Märklin M-rail Modelbaan
Gestart door Nieuwenhuis dinsdag 24 maart 2015, 20:19:05
Re: Märklin M-rail Modelbaan : BTTB Ausflug
Das weer een geluk bij een ongeluk dat de Tillig wisselaandrijving het ook doet zonder aandrijving. :thumbup:  :thumbup:
De aanpassing in het baanplan zal toch niet heel erg veel verschillen met het oude baanplan ?
Ja, die wisselaandrijving zit bevestigd aan de wissel met een klein schroefje en moertje,
wat eenvoudig te verwijderen valt. Wat overblijft is de handbediening van de wissel.
De wijziging in spoorplan even snel uitgetekend in MicroSoft Excel:
De aandrijving van wissel A is defect, door wissel C te verplaatsen naar in de bocht
en aan laten sluiten op wissel B, blijft het plan vrijwel gelijk.
Het rangeerspoortje met de handwissel verplaats ik naar de overzijde.
Aan het begin van de avond heb ik even tijd gevonden om de voorgestelde wijziging door te voeren. Ik was enorm benieuwd of het met de aanwezige railtjes uitvoerbaar is en het baantje ligt er nu zo bij:
Alle rechte passtukjes zijn nu op, de symmetrie is nog niet helemaal juist, maar de BTTB-rails is - net als de Märklin M-rails - best vergevingsgezind, zoals een gewaardeerd forumlid onlangs nog opmerkte!
Duidelijk zichtbaar het ontbreken van de wissel aandrijving voor het rangeerspoortje.
Een deel van het ballast-papier was al verlijmd, eens kijken hoe daar mee om te gaan en maar weer opnieuw poetsen ... :roll:
Hoi Erik,
Citaat van: Nieuwenhuis op maandag 13 januari 2025, 11:46:01Tevens heb ik vervanging voor de originele motoren gevonden, die overigens best prijzig is!
Daar blijkt via eBay nog wel een goedkopere versie van te bestaan ... :roll:
Heb je al eens bij KLIK: micromotor gekeken?
Die hebben een groot scala aan vervangingsmotoren.
Wellicht zit die vor jou er ook tussen.
@citaat Bedankt voor de tip Henk,
maar ik kan op die website geen
TT-motor vinden, enkel H0 en N ... :roll:
Mijn zoon heeft inmiddels z'n 3D-printer gerepareerd en schoongemaakt en daarna één klemmetje voor de e-loc uitgeprint  :cool:
Zuinig als ie is, moest ik maar eerst deze uitproberen: en die blijkt prima te passen!
De elektrische verbinding tussen wielen en chassis is hierna doorgemeten en ook de mechanische verbinding tussen motoras en wielstel is getest: beide goed bevonden. :thumbup:
Het zwarte klemmetje is wel een beetje lastig te zien  :wink:
Het nog benodigde tweede exemplaar zal hopelijk niet zo lang gaan duren.
Afgelopen weekend heb ik tevens alle rails op de plaat gelijmd.
Hierbij zijn de wissels ontzien: je weet immers maar nooit!
Ook zijn de schakelunits en de voeding op de grondplaat gemonteerd en gaatjes aangebracht voor de aankomende bedrading.
Mooi dat de print geluk is Erik en dat hij perfect in de loc past. :thumbup:
De plaat met de gelijmde rails ziet er goed en strak uit.
Verstandig om de wissels niet te doen liggen toch ingeklemd door dd rails.
Kortom het ziet er allemaal professioneel uit.
Ha Erik, tijdens opruimen kwam ik nog een zak Eftelinghuisjes (spaaractie Jumbo) tegen. Is dit wat voor jouw baantje voor je kleinzoon?
IMG-20250208-WA0015.jpgIMG-20250208-WA0014.jpgIMG-20250208-WA0012.jpgIMG-20250208-WA0010.jpgIMG-20250208-WA0011.jpgIMG-20250208-WA0013.jpg
Reageer maar even per PB.
Oh ja, ze zijn van een Total-spaaractie en dus niet van de Jumbo ;) .
@citaat Ik ben benieuwd hoe Luca (mijn kleinzoon) daarop zal reageren, Hans!  :cool:  Vooralsnog weet ie nog steeds niet dat het baantje voor hem wordt.
Dat heb ik bewust nog niet gedaan, het was eerst zaak om het geheel werkend te krijgen om teleurstellingen te voorkomen ...  :wink:
Maar na de inspanningen van dit weekend is dat toch enigszins veranderd!
Voor het stoomlocje heb ik de stoute schoenen aangetrokken en nogmaals de onderplaat verwijderd.
Ditmaal de wielen met drijfwerkjes opgelicht en met een penseel met wasbenzine de worm- en tandwielen gereinigd. Per asje een drupje olie met de injectienaald aangebracht en voorzichtig alles weer terug gebouwd.
Dat was dus wat het locje nodig had  :cool:
Ach ja, vake be'j te bange!  :lol:
Ik heb, na enkele rondjes gereden te hebben, nog eens de temperatuur gemeten: 40°C op de as en 44°C op het motorhuis!
Dus ook hier een significante verbetering  :thumbup:
Voor het e-locje heb ik inmiddels het tweede klemmetje ontvangen van m'n zoon en daarmee kan het nu helemaal opgebouwd worden.
Om het rijdend te krijgen was nog wel wat TLC nodig. Er zijn namelijk erg veel contactpunten die gecontroleerd en bijgesteld moeten worden: 4 contactveren tussen wielen en frame, 2 contactveren naar de kap, de keuzeschakelaar voor de bovenleiding en nog 2 contactveren vanuit de kap naar de koolborstels.
Ook hiermee een positief resultaat geboekt:
Verder heb ik afgelopen week alle bedrading aangebracht en moet ik het schakeltableau voor de wissels nog afmaken.
Tja, soms hebben oude locjes wat TLC nodig, maar over het algemeen is dat dankbaar werk; dat zie je ook nu weer.
Het is met vreemde merken altijd wel even goed kijken hoe dingen in elkaar zitten en hoe je zaken kan repareren. Rustig aan te werk gaan is dan het devies; soms helpt een nachtje slapen ook ;) .
De Efteling-scenery komt binnenkort naar je toe; leuk dat dat een nieuwe bestemming krijgt :o) !
Het is wat werk Erik maar het resultaat is prachtig om deze e-loc te zien rijden. :thumbdown:
En ben benieuwd hoe de Total spulletjes komen te staan op de plaat en hoe je kleinzoon erop zal reageren.
Fantasietjes op de baan
Chapeau, mooi gedaan. Die locs gaan er nogal vandoor zeg , = F1  B)
En ondertussen is het al een tijdje stil rond de BTTB baan...
Ben benieuwd hoe het er mee staat; of druk met andere prioriteiten?
@citaat Dag Hans, dank voor de interesse  :thumbup:
De BTTB-baan staat momenteel op z'n kant op mijn treinen kamer.
Eind Februari ben ik begonnen met onze oude keuken te demonteren, om plaats te maken voor een andere.
Die staat inmiddels naar alle tevredenheid, dankzij een gedegen voorbereiding en planning.
Goed, geen plaats en tijd meer voor de BTTB-baan aan de keukentafel, al heeft m'n kleinzoon tijdens een logeerpartij nog wel heerlijk uitgebreid met het Efteling-dorp gespeeld, zij het niet in combinatie met de treinbaan. Dat komt nog wel  :wink:
De keuken is nog niet helemaal klaar, er moeten nog enkele zaken gedaan worden, echter ben ik momenteel geveld door nierfalen ...  :confused:
Beterschap Erik.
Hopelijk voel je snel weer beter.
Fijne en minder fijne berichten gaan hand in hand dus...
Leuk dat er al met het Eftelingdorp gespeeld is :thumbup: ; nieuwe keuken (bijna) klaar :thumbup: en beterschap voor jou!
Hoi Erik,
Ik hoop dat je snel weer opknapt.
Citaat van: Nieuwenhuis op donderdag 22 mei 2025, 21:44:48... geveld door nierfalen ...  :confused:
Doordat er weinig energie is en ik daardoor veel (thuis) zit, heb ik mij opnieuw aan de keukentafel gesetteld met een modelbouwklusje wat nog lag te wachten.
Jorrit ( @jmrjr ) heeft begin vorig jaar een topic gestart over het 3D-printen van interieuren voor de TEE RAm van Märklin. Deze zijn prima gelukt en hij heeft van het eindresultaat de bestanden ter beschikking gesteld  :thumbup:
Door mijn zoon zijn deze drie interieuren uitgeprint en nu dus tijd om hier wat mee te doen. Eerst maar de braampjes verwijderd en met een sopje ontvet en met de knikkerbus alles in de grondverf gezet. Hierna zijn de basiskleuren gemengd en is ieder interieur geschilderd.
Toen maar eens op zoek naar een flink aantal gewillige Preisers, die hun sigarendoosjes willen verruilen voor een plekje in de Edelweiss  :cool:
Ook die moesten nog van een kleurtje te worden voorzien, dus het heerlijke mengen van verschillende kleuren kon van start gaan, met onderstaand als resultaat:
Leuk klusje hè?
Maar is het eten in de restauratie niet goed of zo? Het is er zo rustig! Of ligt het aan de oncomfortabele stoeltjes waar je je benen niet kwijt kan en iets te dikke billen ook niet :? ?
 @citaat Volgens mij is de lunch net afgeruimd en laat de dame dit nog even zakken ... :wink:
Het is inderdaad een heerlijk ontspannend klusje voor aan de keukentafel  :thumbup:
Groeten ,
Hi Erik, mooi 'klusje' om mee actief te zijn. Voor mij mooi om weer een resultaat te zien van het 3d-ontwerp :).
Succes!
Jorrit
Citaat van: Nieuwenhuis op vrijdag 30 mei 2025, 19:25:39@citaat Volgens mij is de lunch net afgeruimd en laat de dame dit nog even zakken ... :wink:
Leuk om te zien dat het inbouwen van een bar in deze versie voor de reizigers toch gezellig uitpakt  :D
Alles is netjes en strak geschilderd Erik. :thumbup:
De zittende Preisertjes maken het geheel  helemaal af. :thumbup:  :thumbup:
Het is alweer een tijdje geleden, maar eind maart was ik met mijn vrouw een weekendje weg naar Berlijn.
Onderweg zagen we bij het S-Bahnhof Tiergarten een Flohmarkt en daar vond ik een puntgaaf Italiaantje (Märklin 4550) voor maar €5,00:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
En bij Modellbahnen & modellauto's Turberg aan de Lietzenburger straße vond ik deze Busch BA50516, een Lada 1500 met Boottrailer (1973):
Het is welliswaar een Lada 1500 en helaas geen Fiat 124 Special, maar optisch zijn de onderlinge verschillen miniem.
Een heelijk weekendje met de vrouw naar Berlijn en ook nog eens prachtige aanwinsten scoren wat wil een man nog meer. :P  :thumbup:
@citaat Mies, Berlijn vond ik indrukwekkend en groot. Het ligt echter niet in de planning om daar nog eens naar toe te gaan. Doe mij Hamburg maar, als stad vele malen mooier!
 :) Erik, dat zijn leuke aankopen en dat Italiaantje voor €5,00 is natuurlijk helemaal leuk. :thumbup:
 :o) En de Lada met bootje is de juiste aankoop in Berlijn, een Fiat 124 koop je maar in Rome als je daar een paar dagen bent. :D
@citaat dat laatste geldt dan toch ook voor dat Italiaantje ;) ?
Hoi Erik,
Weer met blij gemoed bijgelezen hier  :P
Toch brandt mij allang een prangende vraag op de lippen; wanneer ga je weer verder met Monte Vecchio ?
Of is dat iets voor de verre toekomst ?
 @citaat Inderdaad: je bent even weg van het forum en dan ben je als straf ;) wel een tijdje bezig om bij te benen/lezen... ;)
Märklin M-rail Modelbaan : Monte Vecchio è finito
Tja ..., Monte Vecchio :cool:
Zoals de titel al aangeeft is dat
inmiddels een afgesloten hoofdstuk!
Het is - niet onverdienstelijk - een mooi en
leerzaam Scratch Built avontuur geweest,
ondanks mijn fascinatie voor Faller (B-).
Want: op twee gekochte boomroosters na,
is alles zelf gemaakt en gebouwd!
Wel iets waar ik best trots op ben :thumbup:
Maar: waarom niet verder dan?
In de houten vloer van de treinenkamer ligt
installatiewerk wat nodig vervangen c.q.
aangepast moet worden aan de huidige normen.
Het is nagenoeg ondoenlijk om dat met
de modelbaan aanwezig, uit te voeren.
Tevens staat het raamkozijn in deze kamer
op de nominatie om vervangen te worden.
Daarbij komt dat ik na 10 jaar het wel
heb gehad met het rijden op dit baanplan.
Dus: alles bij elkaar genomen wordt het
tijd voor iets nieuws, wanneer de nodige
bouwkundige werkzaamheden zijn geweest!
Hoe nu verder?
Ik heb afgelopen zomer nog een fraaie
fotoreportage gemaakt van Monte Vecchio
en zal deze foto's eerdaags hier plaatsen,
voor een waardig afscheid, zeg maar :wink:
Komende winter wordt de scenery en
de modelbaan compleet gedemonteerd.
De meeste gebouwen worden bewaard,
evenals de fraaie kleine pruttels zoals
de hijsbok, de telefooncel en de fontein.
Ook de bomen, cactus, palm en agave
zullen netjes in een bewaardoos gaan.
Ik heb daar te veel lol aan beleeft om
het zomaar weg te gooien en wellicht ...
En dan is er nog iets wat meespeelt  :neutral:
Ik vertel normaal niet zo heel veel  over mijzelf
qua privé, maar dit is wel essentieel in deze:
in mei is bij mij lymfeklierkanker geconstateerd, doordat de urineleiders van de nieren naar
de blaas werden afgeknepen t.g.v. het gezwel.
In maart heb ik nog een nieuwe keuken geplaatst
zonder te weten waarom dit zo moeizaam ging  :confused:
In het gebrek aan energie herken ik mijzelf niet!
Inmiddels is de één na laatste chemo geweest
en is het verloop van behandeling voorspoedig:
Na de tweede was het in de oksel en de liezen verdwenen en tpv de maag aanzienlijk afgenomen  :thumbup:
Ik heb goede verwachtingen over de afloop
en sta er samen met vrouw en kinderen positief in!
Een heel verhaal, wat ik niet mooier kan maken,
maar dat bleek nodig na een prangende vraag van @Tony  :wink:
Erik, helemaal duidelijk en begrijpelijk waarom je met Monte Vecchio stopt en het gaat afbreken.
De foto's zien we wel tegemoet, kunnen we nog even genieten van je mooie en kunstige bouwkwaliteiten. B)
En goed om te lezen dat je weer aan de beterende hand bent, dat zal wel flink schrikken zijn geweest voor jou en je familie. :?
En mooi dat je er positief instaat, en we zullen voor je duimen en we hopen hier nog heel lang van je te kunnen genieten. O:-D
Da's effe flink schrikken, Erik  :O ..............
Maar als ik het goed lees en begrijp, is er een gerede kans op genezing en zijn jullie vol goede moed  :thumbup:
Dat maakt het leven alvast weer wat gemakkelijker.
Hopelijk mogen we nog lang van elkaar genieten op ons mooie forum en ik zie al vol verwachting uit naar de fotoreportage van Monte Vecchio  :P
Dat zal ook zeker een verrassing zijn voor diegenen die het nog niet kennen !
US rail .. what else?
Erik,
Ik sluit me gaag aan bij de woorden van Dirk-Jan en Tony. Beter kan ik het zelf niet verwoorden zonder in herhaling te vallen.
Ik zie in elk geval hoop voor de toekomst zowel wat betreft gezondheid als modelspoor en dat geeft de burger moed  :thumbup:.
Erik, net als Tony was het schrikken van je bericht. :-(
Dat zijn nare berichten om te lezen.
Gelukkig staan jij en het gezin er positief in en slaan de behandelingen goed aan wat ik lees.
Ja dan staat de hobby even op een zijspoor begrijpelijk in zo een situatie.
Net als de andere trouwe volgers kijk ik uit naar de foto's en succes met de afbouw van je prachtige baan en leuk dat je vele dingen gaat bewaren misschien voor de volgende baan ?
Ook ik zal voor je duimen dat alles voorspoedig zal gaan voor je.
Heel veel is al gezegd, dus ik zeg sterkte!
Wat een naar bericht voor jullie. Knap dat je er zo positief instaat, dat scheelt enorm, ook voor je herstel! Alle sterkte en beterschap toegewenst!
veel sterkte en beterschap;
Michel
Hoi Erik,
Toch wel een beetje geschrokken van je verhaal.
Eerder had je het over nierfalen.
Ik waardeer het dat je het hebt willen vertellen.
Zorg ervoor dat je je nu op je herstel richt.
Dat is het belangrijkste.
@Trainhenk
Het nierfalen hield in dat de nieren de afgescheiden urine niet naar de blaas kregen, omdat de urineleiders werden afgeknepen door een gezwel.
Middels een spoedoperatie heb ik implantaten in de urineleiders gekregen, een zogenaamde dubbele j-stent, welke vorige week maandag zijn vervangen.
De nieren hebben zeg maar aan de bel getrokken dat er iets meer aan de hand was.
Märklin M-rail Modelbaan : Goed nieuws!
Citaat van: Nieuwenhuis op woensdag 01 oktober 2025, 14:49:12... in mei is bij mij lymfeklierkanker geconstateerd ...
Na de tweede was het in de oksel en de liezen verdwenen en tpv de maag aanzienlijk afgenomen ...
Alle chemo's zijn ondertussen ondergaan en gisteren is de derde en laatste PET-scan geweest. Daarover ben ik vandaag door de oncologe gebeld met het volgende nieuws: het ziet er goed uit want alle activiteit (veroorzaakt door de kankercellen) is in het lichaam verdwenen!
Wat nu volgt is de immuuntherapie voor een periode van twee jaar. Dit is als nabehandeling, want bij lymfeklierkanker verdwijnt het nooit helemaal uit het lichaam, het is net onkruid.
Ook zal het herstel van de energie nog enige tijd gaan kosten. Momenteel werk ik halve dagen. Dat zal waarschijnlijk vanaf het nieuwe jaar wat meer gaan worden tot er weer volledig gewerkt kan worden. Gelukkig werk ik op kantoor, want met fysiek werk was ik nog niet zo ver geweest.
Ik zal eerdaags de gemaakte foto's van Monte Vecchio plaatsen. De complete afbraak van de modelbaan laat - gezien de hoeveelheid energie - nog wel even op zich wachten.
Re: Märklin M-rail Modelbaan : Goed nieuws!
Erik,
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige nieuws verteld door de oncologe. :favorite:
Nu langzaam weer terug naar hele werkdagen maar neem je tijd voor het herstel voor de energie.
Erik,
Kijk dat zijn de betere berichten :thumbup:. Gelukkig is de bestrijding van kanker inmiddels flink gevorderd, maar dat geeft zeker geen garanties. Gefeliciteerd dat je schoon ben verklaard, dat zal een grote opluchting zijn. Zoals je zelf al schrijft vraagt nabehandeling en herstel nog een lange periode om te voorkomen dat deze vreselijke ziekte weer de kop op steekt. Dus nogmaals proficiat en stapje voor stapje verder op de goede weg!
Goed nieuws inderdaad  :thumbup:
Rustig aan Eric. Geef je lichaam de tijd om verder volledig te genezen!
Ik zou al mijn voorgangers kunnen citeren want het meeste is al gezegd; ik hou het dus kort:
Gefeliciteerd met dit goede nieuws, Erik :thumbup: !
Zwitserland fan
Gefeliciteerd! Ik had de berichtgeving helemaal gemist. Wat fijn dat je zover hersteld bent.
En wat Monte Vecchio betreft; gelukkig hebben we de foto's nog. Althans, daar kijk ik naar uit als zelfbouw fan.
 :) Mooi nieuws, goed om te lezen. :thumbup:
En kalmpies aan, hele dagen werken komt weer vanzelf, niet mee overhaasten.
En Monte Vecchio afbreken komt ook wel, heeft ook geen haast, kan je er nog even een tijdje van genieten.
Gefeliciteerd met dit goed bericht!
Hopelijk kun je snel weer in de opbouwende fase komen van je lichaam en baan!  :favorite:
Hallo Erik,
Zo man, wat een heftig bericht. Gelukkig zag ik in recente berichten dat het laatste onderzoek positief is. Desondanks heel veel sterkte. Ik heb altijd genoten van jouw bijdragen, dus zie de foto's graag verschijnen.
Groet, Roel
Een goed bericht, rustig aan nu Erik 🤞🏻
