Diorama in museum: Wegenbouw
Gestart door ermindewinkel maandag 08 juni 2026, 18:20:35
Re: Diorama in museum: Klaar om te rijden
Waar een wil is, is een spoor
Wat een ieniemienie locjes, en wat een grappige sprong van de kat :-)
Sil de kater zou allang geadopteerd moeten zijn. Hij heeft alleen een gemene hoest opgelopen, waarvan nu gecontroleerd wordt waar of dat aan ligt. Het asiel denk an longworm. Dat is een parasitaire infectie die lang kan sluimeren en door stress de kop kan opsteken.
Ondertussen vermaakt hij zich met een treintje, hetgeen voor de nodige vertraging met de opbouw zorgt. Ik kan Sil natuurlijk in de keuken opsluiten....
:reactie:  Ja enorm leuk hoor Ermin, maar nu zit ik meer naar op kat te letten als naar het treintje  :eek:  :lol:
Citaat van: Nieuwenhuis op maandag 17 augustus 2026, 13:39:51maar nu zit ik meer naar op kat te letten als naar het treintje
Dat is eigenlijk ook de bedoeling, in dit geval. Ik publiceer ook op een andere site en daarop spelen de katten de hoofdrol.
Publicatie hier is in dit geval maar "collateral damage".
Een, voor mijn doen, flinke stap verder. Perfect is het nog niet, maar het lokje kan nu zonder al te veel hikkelderijen (uitspraak van m'n moeder) rondjes draaien. Het staat niet op de video, maar zelfs in de achteruit, als duwstel, rijdt 'ie zonder al te veel problemen
Het begint eindelijk ergens op te lijken. Kijk niet naar de kwaliteit van de video. De automatische scherpstelling van de camera is niet je van hét als het object te dichtbij komt.
Nu nog lokje en wagons testen die ik uiteindelijk wil gebruiken, en als dat naar tevredenheid draait, kan ik verder met de aankleding. Maar dat moet dan wel zonder de medewerking van Sil de kater.
 :) Nou, zo te zien heb je de rails perfect aangelegd want de trein gaat er als de brandweer overheen, ook met de 3 wagons erachter.
En toch gezellig dat Sil ook weer even komt kijken. (Toch jammer dat ie niet effe een pootje uitsteekt naar de langsrazende trein. >:-D)
Citaat van: Dirk-Jan op maandag 17 augustus 2026, 20:04:06(Toch jammer dat ie niet effe een pootje uitsteekt naar de langsrazende trein. >:-D)
Dat doet 'ie al veel te veel. Maar boos kan ik niet worden. Gelukkig zijn lokjes en wagons degelijk genoeg om een tik van een kattenpoot te weerstaan. Zo af en toe blijft er een nageltje achter een pantograaf hangen, maar zelfs dat is tot nog toe zonder schade afgelopen.
Citaat van: ermindewinkel op maandag 17 augustus 2026, 20:47:06maar zelfs dat is tot nog toe zonder schade afgelopen.
Kan veranderen 😬
Citaat van: Adriaan_Berg op maandag 17 augustus 2026, 20:53:09Kan veranderen 😬
Uiteraard. Ik plan dan ook hetzij stoom hetzij diesel. Daar zit in ieder geval geen pantograaf op  ;)
Re: Diorama in museum: Ontsporingen
Na redelijk succesvolle test met een e-loc met sleep de volgende. Stoomloc BR 18.4. Loopt dat kreng op diverse plaatsen weer uit de rails. En wat blijkt. Er zitten nog steeds onvolkomenheden in de baan. Beetje moeilijk te zien door de onscherpte, middenonder in beeld.
Lijmlaag (latex) losgewrikt, een nageltje aan weerszijden (buiten beeld) en voilà:
(Bij de kop van de lucifer, onder)
Nu de !@#$%^& rest nog....
Het luistert bij jou wel erg nauw allemaal, maar leuk dat het nu rijd en Sil nog altijd jou kunsten bekijkt.
Weer twee hobbels geïdentificeerd:
Nummer één (Links): De railstaven linksboven zijn iets horizontaal verschoven. Met een tangetje beter met elkaar opgelijnd.
Nummer twee (Rechts): Bij de kop van de lucifer, op de biels, zit een oneffenheid. Die wipt de flens eruit. Met een fijne frees van Dremel zo goed en zo kwaad als het gaat weggeslepen.
Er valt toch iets te zeggen voor originele railtjes af fabriek. Zijn wat duurder maar schelen een hoop geëtter.
De ergste hikkelderijen zijn er nu uit. In de meeste gevallen rijdt nu ook de stoomlok (BR 18.4 uit de set Märklin miniclub 8100) zonder majeure ontsporingen zijn rondjes. Af en toe haperende contactjes maar daar rijdt 'ie meestentijds wel overheen.
Om verwarring te voorkomen heb ik Sil (grotendeels) uit beeld gehouden  :D
Nog een tijdje laten rijden, rails opnieuw plakken waar nodig en dan kan ik (eindelijk) met de scenery beginnen.
Het rijden gaat heel behoorlijk nu. Alleen ben ik toch maar overgestapt op een e-lokje. Die rijdt wat betrouwbaarder en is ook wat sterker met slepen.
Sil blijft de boel nauwlettend in de gaten houden. Ontsporingen komen niet meer voor, tenzij kat-gerelateerd.
Verder met de scenery. Eerst maar eens de dijklichamen fatsoeneren. Hier en daar zijn er forse spleten tussen gekomen. Afgesmeerd met vulmiddel (Polyfilla 220, duurder dan gebruikelijk, maar erg licht in gewicht). Als dit droog is: lijm erover en volstrooien met strooimiddel. Daar heb ik nog een hele zak van.
20260826 dijklichamen opvullen (3).JPG 20260826 dijklichamen opvullen (2).JPG
Re: Diorama in museum: Boomplantdag
Goed, de dijklichamen zijn droog en klaar om bestrooid te worden. Verder de rest van de scenery. Bedoeling is een bos met houtzagerij (moet ik nog maken), transport naar verlader en op de rangeersporen ergens een installaties om wagons met hout te beladen. Lokje dat in de rondte rijdt doet dat dan met wagons met gezaagd hout. Dat is deel 1 van de scenery.
De diverse Wiki's en andere sites bekeken, en uitgekomen op struiken à la @iTom, zoals beschreven in "de baan van Adriaan". (Misschien een idee om hier een Wiki-topic van te maken?). Eenvoudig met simpele materialen.
Punt 1: draadje sisal, gewoon paktouw van de bouwmarkt. Omwikkelen met gewone schilders tape (1/2" of 1,25 cm)
Beter te ruim afknippen dan te krap. kleiner maken is makkelijker dan groter maken.
Punt 2:
Afknippen en vervolgens halverwege de schilders tape in tweeën knippen. Schilders tape goed aandrukken.
Punt 3:
In een waarloos stukje board gaatjes boren van 2,5mm. De gehalveerde stukjes met de tape naar beneden in de gaatjes drukken. Als het net niet past, schilders tape is te dik, dan ietsje schuin afknippen zodat een beetje een punt ontstaat.
Punt 4:
Tot slot de bovenste vezels van de sisal uit elkaar drukken zodat een pluimpje ontstaat. Sisal is vrij stug, eventueel ietsje nat maken.
Dan is de boel klaar om gekleurd te worden, maar doe ik wel een andere keer.
Zo, het kleuren van de struiken.
Eerst inspuiten met lijm.
Daarvoor heb ik de spuitlijm van Noch (81141) voor gebruikt.
Daar had ik nog een fles van staan.
Natuurlijk is zowat elke lijm geschikt.
Dan het bestrooien met groen strooisel.
De plekken waar het niet goed gehecht heeft even aantippen met een kwastje acrylverf, in diverse kleuren groen. en dan uit de houder halen met een fijn tangetje.
beoordeling achteraf:
Voor het bestrooien met airbrush (of andere sproeiverf) bespuiten.
Voor het vastzetten op de grondplaat (styropor berg) denk ik aan bloembinddraad. Axiaal insteken en dan kunnen de struikjes met draad in het styropor gestoken worden.
:reactie:  Dag Ermin.
Je zou als basismateriaal ook eens staalwol,
Scotch Brite of schuurspons kunnen proberen  :idea:
Citaat van: Nieuwenhuis op zaterdag 29 augustus 2026, 17:12:00Scotch Brite of schuurspons kunnen proberen
Aardig idee. Ik heb nog wel een oud schuursponsje liggen.
Ietsje verder met de struikjes. heb nou twee series gemaakt. De eerste direct met lijm en strooimateriaal behandeld en daarna bijgetipt met acrylverf.
Daarna van onderop bloembinddraad gestoken om het op de berg (styropor) te kunnen plaatsen.
In vrij veel gevallen was het gebruikte schilderstape te beschadigd en moest ik een nieuw stukje omwikkelen. Dit worden dan de stammetjes die ik bruin wil maken, eventueel met wat wit en zwart erbij om schors te simuleren.
De tweede serie struiken heb ik nu eerst met de airbrush ingespoten. Dit om de doorschijnende sisal zoveel mogelijk weg te werken.
Misschien dat een andere kleur groen beter is. dat probeer bij de volgende serie.
Maar als ik uiteindelijk de diverse series door elkaar heen "plant" wordt het misschien wél zo levendig.
Omdat ik voor wat betreft het diorama nu verderga met de bijbehorende scenery ga ik daar verder.
Ik zal af en toe een tussenstap hier publiceren als er een onderdeeltje min of meer af is.
Ten behoeve van het aan te leggen bos en de bijbehorende bosbouw moet er een toegangsweg gefabriceerd worden.
Dat begint met een schets in inkscape:
Deze schets overgebracht naar de lasersnijder en uit dun karton een modelletje gesneden. Gewoon van een ouwe doos. daar heb ik zat van:
Aan de hand van dit model een stuk styropor uitgesneden met een hittedraadsnijder en op de zijde met viltstift de hoogte aangegeven:
Met de hittedraad de hoogte gesneden en dezelfde vorm (min of meer) uit de berg (ook van styropor) gesneden.
Zo komt het voorlopig uit te zien. Moet nog schilderen en de ongewenste gaten opvullen. maar dat komt later wel.
Re: Diorama in museum: Wegenbouw
Zoals te zien op de laatste foto wijkt de toerit flink van het basisniveau. Mijn stommiteit, ik heb de onderkant weggesneden waardoor de bovenzijde in principe nog steeds horizontaal ligt zoals een fatsoenlijke oprit niet hoort te doen. 'Beurt is 'beurt.
Maar daar is wat aan te doen. Gewoon de oprit vastplakken met latexlijm. Verzwaren zodat hij liggen blijft totdat de lijm droog is.
Ter rechterzijde tijdelijke huistijger "Ziggy", die samen met medetijgers Zoey en Zazou nu het huis onveilig maken. Kater Sil is inmiddels geadopteerd en heeft nu nieuw personeel.
Als de lijm eenmaal droog is, is dit het resultaat:
Nu nog de gaatjes opvullen, schilderen en het asfalt plaatsen.
Weer een leuke update, waar mijn aandacht gelijk getrokken wordt door het poezenbeest :favorite:
Mooi dat Sil ander personeel gevonden heeft  :thumbup:
Mooie slang weg heb je gemaakt in deze kleine schaal Ermin. :thumbup:
Prachtig katje ondeugende kop heeft hij. :favorite:
Wedden dat die kritische katten over van alles gaan lopen mauwen ?  :D
