kurk
Gestart door DB bas vrijdag 10 november 2006, 21:26:48
kurk
DB bas
kurk
hoi marklin rijders.
weet er hier iemand waar je nog kurk kan kopen.
ik zoek het al een hele tijd voor isolatie en bed voor mijn k rails.
maar blijkbaar is het nergens meer te koop teminste niet bij de gama kwantum of zo.
zal binnenkort ook wat foto,s van mijn modelbaan die ik aan het bouwen ben proberen hier op het forum te zeten.
groetjes bas
Re: kurk
K rails, Cs3
Re: kurk
Hallo Bas,
Bij Ikea hebben/hadden ze kurken placemats.
Misschien kun je daar eens gaan kijken.
Re: kurk
TaFfin
Re: kurk
Een goed, strak en erg handig item. Kurk placemats van kurk bij Ikea.
Verdient een plaatsje op de website vind ik.
Re: kurk
DB bas
Re: kurk
zal zeker bij ikea gaan kijken.
het zal toch nog wel ergens verkrijgbaar moeten zijn.
ga vandaag de bovenleiding in de tunnel verder maaken net als de relais voor de bediening van de wissels.
ben namelijk nu twee weeken bezig met mijn oude hobby het bloed kruipt toch waar het niet kruipen kan he.
bedankt voor de tip.
groetjes bas
Re: kurk
Re: kurk
Bij H en H modelbouw! www.henhmodelbouw.nl Je hoeft niet perCe Kurk te nemen! als je bij je gamma spul voor onder je vloerhaalt en dat in stroken snijt! heb je ook een ondergrond!
Robbert
Re: kurk
vandomm
Re: kurk
Er zijn toch nog genoeg kurkwinkels voor bv. vloeren en wanden .
hier kun je de kurk in alle maten in diktes kopen . Geen enkel probleem.
succes.
Re: kurk
DB bas
Re: kurk
ja dat zou ik ook zegen dat er nog genoeg winkels zijn die kurk verkopen.
alleen bij ons hier in het groenehart ben ik al bijna alle winkels afgeweest vroeger haalde ik het bij de gama maar sinds de koms van klik laminaat is de kurk daar weg.
goed dan kan ik natuurlijk dat groene spul wat je onder je vloer kan legen alleen heb ik dat al eens gedaan en heb ik daar geen geluk mee gehad wel zag ik alleen dat is nu blauw spul maar wat wel geluid demt alleen ja blauw vind ik niet zo mooi staan onder de k rails bielsen tenzij je het verft meschien.
gr bas
Re: kurk
obicham
Re: kurk
bij karwei hebben ze nou hetzelfde spul als gebruikt wordt voor de Noch trackbed, een zwart 3mm dik foam 10m²
Het is alleen zeer  prijzig ?90,--
Ook hebben ze een blauwe schuimplaat ondervloer
3mm dik 10m² +/- ?15,--
Bij praxis hebben ze een ondervloer die gemaakt is van zeer fijn noppenfolie.
Vergelijkbaar met de zakken rond nieuwe huishoudapp. alleen dikker.
wit 3mm dik 10m² +/- ?20,--
De tip van ikea placemats heb ik vaker gehoord
De placemats heb ik niet kunnen vinden.
Re: kurk
Re: kurk
Mijn ervaring met de Ikea placemats is dat ze niet zo heel veel dempen ten op zichte van bijvoorbeeld een bepaalde laminaat ondervloer die ik heb.
De ondervloer die ik heb gekregen is 4 mm dik en is lichtbruin van kleur.
Het nadeel van dit spul is dat het wat pluist.
Misschien toch maar eens bij de Gamma gaan kijken :)
Re: kurk
Re: kurk
Hallo Forumleden.
Het voordeel van kurk bestemd voor vloeren is dat je het (meestal) per plaatje kunt kopen en anders per m2.
Daarbij het voordeel dat het in verschillende persingen en diktes te koop is, dus lekker uitproberen!
Succes,
Re: kurk
markos
Re: kurk
Ik gebruik 3mm dik foam.
We gebruiken dit foam voor op de bodem van de kisten, ter bescherming van fruit.
Ik heb het dit jaar in een leuk kleurtje besteld (antraciet) omdat ik dat mooier vind dan wit (vooral op de baan :D)
Waarom krijg ik het nou niet voor elkaar om een foto tussen de tekst te krijgen?
kan iemand het me even uitleggen?
Ik weet dat het bij de tips staat, maar het lukt gewoon niet...
Re: kurk
Re: kurk
Hallo Markos.
Een schrale troost, het lukt mij ook nog steeds niet! :(
Maar ik blijf proberen! :roll:
Re: kurk
markos
Re: kurk
bedankt voor je meeleven Albert Jan :)
Maar ik hou niet zo van "blijven proberen"
Dat geeft me teveel frustratie......
@ sascha:
Misschien dat je de tip wat kan aanpassen?
Blijkbaar zijn er meer mensen die niet met de tip overweg kunnen...
Re: kurk
Re: kurk
heb je de foto op internet (photobucket) gezet? en toen de URL tussend de [url ] .... [url/ ] tekens?
Robbert
Re: kurk
markos
Re: kurk
Hoi Robbert.
Nee dat heb ik niet, want dan komt de foto toch niet direct op het forum te staan?
Dan is het toch een link naar een externe bron?
Re: kurk
SNEAK
Re: kurk
de foto zal hoe dan ook eerst op een website moeten komen te staan, eerst uploaden naar fotobucket of iets dergelijks, daar krijg je aks het goed is een url (www adres naar de foto)
dat adres plak je hier tussen de image tags [img]  [ /img]
Re: kurk
markos
Re: kurk
Eens kijken of het lukt:
Hieronder zou dan een foto moeten staan van mijn BR 50 op de 3mm dikke antraciete foam:
Re: kurk
markos
Re: kurk
Geweldig!
Weer iets wat ik onder de knie heb!
Wel wat aan de grote kant denk ik....
Hieronder nog een, maar dan met flits...:
Re: kurk
Johnnytrein
Re: kurk
Markos dat ziet er mooi uit, ik gebruik zelf een of ander rubber afval dat ik destijds via Benluxrail had bekomen. Alleen momenteel heb ik pc problemen en kan daardoor geen foto's door sturen.
Re: kurk
markos
Re: kurk
Ha Johnny,
Ik vond het ook niet verkeerd. Het is iig een zeer goede geluidisolator!
Ik moet wel zeggen dat dit voor mij natuurlijk een buitenkansje was.
Ik heb 5000 van die vellen besteld (130x130)
Een stuk of 5 heb ik er mee naar huis genomen om onder de rails te leggen.
Op de foto heb ik een proefstuk er onder geschoven, en je weet niet wat je hoort als de trein van een stuk zonder gaat naar dat stuk.
Van een heel geraas (zeker de moderne marklin rijtuigen) gaat het naar kedeng, kedeng van de wielen op de railsovergangen!
Re: kurk
obicham
Re: kurk
Hee dat is het spul dat nou bij de praxis op rol te krijgen is (?15)
Dan wel in het wit maar beetje verf doet wonderen :-)
Re: kurk
Re: kurk
Hallo Markos.
Geweldig dat het (uit)eindelijk gelukt is met de foto! 8)
Ziet er goed uit, zeker met dat kolenkleurtje en natuurlijk de BR50.
Een ideetje, stuur gewoon alle forumleden een vel, je hebt er toch 5000, en je kunt misschien een nieuw handeltje beginnen! :wink:
Re: kurk
markos
Re: kurk
Citaat van: AlbertJan op zondag 12 november 2006, 19:32:37
Hallo Markos.
Geweldig dat het (uit)eindelijk gelukt is met de foto! 8)[/guote]
Nu jij nog he?
www.photobucket.com
De rest staat hierboven al beschreven...
Citeer
Ik geloof niet dat ik ze daar voor besteld had.....
Ze hadden net zo goed blauw kunnen zijn, of rood... of de standdaard kleur : wit (als bij de praxis enz....)
Ik heb voor deze kleur gekozen, omdat als ze onderin een kist minder smerig uit zien als het fruit er weer uit is......
Re: kurk
Re: kurk
Volgens mij ging dit draadje over K U R K, en niet over het plaatsen van foto's.
Dus weer on topic.
Mijn kurk heb ik van de kurkparketwinkel.
Gewoon vragen en uitleggen, levert soms een restpartij op waar je weer lekker mee vooruit kunt.
En anders toch maar de bouwmarkt.
John
Re: kurk
JanPieter
Re: kurk
kurktegels (goed om zand na te maken  :D) bij de doe et zellefer!
waar kun je kurk kopen?
marklinfan1992
hallo,
ik heb een vraag,waar kun je namelijk kurk kopen of is er een ander goed alternatief??
alvast,
bedankt
Re: waar kun je kurk kopen?
wat voor kurk bedoel je??
kurk als geluidsisolatie of kurk om bergen van te maken enzovoorts graag wat meer info
Re: kurk
RFO 193 623
Re: kurk
Draadje over kurk samengevoegd bij al lopend draadje.
Soms is het handig als je nog niet zo lang op dit forum zit om voor je een vraag gaat stellen even met de zoekfunctie op in dit geval 'kurk' te zoeken of er al iets over bestaat.
Bedankt.
Re: kurk
Eddie E69
Re: kurk
Hey Markos,
kan ik die antraciet plaatjes bij jou bestellen?
Zo,ja, wat kosten ze dan?
En wat is de afmeting? :shock:
Groetjes, Ed
Re: kurk
marklinfan
Re: kurk
probeer eens parket zaak.
vraag of die nog restant tegels heeft ofzo
Re: kurk
markos
Re: kurk
Citaat van: Eddie E69 op woensdag 29 november 2006, 21:01:23
Hey Markos,
Groetjes, Ed
Citeer
Eddie,
De maat is dus bekend.....
Minimale afname is 5000 stuks, de prijs ligt dan op ca 1,80 euro per stuk...
mocht je er meer willen dan kan dat natuurlijk ook.... :wink:
Re: kurk
Johnnytrein
Re: kurk
Dus we kunnen die plaatjes alleen per 5000 bij jou bestellen.  :? Dat is jammer met een stuk of 4 had ik voldoende. Maar hoe zouden ze dan hier in Mortsel geraken?
Re: kurk
Eddie E69
Re: kurk
Nou Markos,
5000 stuks á ? 1,80 = ? 9000!
Dat maak ik van m'n lang zal z'n leven niet op!
Ik heb maar een klein baantje, mischien kun je RAILPRO er een plezier mee doen, gaan de treinen mischien eindelijk optijd rijden, ha,ha :lol:
Groetjes, Ed
Re: kurk
markos
Re: kurk
Citaat van: Johnnytrein op woensdag 29 november 2006, 21:53:32
Helaas heren,
Ik heb ze voor mijn werk gekocht en die zijn allemaal in gebruik (op die paar die ik van de zomer heb meegenomen).
Ze worden alleen op aanvraag op kleur gemaakt met een minimale afname van 5000. Zoals je begrijpt zal ik daar geen handeltje in beginnen....
Re: kurk
mercruiser
Re: kurk
De bij Ikea verkrijgbare placemates van kurk waren van het merk Duga.
Ik heb zelf een 10 tal van deze setjes aangeschaft, er zaten 6 placemates in een pakket van 43x 32 cm en 3 mm dik, voor ?3,95.
Als ik nu op de ikea sites zoek, vind je deze placemates niet meer terug, wel vind je van het merk Duga nog onderzetters van kurk.
echter zijn deze maar 10x10 cm.
12 stuks voor ? 1,-   Ik kan alleen de dikte niet terug vinden..
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10103&storeId=9&langId=-22&productId=16033
Greetz,
Mercruiser
Oeps!! toch nog ff verder gezocht en gevonden...
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15591&catalogId=10103&storeId=9&productId=32259&langId=-22&categoryId=15814&chosenPartNumber=10065703
Re: kurk
metpo
Re: kurk
ik was nog 2 dagen geleden bij ikea..maar heb enkel de kleine kurkplaatjes gevonden..
Re: kurk
mercruiser
Re: kurk
in Groningen , Haarlem en Utrecht zijn ze nog op voorraad volgens de site, bij de andere vestigingen helaas niet..
Mercruiser
Re: kurk
Met z'n allen is het leuker.
Re: kurk
Hallo iedereen.
Ik heb onder mijn baan kurkement liggen, het dempt behoorlijk, en wordt bij woning stoffeerders gebruikt als ondervloer voor linoleum (zeil).
Vaak houden ze rest stroken over die je gratis kunt krijgen, of je koopt het per meter.
Je moet wel de daarvoor bestemde lijm gebruiken.
Groetje, Co.
