Vandaag wakker geworden met prutweer.....
aangezien ik op zolder weinig nog kan uitvoeren, mede door het ontbreken van materiaal, en het dakraam is door levertijd nog niet vervangen.
maar de beide dozen van de gekregen 3071 tevoorschijn gehaald...
ik moet toch een keer dat apparaat schoon maken en alle ramen gaan plaatsen die los in de doos liggen.
vol goede moed begonnen, gezellig beneden aan de eetkamertafel.
de dozen naast elkaar gezet, 1 met de rijdende 3071, en de andere met de donor...
de losse ramen uit de doos...
de eerste kap maar eens goed gesopt nadat eerst alle los zittende ramen verwijderd waren.
daarna de ramen schoon gekrabt, alle lijm resten verwijderd, en begonnen met het verlijmen van de ramen.
op advies van Koos moest ik deze lijm gebruiken...
werkt prima.
eventuele kleine resten zijn zo weg te halen.
de eerste ramen zijn weer geplaatst.
de TEE met zijn donor ernaast, lichtgeleider over gezet..
op 1 van de rijtuigen was met verf geknoeid, dit ook maar even voorzichtig verwijderd, met behulp van een scherp mesje.
VOOR:
NA
al een stuk beter, na zijn wasbeurt zag je er bijna niets meer van.
verf blijkt toch aardig vast te gaan zitten, en ik wilde niet de originele lak verwijderen....
dus maar een compromis stellen...
er zaten ook nog een aantal verstekelingen in de TEE rijtuig, deze moesten eruit, omdat deze tegen los zitten ramen geplakt waren.
deze waren met de bank tegen de zijkant van de kap aan geplakt, zag er wel leuk uit, maar was maar in 1 rijtuig....
Ook de TEE restauratie rijtuig is weer compleet, en voorzien van schone ramen.
Zo, de TEE 3071 is weer compleet, alles is weer aanwezig en vast gezet.
in de originele doos, met veertjes en boekje.
ook de 4071 is compleet, doos ligt op zolder...
de donor, wat ervan over is...
als je nog onderdelen of iets dergelijks nodig hebt.
laat het even weten, misschien kan ik je helpen.
(donorset is verkocht, heb nog wel een paar ramen eventueel)
groet Winno
