iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
 @citaat Ik denk dat er dan toch in de baan iets niet goed zit en met name in blok 20.
Kijk daar nog eens na of de bezetmelders wel goed werken en het blok vrijgeven na het afmelden.
Alle terugmeldingen werken en worden terug vrijgegeven, maar ik heb ontdekt dat wissel 6 zich niet juist zet bij het maken van de verbinding itrain met cs3 maar hij schakelt wel op de lay-out als op cs3 maar als ik hem op afbuigen plaats en opnieuw een verbinding maak met itrain waar hij als voorkeursinstelling recht uit moet rijden doet hij dit niet, enig idee waarom?
Geen idee, misschien de draadjes eens omwisselen of uit de CS3 verwijderen en kijken wat er dan gebeurt.
Als alles virtueel klopt wordt het een lastige zaak, het wordt dan gissen naar de oplossing.
Gokje, als jij de wissel met de hand op afbuigen zet staat de wissel in de CS3 en iTrain nog op rechtdoor en doen ze dus niets.
neem aan dat je bedoelt wissel in CS3 schakelen?
Citaat van: georgevandamme op woensdag 10 maart 2021, 15:31:17
Als hij de wissel of in iTrain of CS3 eerst op afbuigen zet en daarna opnieuw verbinding maakt met iTrain zal de wissel op rechtdoor gezet worden.
Vandaar mijn gokje dat ik denk dat hij de wissel met de hand op afbuigen heeft gezet.
Neen de wissel schakelt zowel met cs3 als met itrain en beide geven het juiste beeld weer, wanneer ik de wissel op afbuigen zet via cs3 en daarna de verbinding maak met itrain dan zet hij de wissel niet recht zoals opgegeven en juist aan die wissel verliest itrain de reserveringen maar ipv dat de trein stopt rijdt hij door en alle volgende terugmeldingen lichten op en worden daarna ook vrijgegeven en geen meldingen van itrain dat de route zou verloren zijn. Ik heb ook een andere wisselmotor geprobeerd en geen verandering te merken. Ik zoek verder toch bedankt voor het meedenken
Citaat van: georgevandamme op woensdag 10 maart 2021, 15:31:17dat wissel 6 zich niet juist zet bij het maken van de verbinding itrain met cs3 maar hij schakelt wel op de lay-out als op cs3 maar als ik hem op afbuigen plaats en opnieuw een verbinding maak met itrain waar hij als voorkeursinstelling recht uit moet rijden doet hij dit niet
Twee kapiteins (CS3 en iTrain) op het schip (modelbaanbesturing) is vragen om problemen. Nadat de eerste kapitein wissel W_6 op afbuigend heeft gezet, kun je de tweede kapitein de besturing over laten nemen door: -> Opties -> Herinitialiseer. Dan worden alle accessoires in hun beginpositie gezet.
Probleem opgelost, eerste terugmelding in blok 21 (twee blokken voor wissel 6 en blok 19) was losgekomen, dus kon itrain geen reserveringen uitvoeren, iedereen bedankt die mee zocht naar een oplossing, wissel 6 zal toch moeten vervangen worden hij functioneert niet 100% en zorgde voor bijkomend probleem van niet juist zetten bij opstarten
Kan je in itrain werken met twee link s88 en hoe moet je de terugmeldingen nummeren in de tweede link
Zie blz. 209 van de Handleiding.
Dacht ik ook gevonden te hebben op pag 209, maar de terugmeldingen reageren niet op 4001 - 4016, of moet er nog iets anders ingesteld worden?
Heb je het aantal terugmelders in zowel iTrain als de CS3 aangepast?
Zowel op cs3 als in itrain staat hetzelfde aantal s88, op cs3 layout en ook in terugmeldmonitor van itrain lichten de terugmelders op maar niet op de lay-out in itrainplan
George,
Ik heb even in je baanplan gekeken wat je een paar dagen geleden geüpload hebt maar ik kon zo niets vinden.
Wel zie ik in blok 1? "ketelwagens" dus het lijkt er op dater tochwel iets gedetecteerd wordt.
goedendg
ik kijk er waarschijnlijk compleet overheen heb in het programma gezocht de hulp en de handleiding
maar ik krijg mij grid niet groter
ik moet nog een stuk naar beneden en naar links(daar staat nu nog niets maar dat komt
ik werk nog met iTrain  versie 3
ga later nog wel updaten maar voorlopig is dit voldoende om mee te werken
Gr Ed
Alt toets ingedrukt houden dan met de pijltjes toets naar recht of onder blokken toevoegen.
top dank je Tom
Zie Handleiding versie 3.3, blz. 155, 5e van boven: Alt + cursortoetsen -> Verander de grootte van het grid.
 @citaat martin, geloof dat mijn reactie duidelijk genoeg was.
Ik heb een gedeelte van de baan nu in iTrain staan
ik heb een verbinding kan handmatig de treinen laten rijden
snelheidsmetingen gaan ook goed
maar ik kan niets automatisch laten rijden od een route maken
wie weet waar ik iets fout doe, heb de handleiding al uit geprint en uitgelozen maar zie nu even niet wat ik fout doe
de wissels met 100 zijn niet aangedreven de andere die een laag nummer wel zijn wel al gedeeltelijk gedefineerd (nog niet allemaal) maar die lagen niet in de rout die ik wilde proberen
Gr Ed
Helaas heb ik  3.3 dus geen 4 of 5 en heb dus gee diagnose in gebouwd
Ik heb bewust een trein genomen waar wel alles van is ingevuld
Ik wilde juist weten of dat ik de niet aangedreven wissels goed had ingevoerd en reed van blokkken waar de lengte van bekend was
Ik begrijp de basis wel maar ergens in de route staat dus iets fout en dat probeer ik uit te zoeken
Gr Ed
ik heb dus bewust de lengtes ingevoerd in de blokken welke ik wilde testen
ook de trein is op volle lengte ingevoerd.
Ik probeer van blok 7 naar blok 11 te rijden met de hogwars express
voor zover ik weet is alles ingevoerd
Dus daarom was ik verder aan het zoeken maar kom e nu niet uit
Ik heb ruim 4 jaargeleden ook met 3.3 gereden en daar waren zelfs niet eens alle waardes ingevuld en toen werkte het ook
dus ik ben nu aan het kijken waar mijn foet zit, ik moey iets over het hoofd zien
Gr Ed
Eddy, de fout zit hem in de blokken die geen VA hebben gehad.
Verder kan ik er ook niet veel mee, zie wel dat blok 24 niet actief staat.
Verder is het een lastig getekend schakelbord met (te) kort getekende blokken die virtueel niet te gebruiken zijn.
Een getekend blok moet virtueel bruikbaar zijn en altijd zijn voorzien van een terugmelder, blokeigenschap en een richtingpijl.
Dat was toen in 3.3 en dat is zelfs in 5.0.1 niet anders.
Ok tom dank je wel
ik dacht dat ervoor gezorgt had dat elk blok minstens een melder heeft een blokeigenschap en richtings pijl
Jij vind dat ik het nog ruimer moet opzetten dan?
dus is het maat goed dat ik niet verder ben kan nu dus makkelijker opnieuw beginnen
Gr Ed
Ik heb nu voorelkaar dat ik van bl 18 naar blok 7 kan rijden (virtueel)
van blok 1 naar blok 23 Virtueel
maar van blok 7 naar blok 1 zit een fout  of ik snap iets niet
Gr Ed
Let op  nieuw plan toegevoegd
Ed, alle blokken moeten een VA hebben anders gaat het niets worden.
Dat heb je nog steeds niet gedaan en daarom kan je niet van blok 7 naar blok 1.
Ook moet je om virtueel testen hier en daar wat aanpassen want nu valt er soms een bezetmelder onder een blokeigenschap vanwege de lange naam van je trein.
Dit is een voorbeeld
Zo aanpassen en dan niet alleen bij dit blok, er zitten meer van dit soort problemen en dan kunnen we het niet virtueel testen.
Kijk maar eens naar de video.
Helaas kan mijn laptoppie aan de keukentafel geen hogere resolutie aan maar ja, ik ga ook niet voor een Oscar.
www.youtube.com/watch?v=ZC5Mz3QNwuM
De trein met een lengte van 400cm viel me wel op, even verder zitten gluren in het bestand en daar zag ik dat de Loc hohwards een lengte heeft van 265cm. Nu ken ik niet de lengte van alle Locomotieven maar een Loc die nog langer is dan menig treinstel in h0 vind ik wel vreemd. Wellicht de Loc nog eens nameten.
Het baanplan heb ik verder aangepast. Want links en rechts van een bloksymbool behoren minimaal 2 gewone rails.
De wisselgroeperingen heb ik ook aangepast. Want een wisselgroepering bestaat uit één wissel PLUS één of meerdere rails. Vaak ontbreekt het aan de rails bij de wissels.
Voor problemen met versie 3 heb ik een speciaal programma om dat uit te zoeken. Het kost alleen even wat tijd. Als je de meeste foutjes/problemen hebt aangepast dan wil ik dat speciale programma daar wel op los laten.
 @citaat Martin, volgens mij was het in iTrain versie 3 niet mogelijk om wissels te groeperen.
voor beiden dank jullie wel
de fout van de lange trein is dat ik aangaf 26.5 en dat vranderde hij in 265
ik kan weer verder
en ga druk verder
met tom zijn duidelijk uitleg heb ik mijn eogen plan zover weer werkend dat het de oplossing was
gr ed
Citaat van: iTom op maandag 26 april 2021, 00:01:54Martin, volgens mij was het in iTrain versie 3 niet mogelijk om wissels te groeperen.
Volgens blz. 90 van de Handleiding iTrain versie 3.3 wel. (Vanaf versie 3.2.0.)
Dag iedereen,
Ik ben bezig (of toch aan het proberen ;)) om de treinen op mijn baan te initiëren.
Ik heb van een aantal locomotieven reeds een snelheidsmeting gedaan (nog niet van allemaal).  Verder heb ik al het grootste deel van mijn wagons ingegeven.  Nu probeer ik een trein samen te stellen, dat lukt nog maar dan:
Als ik de trein (RE10/10 Goederen of Goederen 2) wil neerzetten in mijn Schaduwstation 'SBh Spiez' wil neerzetten is deze niet zichtbaar in de lijst.  Dit lukt wel ergens anders in de baan, dus op een gewoon stuk spoor.
Als ik dan een treinroute wil rijden (Testroute 1) krijg ik steeds de melding "Geen actief blok beschikbaar".
Waarschijnlijk staan er ergens enkele zaken verkeerd, de vraag is alleen welke?  Kan iemand een licht laten schijnen op deze zaak?
Alvast bedankt.
 @citaat Ivan,  Je maakt gebruik van Locomotieven met pantograaf.
Dat noemen we in iTrain Electrische treinen.
Maar in je blokken heb je bij geëlektrificeerd geen vinkje staan, dat betekent dat daar geen bovenleiding zou zijn dus daar kunnen de treinen ook niet rijden.
Zet een vinkje in opties van de blokeigenschappen en het euvel is opgelost.
Hey Tom,
OK, dat ge ik straks proberen.
Ik dacht nochthans dat ik deze zaken had gecontroleerd  :oops:, zo zie je maar ik zat al enkele dagen alles uit te pluizen, de iTrain handleiding na te lezen, ...
Eén blik van een expert en het missende vinkje staat op zijn plaats.
Weer een aandachtspunt erbij.
Bedankt alvast
Ik hou je op de hoogte.
Hey Tom,
Je had het waarschijnlijk niet anders gedacht, maar alles is nu ok.
Allez ja 't is te zeggen: wanneer ik de treinroute laat herhalen, dan gaat de eerste "sessie" alles goed, de treinen komen terug in SBh Spiez, ze vertrekken terug maar dan gaan na het tweede blok de eerste trein traag rijden en brand het oranje sein (in iTrain).  Heb je hiervoor een idee?
Ivan
Ivan,  een oranje sein geeft aan snelheid verlagen.
Het trager rijden klopt dus.
Er staat nog wel veel te verbeteren kijk maar eens in de diagnose lijst.
Daar moet je toch echt de zaken eerst oplossen, wagons hebben wel detectie maar dan een terugmelder-offset van 0cm, dat klopt niet.
Omschrijf ook eens in welk blok de Trein het oranje sein krijgt dat is voor andere makkelijker zoeken.
Ik had je nog een Pb gestuurd.
Diverse locs hebben nog geen Traagheidssimulatie. Daardoor stoppen de locs abrupt (in iTrain). Zoiets geldt ook bij het optrekken: met een sprong naar de max. snelheid (in iTrain).
Dag Tom en Mphoi (??  ;))
Ik ga dit zeker dit weekeinde verder uit proberen.  Dat van die offset weet ik dat dat nog niet allemaal goed staat En er zijn inderdaad nog locs die nog geen snelheidsmeting hebben, daarmee rij ik nu enkel handgestuurd om dat dit via iTrain (half)automatisch nog niet werkt.
@Tom, ik had jou ook nog een PB gestuurd  ;).
Maar hoe dan ook bedankt voor de bemerkingen.
Citaat van: iVanDL op woensdag 19 mei 2021, 11:28:28Dag Tom en Mphoi (??  ;))
Volgens de onderschriften:
iVanDL = Ivan De Laet
Mphoi = Martin Hornis
Beste iTrainers,
Bijna 2 jaar niets meer met de baan gedaan nu iTrain 5 gekocht en een treinlift gebouwd nu het installeren in iTrain ik heb echt geen flauw idee ik heb een lift van 8 etages en 2 sporen per etage.
ik heb nu in iTrain aangegeven dat hij 8 etages heeft maar er veranderd niks in de layout blif gewoon 6 sporen.
Heeft iemand een treinlift en kan zijn baanplan sturen zodat ik kan zien hoe jullie dat opgelost heeft de handleiding is heel beperkt met info betreffende de treinenmagazijn.
ik heb mijn baanplan bijgevoegd.
vr gr peter severin
Ik wil je best mijn test database sturen, maar eigenlijk hoort deze vraag thuis op het iTrain forum. Daar kan de ontwikkelaar dan ook reageren in het geval van problemen.
Groetjes.
Dank voor je reactie.
ik deze vragen ook op het itrain forum maar wil even kijken op een layout van iemand die dat al  werkend heeft daar kan ik een hoop uithalen.
dan daarna kijken waar ik vastloop.
dus ja ik zou graag de file van je willen hebben.
vr gr peter
bedoel je deze optie?
zo ja, middels pijltjes kun je aansluitingen toevoegen. Verder heb ik geen ervaring met een lift.
gr Matje
Hoi Matje dank voor je reactie ben al weer een beetje verder ben nu de sporen aan het tekenen maar krijg de sporen niet aansluitend in de treinenmagazijn op het schakelbord.
vrgr peter
Dit is niet iets voor beginners, graag verder gaan op het iTrain forum.
Citaat van: pseverin op woensdag 07 juli 2021, 12:19:06
vr gr peter
Staat er toch bij!! In het bericht.
Stom van me dankje
Beste iTrainers het is gelukt de lift staat nu in het schakelbord  en kan weer verder.
Dank voor de reacties.
vr gr peter
