Citaat van: wiebrand op zondag 19 april 2026, 10:50:50wat is het beste materiaal voor geluids isolatie voor c-rails.
Ik denk dat je vraag niet volledig is. Gaat het je bij je vraag om de isolatiewaarde in decibels? Of gaat het over andere zaken, zoals hechting, herstelbaarheid, scenery criteria, en schoonmaak?
Ieder zal de eigen keus het meest waarderen (of niet), en elke keus hangt samen met een paar andere vragen of keuzen.
Op dit forum kom je C-rail rijders tegen die isoleren met XPS (o.a. grijs en blauw), Kurk of Groene isolatieplaten (6 mm dik zachtboard).
Beslist apart is het gebruik van
Neopreen band (Haradigi is daarvan een fan).
Voor elk valt iets te zeggen, en ook ertegen.
Ik noem er een paar:
henkiepenkie XPS en Groene plateno.a. hierXPS:
Zachtboard:
Geluidman Groene platen (zachtboard).
o.a. hier: #17075
en #17717
Hero (de bouw van Hero's baan) XPS
Kaj Gigengack XPS #42 en #52en dat begin hier Stel ik kies XPS, met welke lijm dan? (2022)
Tilly XPS #125bijvoorbeeld hier
lucdiels Kurk #136 #138 bijvoorbeeld hier#136
#138
Rudibeer (Rudiesheim) Kurkbijvoorbeeld hier
Het grijze XPS (o.a. Hero) deukt in, en eenmaal ingedeukt, veert het niet terug.
Het is veel dunner dan ander materiaal maar qua decibels doet het niet onder voor groene platen.
Er bestaat ook dikker XPS en dat heeft o.a. als voordeel dat je er greppels in kunt uitsteken.
Kurk is in allerlei diktes verkrijgbaar maar het verlijmen is een groter probleem, vooral als je kurk in stroken verlegt (vanwege de spanning in het materiaal in bogen). ook vocht (b.v. in ballast) kan een probleem vormen. XPS heeft geen vochtprobleem.
Rails op kurk kun je o.a. verlijmen met hete lijm.
De groene isolatieplaten (soort zachtboard) zijn makkelijker te verschroeven dan te verlijmen, ze zijn vochtgevoelig, en veel dikker (6 mm) dan de andere materialen. Het is lastiger om de rails erop vast te zetten dan op XPS.
Neopreen band Haradigi #50. Dat is in stroken op de rol verkrijgbaar. Neopreen hecht goed op hout, en C-rails hecht goed op neopreen.
Al met al: kijk hoe je de rails ergens op bevestigt (zo dat de rails ook weer los kan), en kijk hoe het isolatiemateriaal hecht op de ondergrond.
Een criterium waarop bijna niemand wijst: de schoonmaak. Als een baan een paar jaar ligt, ontstaat een fijnstof laagje over alles heen. Zuigen helpt niet om het weg te krijgen. Kurk en Groene plaat kun je alleen licht vochtig afnemen (met een wonderdoekje b.v.) XPS maakt veel makkelijker schoon.
