hoeveel ruimte naast rails!
Gestart door chester2203 donderdag 21 april 2011, 14:51:02
chester2203
Kan iemand mij vertellen wat de minimale afstand tussen de rails moet zijn.
Re:hoeveel ruimte naast rails!
De dwarsconstructies van de bovenleiding staan hoh 40 mm uit het midden van de c-rail.  De mast is ca. 10mm dik dus staat ze in principe met de rand van de mast 15 mm buiten de c-railbedding die op zich 40mm breed is. Wellicht goed die 15 mm aan te houden.
Volgens mij staan de normale masten 34 mm uit het midden van de c-rail maar weet niet hoe dat gemeten is. Mastvoet of midden mast?
Michiel
Citaat van: chester2203 op donderdag 21 april 2011, 14:51:02
Dat ligt vooral aan wat voor wagons je wil laten passeren in bochten. Er zijn merken met wagons langer dan 30-33cm en die kunnen bijvoorbeeld moeilijk door bocht R1, maar ook kunnen deze elkaar niet passeren in bochten R1 of R2. De Torpedowagens kunnen ook niet zomaar in elke bocht passeren, als je dat soort wagons in de toekomst over je baan wilt laten rijden, daar moet je rekening mee houden. Mijn meest brede Locomotief is de oude AE6/6 cat.nr.3050, die test ik altijd bij tunnels en rechte stukken. Als hij ergens doorheen kan, gaan alle locs er doorheen.
Bij mij is het smalste stuk tussen bochten R1 en R2 zo'n 3cm, en tussen bochten R2 en R3 zo'n 2,5 cm. Bij K-rails zou ik 15mm vanaf de bielsen bij rechte stukken tussen de rails aanhouden. Bij C-rails is vanaf de beddingrand tussen 2 rechte rails een centimeter voldoende. Zo ook minimale de afstand tussen rails en seinpalen en bovenleidingpalen denk ik. Op mijn baan rijden geen sneltreinrijtuigen die langer zijn dan 28 cm en geen torpedowagens.
Succes!
Groeten Jake
Citaat van: jakeman op donderdag 21 april 2011, 15:17:26
Dat ligt vooral aan wat voor wagons je wil laten passeren in bochten. Er zijn merken met wagons langer dan 30-33cm en die kunnen bijvoorbeeld moeilijk door bocht R1, maar ook kunnen deze elkaar niet passeren in bochten R1 of R2. De Torpedowagens kunnen ook niet zomaar in elke bocht passeren, als je dat soort wagons in de toekomst over je baan wilt laten rijden, daar moet je rekening mee houden. Als je hele flauwe bochten zult hebben zul je minder problemen ondervinden en vrijer zijn in je keuze mbt wagons van andere merken. Mijn meest brede Locomotief is de oude AE6/6 cat.nr.3050, die test ik altijd bij tunnels en rechte stukken. Als hij ergens doorheen kan, gaan alle locs er doorheen.
Bij mij is het smalste stuk tussen bochten R1 en R2 zo'n 3cm, en tussen bochten R2 en R3 zo'n 2,5 cm. Bij K-rails zou ik 15mm vanaf de bielsen bij rechte stukken tussen de rails aanhouden. Bij C-rails is vanaf de beddingrand tussen 2 rechte rails een centimeter voldoende. Zo ook de minimale afstand tussen rails en seinpalen / bovenleidingpalen denk ik. Op mijn baan rijden geen sneltreinrijtuigen die langer zijn dan 28 cm en geen torpedowagens.
Succes!
Groeten Jake
Hendrik_marklin
Mischien heb je hier wat aan. klikkie doen
mvg
Hier staat een overzicht van normen. Waaronder een link naar de nederlandse NEM-normen. Daarmee kan je heel gemakkelijk bepalen hoeveel ruimte je nodig hebt.
Groeten Ronald.
Ook zijn de zijn de normen (in PDF bestand) vanaf de site van Modelspoorwijzer.net  te downloaden.
okay, ik zie in sommige tabellen 46 mm staan dit is neem ik aan de afstand tussen de beddingen (ik heb M rails)
Kan ik wanneer dit langs een wand loopt oid de helft nemen ?
Citaat van: chester2203 op donderdag 21 april 2011, 23:39:18
Dat zou wel kunnen, maar als naar dat rechte stuk vanaf een bocht komt dan steken de trein en vooral de sneltreinwagons daar uit voor die dat rechte stuk gaan nemen. Daar moet je dus rekening mee houden. Met K-rails zou je met de flexrails dit op kunnen lossen door langzaam na de bocht bijv dichter tegen de muur aan te gaan. Met M-rails lijkt me dit een gedoe met passtukjes als die er zijn in heel flauwe bochten. Of de trein moet de bochten genomen hebben voordat het rechte stuk met de achterwand bereikt is, maar dat betekend dat je aan weerszijden daarvoor de ruimte moet hebben.
Het blijft een gepuzzel daarom vind ik Wintrack zo'n leuk programma, zodat je exact kunt zien in de juiste grootte en schaal en welk type railstukken je de baan kunt ontwerpen. 46mm is zowieso wel erg breed, ik denk dat na R1 of R2 zo'n 3 cm wel veilig voldoende is.
Succes!
Groeten Jake
Hendrik_marklin
De 46mm is hart op hart afstand op rechtdoorgaande trajecten.
Voor bogen, gelden andere hart op hart afstanden, die afhankelijk zijn van boogstraal en lengte van het materieel. Dit staat allemaal beschreven in de NEM ( zie de diverse linken in dit topic).
mvg
zie hier de tabel met de radiussen! als ik het dus goed heb zit er bij de R1 boog 23 mm tussen
alleen kan iemand me vertellen wat de wagens zijn die bij de cat A tm C behoren.
Als je die tabel gevonden hebt. Dan had je in het stuk daarboven ook de uitleg van de voertuigcategorieën gevonden. Goed in de bijlage staat de uitleg. Deze schermafbeelding komt uit de nem-norm: NEM 103 NL
Groeten Ronald.
De reden dat ik dit vraag is dat ik een opgaand stuk spoor heb en een naar beneden gaand die langselkaar lopen.
die komen op mijn frame waarbij allebei de sporen onder in de bak een bocht moeten maken.
Hum... daar moet je echt meer ruimte tussen houden dan het minimale.. Zelf zou ik het behoorlijk ruim houden, zo 80 - 100mm. Maar dat moet je even zelf uitproberen.
Groeten Ronald.
zeker bij het in draaien van de bochten. Heeft iemand ervaringen met 5100 en 5200 bochten en wat lange wagons en loks buiten de rails hangen in deze bochten?
Citaat van: chester2203 op zaterdag 23 april 2011, 21:01:09
Zoals ik al eerder schreef, in R1 en R2 zal een sneltreinwagon van 28 cm tot zo'n 2 cm nodig hebben, voor de veiligheid zou ik 3cm nemen. M rails bochten zijn misschien nog iets scherper dan C- of K-rails dat weet ik niet, maar ik zou ook daarmee op zijn minst 2,5 tot 3cm ruimte in bochten overlaten. Test het eens met je langste wagons zou ik zeggen.
Succes
Groeten Jake
