret niet drukken :)
Falco
John,
ik ben ook maar eens wat aan het rekenen gegaan. De lengte van een rails met de dubbele straal van de 24912 is rekenkundig:
r= 2 x 1114,6 = 2229,2 mm
Omtrek van een volledige cirkel is dan:
2 x pi x 2229,2 = 14006,477 mm
de boog die één rail beschrijft is 12,1/2 = 6,05 graden.
dat betekent dat de lengte van één rail met straal 2229,2 en een boog van 6,05 graden
(14006,477 x 6,05)/360 = 235,387 mm.
dat scheelt dus per rail 0,713mm dat lijkt niet veel, maar op een totaal van 59,5 van die rails voor een volledige cirkel is dat 0,713 x 59,5 = 42,4 mm. Ruim 4 cm dus, en dat gaat wringen (al is het maar een klein beetje), met 60 rails wordt het al veel meer natuurlijk, dan zit je er 3 graden naast en een lengte van een halve rails + de eerder genoemde afwijking, dus ruim 15 cm........
als de rails echt 236,1 mm is, dan is de omtrek 236,1 x 360 / 6,05 = 14048,926 mm en dus een straal van 14048,926/(2 x pi) = 2235,956 mm.
Het oplossen is niet zo simpel, en hangt af van wat je wil. Ik zou me kunnen voorstellen dat je een volledige cirkel wilt kunnen maken zonder wringen. Dan zou je per bocht een boog van 6 graden kunnen maken, dan heb je 60 (!) rails nodig voor een volledige cirkel. Met een raillengte van 236,1 is de omtrek van de cirkel dus 60 x 236,1 = 14166 mm, en de straal is dan 14166/(2 x pi) = 2254,589 mm, en dus 2,5 cm groter dan je origineel.
Overigens, nog een leuk weetje:
de lengte van de rails is de lengte van de puko strip. De lengte van de binnenkant van de buitenste railstaaf (doordenkertje) is dan bij een spoorbreedte van 16,5 mm 2 x pi x (2229,2 + 16,5/2) x (6,05/360)= 236,258 mm
Voor de binnenste railstaaf geldt: 2 x pi x (2229,2 - 8,25) x (6,05/360) = 234,515 mm.
Zo kunnen we nog wel ff doorrekenen. Ik denk dat de belangrijkste waarde de lengte van de buitenste railstaaf is, wal je kunt wel rails afslijpen/zagen, maar niet bijslijpen/zagen. Het lijkt misschien niet veel , maar die 1,75 mm lengte verschil geeft je toch wel heel veel spanning in de rails als je er niks aan doet.
of anders: als de lengte van de buitenste railstaaf 236,1 mm is, en dus de (binnenkant van de) buitenste railstaaf een straal heeft van 2254,589 mm (zie hierboven) dan is de straal van de puko's dus 2254,589 - 8,25 = 2246,339 mm, en voor de (buitenkant van de) binnenste railstaaf 2254,589 - 16,5 = 2238,089 mm
zo, nu heb ik weer even genoeg cijfertjes gezien, en hoop maar dat ik geen fouten heb gemaakt..... voor wie zin heeft, reken het maar na  >:-D >:-D >:-D >:-D
Citaat van: Wasmi op woensdag 27 april 2011, 23:19:05
Nou Walter ik geloof je direct.
Groet Niels
Ik niet. Volgens mij gaat het hier mank.
r = gewoon 1114,6   dus  2 pi r  moet je ook halveren..
Sow, even dik 4 pagina's bijgelezen met verbazing, ontzag en een glimlach. Er zijn al veel tips langsgekomen. Volgens mij heb ik de volgende tip nog niet gezien.
Als je de zaagsnede bij de buitenboog (deze zaagsnede word in principe breder omdat deze word uitgerekt) voorziet van een stukje hard materiaal kan deze waarschijnlijk niet terug veren. Ik denk daarbij aan afgesneden stukjes uit een gietmal of iets dergelijks.
Maar misschien is mijn redenatie ook wat kort door de bocht. :)
Tilly wil een boogstraal die twee keer zo groot is als die van de tegenboog 24912, en de straal van 24912 is 1114,6 mm, vandaar 2 x 1114,6 = 2229,2 (toevallig ook de diameter van een cirkel met 24912 ;-) )
Citaat van: Golfer op donderdag 28 april 2011, 08:38:53
OK, mijn fout, ik dacht dat je wat anders aan het uitrekenen was. Scherp! :D
Hoi Walter,
bedankt voor deze uitgebreide berekening maar dit betekent dus dat een railstuk 24912 bij de puko's gemeten dus geen 236.1mm lang is :? En dit is dus ook zo, als je dit natelt dan kom je ook uit op die 235.387mm.
Maar goed, het gaat mij met name om de mogelijkheid voor een Y-splitsing en minder voor het maken van een volle boog. Een afwijking van nog geen mm speelt dan volgens mij geen rol. Zodra je volle bogen gaat maken krijg je bij dubbelsporige trajecten zowiezo ook een probleem met de railafstanden.
Citaat van: Chimeara op donderdag 28 april 2011, 13:03:35
Roger,
dit is zeker niet kort door de bocht want dit heb ik provisorisch al eens geprobeerd met ringetjes. Dit werkt echter niet omdat de bedding vervormd. Ook dit zal wel weer op te lossen zijn maar een goede mal is denk ik onontbeerlijk. Morgen geef ik de spullen mee aan André dus de volgende week hebben we hopelijk een mal waar het wel mee gaat lukken.
Citaat van: Tilly op zaterdag 09 april 2011, 18:08:13
En dan nog een filmpje:
Waar ken ik die wagens toch van... *denkt*
Oja:
Die zijn ooit hier geweest met hun vorige eigenaar. Echte spoorbaanhoppers dus :)
Leuke updates en jammer dat het nog steeds niet lukt met je flauwe boogstralen. Erg flauw :P
Laurent
Re:Tilly?s modelbaanproject: 30-04-2011, vervolg slanke bogen in C-rail
Laurent,
deze wagens waren inderdaad heel mooi geweatherd :thumbup:
Betreffende de slanke bogen: het moet lukken B)
De nieuwe mal wordt momenteel gefreesd, ik kreeg zojuist van André een foto toegestuurd:
De sleufjes voor de railstaven worden maar 1mm breed en volgens Andre past de railstaaf er nu precies in :) Als het nu niet meer lukt dan zal ik mijn eigenwijsheid toch los moeten laten :D
Re:Tilly?s modelbaanproject:30-04-2011, vervolg slanke bogen in C-rail
IK ZOU VOOR JE HET OPGEEEFT OOK TOCH EENS MOETEN PROBERen  met de polyestercemend die ik al eerder voorstelde word niet zo warm en is goed dik dus loopt niet tussen de gaatjes
Citaat van: Tilly op zaterdag 30 april 2011, 13:50:31
Nééééé John, gewoon doorgaan!
Hier leren wij allemaal alleen maar van. :D
Veel succes en een fijn weekend verder.
Citaat van: jacbigboss op zaterdag 30 april 2011, 13:54:47
Hoi Jac,
zo snel geven we niet op B)
Het enigste wat ik op internet hierover kan vinden is dit:
Polyester-Cement :
Dit is een mengsel van polyesterhars en cement. Een zak cement van 25kg heeft een volume van 20liter. Een dergelijke zakt kost +/- 5 euro. Wat we nog niet exact weten is de mengverhouding met polyester, dus ook de dichtheid nog niet. Professionele polyester jongens beweren dat dit zwaarder is dan polyester en zand. Per kilo is het in ieder geval wel voordeliger.
Hoe zit het met de mengverhouding? Heb je iets meer info voor me?
TRESPA !! ;)
Hoi Jaap,
de mal is inderdaad weer uit een Trespa plaat gefreesd van 20mm dik. PS: Doe Ko de groeten van me.
André heeft mij zojuist nog enkele foto's gestuurd die ik jullie niet wil onthouden.
Hier eerst een foto van de (zelfgemaakte B)) frees:
Nog een close-up van het programma:
En dan hier het resultaat:
Het ziet er perfect uit, ik kan niet wachten om met deze mal aan de slag te gaan.
met de trein was U er al(lang) geweest !
John,
Nu je zo goed bezig bent, liever wat te lang wachten dan niet lang genoeg !
Er zit toch niemand achter U ! Alvast veel succes met de moeilijke bevalling >:-D! :thumbup:
Groeten Peter ;)
Zo wel erg vet die zelfgemaakte Frees!!
Ik begin te denken dat het nu erg snel heel succesvol gaat worden met het resultaat!
Dat Marklin dan maar vlug die radius van jou uitbrengt bij de neuheiten 2012!
Groeten Jake
Citaat van: jakeman op zaterdag 30 april 2011, 20:00:40
Groeten Jake
Misschien dat Tilly ze kan gaan verkopen  :mrgreen:
groeten Dylan
Wat een indrukwekkend project is dit...gaat mijn petje te boven  8o
Ben meer een mannetje van de scenery  :D
In ieder geval succes John !!
Hans
Hé John,
Die nieuwe mal ziet er goed uit, nu moet het je toch een keer gaan lukken.
Je boft maar met André en zijn frees.
Succes met de nieuwe poging.
Groetjes Jac.
Hoi John,
Ziet er weer mooi uit hoor! :)
Falco
Als dit gaat werken, zie ik een potentieele markt voor boogstralen!
Hallo John,
Deze mal zit als gegoten en ik heb het vertrouwen dat het jou gaat lukken, je zou toch geen K-rails op je baan willen hebben  >:-D >:-D >:-D
Hallo John,
Die mal ziet er beter aansluitend uit dan die eerste  :)
Hoop dat het nu wel gaat lukken.
Hoi John,
De aanhouder zal uiteindelijk winnen.  Ziet er goed uit zo die mal dus ik ben er van overtuigd dat het je zal gaan lukken.
Succes  Ronald
Citaat van: Tilly op zaterdag 30 april 2011, 16:56:49
Hoi Jaap,
Hallo John,
Gisteren Ko gesproken en de groeten van je overgebracht.
Gegroet en ook je collega André van Ko.
Ik had hem eerder al op je draadje gewezen.
Hij zal binnenkort contact met je opnemen.
Hoi John,
Daar wordt even een professionele mal gemaakt. 8o
Maar volgens mij gaat het allemaal weer goed komen.
Succes en ik ben heel benieuwd naar het resultaat. :)
Goedeavond,
allemaal weer bedankt voor jullie leuke en aanmoedigende reacties. Nog even wachten tot aankomend weekend en dan weten we of het nu wel gaat lukken.
Citaat van: Jajekra op maandag 02 mei 2011, 14:16:00
Hoi Jaap,
Ko heeft al met mij contact opgenomen dus binnenkort gaan we elkaar ontmoeten :)
Hoi Jaap,
Hallo John,
Best wel een beetje spannend!! :neutral:
Re:Tilly?s modelbaanproject:05-05-2011, vervolg slanke bogen in C-rail
vandaag de mal opgehaald en die ziet er heel goed uit :thumbup: André heeft de sleufjes voor de railstaven 1.1mm breed moeten maken omdat de rails te vast ingeklemd zat en tijdens het uit de mal halen kapot getrokken werd. Hier eerst een foto:
De gaten die jullie zien zijn geboord voor het opspannen. Hier heb ik gebruik gemaakt van enkele stukken massa-rail waarin gaten getapt zitten van 5mm. Geplaatst ziet dit er zo uit:
Met de buitenste boutjes zit deze koperen stripjes vastgebout op de mal, met de middelste zit de C-rails opgespannen. Hier een close-up:
De rails zit zo perfect in de mal opgespannen.
De naden vervolgens verlijmt met UHU plus endfest 300. Deze had ik nog over van het verlijmen van de maxonmotoren ;) Dit is een 2 componenten epoxylijm die denk ik vergelijkbaar is met de door jullie aangeraden Pattex Stabilit.
Het zaakje ligt nu zo te drogen:
Nu is het afwachten tot morgen.
Hallo John,
Ziet er weer perfect uit zo, ben benieuwd hoe dit zal worden.
Ga op een regenachtige dag proberen een ruimere  bocht te maken van een 5200 bocht.
Heb wel een idee hier over.
dat lijkt mij stoer B) Ik ben nu al benieuwd hoe je dit aan gaat pakken.
Hoi John, dat zit echt perfect gefixeerd zo, Ben benieuwd of de rail blijft staan als hij uit de mal wordt gehaald, succes.
vr gr Arie
John dat ziet er weer super uit.
Wat me opvalt is dat je met de lijm niet de hele zaagsnede hebt gevuld? Of is het allemaal naar onderen gezakt? Het lijkt me dat je de vulling juist nodig hebt om te voorkomen dat de boel weer terug veert.
Nou ja, uiteindelijk zal je met de jouw grondige wijze van aanpak, het juiste recept wel vinden.
En voor ons blijft het leuk het te volgen  :thumbup:
Hoi John,
Dat ziet er professioneel uit.
Ben heel benieuwd of het je deze keer lukt.
Ik hoop het voor je.
Groetjes Jac.
Dit is echt geweldig zeg. Ik denk dat je deze mal op de markt kunt brengen voor iedereen die ook zulke mooie flauwe bochten wil maken. Ik ben heel erg benieuwd naar als deze bogen in je landschap gaan liggen!
Groeten Jake
Re:Tilly?s modelbaanproject:06-05-2011, vervolg slanke bogen in C-rail
Citaat van: ArjanM op donderdag 05 mei 2011, 21:20:08
Hoi Arjan,
de lijm is inderdaad wat naar onderen gezakt maar de zaagsnede's zitten toch wel vol. Het probleem is echter dat ook deze lijm iets "doorloopt". Zie hier:
Toe ik de rails eruit haalde veerde deze ook iets terug :( Door de spanning en de vering in de bedding is het toch noodzakelijk om de bedding op te vullen.
Uit de ervaringen van de afgelopen weken weet ik inmiddels dat epoxyhars het mooiste werkt. Bij mijn vorige test was deze echter te dun en liep door alle gaatjes de rails weer uit. Ook bleek dat door het vrijkomen van warmte tijdens het uithardingsproces, de rails ietwat tordeerd. Tijd dus weer voor een nieuwe test ;)
Eerst heb ik de beugeltjes voor het aandrukken van de rails in de mal iets aangepast. De boutjes komen nu nl in aanraking met de hars en zouden na uitharding niet meer verwijderd kunnen worden. Ik heb er nu eerst boutjes en ringetjes opgedraaid waarbij het idee is dat de onderste boutjes gewoon blijven zitten ;) Hier een foto:
Daarna de hars en harder gemengt en opgedikt met katoenpoeder (Zie post #3315). Vervolgens de rails gevuld:
Vervolgens de plaatjes gemonteerd voor de rails op te spannen:
En dan hier nog een close-up:
Één boutje bevindt zich dus onder de hars. Aan de voorzijde is ook te zien dat de hars niet "uitloopt". Hopelijk heb ik hem dik genoeg gemaakt zodat dit ook zo blijft.
Citaat van: jakeman op donderdag 05 mei 2011, 23:43:12
Hoi Jake,
je ziet het, nog niet te vroeg juichen :?
Nu is het weer afwachten tot morgen, hopelijk kan ik dan goed nieuws melden.
