Welke materialen voor landschapsbouw gebruiken jullie? (voor- en nadelen)
Gestart door Roy dinsdag 26 februari 2013, 17:06:00
ik was erg benieuwd, naar welke materialen jullie voor de landschapsbouw gebruiken. Ik bedoel dan, om het landschap vorm te geven. Graag ook vertellen waarom.
Enkele types en voor- en nadelen die ik ken:
Polyester:
  • voordelen: Sterk
  • nadelen: Vergt enige oefening, ruikt sterk bij verwerking. Verwerkingstijd beperkt
Gips(matten/rollen):
  • voordelen: Makkelijke verwerking
  • nadelen: Geeft nogal veel rommel
Papier-maché (papier met behangplaksel):
  • voordelen: Goedkoop, makkelijke verwerking
  • nadelen: Wordt na vele jaren bros en breekbaar, en kan scheuren gaan vertonen.
Graspapier:
  • voordelen: Snel landschap met gras klaar.
  • nadelen: Snel ontstaan van vouwen in papier.
Piepschuim:
  • Voordelen: Geen droogtijd oid nodig.
  • Nadelen: Geeft veel rommel, of piepschuimsnijder nodig.
Roy
Re: Welke materialen voor landschapsbouw gebruiken jullie? (voor- en nadelen)
Ik ben een houtman...
Maak alles van hout klei en wat evergreenstrips, verf, koperdraad voor de bomen en strooisel in alle kleurtjes..
Rob
Ik gebruik piepschuimen spanten met daartussen propjes papier en daarover papiermache,
Werkt prima.
KLIK
Zie hier wat je er zoal mee kunt doen: klik
Wat weinig reacties hier. Iedereen heeft toch wel zijn eigen manier van werken, en zijn meningen erover?
Roy
Nou hierbij dan mijn geringe bijdrage.
Het kleine stukje scenery wat tot nu toe gereed is, heb ik opgebouwd
uit een Tempexplaat van 4cm dik. Bestrating van DAS-klei is erop gelijmd
met houtlijm. Bevredigend resultaat hiermee geboekt.
Ter versteviging is de tempexplaat op een 5mm kunststofplaat gelijmd,
daar het geheel als module verwijderbaar is (bovenzijde van een spiraal).
Voordeel van het Tempex: met een oude soldeerbout kabelgootjes gemaakt.
Impressies van de nog te maken scenery maak ik van melkpakkarton.
Hierbij moet je denken aan tunnelportalen, gallerijen en steunmuren.
Pixon bracht mij op het idee om aluminiumfolie toe te passen als
impressiemateriaal voor rotsformaties.
Citaat van: Roy op donderdag 28 februari 2013, 13:10:51
Roy
Citaat van: Roy op dinsdag 26 februari 2013, 18:54:52
geduld is een schone zaak brian.
Luister eens naar je eigen advies :important: ;)
Hoi Roy,
Dit item is al vaker uitgebreid aan de orde geweest, maar dit is mijn methode:
Eerst een skelet van dunne balkjes.
Dan karton van dozen in stroken gescheurd of gesneden.
Daarover kranten met ( veel ) behang lijm.
Laten drogen een paar dagen.
Dan muurvuller van bizon of een ander merk met zaagsel, zand en steentjes.
Weer laten drogen een paar dagen.
Dan latex verf, grijs of bruin.
Daarna met acrylverf op kleur brengen afhankelijk van hoogte enz.
Dan nog grassen eventueel en struiken en bomen naar smaak toevoegen.
Gr. Leo.    http://forum.3rail.nl/index.php?topic=24964.msg711573#msg711573
Hoi Roy,
Ik gebruik zelf aluminium vliegengaas en gips omdat ik dat prettig vind werken maar zo heeft ieder zijn eigen voorkeur denk ik. Het gaat erom wat je zelf prettig vind werken en waar jij een bevredigend resultaat mee behaald. Mijn baan staat in een vaste opstelling en is het gewicht geen probleem. Werk je met mobiele modules dan zou het gewicht een argument kunnen zijn om schuimstof te gebruiken. Het maakt volgens mij voor het eind resultaat niet uit kijk maar naar Josef Brandl en Bernhard Stein de ene gebruikt schuimstof en de andere aluminium gaas en gips. Ik zou gewoon wat proberen en zelf ontdekken wat je bevalt. Succes Roy.
groeten Martin.
Oke. Nou, ik heb nog heel wat polyster (mat en hars) staan van vroeger. Op zich fijn spul om mee te werken. Maar ik zie het niet veel toegepast om landschappen van te maken.
Maar gips kan ook. Werk jij met papier en gips, of gebruik je rolletjes gips?
Roy
Ik gebruik eigenlijk een combinatie van piepschuim en gips. Hier kan ik eigenlijk alles mee modeleren zoals ik wil.
Ben eerst begonnen met papier mache, maar dit duurde erg lang (droogtijd)
Maar eigenlijk kun je alles gebruiken wat je om je heen kunt vinden.
Ik heb bijvoorbeeld ook al boomschors gebruikt in een berg.
Questie van goed om je heen kijken en denken wat je er mee zou kunnen maken.
Hallo Roy,
Heel mijn baan , met natuurlijk de rails als uitzondering heb ik beplakt met kimband, dat spul wordt gebruikt om de hoeken van een doucheruimte waterdicht te maken.
De pasta die je daarvoor gebruikt lijkt net rubber en maakt de baan niet alleen waterdicht maar is ook een manier om scheurvorming in het hout te voorkomen.
Op deze ondergrond hecht werkelijk alles met in het bijzonder gips maar ook alle lijmsoorten.
Heb niet een scheurtje in het gipswerk.
Mvg René
Ik gebruik alles. Boomschors, gaas met daarover afplaktape en dan gips erop, piepschuim met daarna gips erop, strooisel, grasmatjes die ik in stukjes scheur en tussen het strooisel plaats, etc. Zoals je aangeeft alles heeft voor en nadelen en afhankelijk van de situatie gebruik ik de voor mij handigste methode.
Olaf
Hoi Roy
Ik gebruik aluminium gaas en gips.
groeten Martin.
gipsrollen, of gips uit een emmer, met papier ofzo?
Roy
