mijn modelbaan in aanbouw
Gestart door jumbo woensdag 10 december 2008, 21:16:26
Mijn modelbaan in aanbouw
Ondertussen berg ingegips .
Zijn paar diepe gleuven die nog even moeten doordrogen .
Daarna maar eens stoeien met waterverf .
Re: mijn modelbaan in aanbouw
Dag Ruud.
Da's een mooi gevormd stuk rots aan het worden :thumbup:
En als der dan toch gepiept word .
Zo gepiept Ruud. Weer even gipsen en afwerken en er is weer  een hoek klaar.  :D. Ik vind het ook fijn werken met piepschuim en gips  :thumbup:
vr gr Arie
Met oude stoepjes uit rommeldoos trap en stoep maken komt ut toch nog eens van pas .
En met behulp van printer ontstaat de weg ook al beetje bij beetje .
Begon met nieuwe tunnel en berg maar ander stukje al eerder klaar als tunnelberg :-) .
Methode al eens voorbij laten komen , dit deel dus niet ingegipst maar met bruine ijzermenie geverfd en dan grasvezels er overheen .
Ook overzichtplaatje van het geheel , nu wachten dat verf droog is en dan struikjes , hekjes , lantaarntjes, boompies en zoal plaatsen .
Berg ook maar gelijk aangepakt wat een beetje waterverf en groen gras voorn verschil maakt .
Haij Haij
Al weer tijdje terug wat geüpdatet maar gebeurd van alles .
Octopussy verder afgebouwd moet nog iets van disco lampjes op , hotel/biertuin hoekje met speeltuin verder afgemaakt .
En bezig met vloer voor schiebebuhne te maken , eerste deel gelijmd en ligt nu te drogen .
Hey Ruud,
Mooi dat er lekker verder gebouwd wordt, doe maar rustig aan met die kermis want voorlopig mag hij toch nog niet open  :?
Zelf vind ik die kermis attracties op de baan erg leuk, en wie weet komt er ooit nog eens een kermis gedeelte op mijn eigen baan.
Die attracties, zijn die lastig te bouwen?
Citaat van: Degeluidsman op maandag 13 april 2020, 07:44:02
Hey Ruud,
Zijn wel wat lastiger dan huisjes , vooral als je zoals mij paar jaar wacht met afbouwen .
Mijn stickervellen plakten niet meer alles moeten plakken met lijm .
Maar met boel geduld is ook kermis atractie te bouwen , vaak wat ieler de onderdelen .
mijn modelbaan in aanbouw, nieuw bedienings bouwsel
Nieuwe centrale , nieuw kastje  :D
Veel plezier met je ECoS Ruud  :thumbup: :thumbup:
Bakkie koffie? Lekker!
Een glimmende nieuwe centrale in een nieuw kastje,
Daar ga je een hoop plezier aan hebben  :thumbup:
Mooie centrale Ruud. :thumbup:
Veel plezier ermee toegewenst.
Dag allemaal .
Maar eens weer teken van leven van mij :-) .
I.v.m  aanstaande bovenleiding project , eerst de perrons op orde maken ,zijkanten rails van likje roest voorzien en onder
station komt denkbeeldige hal voor post en bagage afdeling en die moeten natuurlijk wel de perrons kunnen bereiken .
mijn modelbaan in aanbouw opstelruimte te kort .
Haij haij
Weer eens berichtje vanaf deze kant , gebeurd zoals altijd genoeg ,dus maar weer kleine update .
Krijg steeds meer opstelruimte te kort dus de diepte maar eens in .
Hoe het daar precies gaat uitzien nog niet bekent eerst de oprit/afrit maar eens maken .
Ondertussen is ook een stads gedeelte veranderd , was eerst van plan om iets met bootjes en water te doen , maar het is een flatje en raadhuis geworden .
Voor extra schaduw station had ik nog wat roco rail , even vermarklint .
Handig, een koperdraad tussen de Roco rails. Netjes strak gelegd. Helaas moet ik dan opmerken dat je slepert daardoor een mooie groef gaat krijgen omdat die draad altijd op dezelfde plek inslijt. En daardoor krijg je dan weer contact problemen op je puko's. Een lichte zigzag in die middendraad voorkomt dat, zelfde principe als bovenleiding.
 @citaat En de puko's dan? Die liggen toch ook netjes in lijn. Vooral die van M En C rails, zijn mes scherp... ;)
Het oudere Märklin materieel hobbelt met de flenzen over de railschoenen. Dit door het lagere profiel van de Roco rails.
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 30 maart 2021, 04:00:49
koperdraad
Tjonge, 't is maar koper (messing), geen vanadium, rvs of fosforbrons.
Een kaarsrechte pukkellijn gaat ontelbare rijuren mee voordat je de halve zool van je slepert moet vervangen
Is nu 0.6 lasdraad op rol even in bankschroef en boormachine laten draaien zodat mooie kaarsrechte draad ontstaat en klaar , is gekocht voor de bovenleiding maar voor onderleiding 😁 ook bruikbaar, in oude schaduwstation 1 mm toevoeg lasdraad liggen al jaren in gebruik geen problemen mee .
Ook twee roco wissels vermarklint das wel iets meer dingetje maar gelukt .
Citaat van: jumbo op dinsdag 30 maart 2021, 18:41:28
Deed ik ook (toen ik nog 20 was) ... :D
En ineens herken ik deze:  Kibri 38197 Brauerei-Gaststätte(maar gespiegeld, het terras zit aan de andere kant, t.o.v. Hendrik_Märklin)
Klopt het terras is naar andere kant verhuist 😁.
Ondertussen ook begonnen met het bovenleiding project .
Een paar raamluikjes uit de rommeldoos extra laagje plastic er onder beetje verf en hop imitatie wisselaandrijving .
Je bent weer lekker bezig Ruud, je eigen rails en nu weer een eigen imitatie wisselaandrijving  :thumbup: :thumbup:
Er is altijd een oplossing. Koffie staat klaar.
Lekker freubelen. Wordt een leuk sfeertje zo.
Mvgrts Eeg
Eerste twee  dwarsverbindingen  in mekaar gesoldeerd pffffffffff das wel heel karwei , kwa uitmeten testen solderen .
Volgende stap rijdraden uitmeten en in mekaar solderen .
Mooi hoor, maar daar gaat inderdaad een hoop tijd in zitten; maar geeft ook een hoop voldoening :thumbup:.
Maar waarom die lusjes onder de isolatoren, zitten die er "in het echt" ook?
Zwitserland fan
Dat ziet er top uit hoor! Ja de eerste kost veel tijd, als je daarna een aantal dezelfde moet maken gaat het wel iets sneller. Je hebt al rekening gehouden met de montage van de rijdraden met die oogjes. Hopelijk is het allemaal sterk genoeg. Ga je ze nog schilderen?
Citaat van: Hanzi op maandag 14 februari 2022, 06:52:26
Int echt niet maar makkelijker monteren straks .
Citaat van: Jongslog op maandag 14 februari 2022, 09:00:51
Pantograaf gaat 2mm onderdraad door straks , schilderen staat wel op planning .
Mooi werk Ruud  :thumbup: En ik zie dat de 'echte' zelfbouwer Henk hier ook positief over is.
Hoe lang ben je bezig met 1 portaal en soldeer je dat op het papier? Henk fixeerde de losse onderdelen; soldeer jij uit de losse pols?
Maar ga zo door!
gr. Gertjan
Citaat van: Gertjan H op maandag 14 februari 2022, 17:40:03
Maar ga zo door!
gr. Gertjan
In post/reactie 372 staat foto van dwarsverbindings mal , uit losse pols gaat dat moeilijk , dit gaat met paar opstart probleempjes vrij simpel .
Kwa tijd tja geen stopwatch er bij gehad 😂 , uurtje of 3 / 4 per dwarsberbinding met lasdraad rechtdraaien erbij gerekent .
Inderdaad Nette bovenleiding overspanning.
Verheug me al op een trajectdeel met deze bovenleiding.
MvG,
Timaximus
Oude marklin masten beetje updaten .
Heel gepriegel maar ziet naar mijn mening stuk beter uit .
Welke is de aangepaste Ruud  :P
Een hele verbetering als je het mij vraagt.
Volgens mij de linkse want daar zit een andere sokkel onder. Verder zie ik geen verschil. Alleen de kleur en dat is naar mijn smaak te donker groen. Maar ja, smaken verschillen.
Citaat van: Lobomotion69 op zaterdag 15 oktober 2022, 15:35:10
Oude ophangpunten er tussen uitgesneden en vervangen door spijlen uit een hekje uit rommeldoos.
De kleur kan op foto wat donker lijken maar is na meng en test , gelijk aan viessmann .
Eerste draden hangen .............das geduldidig karweitje pffffffffff
Dag Ruud.
Deze zelfgemaakte bovenleiding ziet er prima uit :thumbup:
Nette solderingen hoor, petje af :cool:
Ziet er zeker prima uit Ruud. :thumbup:
Het is wat werk maar dan heb je ook wel wat moois opgehangen / op de baan.
Nou ik ben der tevreden mee , voorlopig de laatste draden .
Staat nu perron overkapping opt menu , en dat gaat wat handiger zonder spinneweb van bovenleiding .
Re: mijn modelbaan in aanbouw : camera wagon .
Liep al tijdje met idee rond en maar eens aan knutselen gegaan .
Paar stukjes plastic , paar oude draaistellen wat gelijm geboor ,dubbelzijdig plakband ,elestiekje en hoppa het werkt .
Naar modelbeurs assen geweest , en ze wisten blijkbaar dat ik met bovenleiding project bezig was  :D
Dat is een prima handleiding :thumbup:
Mocht iemand die handleiding nog nodig hebben,ik heb per ongeluk twee exemplaren besteld zag ik bij het uitpakken.
Ooit eens doos natuurbomen oftewel zeeschuim gekregen , zat nogal wat zaad dat van "boompjes" was gevallen onder in doos.
Ik dacht maand geleden laat ik eens in doosje met potgrond doen  :)
Dit was ongeveer vier weken.
Toen maar een kweekbak gekocht en voorzichtig prille plantjes overgepoot.
Dit is nu na twee weken kweekbak .
Kijken hoe ver we dit jaar kwa plant komen.
En dan volgend jaar in eigelijke zaaiseizoen
Zo rond midden april nog maar eens poging wagen.
Niet gek Ruud! Dat geeft straks zeker weer zo'n twintig bomen  :thumbup:
Weet je zeker dat alle ontkiemde zaadjes zeeschuim plantjes zijn?  :roll:
Naar wat ik op joeptoep zie kwa hun stekjes lijkt ut daar wel op , ach als ik paar kan laten uitgroeien ben ik al blij .
Hier eerste probeersels vanuit de noch/zeeschuim doos.
