Citaat van: JeroenD op vrijdag 13 maart 2020, 14:44:03Dat klinkt niet heel makkelijk, maar tevens wel zeer nodig. hmm. 3 groepen is inderdaad wel handig, maar dan moet ik dus nog ergens 2 van die grote trafo's er bij zien te krijgen?
Niet nodig hoor, een transformator kan meerdere groepen aan. Als je elke groep een aparte schakelaar geeft, kun je ze apart in- en uitschakelen, zie het schema hieronder. Dit werkt met alle lampjes (of ledlampjes) die rechtstreeks op zo'n transformator aangesloten kunnen worden.
Citaat van: JeroenD op vrijdag 13 maart 2020, 14:44:03En om extra stroom op het spoor te krijgen, kan dat gewoon met diezelfde trafo's ?
NEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als je dit doet, is de beste uitkomst dat er niets gebeurt, in het slechtste geval blaas je alle decoders plus de aansluitbox op!
De ringleiding voor de treinen is helemaal apart van de ringleiding voor de transformator. Toen ik voor het eerst een ringleiding maakte, bestuurde ik mijn baan nog met een MS 2 en aansluitbox, net als jij. De ringleiding moet dan stroom krijgen van de aansluitbox. Een simpele manier daarvoor is om de draadjes van de aansluitbox op de normale manier op de rails aan te sluiten, maar vervolgens aan de andere kant van die rails draadjes aan te sluiten voor de ringleidingen.
Voor de baan heb je dan één ringleiding nodig voor de massa en één voor de rijstroom. Om verwisseling te vermijden, raad ik aan om bruin te gebruiken voor de ringleiding voor de massa en alle draden die daar aan vast zitten, en rood voor de rijstroom. Vanaf mijn eerste ringleidingen had ik zo'n 25 rode en 25 bruine draadjes die weer her en der aan de rails verbonden waren. Rode draadjes altijd verbinden met de lipjes onder de rails waar een 'B' naast staat, bruine met lipjes met een '0'. Hoeft helemaal niet dezelfde rails te zijn.
Mijn ringleidingen zijn 1,5 mm
2, de (korte) draadjes tussen de ringleiding en de rails 0,25 mm
2. Van die dikke draad heb je niet zoveel nodig; 20 m is méér dan genoeg voor jouw kamer. Van die korte draadjes iets meer. Om ze met de aansluitlipjes te verbinden, kun je kiezen tussen solderen of stekertjes. Voor een vaste baan is solderen prima, bij mijn vloerbaan heb ik stekertjes gebruikt.
Vogt kabelschoentjes 0,5 mm om precies te zijn.
