Ha Mooi we zijn er weer terug in Vietnam 2025-2026 even een klein uitstapje
Gestart door eddyflame maandag 17 december 2012, 19:29:54
Re: Ha Mooi klimspiraal heeft het maaiveld bereikt (definitieve spiraal)
Afgelopen week druk bezig geweest om mijn klimspriraal vanaf het schaduwstation naar de bovenbaan.
In de buitenbochten is de valbeveiliging al aangebracht op de rechte stukken komt dat nog
Voor de rest is de bedrading aangesloten en rijdt de trein het hele traject
Ook wil ik in het middengedeelte de stroomvoorziening van de huisjes en de rest van de scenery plaatsen.
Op dit moment ligt de eerste trafo voor 12 v, 5 v en 3,3 volt er al
De led verlichting is al aangesloten via een timer zodat als ik het nodig heb deze kan aanzetten
Hierbij een filmpje van de trein rijdend op de spiraal
Gr Ed
Die stopte net op tijd Ed, mooi dat je nu het maaiveld bereikt hebt.
Re: Ha Mooi klimspiraal is boven Nu bezig met het stoom depot inrichten
Afgelopen weekend en vandaag druk bezig geweest om de klimspiraal af te maken naar boven.
Tevens begonnen met de indeling van het stoomdepot.
van links naar rechts het hoofdpoor vanaf de klimspriraal.
Dan twee opstelsporen voor kolentreinen om het depot van kolen te voorzien met een tank plaats voor dieseltreinen
daarnaast sporen voor diverse doeleinden en een het eind zelfs plek voor een kleine lokloods voor reparatie doeleinden.
Er zijn plekken voor kolen inname , water inname, schoonmaak van de stoompijpen, zand inname.
Moet alleen nog ergens een plek maken om onder de lok te komen
GR Ed
M* en bezig te digitaliseren
Zonet een heel stuk van dit verhaal doorgenomen en lijkt me leuk om te volgen.
De langwerpige klimspiraal en het lokdepot met de hijskranen vind ik interessant.
Zelf ook wel met werkende hijskranen bezig geweest, dat geeft een extra speelelement,
vooral voor een nieuwe generatie spoorhobbyisten.
Re: Ha Mooi stoomdepot vraagje
Goededag,
Afgelopen dagen een beetje aan het stoeien geweest met de inrichting van het stoomdepot
Nu heb ik wat vragen over wat en waar ik alles het beste kan neerzetten.
Graag wat hulp bij dit plan zoals het ligt
Ik zal de foto er bij doen met de genummerde baanstukken zodat je weet over welke stuk ik het heb:
No 1 is de hoofdbaan of wel de spriraal waar de treinen omhoogkomen(deze spriraal is enkel een klimspriraal met 1 spoor
NO 2 en 3 wil ik gebruiken voor kolenwagons neer te zetten om te lossen (tevens staat bij no 3 een tank instalatie voor diesel loks)
no 4 kunnen de loks met kolen beladen worden
no 5 is nog in tevullen
no 6 wilde ik aan het eind de stoonpijpen reiniger zetten. Ook kan ik hier de water kranen zetten.
no 7 no in te delen (Eventueel zand laden)
no 8 opstelspoor
9 en 10 gaan naar de werkplaats en kan ook als opstel spoor gebruikt worden
zover heb ik het nu ingedeeld
op en aanmerkingen mogen (graag zelfs) want ik loop nu een beetje vast
Alle sporen wil ik verdelen in meerdere secties zodat er meerdere loks op kunnen staan.
Hierbij nog twee foto's van het bovenaanzicht
Alvast bedankt
GR Ed
Ziet er al geinig uit zo, Ed!
Je kan er nog wel wat kronkels/s-bochten uit halen lijkt me:
Dag Ed.
Ik was jouw bericht aan het lezen en bijbehorende foto's aan het bekijken en dacht hetzelfde als Hans (we zitten verrassend vaak op één lijn), dat het van één lijn wel erg krampachtig uitwaaiert naar de sporen van het stoomdepot ...
Hans heeft de verandering duidelijk in beeld gebracht  :thumbup:
En ... zulke slingers zou je met een limo ook niet fijn vinden  :wink:
ik ga misschien vrijdag eens kijken ik vind het een mooie oplossing en het ziet er zeker rustiger uit
even kijken of ik alles op voorraad heb, maar denk dat dat wel lukt
heren bedankt voor de tips
GR Ed
Edit Fred: citaat verwijderd, reden van verwijderen: KLIK
Ik ben het ook wel met Hans eens.
De aanpassingen op de foto geven een veel rustiger beeld.
Re: Ha Mooi stoomdepot aangepast nav vraag
Goededag allen
Voor degenen welke mij tips hebben gegeven hartelijk dank en ja soms vaar je blind op wat je denkt mooi neergelegd te hebben, zodat je andere (mooiere) oplossingen even niet meer ziet en dan ben ik toch blij met het forum.
Ik heb de aanpassingen zojuist gedaan dat ging niet geheel probleemloos omdat ik al diverse blokken, seinen en wisselverlichting had aangesloten.
Dus even anders neerleggen ging niet zo soepel, maar het is gelukt
alle meldingen doen weer wat ze moeten doen, verlichting (weer) aangesloten, en dan nu het voorlopige resultaat:
zo is het inderdaad wel netter
dank jullie wel
Gr Ed
 @citaat Prima opgelost Ed :thumbup:
Gelijk de koe bij de hoorns genomen!
Ik ben eerst druk bezig geweest met de baan, het sporen verloop te verbeteren.
In de tussentijd heb ik ook een schema van faller gevonden voor de inrichting en ga daar de blokken op maken
Ik moet ergens een of twee slakkenkuilen hebben maar kan ze zo ff niet vinden.
de zandtoren, waterkranen enz komen later nog omdat ik nog druk bezig ben alles aan te sluiten.
ik heb ergens dacht ik een kibri waterkraan gezoe waar een signaal op zit ik denk dat ik die ga aanschaffen
en een draaischijf, daar kan ik kort over zijn die komt er niet wegens plaats gebrek.
GR Ed
Cees,
Ik heb er al heel veel van en het zal zeker in een later stadium erbij gemaakt worden.
Ja ze kunnen op de baan driehoeken en dus geen draaischijf nodig.
Tevens hebben mijn e-loks het geluk dat ze intern ook een accu hebben zodat er niet overal bovenleiding nodig is :P  :P  :P  :P
ben wel er mee bezig maar dat is nu even voor later
Gr Ed
@citaat  @citaat bovenleiding is onzin, Ed heeft puko's  >:-D .
Hallo Cees,
Ook ik rij met veel R1 ook mijn klim en daal spiraal zullen in R1 worden uitgevoerd gewoonweg, omdat ik geen ruimte heb om grotere stralen te gebruiken ondanks mijn ruimte van 6 * 5 meter. Door de spanten in mijn zolder kan ik geen grotere boogspralen als R1 en R2 gebruiken.
Standaard is mjin baan ingedeeld in blokken waar 1 lok met 5 personenrijtuigen in past. en door de spanten ben ik verplicht om veel R! te gebruiken en misschien is dat in sommige ogen geen gezicht ik ben er blij mee en het voordeel van R1 is dat deze zeer veel te koop worden aangeboden voor zeer scherpe prijzen
Gr Ed
Citaat van: eddyflame op vrijdag 09 juni 2023, 19:28:36Cees,
Gr Ed
Ik ben het met Cees eens, op een Bw hoort een draaischijf. Driehoeken in een Bw vergt veel ruimte(driehoek) en tijd(als in het heen en weer rijden en sporen bezetten), vandaar dat er is gekozen voor draaischijven.
Kan je voor ons een duidelijke foto maken zonder treinen zodat voor een ieder  het sporenverloop goed zichtbaar is.
Zelf ben ik met een Bw bezig op 4,2 x 0,8 mtr. en dit is nog maar een klein/middelgroot Bw en een verslag volgt later vandaag.
Ik snap dat jullie een draaischijf mooi vinden (ik ook) maar A ik heb hem niet en B ik heb er de ruimte niet voor
mijn oppervlakte is 140 * 60 cm en meer is er gewoon weg niet
met driehoeken bedoel ik in mijn geval:
vanaf het station naar het BW dan alles daar doen en dan terug de baan op op het tweede spoor en dan langs het bw terug naar het station
ik heb helaas in mijn ogen geen andere mogelijkheid
en Ceess ik heb zeker interesse in jouw R1 bochten
Gr Ed
En hoe ga je het doen als in onderstaande afbeelding:
Trein komt binnen vanuit A(schoorsteen vooruit BR 01, 03) en gaat naar het Bw. Maar hoe komt hij zonder te draaien weer richting A met schoorsteen vooruit?
Een lok (met trein) die vanuit B (met schoorsteen vooruit) het station binnenkomt en afkoppelt, zal juist met de tender vooruit naar het Bw gaan. Maar zal moeten draaien om weer schoorsteen vooruit richting B te gaan.
En onder driehoeken versta ik dit, zie afbeelding:
Je ziet, en dat stond ook in mijn vorige bijdrage, dit vreet ruimt.
De onderste oplossing zit eigenlijk al in de bovenbaan dus het wordt geen onderdeel van het BW
Maar ik snap dat je graag wil dat ik kan keren in het BW maar die oplossing heb ik gewoon weg niet kwa ruimte
Ik zal dus ergens met een uit het zicht oplossing de lok moeten draaien op de baan
Dat het niet comform de werkelijkheid is "so be it" bij mij op de baan klopt er wel veel meer niet.
Zo rij ik met oude stoomloks en zeer modern materiaal doorelkaar
Ook rijd er bij mij nl, db, dsb, OBB, amerikaans, en 3railforum doorelkaar
Voor mij is dat het leuke van dit kopen/tegenkomen wat je 2e hands in de winkels ziet en daarbij ook nog eens leuk geprijst is
Daarbij rij ik net zo makkelijk met het oude materiaal van pakweg 50 jaar oud als nieuwer spul van een paar jaar en dat gewoon alles lekker door elkaar
Maar ik wil wel proberen op het BW de volgorde een beetje goed te doen en dat ik wat heen en weer moet rijden dat is dan maar zo
GR Ed
Citaat van: eddyflame op zondag 18 juni 2023, 15:43:50Dat het niet comform de werkelijkheid is "so be it" bij mij op de baan klopt er wel veel meer niet.
Dat is toch mooi?
Bij mij precies hetzelfde.
Ik koop nieuw spul en oud spul en mijn keuze wordt bepaald door wat ik mooi vind.
Gewoon doen wat je leuk vindt, Ed. Maar op het beschikbare oppervlak zou heus een draaischijf passen. De diameter is (max) 36 cm.
Voor een ringloods is geen plaats, maar ik zie ook nu geen loods, dus dat kun je zo laten. Ook bij depots met draaischijven was soms geen loods of alleen een rechthoekige aanwezig. Bij de NS en de voorgangers was dat trouwens vaak het geval.
Maar, het is jouw spoorbaan en jouw depot.
Hey Ed, zonder ringloods valt de grootte van een draaischijf best mee. Bij mij past het geheel in een R1-boog >:-D : BW-Altenstein .
Aan de andere kant... hoe vaak gebruik je zo'n ding in de praktijk :help: .
Re: Ha Mooi update van depot en aankopen 2-7
Afgelopen weken langzaam aan bezig geweest met draden, draden en nog eens draden trekken
Heb ook diverse seinen nu aangesloten op de decoders (kan ze alleen nog niet testen maar handmatig lijken ze te werken.
Ook heb ik afgelopen week een slakkenkuil aangeschaft toen ik toch in Den Haag moest zijn.
De plek waar hij moet komen is ook al bekend, maar eens rustig aan beginnen met bouwen hiervan. Ik heb gezien dat hij gebruikt kan worden met een servo , maar aangezien ik op dit moment alleen maar gebruik kan maken van MM ga ik voorlopig deze handmatig met een handmatige servo controller.
Ik had nog een heleboel bouwpakketseinen van conrad ooit in een ver verleden gemaakt, maar toen redelijk veel 10 sec lijm gebruikt wat uiteindelijk heeft geleid tot een behoorlijke witte uitslag en vond het nodig om deze eerst maar te verven, matzwart voor het sein en donker groen voor de paal. Tevens gelijk de kabels voor de verlichting ook in de kleur van de paal gemaakt zodat ze niet echt meer opvallen.
Ok heb ik het laatste jaar wat verschillende partijen opgekocht(voor de verkoop) waar wat oude marklin seinen bij zaten en deze vond ik wel leuk om deze in het BW te gebruiken.
De arm seinen in combinatie met moderne lichtseinen met voorsein kreeg hierdoor nog even een extra moeilijkheid de armseinen staan op een k83 en daar kan je natuurlijk het voorsein van een lichtsein niet mee sturen. De oplossing welke ik hiervoor heb gevonden is een bistabile relais welke samen met het armsein mee schakelt.
Verder de andere dwergseinen aangesloten die ik nog had, nu eens kijken of ik er nog een paar kan vinden voor de andere sporen.
en dan krijg je dit overzicht:
Dan heb ik nog een vraag betreffende een dubbelarmsein. deze heeft de standen Rood=stop, groen=gaan  en dan groen-oranje= gaan met gepaste snelheid ivm afbuigende wissel/kriuiswissel
nu zit er achter dit sein een kruiswissel en ik wil dit zo instellen dat zodra het wissel op rechtdoor staat hij altijd of rood of groen geeft en zodat het kruiswissel op afslaan staat hij altijd op groen-oranje  of rood staat wie kan mij helpen met het aansluiten hiervan? er zitten maar 3 blauwe draden aan het sein
Tot zover deze update
Gr Ed
Netjes gedaan Ed en mooie foto's  B)  B)  B)
Aangezien het wat rustiger met de werkzaamheden is heb ik ook wat meer tijd om langzaam mijn materiaal te verbeteren.
Ik had al een lange tijd een BR E 103 met een sleep van 5 bijpassende wagons, alleen was het een mengelmoes van korte en lange wagons
Vorige maand een lot met wagons aangeschaft(vnl voor de verkoop) maar daar zaten bij toeval ook de twee nog lange missende wagons bij.
Dus afgelopen week maar eens op mijn gemak alle wagons naar beneden gehaald, zaten nog met vaste kabels aan elkaar verbonden en deze, met de twee nieuwe wagons, op mijn gemak geheel nagekeken, de korte metalen wagon er tussen uit gehaald en de twee nieuwe langere kunstof versie er tussen gemaakt , tevens nu alle wagons voorzien van een massaveer zodat met 1 kabel vanaf de laatste wagons alle wagons van licht worden voorzien.
Ook gelijk overal passagiers ingezet en dan heb ik nu een mooie combinatie op de baan rondrijden, hieronder een korte film van het eind resultaat
Gr ED
Het licht brandt, Ed!  :idea:  :thumbup:
Het filmpje toont mooie verlichting zonder flikkeren,
maar nou niet bepaald op het paradedeel van jouw modelbaan :roll:
nee dat is zeker geen deel van de parade baan, die is namelijk onder constuctie en daar kan niets rijden.
dit is het deel van de klimspiraal. waar ik druk mee bezig ben. als ik meer tijd heb dan een uurtje of zo
In juist die kleine uurtjes kan je mooi passagiers lijmen en laten drogen zoder dat je aanslag op de ruiten krijgt van de dampen
ik doe ook ongeveer maar 1 wagon per dag/uur als ik na het eten ff rustig wat kan doen
Ja dat flikkeren komt soms wel voor, maar ik merk wel op dat je goed moet zorgen dat je wielen schoon zijn, er kwam tijdens het schoonmaken heel veel rubber?/aangekoekt vuil van af
GR Ed
 @citaat Aha, vandaar! :cool:
Afgelopen week weer verder gegaan met het inbouwen van verlichting en preisergiers in een nieuwe stam wagens
Alles met de ledstrips van ali
Elke wagon krijgt een gelijkrichter en op de laatste wagon zit sluitverlichting en een sleper.
Er zit verder niets in tegen het zg flikkeren.
Ik heb van elke wagen een draaistel voorzien van de (dure) marklin massaveren deze voorzien van een beetje atf en de wielen schoongemaakt.
Aangezien deze wagons geen nem schaft hebben gaat er uiteindelijk door de hele stam een kabeltje van de sleper van de achterste wagon tot de voorste
Alle wagens hebben een stekker en contrastekker, behalve de laatste en de eerste
Ik kan hierdoor de wagons van plaats laten veranderen als ik wil wisselen of zo
HIerbij een inzicht in de wagen tijdens het vullen
en zo als hij dicht is
en zo ziet het eruit in het donker
en hier een filmpje van de 11oo met botsneus en de stam van 5 wagons( wat ik als langste aanhoudt op mijn baan
dit was het weer voor deze week
GR Ed
Fantasietjes op de baan
Mooie , volle en heldere wagons  :thumbup:
Alles gaat op stoom
Welk merk/type stekkertjes gebruik je voor de voeding?
Dag Ed.
Een prachtige resultaat :thumbup:
En alles zonder knipperen  :cool:
Volgen er nog meer stammetjes?
WimPietje: Dank je wel vind het zo mooi en overtuigend niet propvol maar toch een reden om veel treinen te laten rijden
Ik gebruik deze :
http://thecornergroup.nl/hobby-corner/modelbouwshop/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_Shop_29138675&path=?subAction=showCategory&categoryId=308534#STRATP_cm4all_com_widgets_Shop_29138675
bij de stekkers kan je ze een voor een afknippen als je wil maar bij de contra moet je er altijd een extra afknippen, knip deze middendoor en haal dan de restjes weg als je ze op de rand afknipt heb je veel kans dat het contact eruitvalt
Erik: Ja dat is wel de bedoeling maar heb nu werkelijk alle wagons in dozen zitten om heel de baan na te kijken en moet op sommige plekken nog bezetmelders maken en dit gaat het makkelijkst met een lege baan
ook moet ik een storing in de bezet melders nakijken want er gaan bezet melders aan die niet aan zouden moeten gaan als ik aan et rijden ben
Gr Ed
Aha, ja die stekkertjes gebruik ik ook wel, maar alleen als de polariteit verwisseld mag worden. Want dat is het gevaar met deze strips.
Je vult je wagons wel goed met preizigers he. De bezetting is ruim boven de vijftig procent zo te zien. Ziet er mooi uit.
Tja die massaveren van Märklin zijn inderdaad stevig aan de prijs en ik heb nog nergens een adresje gevonden waar ik plaatjes latoenkoper kan bemachtigen. Daarmee kun je die dingen zelf snijden / knippen. Dat is niet moeilijk.
K&S metals heeft zoiets wel in het assortiment zitten, dat heb ik vroeger veel gebruikt. Maar wie heeft K&S nog in de winkel liggen? Ik weet het niet, jij?
Alles gaat op stoom
Waarom geen tweede draadje, dan heb je maar op 1 rijtuig contactveren nodig.
Heynsbergen:
Ik wil zo min mogelijk draden tussen de rijtuigen, zodat je er zo min mogelijk van ziet.
tevens is de stroomafname via de sleper zo goed al gegarandeerd en nu kan er wel eens een rijyuig flikkeren dat vind ik dan niet zo erg maar als dan de hele stam flikkerd dat vind ik wat minder
Lobomotion:
ik vind het gewoon een leuk gezicht ik hou meestal een of twee banken in een rijtuig leeg en op andere plaats ik dan weer twee of drie preizigers in een coupe/bank
Gr Ed
Heb het gevonden! Messingplaat van 0,1mm dikte, ideaal om de massaveren van te maken en stukken goedkoper als Márklin. Klikkie doen
Binnenkort maar eens bestellen.
Dank je wel
ik heb nog voor 1 stam van 5 rijtuigen een set liggen
maar hierna zal ik zeker eens kijken hierna
of ik handig genoeg ben om ze zelf te maken
Gr Ed
Citaat van: Lobomotion69 op zaterdag 05 augustus 2023, 16:49:08Aha, ja die stekkertjes gebruik ik ook wel, maar alleen als de polariteit verwisseld mag worden. Want dat is het gevaar met deze strips.
Tip:
Gebruik drie stekkertjes: massa op de middelste en de buitenste met elkaar verbonden  :idea: fool-proof met minimale investering  :wink:
Re: Ha Mooi eindelijk eens goed nieuws en nieuwe aankopen binnengereden
Hallo Erik
ik gebruik er al drie maar gebruik alleen de buitenste en als ze verkeerd om zitten branden de leds gewoon niet
ik zet de contra stekkers gelijk op de gelijkrichter en zodoende gebruik ik alleen de buitenste zo neemt het de minste plaats in
maar jouw idee is goed, word ook bij de faller laders gebruikt
Gr Ed
Re: Ha Mooi eindelijk een ecos nu ook dcc mogelijk
Zo het heeft eeuwen geduurd maar ook ik ben af van mijn CS1 ik heb via een forumlid hier voor een heeeeel mooie prijs een ecos centrale kunnen kopen
kan als alles werkt straks fijn mijn iTrain inregelen als ik verbinding krijg....
ik moet nog even kijken hoe ik van mijn netwerk op zolder op het zelfde netwerk krijg als mijn wifi maar daar ga ik snel wat aan doen.
Deze weken heb ik weer een heel mooie opdracht waarbij ik de meeste tijd mijn baas moet ophalen, naar kantoor brengen in Utrecht Rond 8:30 daar en dan s'avonds rond 6 a 7 weer naar huis brengen.
Omdat ik binnen een half uur van kantoor woon kan ik dan mooi naar huis om daar wat te klussen en ook wat aan de baan te werken.
Ik heb eergisten weer een paar mooie lampen voor op het BW binnen gekregen Led uiteraard en natuurlijk uit China maar ik moet zeggen ze doen echt niet onder voor de hele dure merk lampen. En ja ik ben er erg blij mee en ze staan in mijn ogen ook mooi daar.
Dit is een mast met twee lampen en ik heb ook nog een mast met 4 "schijnwerpers" die laat ik hieronder ook even zien:
Deze lamp staat rechts op de foto ik zal er in totaal 3 van de schijnwerpers plaatsen en een stuk op 7 van de ande masten
Uiteraard is er nog niet aan de verdere scenery gedaan maar dat gaat ook wel goed komen.
Ik moet nog heel wat draden trekken en dat zit onder het BW dus dat gaat niet zo snel en ook het vastplakken van de ringen kost wat tijd
Fijne dag verder
Gr Ed
Goede keus Ed. Veel plezier met de ECoS.
Mooi apparaat zo'n Ecos, hier z'n voorganger al heel wat jaren in gebruik en nog nooit spijt van gehad.
Aan die ECoS ga je veel plezier beleven Ed, je kunt een vast IP adres instellen in je ECoS en iTrain vertellen dat hij naar dat IP adres zijn gegevens stuurt.
Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met mijn ecos zeker nu ik het voor elkaar heb om hem te laten communiceren met iTrain.
Heb ook al de wissels in gevoerd en die ik aangesloten heb die werken.
Heb ook al wat loks ingevoerd en die werken nu mooi op dcc ipv motorola of mfx
langzaam aan nu de loks allemaal op dcc zetten en alles in orde maken
kan nu langzaam mijn loks gaan ijken als het wil werken zoals het zou moeten, maar daar ontbreekt het op dit moment aan
Gr Ed
Voordat je gaat ijken Ed, kijk even of het voltage goed staat, 18V is zo'n beetje voor H0 bedoeld.
Op de voeding zit een potmeter om het in te stellen en in je display kun je de spanning aflezen.
Top bedankt peter
weet jij ook of je een Marklin booster hierop kan aansluiten?
GR Ed
Mijn gevoel zegt van niet, maar weet dat niet 100% zeker.
Misschien is het handiger om die te verkopen en er een Esu booster aan te hangen, dan kun je in het display zien wat het voltage, amperage en de temperatuur is.
In principe kun je iedere booster overal aanhangen want het is niets anders als een versterker. Maaarr om de functies van een booster goed te kunnen benutten is het verstandig om even op het overdrachtsysteem te letten. DCC overdrachtsysteem heeft een ingebouwd overload systeem. Wanneer de booster ovebelast wordt verteld deze dat aan de centrale en gaat het hele systeem in power down. Dat is veel veiliger dan wanneer alleen de booster in stop mode gaat. Zowel elektrisch gezien als voor het rijbedrijf.
Nu heb ik geen idee wat Märklin boosters daarmee doen omdat ik die dingen niet heb, nooit in geïnterresseerd geweest ook, gebruik liever wat anders. Dus kijk even in de specificaties van de booster en welk overdrachtsysteem er gebruikt wordt. Is de EcoS daarmee compatibel dan kan het, anders niet of is het niet aan te raden.
Mag ik een ieder weer bedanken tot zover
rijdt alles op de ecos en ziet iTrain de ecos en kan ik via de pc de treinen laten rijden
alleen heb ik een gek probleem met het ijken moet dit even vastleggen en dan laat ik zien wat er gebeurt
Gr Ed
