Faller Car System, is het wat?
Gestart door marc-lin zaterdag 09 juli 2011, 22:55:23
Is dat nou wat dat Faller Car system? Het ziet er inderdaad heel mooi uit dat zeker. Hoe zit het met de batterijen in de auto's en vrachtwagens? Ben je niet voortdurend bezig om al die voertuigen op te laden? Hoe lang rijden ze op een volle batterij en wat gebeurt er als eea langere tijd stil heeft gestaan?
Re:Faller Car System, is het wat?
Ludmilla.
Er is maar 1 type bus met een batterij geloof ik, de rest heeft een accu
En die moet je opladen.  ;)
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat ze 14 uur moesten opladen voor je er weer (een hele tijd) mee kan rijden
Als ze lange tijd stilstaan zal de accu of batterij wel langzaam leeglopen, denk ik
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
Citaat van: Marklin5 op zondag 10 juli 2011, 09:09:54
Je kan zelf vrachtwagens ombouwen naar oplaadbare batterijen 1,2 V +- 1000 Mah en gaan zeer lang mee! Het grote voordeel is, 2 batterijen er in en dan nog 2 opladen. Zo hoef je niet te wachten tot ze geladen zijn. meer info: www.spoorh0.nl => Car System
groeten Dylan
Dit staat letterlijk in de handleiding die bij de faller DHL-set zit:
Acculading
Gebruik voor het opladen van de in het voertuig ingebouwde accu (2,4 Volt) de speciaal hiervoor ontwikkelde FALLER-acculader art. nr. 161690, die is voorzien van de passende oplaadstekker voor de aansluiting in het voertuig.
Let op:
Bij gebruik van een andere oplader kan de voertuigaccu defect raken. Hiervoor is FALLER niet aansprakelijk. Neem de technische gegevens op de verpakking van de acculader in acht.
De oplaadduur van geheel lege accu's bedraagt maximaal 10 uur. Bij overlading kan de accu defect raken.
De accu's kunnen ook korter worden geladen (ca. 1 uur). Daardoor wordt de gebruiksduur natuurlijk ook verkort. De gebruiksduur van volledig opgeladen accu's hangt af van het voertuigtype en het tracé.
Dus dan weet je het precies!
Ik weet niet hoe dat met de bus met batterijen werkt, want ik heb zelf de DHL-set, en die is met accu!
Ik hoop dat je hier wat aan hebt!
Groeten van Buster
Ludmilla.
Batterijen is gewoon zoals alle apparaten die batterijen hebben  ;)
Ze zitten aan de onderkant en als ze oplaadbaar zijn, kan je ze opladen  :P
mathijs-spoor3
het car system is zeker heel mooi. maar ook w niet erg goedkoop als je ook met treinen rijd, want die kosten ook geld.
gr matthijs
Memento Vivere!
Citaat van: mathijs-spoor3 op woensdag 13 juli 2011, 13:37:46
gr matthijs
Eeen mooie startset heb je al voor 65 euro in Houten. De prijs valt dus erg mee en heeft niks te maken of je wel of niet met treinen rijd. :)
mathijs-spoor3
nou ja, als je het car system als bijzaak hebt is 65 euro toch veel geld zeker voor mij als 13 jarige :?. ik heb zelf een vrachtwagen startset voor 65 in DE gekocht :), maar het zal nog wel even duren voordat een andere wagen boven aan de wenslijst staat :D
Re: Faller Car System, is het wat?
Beste
Kan ik de uitgaande stekker van een Faller - lader 161690 verkeerd aansluiten?
Het zijn de drie dunne pinnetjes aan het uiteinde van de draad.
Groeten en dank.
Vesper
Citaat van: Vesper op woensdag 30 oktober 2019, 13:19:49
Beste
Groeten en dank.
Vesper
Nee dat kan niet, daarom is de lader juist zo gemaakt zodat deze niet verkeerd om aangesloten kan worden.
Verkeerd aansluiten kan niet. De middelste pin van de drie is de plus, de buitenste twee pinnen zijn de min. Dus het maakt niet uit hoe om de stekker wordt aangesloten.
