Motorschild
Gestart door Chessmaster zondag 26 april 2009, 10:39:45
Motorschild
Chessmaster
Motorschild
Het motorschild zit met 2 schroefjes vast, mijn probleem is dat de 2 schroefjes doorgedraaid zijn, ik kan ze niet meer vast draaien.
Weet iemand hier een oplossing voor hoe je dit het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt voor de reacties.
Johan
Re:Motorschild
Re:Motorschild
Is het schroefdraad van de schroefjes kapot of juist het schroefdraad waar je ze indraait?
In het eerste geval, de schroefjes gewoon vervangen.
In het tweede geval, dan zijn er vast heel handige mensen hier die wel raad weten.
Groetjes en s6
Mark
Re:Motorschild
Chessmaster
Re:Motorschild
Het is waar je ze indraait, de schroefjes zelf zijn goed.
Johan
Re:Motorschild
Blausee-Mitholz
Re:Motorschild
Om dolgedraaid schroefdraad te repareren gebruiken we meestal Helicoils of inserts. Die zijn er in M2 alleen kom daar maar eens aan, komt nog bij dat je de bijbehorende tapjes en montagegereedschap ook nog moet hebben.
Het beste kun je in het gaatje van het dolgedraaide schroefdraad M2,5 draad tappen en dan een schroefje gebruiken van M2,5. Opboren behoeft niet want M2,5 is 1.9 mm boren uit het hoofd gezegd. Draad kun je dus zo tappen alleen moet je nog aan een M2,5 tapje zien te komen M2 heb ik wel liggen, M3 ook maar M2,5 niet Mogelijk alternatief is M3 maar ik zou eerst voor M2,5 gaan.
Mvg, Johan
Re:Motorschild
Re:Motorschild
Het komt vaak voor dat die schroefjes maar 1mm of zelfs minder in het chassis geschroeft zitten.
Je kunt het eens met wat langere schroefjes proberen. zodat je het schroefdraad, dieper in het chassis gebruikt, wat nog wel intact is.
Kijk wel uit dat je niet TE lange schroeven gebruikt, want bij sommige loks/motoren kun je dan de tandwielen aan de andere kant blokkeren, doordat je de schroef ertegenaan draait.
Bij ombouw naar een 5-polige motor, zijn de originele schroeven vaak te kort, of pakken net een halve mm "vlees". Als dit het geval is dan gewoon wat langere schroeven gebruiken.
Re:Motorschild
Chessmaster
Re:Motorschild
Ok, ik ga het proberen met wat langere schroefjes.
Bedankt voor de tips tot zover.
MVG Johan
Re:Motorschild
Re:Motorschild
En anders stuur je hem maar op. maak ik er wel M2.5 in voor je. (ik heb die tap namelijk wel.) (pppfff, wat is "tap" een groot woord voor zo´n friemelig dingetje)
Roy
Re:Motorschild
Chessmaster
Re:Motorschild
Probleem is opgelost, ik heb wat langere M2 schroefjes gebruikt.
Bedankt voor de reacties.
MVG Johan
