1) Ik heb een "mooie" brug gemaakt, alleen overlappen de railzen wat raar (sorry voor de huge screenshot)
2) De volgorde van de rails in het railsmenu is 'onhandig' (smaken verschillen) Nu is het op nummer, maar daarom staat nu de 3-weg wissel boven aan, en de meer reguliere rechte en kromme wat veder op.
Misschien een idee om railzen te groeperen (per straal, functie?)
3) Ook zou het fijn zijn als je de lijst langer kan maken (dus het railsmenu groter)
4) Snel een berg rails toevoegen is ook lastig. bv 10 rechten ergens aan vast. Als je te snel achter elkaar dubbelklikt (au RSI) dan komt er niks meer bij (Chrome hier).
5) Het rode lijntje mist aan de rechterkant bij de geselecteerde rail in het railmenu.
6) En een aantal plekken zou een handje beter staan dan de standaard 'select text'-beam/of pijltje, bv in het railmenu. Of bij een 'hover' over een connectie-rondje.
7) Het rode kruisje staat te dicht naar de bovenkant in het railmenu
Als je een rail kiest in het railmenu verspringt de nieuw gekozen rail een klein beetje.
9) Het is in de onderstaande situatie is het onmogelijk de middelste rail te selecteren
10) Je HTML code valideert niet (alle tags in hoofdletters, dat is zo 1996
) Je bent bij een berg attributes de quotes vergeten.
11) Je zou alle losse kleine plaatjes in 1 img kunnen stoppen en laden/weergeven mbv img-css-sprites (is iets sneller met downloaden)
12) Het nieuwe startpunt menu komt onder de rail-connectiestippen:
13) In een leeg project: dubbelklikken voor een nieuw startpunt selecteert de tekst-kop van het railsmenu (waarschijnlijk mist er ergens een 'prevent event bubble' oid)
14) De 'debug timer' komt in het 'snapshot'
Zo eerst even voldoende
Ik ga later wel weer een keertje wat testen
Verder natuurlijk: Goed bezig!
Sta je open voor (af en toe) hulp?
