Hallo alemaal,
Vandaag een paar knopen door gehakt wat betreft de verlichting, hoe het zou moeten gebeuren.
Er zijn 2 huizen die de verlichting in het dak hebben zitten, hoe los je dat op
Zit er al een paar weken over te denken hoe zou je dat nou op een leuke manier kunnen oplossen.
Ten eerste de winkel recht zit vast op de plaat geschroefd, met de dremel de overlengte er af geslepen en een kroonsteen geplaatst, dan kan de rest van het huisje er aangeloten worden.
Links onder komt de winkel die gisteren gerepareerd is op de zelfde manier
Dit is de achterkant, er zijn gleuven in gedremeld voor de draden, dan ligt de plaat gewoon vlak
Hier kun je zien hoe de huizen zijn aangesloten, en de lampen branden
Hier nog een paar leuke plaatjes, kunstmatig wat donkerder gemaakt
Morgen een ringleiding verzinnen van 8 mm dik
om alle lampjes op aan te sluiten
