iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd of versie 5 tcdz bijvoegen.
Gestart door tomhas maandag 15 juli 2013, 19:35:54
Re: iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd bestand bijvoegen.
Heb je niet per ongeluk het blok inactief gemaakt? In het blok popup menu kun je dit herstellen.
klopt.
op het blok staan en met de linker muistoets zie je "maak blok (in)actief"
Inderdaad, je hebt blok 1 inactief gemaakt, klik op het blok icoon, dan krijg je een schermpje en daar zie je links boven een vakje wat leeg is, blok = blok 1, dat vakje hoort een vinkje in dan is het blok weer actief.
Waarschijnlijk heb je het blok per ongeluk inactief gemaakt.
OK mensen, opgelost!  Dank voor jullie snelle reacties. Ik ben opgelucht en heb weer wat geleerd.  :thumbup: :thumbup:
Een blok inactief maken kan handig zijn als je nog aan het bouwen ben en alle sporen liggen er nog niet. Je maakt het blok inactief en er zal nooit een trein inrijden.
Ik heb het volgende probleem: Een trein (421 374-0) rijdt vanaf mijn goederen station naar mijn Schaduwstation. (zie bijgevoegde JPG) dit doe ik door op de groene pijl te klikken in het locomotieven venster. (geen route maar vrije keuze).
In het Staduwstation stopt hij even en rijdt vervolgens achteruit weg. Ondanks dat ik in het blok "rijrichting verandering verboden" heb aangevinkt
Mogelijk heb ik ergens iets niet goed aangeklikt / ingesteld.
Wie kan mij verder helpen?
Meine
Edit: Tiep vaud verholpen
Hoi Meine,
De loc kan maar 1 kan op want als je gaat kijken in de blok eigenschappen dan zie je bij rijchting vorige dat er geen blok bekent is. Dit komt omdat je geen wisselgroeperingen het toegepast. Ken de niet gedetecteerde tussenstukken toe aan de wissel en gebruik daarna de knoppen "Vul Autonmatisch" en je zult zien dat dan het vorige blok wel gezien wordt.
Ik heb een aantal wissels al gegroepeerd als voorbeeld en in het bewuste blok vul automatisch gedaan.
Lees ook even in de handleiding het stukje over (wissels) groeperen.
Mocht je er niet aan uitkomen dan zal ik je plan verder aanpassen of Tom moet mij voor zijn. Ga eerst effe happie doen :D
Barry,
Dat is duidelijk. Ik ga dan ook gelijk de rails meten (met het flexibele meetlint uit de naaimandje van vrouwlief B))
Dat wordt nog een heel karwei. Nauwkeurig meten in tunnels en onbegaanbare plaatsen.
Meine
Jammer dat je bv geen gratis Scarm hebt gebruik voor het tekenen van je baan. (er zijn zelf nog meer gratis programma's).
Ik wist het ook niet precies , maar straks met het invullen van je blokken kan je selecteren welke rail waar hoort bv kleurtje geven en daarna selecteren.
En hij geeft precies in mm de lengte aan.
Alex,
Ik heb winrail gebruikt. Ik zal mijn RAL bestand eens opsnorren. Kijken of Winrail 4 het ook doet op windows 10.
@Barry:
Overigens is het wel vreemd dat Itrain ondanks dat er niet gekeerd mag worden hij dit toch doet. (los van mijn verkeerde instellingen)
Meine.
Even snel gekeken, was vandaag een drukke dag ben een beetje toe aan bankhangen en de voetjes omhoog.
Zie dat er slecht gebruik wordt gemaakt van treintype, dat zal zeker wat oplossingen geven.
Kom er later op terug.
"drukke dag"  volgens mij was dat in Werkendam...hoe was trouwens de nieuwjaarsreceptie bye the way  :)
heel simpel een bezetmelder kan je in iTrain alleen in rechte stukken zetten.
iTom heeft het wel vaker hier op het forum gezegd...je moet je baanplan schematisch tekenen en niet proberen je echte baan na te tekenen
Zelfde met de wissel. Hier gebruik je dan een gewone wisselafbeelding voor. Heb hier bijv. Een boogwissel naar links die van achter komt. In schakelbord dan een gewone wissel naar links van boven naar beneden getekent. Aan de beide poten dan een bocht stuk getekend.
 @citaat Meine
Je baanplan bekeken (he he eindelijk even tijd) wisselgroeperingen gemaakt, Hoofdstation aangepast, treintype in Goederen- en Schaduwstation elektrisch er bij gezet, stond alleen diesel in en je rijdt met een el.loc dus dan wordt er ook niet gestopt.
De 421-en-nog-wat stopt nu maar gaat niet achteruit dus denk dat het nu is opgelost.
ik heb er net een hoop geld aan besteed aan itrain maar het is echt wennen.
Dus terug kan ik niet.
toverwoord (it's like magic)  is schematekenen  :P
Re: iTrain vraagbaak voor starters. Altijd tcd bestand bijvoegen vermeld 3 of 4
 @citaat Wiebrand
Citaat van: wiebrand op zondag 08 januari 2017, 20:29:24
als je een keer tijd hebt om mij het een en ander uitteleggen over itrain graag.
Maak een afspraak via Pb en kom dan naar Werkendam, Hobby In Praktijk 2.0.
Alleen op zaterdag.
Citaat van: iTom op zondag 08 januari 2017, 21:14:13
Super om er even naar te kijken en aan te vullen, daar gaat vast veel tijd inzitten
Ondertussen heb ik zelf ook de Wisselgroepen aangemaakt en met de meetlint onder de baan gehangen. De wissels hebben nu ook een lengte inc. de "loze" stukken die aan de wissels hangen.
Ik ga even kijken wat je precies veranderd hebt. Dat pas ik dan weer aan in "mein(e)" baan (anders moet ik alle afstanden opnieuw doen. Dat was een middagje werk  :P)
Overigens kwam ik nog een fout tegen. De wissel op "10 uur" naast de draaischijf had bij mij geen functie (zit wel in de baan maar is nog niet aangesloten) hierdoor werkte het automatisch vullen niet.  (ondertussen opgelost)
Opnieuw ging de lok (een andere dan de 421) keren en terug ondanks dat er een richtingsverbod is (blok 17)
Blijkbaar negeert itrain het richtingsverbod als er niet verder gereden kan worden.
Meine
iTrain negeert echt geen verbod, er moet ergens nog wat verkeerd zitten.
Ik zie in mijn bestand dat rechts van blok 17 een wissel nog geen eigenschap heeft, dat kan de reden van het keren zijn.
Jammer dat je niet het bestand wat je nu zelf hebt aangepast in de bijlage hebt geplaatst.
Als je dat wil doen geef dan wel een toevoeging aan de naam van bijv. de datum en als die al een keer is gebruikt zet je een A of B voor de dautim anders overschrijven we steeds de vorige bestanden.
PS.
Heb je de aangrenzende blokken na dat je het wissel op 10 uur ?? een VA gegeven anders weten ze nog niet dat daar een wissel is.
In de bijlage mijn 2e aangepaste bestand, heb alle magneetartikelen nog even gecontroleerd. Zag dat de engelse wissels op enkel staan, denk dat het echter dubbel moet zijn, zo niet kan je het weer veranderen.
In het scherm staat een gele 100, dat is het wissel wat nog niet actief was, kan je zelf ook weer aanpassen.
Heb 30 minuten virtueel gereden en geen enkele keer werd er van richting veranderd.
Geen meegebogen wissels en geen elementen in bochten is ook niet nodig. Gewoon zoals ook in Koploper schematisch tekenen,
gebeurt in het echt ook.
Zie als voorbeeld de uiterst links en rechtse wissels zijn allemaal bochtwissels. Schematisch kun je het op meerdere manieren tekenen.
Ik heb getracht een testbaan te tekenen heb alleen nog geen lengtes ingezet kan iemand kijken of het goed gedaan is.
versie 4
bedankt voor het voorbeeld
wiebrand
Citaat van: wiebrand op maandag 09 januari 2017, 09:29:11
Graag vermelden of je versie 3 of 4 hebt.
 @citaat Wiebrand
De bezetmelders zijn niet allemaal gedefinieerd, sommige wel maar niet alle met het juiste type.
Gebruik voor het type als je geen schakelrail, reedcontact of lichtsluis gebruikt altijd type bezet
Geef ook gelijk de bezetmelder een adres, dus bm 1.01 heeft adres 1.1, bm 1.02 adres 1.2 enz. enz.
Blok 5 heeft nog 1 niet gedefinieerde bezetmelder, type van blok 5 staat op onbekend, waarschijnlijk is dat type vrije baan.
In blokeigenschap blok5 maak je in optie richting beide.
Nu eerst het helemaal afmaken met alle bezetmelders en dan weer plaatsen.
Geef het bestandnaam (tcd) een nieuwe naam, mag de oude zijn maar zet er dan aan A voor.
Overigens zie ik dat je wel eens eerder een bestand had gemaakt dus enige ervaring was je al rijker.
Ik bewaar namelijk alles. >:-D
ja dat klopt had ik zelf al gezien,moet dit rustig aan doen anders klopt het weer niet.
Moet er ook mee aan de gang blijven vandaar dat ik een nieuwe maak,hoe meer je er mee bezig bent hoe beter het gaat.
Maar het gaat een stuk beter als de vorige keer.
Dit moet hem zijn moet alleen lengte locs nog in geven
dit snap ik niet:
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm1.10' zit in meerdere blokken.   'blok 4', 'blok4'
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm1.11' zit in meerdere blokken.   'blok 4', 'blok4'
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm1.12' zit in meerdere blokken.   'blok 4', 'blok4'
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm1.16' zit in meerdere blokken.   'blok 3', 'blok3'
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm2.1' zit in meerdere blokken.   'blok 3', 'blok3'
F:Terugmeldergebruik   Melder 'bm2.2' zit in meerdere blokken.   'blok 3', 'blok3'
Wiebrand,
je hebt 2 x keer een blok aangemaakt met dezelfde naam, alleen 1 x keer met een spatie ertussen en de andere niet,
voorbeeld "blok 4" en "blok4"
kijk maar in het blokoverzicht.
Bedankt had dat zelf niet door komt dat ik die blokken opnieuw gemaakt daar zal het wel gebeurt zijn.
Trouwens mooie functie diagnose kan zelf fouten er uit halen.
Dit is mijn nieuwe poging hoop dat deze goed is.
als ik van blok 3 naar blok 5 en dan keren moet ik van blok 5 station maken
wiebrand
 @citaatWiebrand
Zoals door Ruud vermeld, je hebt 2 keer de bijna zelfde blokken aangemaakt.
In de editor zie je in de database (linker rijtje) dat er meerdere keren het (bijna) zelfde  blok staat.
In die blokken komen dezelfde bezetmelders voor dus de diagnose vermeld dat die bezetmelders in meerdere blokken voorkomt.
Klik je in het linker rijtje op een blok dan zal er niet veel gebeuren, alleen op het schakelbord zie je het blok wat feller van kleur worden. Maar opent er een scherm met blokeigenschap dan komt dat blok niet in het schakelbord voor, die moet je dan verwijderen (delete) anders blijft iTrain naar dat blok en de bezetmelders zoeken.
Zodra je die blokken hebt verwijdert en je doet de diagnose dan zal je zien dat de melding dat die bezetmelders in meerder blokken voorkomt zijn verdwenen.
Vervolgens adviseer ik je in alle blokken nog een keer een VA (vul automatisch) te doen.
Als dat is gedaan plaats dan weer het vernieuwde tcd plan zodat we verder kunnen gaan.
dat had ik verandert ,die heb ik weg gehaald.(versie 4)
dit kom ik nog tegen:
I:Treintype   Treintype 'Goederen elektrisch' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Goederen stoom' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Personen diesel' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Personen elektrisch' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Personen stoom' wordt niet gebruikt.
Dit zijn treintypes die niet in gebruik zijn op dit moment, dus niet toegekend aan treinen. (Zie "wijzig" -> "treinen").
Trein is begrip locomotief en wagens als ik het goed heb.
Ben een eigenwijs iemand moet eigenlijk die handleiding doorlezen ,maar die is zo groot
wiebrand
Citaat van: wiebrand op dinsdag 10 januari 2017, 13:49:03
wiebrand
Dat hadden we nog niet gaten hoor, pffffff, 't is dat je het zelf zegt.
Zoek maar eens via Google naar iTrain stap voor stap, is een vereenvoudigde handleiding voor beginners met handige tips zoals het gebruik van de sneltoetsen.
Volgende stap is stationsgebied selecteren en stationseigenschappen definiëren.
Daar ga je ook de treintypes gebruiken, dit is belangrijk om straks te bepalen welke trein wat en waar mag doen.
Als je de handleiding opent in Acrobat reader en je gebruikt dan met CTRL-F de zoekfunctie, dan wordt het zoeken een stuk makkelijker :D
Denk dat de stap voor stap voorlopig moeilijk genoeg is  ;)
Van zelf zoeken en vinden leer je het meeste!  >:-D
Kan ik er nu al mee rijden ,om de snelheid te ijken
 @citaat Wiebrand
Als je de wissels nog even de juiste eigenschappen geeft (zijn nu leeg op het schakelbord) en je doet vanaf blok 1 alle blokken een VA dan zou het mogelijk moeten zijn.
niet bedoeld om mensen voor hun hoofd te stoten, maar ik denk dat de tijd die je nodig hebt om alle fouten in je baanplan te herstellen langer duurt dan het (deels) lezen van de handleiding.
Waarom nu, wel naarmate de tijd verstrijkt zal een fout steeds meer (geld) en tijd kosten.
dit gezegd hebbende, zal RuudH0 eeuwig zijn mond hierover houden   :D beloofd  :P
Citaat van: wiebrand op maandag 09 januari 2017, 20:01:55
wiebrand
Maar je moet ook begrijpen wat de fouten betekenen en hoe je die moet herstellen.
Citaat van: RuudH0 op dinsdag 10 januari 2017, 21:25:14
Had je dat al niet een keer eerder beloofd  ;) :)
Wat is VA?
De wissels had ik a een keer opgegeven maar niet opgeslagen zag ik
wiebrand
Citaat van: iTom op dinsdag 10 januari 2017, 10:34:10
Wiebrand, niet alleen de handleiding goed lezen, maar ook de voorgedragen antwoorden....
 @citaat Wiebrand
We besteden veel tijd in dit draadje aan iedereen die met iTrain problemen zit om te helpen maar als ik dan moet lezen dat je er niets van opsteekt, zelfs niet een eenvoudige aanduiding als VA waar het draadje mee vol staat dan heeft het ook geen zin om je verder te helpen en gaan we liever andere, leukere dingen doen.
Lees eerst maar eens goed de handleiding en de adviezen die we daar over hebben gegeven.
Tom, verander het woord "problemen" even in "uitdagingen" :P :D
Heb een mooie gezegde daarover gevonden,  >:-D
Wat baten kaars en bril,
als de uil niet zienen wil
Ben een eigenwijs iemand moet eigenlijk die handleiding doorlezen.
wiebrand
Je hoeft hem ook niet helemaal door te lezen , want ben je daar mee klaar kan je weer opnieuw beginnen.
Denk je dat Tom en andere hulp verlenende alles uit hun hoofd weten.....wat denk je zelf.
Maar het word een beetje irritant als je zelf niet de moeite neemt om een stukje te lezen....en da's nou even jammer.
Uiteraard zijn er onderdelen/instellingen die voor sommige een beetje moeilijk zijn om te begrijpen.
En dan is men hier om je te helpen , maar er word wel het een en ander ook van uit jezelf verlangt.....het is en blijft een spel..... :D
Wees blij dat er hier voldoende hulp is , maar probeer zelf ook het een en ander op te lossen , dan is het voor iedereen nog een beetje leuk.
