baantje van Giant - Coole foto 09/07/2010
Gestart door Giant woensdag 13 mei 2009, 14:14:46
Ook ik ben eindelijk (eigenlijk al een paar dagen geleden) begonnen met mijn vaste modelbaan :)
Deze bestaat uit M-Rail, en ik maak gebruik van een mobile station voor het aansturen van de treinen.
Een echt tijdperk of dergelijke volg ik niet, ook maakt het mij niks uit wat er achter welke zit.
(Zo zou mijn class 66 zomaar ineens een passagiers trein kunnen trekken :P)
Maargoed, ik zal maar beginnen met het posten van foto's :D
Alleerst mijn baanplan:
Niveau 0
Niveau 1
Inmiddels ligt N0 al uit (nog zonder stijgingen e.d.)
Het begin van de bouw:
Wisselstraat links
(de kleine kruising is inmiddels vervangen door een halve rechte rail, hier was destijds een tekort aan)
Wisselstraat rechts
Een kleine line-up
Een schakeling (Zelf gefabriceerd) om de spanning tussen de hoofdbaan en het prog. spoor te kunnen wisselen
Spanning op het prog. spoor, de hoofdbaan heeft nu geen spanning meer
(ook is dit een kleine overzichts foto)
Het eerste sein is aangesloten, en klaas mag al meteen wachten
Een blik tussen de sporen door
En tot slot nog een foto genomen door een overvliegende helicopter van de plaatselijke nieuwszender
Thierry
Re:baantje van Giant
Aliebengalie
Mooi hoor.
Het begin is er in iedergeval.
Ik heb de tafel wel,maar de baan is nog niet zo ver als jij bent.
Wens je veel suc6.
hallo
ziet er al een leuk begin uit ik zelf ga vrijdag ook een tafel maken zodra mijn hout er is
ik ga dit ook volgen !
groeten
Gerard
Eindelijk, het begin is er. Succes met de bouw en wel een beetje de vaart erin houden hè :wink:.
kenny1647
Mooi
Veel succes met je bouw!
Gr kenny
veel succes met de bouw Thierry !
mvg, jordi
Citaat van: Aliebengalie op woensdag 13 mei 2009, 14:37:46
Achja...
Ik heb de mazzel dat ik behoorlijk wat tijd had de laatste tijd :)
Ben er alleen al wel achter gekomen dat ik iets te weinig rechte rails heb... (goeie rechte rails). Dit word dus bijkopen...
Citaat van: peterke33 op woensdag 13 mei 2009, 15:08:14
Hallo peter,
Leuk om te horen dat je binnenkort ook gaat beginnen :D
Citaat van: Gerard op woensdag 13 mei 2009, 15:14:08
Ik zal mijn best doen
hoolsema
dat ziet er leuk uit giant heb dan ook nog een vraagje eigenlijk 2 welk soort hout heb je gebruikt en ondersteun je dat met schaggen want daar lijkt het op
Reinder
Citaat van: hoolsema op woensdag 13 mei 2009, 18:03:14
Reinder
Ik maak gebruik van een 10mm dikke MDF plaat, en deze schagen staan hier op dit moment tijdelijk. (de constructie waar die voorgoed inkomt, is hopelijk dit weekend af) Ook zit er aan de onderkant een frame van de oude lattenbodem van mijn bed. (deze is vervangen doordat de latjes te slecht werden)
Thierry
Geeraard
Hallo Thierry,
ziet er wel een leuk banenplan uit! vraagje: ga je ook geluidsisolatie gebruiken?
Suc6 met de bouw!
Geeraard
Citaat van: Geeraard op woensdag 13 mei 2009, 22:23:21
Hallo Geeraard,
dit vind ik zelf nergens voor nodig :) Ik bouw juist met M-Rail vanwege het geluid :D
ziet er leuk uit
ik ben benieuwd
succes met je vorderingen
groet robert
Hallo Gigant,
Leuk het begin is er en je hebt een leuke opervlakte waar je rails op komt te liggen.
Je bent nog bezig om je rails uit te leggen.
Maar op een foto ligt het kris kras door elkaar is zeker voor je wissels niet goed.
Leg het netjes en recht op elkaar en op de juiste nummmers van de rails dit geeft een beter overzicht en het voorkomt dat je ergens per ongeluk een verkeerde rails tussen ergens tiussen in legt.
Veel succes met ed bouw en veel plezier met de bouw.
Groet Wim.
Citaat van: Wim N op donderdag 14 mei 2009, 21:34:51
Hallo Wim,
bedoel je de rails in het midden van de tafel/plaat/iets wat daarop lijkt? daar ligt 1 wissel tussen. Deze is afgekeurd :wink: (is een wissel die al HEEL wat jaartjes oud is... (denk toch zeker wel 45jaar))
Verder zijn het eigenlijk enkel bochten (5100 en 5120) die op de tafel liggen...
Zoals eerder ook al een beetje te lezen was: Ik zit bijna door mijn goeie rechte rails heen :$
Verder weet ik ook welke rails wat is, in M-Rail heb je gelukkig nog niet zoveel verschillende rails als in C-Rail, dus vrees niet, ik red me wel :)
Verder toch bedankt voor de tip :D
Re:baantje van Giant - Update 17-05-09
YaY mijn eerste update :D
Inmiddels is mijn tafel/plaat/iets wat daarop lijkt naar zijn definitieve plek verplaatst.
En ook heb ik een klein bedienings paneeltje gemaakt.
Hierbij de foto's :)
Bedienings paneel links, alle draadjes keurig weg gewerkt :)
Close up bedienings paneel rechts, alle kabeltjes van de schakelaar zijn ook keurig weg gewerkt :)
Overzichts foto van de contstructie, let op: de poten zijn nog niet definitief!
Scharnier links
(de plaat scharniert met 4 van deze scharnieren)
Close up van katrol rechts
(d.m.v. de katrollen (1 links, en 1 rechts) kan de plaat aan de voorkant omhoog gehezen worden)
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden :)
(En voor Wim, nu is het wel opgeruimt :D )
Thierry
Kijk eens aan zeg leuke update met een handige construktie en inderdaad netjes opgeruimd geeft een beter overzicht en ook mooie beelden op de foto's.
Maar als de treintafel om hoog is gehesen zorg dan dat deze ook is geborgt van je wil niet dat deze onverwachts naar beneden komt vallen.
Ga zo door veel succes met de bouw verder.
Groet Wim.
Gerard
CiteerBen benieuwd wat jullie ervan vinden :)
In één woord: magnifiek!
ziet er goed uit
maar is het nu niet zo dat je nooit hoge huizen erop kan zetten of een berg
want je lat voor de muur lijkt me niet heel breed
toch natuurlijk de complimenten want lage huizen kan natuurlijk ook
succes met de rest
groet robert
ziet er goed uit seg ga zo verder zal ik zeggen !
groeten
Citaat van: Wim N op zondag 17 mei 2009, 23:11:40
Hier word voor gezorgd Wim :)
(door kikkertjes :D (zie foto bij scharnier))
En mocht die dan toch onverwachts naar beneden komen, dan weet ik eindelijk hoe erg je dan schrikt :D
Citaat van: remcy op zondag 17 mei 2009, 23:15:38
Echt hoge huizen heb ik (nog) niet, en de lat is 17cm :wink:
Maar de plaat zal ook nooit helemaal verticaal worden gehezen, deze zal onder maximaal een hoek van 45graden worden gehezen ;) (mede omdat helemaal verticaal niet gaat passen 8))
o nou dan is inderdaad dat probleem ook al opgelost  :lol: :lol: :lol:
wens je veel succes met je vorderingen
groet robert
M'n vorige baan was ook opklapbaar.
Ik had toen aan de zijkant twee draaibare stukjes hout bevestigd om ervoor te zorgen dat bij het tegen de muur opklappen de bovenleiding niet de muur raakte. Iets dergelijks zou ik nog wel toevoegen, als ik jou was.
Trots lid van CJAG!
Leuk baantje.
Gister zijn weer de noduge e-wissels gelegd, dus je hebt er optimaal plezier van.
Foto's post je nog?
groeten van de achterburen  :lol:
Citaat van: DJ Ronald op zondag 31 mei 2009, 22:04:34
Foto's post je nog?
Ha schuin achterbuur :D
Jaja, de gemaakte foto's zullen nog komen :)
ooit een keertje misschien :D
greetz
Gerard
Citaat van: Giant op zondag 31 mei 2009, 22:06:23
Dan pas? :shock: :?
Citaat van: Gerard op zondag 31 mei 2009, 22:08:50
Dan pas? :shock: :?
misschien eerder :)
*gaat van update tijden een mysterieuze boel maken :D*
Trots lid van CJAG!
Nouja zeg. En dat terwijl de spoorbouwtrein geheel tot je beschikking stond.... :(
Groeten  8)
OOIT ?????
ben erg benieuwd dus plaatsen hoor die foto's  :lol: :lol: :lol:
groet robert
Trots lid van CJAG!
Ja thierry, plaatsen, want ze waren best leuk!  8)
En anders krijg je weer een forumban  :twisted: :twisted: :roll:
Citaat van: DJ Ronald op zondag 31 mei 2009, 22:16:11
hoezo weer?! O_o
Citaat van: remcy op zondag 31 mei 2009, 22:13:38
OOIT ?????
als je het niet verder vertelt, heb ik misschien wel zeer geheim goed nieuws voor je :)
kom dan maar met dat zeer geheime goede nieuws  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
groet robert
Citaat van: remcy op zondag 31 mei 2009, 22:20:55
SSSHTT!!!!
niet zo hard! :P
Greetz,
Thierry
Trots lid van CJAG!
Idd, kom maar op met dat nieuws! :D
En alweer een forumban? Nah, dit was slechts een dreiging?! 8)
En anders stuur ik die dikke kerel van die spoorkraan op je af! :twisted: :mrgreen:
Re:baantje van Giant - Update 31-05-09
Maar vooruit dan...
Hierbij het zeer geheime goeie nieuws
De helikopter van de lokale nieuws ploeg was nog net op tijd om de 2e wissel gelegd te zien worden.
En uiteraard werd er een lucht foto vanuit de andere hoek genomen.
Vervolgens arriveerde de nieuwsploeg om enkele foto's vanaf de grond te nemen.
Kort hierna werd wissel 3 gelegd,
helaas keek de pers toen net de andere kant uit ofzo :( Hier zijn namelijk geen foto's van, enkel foto's van toen ze de railstaven aan het leggen waren...
Die fotografen worden steeds asocialer... hier is er blijkbaar 1 op lage boordwagen van de werktrein geklommen O_o
Ook de helikopter van de lokale tv zender maakte hier nog een foto van
Hierna waren beide ploegen keurig op tijd om wissel 4 gelegd te zien worden :)
Hierbij de foto van de grondploeg, de fotograaf had duidelijk haast, daar de foto onscherp is...
En ook de helikopter nam hier nog een foto van, deze is dan wel weer zeer scherp :)
Nadat deze wissel gelegd was, was het weer tijd voor de nieuwsploegen en de werktrein om te vertrekken.
De grondploeg kon nog snel een foto maken van de op groen sein wachtende werktrein.
Al met al, er is druk gewerkt :)
Greetz,
Thierry.
Ennuh Ronald:
Thx voor het uitlenen v.d. werktrein :D
he he dat werd wel tijd hoor
maar wel eluk om te zien
complimenten en ik ben heel benieuwd naar je vorderingen
groet robert
Mooi verslag Thierry! Ga zo door!
Gerard
Al met al is het lange wachten eindelijk beloond met een mooie duidelijk fotosessie :D.
Het bouwen gaat wel snel: de wissels zijn 's middags gekocht en 's avonds liggen ze al op hun plaats :shock:.
Maar dat kan haast ook niet anders m.b.v. een werktrein en een ervaren Dura Vermeer stage-kracht :wink:.
Trots lid van CJAG!
Hehe, ik denk dat de fotograaf van foto 6 werd afgeleid door de enorme bak Rundvleessalade  :lol: :lol:
Maar leuke plaatjes geworden.
De werktrein was bereid mee te werken. De werkzaamheden verliepen vlot en de buitendienststelling werd optimaal benut  8)
Was leuk he, die hele sleep aan werkspul? :)
Citaat van: DJ Ronald op zondag 31 mei 2009, 22:45:25
Hmm, zou kunnen :D
Zekers :)
stond ook een mooie lok voor :D
Trots lid van CJAG!
Citaat van: Giant op zondag 31 mei 2009, 22:48:36
Hmm, zou kunnen :D
Zekers :)
Bedankt, en vergeet die grijze muis niet die er al stond he   :)
Als je baantje af is vraagt t om n line-up! :D 8)
Citaat van: DJ Ronald op zondag 31 mei 2009, 23:09:39
Dat word dan wel op N1 :oops:
Want N0 is binnenkort nog maar 1 spoor van zichtbaar :D
Re:baantje van Giant - Update 31-05-09 - Toegift
En nog even een toegift :D
Is het brand? Is het verlichting? Rarara :D
Het is: PUKO VERLICHTING :D :lol: :lol:
Greetz,
Thierry
Trots lid van CJAG!
Hoe kom je erbij, puco-verlichting? :shock:  Dat is gewoon een wisselverwarming die te hoog staat! :lol: :lol:
Citaat van: DJ Ronald op maandag 01 juni 2009, 00:32:13
Is een wissel zonder verwarming :D dus toch puko verlichting! lekker puh!
hendrik
zo een heb ik ook nog:
rara, wat is dit:
de verlichting van een Br 55
Potrebbe ripetere per favore ?
Hoi Thierry,
Je vorderingen aan je baan gaan haast nog sneller dan die van Wim.
Maar kijk nog eens goed naar de foto met je 216 is waarschijnlijk
de laatste keer dat je hem in schone toestand hebt kunnen bewonderen.
Groetjes Bert :)
Citaat van: baureihe 103 op dinsdag 02 juni 2009, 21:54:41
Hoi Thierry,
Groetjes Bert :)
Hallo Bert,
De schone 216 staat goed in mijn geheugen geprint :)
Ik ben benieuwd hoe die zich nu voelt :P
En zo snel bouw ik toch ook weer niet?! :P
Citaat van: hendrik op dinsdag 02 juni 2009, 21:04:13
Leuke "rara wat is het", maar misschien een nieuw topic hiervoor openen? :P (anders staat mijn hele draadje er straks vol mee :oops:)
Morgen misschien al beginnen aan N1 :)
Inmiddels is er ook al een mangat gemaakt ik de plaat van N0, en in N1 zal hierboven een uitneembaar stuk komen.
Foto's volgen zodra de start van N1 een feit is :)
Greetz,
Thierry
Trots lid van CJAG!
Bij deze wat foto's van gisteravond, toen een buitendienststelling toeliet dat het spoor gestopt, afgewerkt en gemeten kon worden.
De loks die de trein kwamen brengen:
De korte werktrein:
De stopmachine + afwerkmachine:
De stopmachine aan t werk:
Verder nog een line-up met de lokale loks:
het zijn de NS 6503, NS 6513 Cargo, BR 216, Class 66 en de BR 146.
leuke foto's ronald
al die treinen al van jou  :shock: :shock:
mooie linu up !!
groet robert
Trots lid van CJAG!
Citaat van: remcy op zondag 05 juli 2009, 12:25:52
leuke foto's ronald
mooie linu up !!
groet robert
Alleen de NS 6503 en 6513 zijn van mij, de andere zijn gewoon eigendom van thierry  8)
