Van achteruit naar vooruit
Gestart door WouterL donderdag 07 mei 2026, 13:39:44
Hallo, mijn digitale stoomlok 37880 hield er opeens mee op, en ik rook dat ook.
Vreemd genoeg rijdt hij nog wel prima achteruit, maar dat staat een beetje raar voor een Rheingold sleep.
Repareren is vast duur en ik ben tevreden als hij maar een kant op kan (vooruit dus).
De verlichting is overigens niet defect (vooruit, stilstaand)
Kan ik dan twee draadjes naar de motor omwisselen en zo ja welke?
Het licht zal ook om moeten.
Groet, Wouter
Re: Van achteruit naar vooruit
groen en blauw omdraaien/wisselen voor rijrichting .Lichten is normaal geel en grijs.Zou het op de decoder zelf hersolderen
https://www.henningvoosen.de/Site/Modellbahn/Schaltplaene.htm
Ps : zie juist dta het al een magneet is dus enkel de 2 draden naar de koolborstels omdraaien voor richting (eigenlijk idem als spoel)
Hallo Wouter,
Kun je niet beter eerst de oorzaak van de vreemde geur zoeken.
Jos
Ja Jos, ik denk als leek aan gebakken chips.
Maar groen en blauw omwisselen werkt, en zonder geurtjes, hij kan weer vooruit: dank Johnny.
Ik zal hem niet onbewaakt laten rijden/staan met de stroom erop; een brandblusser is bij de hand.
Dan het licht: voor zitten grijs en zwart (en paars richting rookgenerator).
Zwart komt uit op het koperen plaatje boven aan de motor, grijs op de print.
Normaal is grijs aarde en zwart schakeldraad.
Ik kan natuurlijk twee nieuwe draadjes trekken naar het achterlampje, maar jullie weten misschien wel een elegantere oplossing.
Groet, Wouter
Bij 'vreemde geurtjes' ben ik altijd direct wel alert......
Zo rook je redelijk recent nog een onbekende aftershave op de wang van je vrouw?
Was m'n eigen, maar was ik vergeten....
 :D
koperen plaatje is massa 'zwart) en de andere kleuren dus grijs en geel zijn de schakeldraden. Ik zou die gewoon op de decoder wisselen en zwart bewaren want die zal naar beide lampjes gaan als gemeenschappelijke
Geen afwijkende bobbeltjes op de componenten van de decoder?
mss eens duidelijke foto van de print zetten danna zien we mss wat er stuk is en of het simpel te vervangen is
op het eerste zicht is er wat fout met de eindtransistor boven onder de spoorspoelen : FZT605 . De decoder zelfs is ook nog te koop voor 25 euro linkje
Ok, toch maar 'nieuwe' (=gebruikte) decoder besteld, vandaag al ontvangen en gemonteerd en nu rijdt hij weer normaal.
Dank voor al het meedenken!
Groet, Wouter
als je de oude goedkoop kan opsturen wil ik er wel eens naar kijken
