Pc voeding gebruiken voor verlichting enz....
Gestart door wolfke233987 zaterdag 20 januari 2018, 15:14:00
Zie foto ...
tussen zwart en geel 12V
tussen zwart en oranje 3.3V
tussen zwart en rood 5V
Let op de bruine draad die bij de oranje aangesloten is --> anders werkt de voeding niet!
Re: Pc voeding gebruiken voor verlichting enz....
Zonder een hele discussie op te starten: niet verstandig en af te raden. Dit soort voedingen zijn ongeschikt vanwege mogelijk hoge stromen bij kortsluiting. Verder dient e.e.a. geaard te worden en ook dat wil je niet bij modelspoor.
Als je het al wilt doe dan ieder geval je bedrading beschermen door te zekeren.
Nette geschakelde DC voedingen kosten tegenwoordig een habbekrats, daar zou ik eerder voor kiezen. Maar men noemt mij ook wel Piet Lut. ;)
Toch een goed advies van een Piet Lut :D
Goed, zomaar een oude PC-voeding gebruiken is niet echt handig. Je moet wel weten wat je kan en niet kan.
Citaat van: wolfke233987 op zaterdag 20 januari 2018, 15:14:00
Let ook op het aantal ampères dat je over de draden mag sturen. Je moet vooral kijken naar hoe de voeding is opgebouwd. Want mogelijk moet je een aantal uitgangen eerst belasten om hem stabiel te krijgen.
Dat is niet altijd het geval. Je moet kijken naar het type voeding AT of ATX of een variant van de twee. Dan kan je pas bepalen wat je moet doen om de voeding werkend te krijgen. Sommige voedingen moeten eerst een bepaalde belasting hebben om goed te kunnen werken. Dit is dus niet geschikt voor iedere modelspoorder, je moet weten wat je doet. En daarom is het advies van Ben voor 80 tot 90% van de modelspoorders een goed advies: Niet zomaar doen!
De groene draad (5v) moet altijd belast zijn (b.v. met een ledje), anders werkt het zo ie zo niet.
Ik zie op de foto dat dit al bekend is.
@Jan: Leuk dat je het zo ziet... maar welk type voeding is dit? AT of ATX? Of een variant daarvan. Dat weet je zo niet. Per voeding moet je kijken wat er belast moet worden om het stabiel werkend te krijgen. Dat is niet bij iedere voeding hetzelfde. Dat is de crux.
Ik ben het met Ben eens: blijf eraf tenzij je weet wat je doet.
Anderzijds is het zinvol om te kijken naar de informatie die te vinden is.
En ook van wolfke233987 te vernemen wat de specs van deze voeding zijn.
Er zijn zeer tevreden gebruikers van pc-voedingen (die wel weten wat ze doen).
En bij shapeways zijn er zelfs toepassingen te vinden om PC-voedingen wat een mooier uiterlijk te geven.
http://www.hardwarebook.info/Category:Power (hieruit)
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
http://www.hardwarebook.info/ATX_v2.2_Power_Supply
http://www.hardwarebook.info/Dell_ATX_Power_Supply
Ook ik ben het met Ben eens.
Je koopt bij Aliex* complete nieuwe voedingen (in kast) voor maar enkele euro's.
Hier hangen 2 24 volt voedingen en 1 12volt voeding van Alie en die werken perfect. En voor de prijs wat ze kosten wil het gezeik van zo'n PC voeding niet eens hebben.
