“Springende” locomotief. Hoe te verhelpen
Gestart door Qwerty Asd vrijdag 17 april 2026, 13:50:11
Een van mijn locjes heeft een oudere dcc decoder aan boord (vermoedelijk een esu). Locje reed prima, maar nadat ik haar van een nieuw adres heb voorzien, komt ze met een fikse sprong in beweging en ook met een fikse sprong tot stilstand. Wanneer ze eenmaal rijdt, lijkt het in orde. Ik heb door try en error de sprong bij aanvang met CV 2 kunnen verwijderen. De sprong bij stoppen helaas niet. Met welke CV of CV's kan ik dat realiseren?
Re: “Springende” locomotief. Hoe te verhelpen
Opgelost.
Is het gezien de belangstelling voor dit onderwerp nog noodzakelijk te vermelden hoe het probleem is verholpen? Dacht ik al😉
@citaat  @Qwerty Asd
Dag San.
Ik begrijp jouw reactie  :thumbup:
Ik had jouw openingspost gelezen,
maar aangezien ik analoog rijdt en verder geen
verstand van digitaal rijden (wil) heb(ben),
kan ik niet antwoorden op jouw vraag  :wink:
Ook aan het board en topic titel kon ik niet
herleiden dat het 'digitaal' betrof ... :roll:
Dus: wel gelezen en niet gereageerd en wellicht zijn er
meerdere met mij die geen zinnige reactie kunnen geven.
Komt bij: het zonnetje doet z'n best en dat geeft bij
de meeste lentekriebels die de hobby wegdrukken  :lol:
Citaat van: Qwerty Asd op vrijdag 17 april 2026, 19:30:03Opgelost.
En? Wat is de oplossing?  Dus ja op je vraag.
Als al gezegd: ook hier maar beperkt kennis van het digitale gebeuren dus wel je vraag gelezen maar geen idee van een oplossing.
Maar omdat ik lol heb aan het weer functionerend krijgen van zooi die anderen afgedankt hebben, loop ik wellicht ook ooit tegen dit probleem aan.
Dus ja, ook ik ben wel geïnteresseerd in de oplossing.
Staat netjes beschreven in de handleiding van Esu decoders.
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Maar kan niet ontstaan zijn door eenvoudig het adres te wijzigen, want daarvoor reed de lok prima volgens topicstarter...
Dus topicstarter heeft iets anders ook veranderd in mijn optiek.
Ik heb in een handleiding van een lopi 5 iets gelezen over lastregeling, cv 54,55,56.
Weet zeker dat er geen lopi 5 inzit, maar ben op de gok eens met die cv's aan de slag gegaan. Uiteindelijk het beste resultaat met CV55 op 8 behaald. Deze stond op 100. En dat was het.
Oja, ik had ook aan AI gevraagd om een oplossing. Die kwam met een aantal instellingen waardoor de loc op werkelijk alle fronten desastreus rijgedrag vertoonde.
Heb je ook wat aan....
Ook ik blijf me beperken tot analoog, maar help af en toe een van mijn digitale Märklin vrienden.
Dus heb je me nieuwsgierig gemaakt, naar iets waarvan ik geen verstand heb en wil hebben.
Ik ga er altijd van uit dat als je de handleiding leest, een oplossing nabij is.
De meeste mensen lezen geen handleidingen, in ieder geval mijn digitale vriend flikkert die altijd meteen achter de spreekwoordelijke rododendrons
Ik maak uit je antwoord op dat je AI hebt gevraagd wat te doen, en die raad hebt opgevolgd, en dat daarna de ellende begon.
En dat de handleiding van een nieuwere decoder toereikend bleek voor de al wat oudere decoder in de loc.
Gebruiksaanwijzingen zijn zo nuttig, maar je moet ze willen lezen en volgen.....
Helemaal eens met Anne W.  Maar het zit in ons bloed om de handleiding pas te lezen als er problemen zijn.  Toch loop je vast als er van 1 product 4 verschillende
handleidingen zijn zoals ik ervoor toen ik een afstandsbediening aan een wat ouder zonnescherm wilde koppelen. Goed zoeken op google is ook een kunst. (als de papieren versie ontbreekt)
Citaat van: Anne W op vrijdag 17 april 2026, 22:25:55Staat netjes beschreven in de handleiding van Esu decoders.
Nog al onzinnig antwoord, nogal uitgebreide handleiding.
P'sies!
Ik had geen handleiding bij deze lokomotief, en al helemaal niet van de decoder. Ik wist dat de orginele Marklin decoder ooit was vervangen door een dcc exemplaar. Dat het een Esu was is eigenlijk een aanname gebaseerd op een opmerking van de verkoper toentertijd.
De loc heeft jaren prima gereden en de ellende begon nadat ik haar adres veranderde.
De decoderinstellingen zoals door AI voorgesteld, sloegen nergens op en maakten dat de loc allerbelabberdst reed.
In de begeleidende tekst werd wel iets gemeld over lastregeling als potentiële boosdoener voor de "sprong" vlak voor stilstand. Ik vond dat ergens wel aannemelijk en vervolgens heb ik er een handleiding van een lopi 5 bijgepakt en zodoende kwam ik bij cv 55 uit.
Ja, dat staat inderdaad in de handleiding, maar wanneer je niet weet wat de oorzaak van een probleem is, kun je ook niet aan de juiste knoppen draaien om het probleem te tackelen, of wel?
 @citaat  @citaat
Jawel, maar is een apart hoofdstuk "motor control", en dat gaat puur over het aanpassen van rare verschijnselen als bijvoorbeeld "hikken".
Vergeet AI, die leert van wat wij allemaal opschrijven en dat is mogelijk nooit de waarheid. Springen (hikken) is een bekend verschijnsel, de modelspoorhobby is een hobby met een technische inslag en voor techniek moet je wat "leren". Over een aantal jaren zal AI geleerd hebben dat je moet spelen met de CV's in de begin 50.
Het is dan ook een ervaringshobby. Learning by doing heet dat ook wel.
Bij een eerst volgende keer dat ik een soortgelijk verschijnsel merk, zal ik die CV's niet vergeten na te lopen.
Toch blijft het opmerkelijk dat na het wijzigen van een adres van een locomotief die eerst goed reed de locomotief ineens gaat springen/hikken na een adres wijziging.
Groet Erwin
Ja, je hebt gelijk, maar ik sta nergens meer van te kijken.
Bovendien: loc loopt nu mooi, dus ik vind het prima zo.
Daar gaat het uiteindelijk om; een locomotief die goed rijdt. Opmerkelijk blijft het wel.
Probeer altijd te begrijpen waarom iets soms raar loopt. Maar voor dit probleem heb ik zo geen antwoord  ;)
Groet Erwin
Vanochtend bij het op de rails zetten van de loc na een paar weekjes vitrine-rust weer exact hetzelfde probleem! Echter nu aangevuld met een omgekeerde rijrichting. Zit er soms een tijdslimiet in deze decoder of zo? Twee weken geen stroom en ik vergeet alles wat me ooit is geleerd?
Raar....
Reset gewoon die decoder eens.
doe maar een treintje
of zet er even een andere (lopi) decoder in zodat je kan vergelijken
Oude Märklin Motorola decoders "vergaten" de ingestelde rijrichting, ik weet niet of hele oude DCC decoders dat ook hadden, ik zou een simpele Esu DCC decoder kopen en die er in zetten.
Citaat van: Anne W op zondag 03 mei 2026, 15:45:30Oude Märklin Motorola decoders "vergaten" de ingestelde rijrichting, ik weet niet of hele oude DCC decoders dat ook hadden, ik zou een simpele Esu DCC decoder kopen en die er in zetten.
Nee, dat hadden ze niet. Die waren niet vergeetachtig.
Citaat van: Laurent op zondag 03 mei 2026, 14:16:35Reset gewoon die decoder eens.
Inderdaad dat reset het ding eens. en lees even uit welke fabrikant en welke versie van de decoder het is. Dan kan je de juiste handleiding erbij pakken om de boel aan te passen mocht het nodig zijn.
Heb de decoder gereset en alle parameters weer opnieuw ingesteld. Vervelend maar niet het issue. Waarom was na 14 dagen stilstand de decoder alle instellingen kwijt? Afijn het doet het weer en terwijl ik dit typ is ineens alle stroom van de baan. Schakelbare stekkerblok heeft de geest gegeven...
Schakelbare stekkerblok??????
Citaat van: Anne W op zaterdag 18 april 2026, 15:34:16Jawel, maar is een apart hoofdstuk "motor control", en dat gaat puur over het aanpassen van rare verschijnselen als bijvoorbeeld "hikken".
Dat is natuurlijk afhankelijk van welke handleiding je gebruikt. Er bestaat b.v. een NL-handleiding (https://www.tsdbvba.be/handleidingen/Lopi5-NL.pdf); dat is de 3e oplage uit 2020, en die mist pagina nummering maar ook hoofdstuk titels. Dus hoofdstuk 11, begint met 11.1. Last regeling aanpassen, en niet met motor control.
Er is ook een Duitstalige handleiding (https://esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/); dat is de 8e oplage, uit 2023, en die heeft wel paginanummering, en wel hoofdstuktitels. Motorsteuerung is de elfde hoofdstuk titel, op pagina 54, en 11.1 Lastregelung anpassen staat dus ook op pagina 54.
Dus ik snap dat Anne niet beter kon aangeven waar iets staat. Flyerman kan niet begrijpen, dat het soms zo moeilijk is. Maar zolang je niet meldt om welke handleiding het gaat, kunnen we lang langs elkaar heen blijven praten...
Citaat van: Qwerty Asd op zondag 03 mei 2026, 12:03:34Zit er soms een tijdslimiet in deze decoder of zo? Twee weken geen stroom en ik vergeet alles wat me ooit is geleerd?
Raar....
Daarover staat niets, noch in de Vlaamstalige handleiding (uit 2020), noch in de Duitstalige handleiding (uit 2023).
Er staat tekst (in Duitstalige pagina's 44-47) in hoofdstuk 9.3-9.5 over het gebruik van het DCC protocol in een Märklin omgeving.
Als je het DCC protocol benut (en zo te lezen dan doe je dat ook), dan hangt het af van het (Märklin) apparaat dat je gebruikt,
of het zomaar kan (welk apparaat gebruik je?) In het bijzonder of het zomaar kan als je dezelfde functies ook aan andere locs toekent ...
En dat is info die je niet geeft. Van tijd tot tijd haal je deze loc uit je vitrine en zet hem op de baan, en dat gaat dan fout.
Maar wat reed er op de baan in de tussentijd, en kan het zijn dat die loc decoder bepaalde zaken identiek zijn toegekend.
Kan het b.v. zijn dat die loc nog steeds op de baan staat, als je de loc uit de vitrine erop zet?
En kan dat de reden zijn dat een totale reset leidt tot het gewoon weer rijden m.b.v. decoder en DCC-protocol?
Ja, ik kijk per definitie in de handleiding van de fabrikant niet die van de importeur, dat heb je met scheepswerktuigkundigen, foutjes midden op de oceaan kunnen wel eens echt dodelijk zijn.
Citaat van: Anne W op zondag 03 mei 2026, 16:14:51Schakelbare stekkerblok??????
Stekkerblok met aan en uitschakelaar.
Citaat van: Qwerty Asd op zondag 03 mei 2026, 16:08:49Heb de decoder gereset en alle parameters weer opnieuw ingesteld. Vervelend maar niet het issue.
Heb je dan nu de juiste handleiding gebruikt? Dus van de versie van de decoder en niet de Lokpilot v5? Er zitten verschillen tussen de verschillende versies van de decoder.
Citaat van: Qwerty Asd op zondag 03 mei 2026, 16:08:49Waarom was na 14 dagen stilstand de decoder alle instellingen kwijt? Afijn het doet het weer en terwijl ik dit typ is ineens alle stroom van de baan. Schakelbare stekkerblok heeft de geest gegeven...
Je hebt wel erge pech met je modeltreintjes of niet? Instellingen zijn niet zomaar weg. Je stelt mogelijk de verkeerde instellingen in je decoder. Zorg voor de juiste handleiding. Je kan ze nog allemaal downloaden.
Citaat van: ronaldk op zondag 03 mei 2026, 16:46:18Je hebt wel erge pech met je modeltreintjes of niet?
Eerder onkunde met een flinke dosis stupiditeit.😇
Aha, 230 volt verdeeldoos met schakelaar.
