Marklin 30601 D&RGW F7
Gestart door warner zondag 15 juni 2025, 13:55:03
Ik ben sinds vrijdag in het bezit van de 30601 en zie dat de verlichting van de nummerborden niet aan kan standaard.
De gebruiksaanwijzing geeft dat er maar 2 functies zijn: F0 en F4. Het gekke is dat er, voor zover ik kan zien, wel ledjes zitten achter de nummerborden.
En er zitten aparte leds achter de bovenste en onderste koplamp.
Verder kan ik niet vinden welke decoder er inzit. De onderdelenlijst vermeldt 415 105 als bestelnummer maar dat kan ik nergens vinden.
Ik denk dat er een mLD3 in zit maar de plaatjes op internet komen niet overeen. (Misschien nieuwe versie?)
Er lopen nl. wel 4 draden naar het printje voor de koplampen: bruin/geel, bruin/groen, grijs en oranje.
Het zou leuk zijn als de nummerborden ook aan kunnen en nog leuker als het "march light" apart kan worden geregeld, liefst dan nog knipperend.
Re: Marklin 30601 D&RGW F7
Voor de kenners is het handig een foto van de huidige decoder te plaatsen.
Nummer volgens de onderdelenlijst klopt, deze is alleen vanaf Marklin niet meer te krijgen. Het betreft volgens Marklin een Mfx decoder.
Bruin/geel is de functie F3
Bruin/groen is de functie F2
Oranje is voeding en Grijs is F0 voor.
Alles hierboven valt simpel op het internet en bij Marklin te vinden.
Marklin is vergeten om dat te "mappen".
Nummerborden en markers zitten op aux2/ F2.
Aux3 kun je ook nog "loshalen" van FLv en dan als "Marslight" op "F1 vooruit" instellen.
Bart
Wat ik nog had uitgevonden (vertraging want de ssd van mijn pc ging zomaar dood, moest opnieuw inrichten):
nummers: bruin/groen
bovenste: bruin/geel
onderste: grijs
return: oranje
Dus dat klopt.
Ik programmeer met JMRI en daar kies je een decoder bij een lok en nu heb ik maar de 60972 (mLD3) genomen. Is dat goed? Veel meer keus had ik niet overigens.
Ik zal ook foto's uploaden maar moet eerst kijken hoe dat moet.
Aangezien foto's via een link op internet moeten: geen foto's
Fotos hebben sowieso geen zin. Gewoon als Mld/3 de mapping ingeven die ik voorgesteld heb.
Bart
Dat Marslight heb ik voor elkaar maar ik krijg de functiemapping van AUX2 niet voorelkaar.
JMRI weigert om de AUX3 die op regel2 staat te veranderen. Ook niet op andere regels.
En wat me ook nog opvalt is dat bij protocollen DCC niet genoemd wordt.
Blijkbaar is deze decoder geen 60972 of er zit iets fout in de code voor de 60972.
Het is een OEM 60972 die zich gewoon met DCC laat benaderen en programmeren. Waarschijnlijk loopt JMRI achter op de laatste software van deze decoder.
Hoe dat met regels e.d. met JMRI werkt boeit me ook niet. Ik heb DCC al lang geleden overboord gegooid omdat ik me deze ellende niet meer aan wil doen.  >:-D
Dat zul je dus zelf moeten uitzoeken.  :)
Bart
Ik heb de 30601 hier ook staan en heb met CV aanpassingen de nummerbakken onder een functieknop gekregen en de twee grote lichten onafhankelijk kunnen laten schakelen, waarbij de bovenste een marslicht is.
Ik heb in dit topic genaamd Functie mapping op OEM MFX+ en Msd3 decoders middels CV configuratie in DCC een uitleg gedaan over hoe je functiemapping met CV's kunt aanpassen.
Voordat ik zelf heb lopen uitzoeken ben ik eerst maar eens gaan kijken of iemand anders dat al gedaan had en ik vond op het stummiforum de volgende bijdrage.
Zie ook https://www.stummiforum.de/t234955f2-Maerklin-Retro-F-ausgeliefert.html#msg2864917
Hierbij wordt regel 1 (CV 263~265) aangepast door de al aan F1 toegewezen AUX3 op "Marslight" (waarde 9) te zetten.
Regel 2 wordt gebruikt om AUX2 aan F2 toe te wijzen en alleen in "vooruit" richting te laten branden.
Verder wordt de AUXen "zacht" geschakelt.
CV263=1; #Set 'line1' to function input F1 (instead of F0) -> this line 1 is already configured to AUX3 and controls the upper headlight
CV128=9; #Set AUX3 to 'mars light'
CV266=2; #Set 'line2' to function input F2 (new!).
CV267=16; #Only enable in forward direction condition
CV268=83; #Select output AUX2 for 'line 2', which is the lighted numberplates.
CV112=8; #Enable fade on/off effect on headlight (F0)
CV124=8; #Enable fade on/off effect on number plates (F2)
CV272=3; #Set 'line 4' to F3 (note that line 3 is mapped to F4 to disable acc/brake delay)
CV273=0; #No conditions
CV274=113; #Apply shunting speed to this function
Ik weet niet meer hoe ik het voorelkaar heb gekregen maar de lok doet nu wat ik voor ogen had.
Het kan zijn dat ik hem naar mijn winkeltje in Nijmegen heb gebracht want daar zit iemand die zeer bedreven is in het programmeren van lok's.
Maar bedankt voor de info.
