Zelfbouw H0 kerk + led kerstboom -winterdiorama- veel sneeuw en ijs !
Gestart door firstborneagle dinsdag 06 januari 2015, 20:55:01
Re: Zelfbouw H0 kerk
Bedankt voor de reacties  :thumbup: :thumbup:
En speciaal voor AlbertJan een filmpje!![url/]
nobody
'k Ben AJ niet; maar heb tóch stiekem genoten van je video... ;) :thumbup:
Prachtig filmpje van een schitterende baan. :thumbup: :thumbup:
samen staan we sterker
 :thumbup: :thumbup: :thumbup:
trotse M-rail rijder
heey arend, dat ziet er weer prachtig uit. jij knutselt wat af de laatste tijd. kerk, circus. wanneer komt de bovenleiding O:-D O:-D >:-D
Amen!
Bedankt voor de reacties en opmerkingen  :thumbup:
Tim: Als hier een schip met euro's komt aanvaren ga ik de gehele baan van bovenleiding voorzien ;)
Ga nog wel een keertje zelf wat maken maar ja dat duur nu eenmaal lang.....
Eerst weer met het kerkje bezig. Stond er wat zielig bij, zo zonder scenery.
De locatie vond ik wel geschikt, zo in het hoekje. Heb nu een plankje gemaakt wat voorzien gaat worden van.......
Onder andere een muur om de kerk. Én een begraafplaats(je) Misschien nog een boompje, we zien wel...
Het plankje is 9mm, past in de hoek en sluit ongeveer aan op de rails. Middenop zit nog een plankje van 9mm. Hierop komt de kerk. Dit doe ik omdat kerken vaak wat hoger staan dan de omgeving hoog is. Bovendien geeft het wat een uitdaging om het geheel wat speelser en natuurlijker te laten lijken.Hier de eerste foto's:
Het roerhoutje is aan beide zijden beplakt met stenen print uit eigen printer. De pannetje er voorzichtig oplijmen met een dikke klodder houtlijm om de schuine hoekjes te vullen.
Het kruisje en zerk zijn uit een dun kartonnetje gesneden.
Groet Arend
Dag Arend.
Aha, daar komt weer een leuk stukje scratch built voorbij! :thumbup:
Altijd leuk om jouw bouwverslagen te volgen :wink:
Het muurtje is alvast een mooi uitgangspunt en spreekt mij enorm aan.
Heb je nog overwogen om de dakpannen van golfkarton te maken?
Dank je wel Erik.
Een golfkarton dakje is een goed idee. Ik heb dít gebruikt omdat dit spul ook op het dak van de kerk zit. past het straks mooi bij elkaar.
Heb je misschien een linkje naar een golfkarton voorbeeld ? Ik heb al eens een muurtje met pannen langs zien komen hier op het forum maar ik kan het helaas niet terug vinden.
Groet Arend
 @citaat 'Tuurlijk Arend: klik :wink:
Het karton van een doos kopieerpapier is hier uitermate geschikt voor:
dun golfkarton heeft kleine en stevige golven, die ook strak blijven bij het snijden.
Zo groot mogelijke stukken onder de warme kraan ontdoen van één laag.
Direct hierna papier- en lijmresten er af borstelen met een oude tandenborstel.
Laten drogen onder enige druk (tussen plankjes) met tissues tegen kromtrekken.
Aha, nu weet ik waarom dit draadje jou wel aanspreekt :D
Wat een pracht gebouwen achter jou klikje  @citaat
Als ik het dus goed begrijp maak je het golfkarton nat om de laagjes van elkaar te scheiden, hoe nat ? In een bak met water ?
Wat je dan overhoud om te gebruiken, is dat dan aan de onder kant glad of houd je alleen het golfje over ?
12:43 nog even een foto bijgeplakt. Gereedschap schuurtje voor de tuinman.  De geveltjes zijn van balsa hout, dat is een stuk makkelijker te bewerken dan die roerhoutjes ;)  Het deurtje is overgebleven uit een bouwpakket.
Groet Arend
Dag Arend.
Dank je en ja, dit soort dingen spreekt mij meer aan dan al dat plastic,
waarbij (bijna) alles vooraf voor jou is bepaald en  je dus de omgeving
gaat aanpassen aan het gebouw i.p.v. andersom conform werkelijkheid.
Golfkarton heeft drie lagen: een gladde, een golf en weer een gladde.
Het karton uit het voorbeeld (doos kopieerpapier) heeft een gladde laag
die bedrukt is en een gladde laag voor de binnenzijde van de doos.
Die laatste is het meest eenvoudig om er af te halen: gewoon onder de
stromende warme kraan houden totdat je deze laag er af kan trekken.
Het warme water maakt de lijm zacht en het karton week ...  :idea:
Het is kosteloos materiaal, dus gewoon proberen totdat het gelukt is :wink:
1 dag na je laatste post ontving ik een pakketje (kookboek van de postcodeloterij) Géén idee wat ik daar mee moet B)
Maar het zat wel keurig verpakt in een doosje van golfkarton :P
Gelijk onder de kraan en jawel hoor, met het grootste gemak kwam er een laag los. vervolgens het golf gedeelte gedroogd onder een boek om kromtrekken te voorkomen.
De volgende dag geprobeerd pannen te knippen maar met de schaar komen er deukjes in de golfjes, en zo'n prachtig snij apparaat heb ik niet. Dus de dakpannen laat ik even voor wat het is, misschien nog handig voor een golfplaten dak.
(Trouwens is het golfjes karton bijna hetzelfde als dat ribbelspul uit een beschuiteverpakking, alleen is de laatstgenoemde iets minder sterk, dus sneller beschadigd )
Hier een foto van twee balsa-houten trappetjes voor de toegang richting begraafplaats. (De achtergrond is het golfkarton.)
Groet Arend
Hoi Arend.
Net nog eens opnieuw het filmpje bekeken wat je "speciaal voor mij" gemaakt hebt en natuurlijk ook een reactie! :D :thumbup:
Prachtig om de gehele baan eens in een film te kunnen bekijken en goed zie je nu ook alle plekken waar je al veel foto's van geplaatst had maar die nu echt op hun plek vallen.
Het gebeier van de klokken was een mooie opening maar toch was ik blij dat het (uiteindelijk) over ging in prachtige carillon klanken! :thumbup:
Is dit een eigen opname of heb je deze gedownload?
Bedankt voor het plaatsen van dit prachtige overzicht van jouw fraaie baan, het was zeker genieten van alle details.
Dag Arend.
Citaat van: firstborneagle op zondag 01 november 2015, 08:59:02
Met een schaar gaat het inderdaad niet lukken: deze drukt de golfen plat :eek:
Voordat ik het snij-apparaat had deed ik het snijwerk met hobbymes langs
een stalen liniaal en dat werkt ook prima :wink:
ga ik zeker nog proberen Erik.
Bedankt AlbertJan. Ik heb op yoeptoep filmpjes afgespeeld van het gebeier. Dit opgenomen met mijn mobiel, en bij te treinbaan tijdens het filmen weer afgespeeld. Heb je de melodie nog herkend van het carillon?
Vandaag lekker aan vergroening gedaan. Groet Arend.
nice, ziet er super goed uit arend
Dag Arend.
En voilà: een kerkmuur in de juiste setting! :thumbup: :thumbup:
Wat heb je gebruikt om het grindpad te maken?
Dat ziet er echt geweldig realistisch uit :wink:
Speciaal voor Erik deze link  O:-D
Het terrein schiet lekker op. Wat ik nu nog mis is een flinke boom!
Voor de nieuwkomers nog even een snelle uitleg aan de hand van 3 foto's:
1. Bloembinddraad in elkaar draaien. Je werkt naar boven en zorgt telkens voor aftakkingen. Aan de uiteinden draai je lusjes en knip
    die weer open voor een fijne vertakking.
2. duw de gehele "boom" kopje onder in de verdunde houtlijm en strooi er fijn zaagsel over. Herhaal dit proces als de lijm droog is.
    (Ik maak eerst meerdere normale boompjes omdat deze keurig kopje onder kunnen in mijn lijmbuis.)
3.  Als ze gedroogd zijn zet ik ze met een draadje aan elkaar. De stam en takken die ik graag dikker wil zien smeer ik in met houtlijm              Met een penceel en strooi er weer zaagsel op.
Groet Arend
Dag Arend.
Citaat van: firstborneagle op maandag 02 november 2015, 20:40:58
Oei, die zag ik niet aankomen: leisteen !?! :eek:  :oops: :oops:
'Mijn' leisteen is egaal grijs en het grindpad bevat ook wit en zwart,
vandaar dat ik het niet herkende als zodanig, of vertekent de foto nu?
Betreffende de boom: zo heeft ieder zijn bouw-methode :wink:
Wat mij aan jouw methode van het in elkaar draaien van meerdere
stammen opvalt is dat de stam hierbij een specifieke vorm krijgt!
Eentje om te onthouden en om toe te passen bij de volgende boom  :thumbup:
Door de lichtval lijken het inderdaad meerdere kleuren te bevatten, is dus niet zo. ;)
Zeker zijn er meerdere boom-bouw methoden. Deze bevalt mij het best maar dat is uiteraard persoonlijk.
Het hoekje is nu bijna af. De boom komt in de hoek (wat ook de hoek van de trein-kamer is) Daarom is de boom niet mooi rond maar heeft een duidelijke voorkant. De eerst begrafenissen hebben reeds plaats gevonden.
Ben momenteel aan het rondsnuffelen en informatie aan het inwinnen over een (eigengemaakte) verlichtte kerstboom. Als dit gaat lukken ga ik de komende winter maanden proberen dit hoekje om te toveren tot een winterdiorama.
nobody
Rustiek... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Schitterend mooi. :thumbup: :thumbup:
Arend
Heel mooi gedaan  :thumbup:  :thumbup:
Gr Alex 0850
nobody
-Arend:
Prachtig gemaakt, en nog geen huwelijken daar?  >:-D >:-D >:-D >:-D
Dag Arend.
Prachtig geheel geworden: de kerk, de boom en de ommuring! :thumbup:
Daar kun je met recht enorm trots op zijn!
Nu nog een soundmodule met het luiden van de kerkklokken erin? :roll:
Eerste foto is net een ansichtkaart, Arend  :thumbup:
Je mag weer trots op je werk zijn !
ziet er goed uit arend, dat heb je prachtig gedaan.
Citaat van: firstborneagle op vrijdag 06 november 2015, 13:50:18
als je die informatie hebt gevonden, laat de bouw van je eigen verlichte kerstboom dan ook even ergens op dit forum zien, ik heb hier nog een paar naaldbomen en was ook aan het denken om op de een of andere manier als dat mogelijk is een kerstboom te maken voor dit jaar ;)
je ou met smd leds en dun lakdraad zelf een serie kunnen maken
ik heb hier ook leuke kleine smd in verschillende kleuren
geel rood blauw wit groen dus daar kan je een leuke slinger van maken
Gr Ed
Allen bedankt voor de mooie woorden. Ik word er bijna emotioneel van.  8o
Deze emotie heeft er toe geleid (plus de opmerking van Erik) Dat ik een filmpje heb gemaakt mét geluid :)
De batterij van de camera moet eerst geladen worden, daarna zal ik het uploaden, en hier uiteraard
de link plaatsen.
Afgelopen week ledjes gekocht, een rolletje dun zwart draad, en een rolletje soldeer tin.
En tot slot een extra (vaste) hand voor het soldeerwerk. :D
Ik had eerst 5 ledjes in serie gesoldeerd maar die branden zeer fel, dus er een 6e bij aan gesoldeerd.
6x3V= 18V , mijn voeding is een oude travo van 12,5 V, altijd goed maar nog steeds behoorlijk fel. tot slot een lampje uit een oude zaklamp gesloopt(14.4 V , hier draadjes aan gesoldeerd en ook (apart)aangesloten. nu branden de ledjes super en het lampje gaat in de kerk komen.
Groet Arend
Re: Zelfbouw H0 kerk + led verlichte kerstboom(ook zelfbouw)
Mooi resultaat. :thumbup:
 B) Dat is erg mooi geworden. :thumbup:
Zo zie je maar, met een paar ledjes en wat kennis van het forum kan je mooie dingen bouwen.
nice arend, dat heb je weer mooi geknutseld. welke dikte mm leds heb jij gebruikt? ik wilde voor dit jaar ook een kerstboom (of 2) maken, maar heb hier alleen 5 en 3 mm leds, beetje dik. als je het te vel vindt, moet je de leds aan de draaiknop van de trafo aansluiten. dan kan je ze dimmen.
Hoi Tim, ik heb geen idee wat voor een leds het zijn. Ik was afgelopen week toevallig in Franeker. Hier zit een modelbouwwinkel waar ik de spulletjes gekocht heb. De man heeft ze keurig op kleur verpakt en mij voorzien van alle info die ik nodig had. Samen met de info die ik van het forum geplukt had, ben ik  toch nog snel tot een goed werkend resultaat gekomen, ik ben er zeer blij mee.  :thumbup:
Je kunt ze inderdaad iets dimmen maar op een gegeven moment gaan ze gewoon uit. Het gloeilampje is dan nog wel verder dimbaar.
Hier dan de link naar het filmpje
Kijk-en luisterplezier   O:-D Arend
Die kerk is echt mooi geworden arend :thumbup:
het ging mij eigenlijk om de dikte en niet het soort leds. Ik denk dat je 1, 2 mm leds hebt gebruikt? het ziet er allemaal super uit.
Dag Arend.
Citaat van: firstborneagle op zondag 08 november 2015, 12:33:51
Een erg leuk filmpje van de kerk en ja, met bijpassende muziek inderdaad :thumbup: :thumbup:
Ik dacht eerst deze te horen, maar toen zaten er al anderen doorheen te zingen ... :mrgreen:
Ongeacht de muziek is dit wel een prachtstuk op jouw modelbaan!
Beter, mooier en realistischer dan al die plastic meuk :wink:
-Arend:
Prachtig resultaat,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Vooral voor de technische kant.
Die kerk is erg mooi geworden! Mocht je een passende verlichting zoeken voor de glas-in-loodramen, de TAMS LC-13 module geeft een soort flakkerend kaarslicht. Misschien iets voor jou.
https://www.youtube.com/watch?v=FZDG-jHCc3s
Nogal heftig voor kaarslicht.
Lijkt meer op een binnenbrand. ;)
In het filmpje zie je leds, als die gefilmd worden knipperen ze zowiezo al. Ik denk dat ze in het echt eerder wat 'gloeien'. Gloeilampjes zouden het effect ook beter maken. (Vanuit gaande dat de maker van het filmpje het geheel heeft aangesloten op AC.)
Arend,
Schitterend. :thumbup: :thumbup:
Re: Zelfbouw H0 kerk + led verlichte kerstboom(ook zelfbouw) + kerstmarktkramen
Bedankt voor de complimenten en opmerkingen :thumbup: :thumbup:
Dat stimuleert toch altijd weer om tijdens het bouwen wat foto's te maken om vervolgens te kunnen presenteren.
Voor de verlichting van de kerk heb ik een gloeilampje van een oude zaklamp gebruikt. Geeft behoorlijk veel licht wat ook nodig is want de glas in lood ramen zijn op gewoon papier geprint. Nu weet ik meteen waar nog licht door de kieren komt :D hier ga ik aluminium folie op plakken (aan de binnenkant ;) )
Ik heb eens geprobeerd een soort van marktkraam de knutselen van karton (afvalstukjes van 1,9mm van een lijstenmaker hier in de buurt  :))
De bedoeling is een soort kerstmarktje te maken bij de kerk samen met de verlichte boom.
Aangezien het een "losse module" is kan het straks met de feestdagen mooi een tijdje op de vensterbank staan.
Mét sneeuw uiteraard.
Hier een foto verslag van de bouw: 1.tekenen   2.uitsnijden   3.plakken    4. dakje   5. likje verf
(Het dakzeil is gewoon papier, de rode streepjes heb ik met een viltstift gedaan)
Groet Arend
 :thumbup: :important:
Dag Arend.
Leuk kraampje: nog een paar erbij, wat oude taarten :roll: erachter
enkele huisvlijt kerststukjes op de planken en de kerstmarkt is daar! :thumbup:
Hallo Arend,
Het is weer een mooi stukje huisvlijt geworden. :thumbup:
Benieuwd wat de handelswaar gaat worden?
Dat wordt een prachtige kerstmarkt zo te zien Arend. :arrow: :thumbup:
Bedankt voor het delen vooral van de details van het kraampje.
Mooi hoor! :thumbup:
Hartelijke groet,
Ragoem
Arend. :thumbup: :thumbup:
Bedankt voor de  :thumbup: :thumbup:
En inderdaad,  1 marktkraam maakt nog geen kerstmarkt.
Mijn jongste telg is thuis met griep, dus ik zit de hele dag bij hem om het lekker te verwennen voor zover mogelijk. Gelukkig knapt hij al weer aardig op en zit voor de t.v :D
Dus nu is er lekker veel modelbouw tijd voor papa  :D :D :D
Hier de resultaten....
(de koopwaar is een foto van een kerstmarktkraam die ik uitgeprint en op maat geknipt heb, deze ligt er los op, zo kunnen de kramen volgend jaar ook voor de groente en Fruitmarkt gebruikt worden! )
Groet Arend
